  4. BackItUp - cifs filesystem not supported by the system
backitup backup
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cherberg
    Liebe Broker,
    ich versuche das Addon BAckItUp einzurichten um Backups auf meinen Windows Server zu legen. Folgende Konfiguration habe ich unter NAS vorgenommen:
    1dfc842e-3feb-4c13-a055-da13b766f8b2-grafik.png ![alt text](image url)
    Beim Versuch ein Backup zu machen erhalte ich die Meldung im Log:
    backitup.0 2020-06-04 12:58:39.150 error Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    backitup.0 2020-06-04 12:58:39.150 error mount error(19): No such device
    backitup.0 2020-06-04 12:58:39.150 error mount error: cifs filesystem not supported by the system
    backitup.0 2020-06-04 12:58:39.150 error (16229) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=USER,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.27/Software/AutoBackup/ /opt/iobroker/backups
    Was mache ich falsch? Fehlt evtl ein Paket was das Addon nicht mit installiert hat?
    Ich bin ein Linux Neuling und kenne mich nicht besonders gut aus und bin sehr dankbar, dass der iobroker es einem weitgehend abnimmt Befehle in der Konsole einzugeben :-)
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: ??
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cherberg
      Liebe Broker,
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: ??
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @cherberg hast Du die cifs-utils installiert? Ansonsten such mal hier im Forum, es gibt dazu viele Einträge.
      Proxmox und HA ...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cherberg
        @Meister-Mopper said in BackItUp - cifs filesystem not supported by the system:
        cifs-utils
        Die Eingabe von sudo apt install -y cifs-utils
        ergibt:
        Paketlisten werden gelesen...
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
        Statusinformationen werden eingelesen....
        cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.8-2).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
        Also gehe ich davon aus, dass die cifs-utils vorhanden sind
        • C cherberg
          Liebe Broker,
          Hardwaresystem: Pi4
          Festplattenart: SSD
          Node-Version: ??
          NPM-Version: 6.14.4
          Image genutzt: Ja
          @cherberg sagte in BackItUp - cifs filesystem not supported by the system:
          und dort ist alles korrekt konfiguriert?
            cherberg
            @Homoran
            Das genannte Verzeichnis existiert und mit dem angegeben User und Passwort kann ich drauf zugreifen. Ich glaube wenn es ein Zugriffproblem wäre, würde die Meldung anders lauten. Die Meldung "cifs not supported by system" scheint darauf hinzudeuten dass das Linux worauf iobroker läuft vom Kernel her cifs nicht unterstützt :-(
            • C cherberg
              @Homoran
              oder es bezieht sich auf den WIN-Server
                cherberg
                @Homoran
                Wie müsste ich denn nun weiter vorgehen für eine Fehlersuche?
                • C cherberg
                  @Homoran
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @cherberg
                  Das liegt nicht an Backitup, sondern an deinem Ubuntu
                  Schau mal hier
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @cherberg
                    Schau mal hier
                    cherberg
                    @simatec
                    Danke, aber das könnte auch in griechisch geschrieben sein :-)
                    Dann scheint es einfach nicht zu gehen, sehr schade denn aus irgendwelchen Gründen funktioniert Dropbox auch nicht. Backup läuft und läuft aber in der Dropbox wird nichts abgelegt..
                    • C cherberg
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @cherberg
                      Bitte mal das Loglevel der Instanz auf debug stellen und hier den Log posten.
                      Ansonsten kann ich nur folgendes raten.
                      • Instanz von Backitup löschen
                      • Adapter Backitup löschen
                      • iobroker stoppen
                      • Installer Fix ausführen
                      • iobroker starten
                      • Backitup neu installieren
