  4. Kann der Sonoff RF "horchen"?
    5.6k
sonoff rf433mhz
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DerMichaD Offline
    DerMichaD Offline
    DerMicha
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir vor einiger Zeit 433MHz Festerkontaktschalter gekauft, die ich z.T. mit meiner Sonoff RF Bridge abfrage. Heißt: wenn Gartentörchen oder ein Fenster auf ist wird es auf der VIS angezeigt. Und natürlich auch wenn wieder zu…
    Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass die 433MHz Reichweite nicht ausreicht. Ich müsste also mehrere Bridges haben. Da ich aber in Funkreichweite Sonoff basic verbaut habe, wollte ich diese gerne durch Sonoff RF ersetzen.
    Meine Frage: Kann man mit dem Sonoff RF genau wie mit der Bridge „horchen“ und bei einem entsprechenden Signal reagieren?
    Bisher konnte ich die Schalter nur konventionell anlernen und bei einem Signal schalten. Das ist aber nicht mein Ziel, da die Relaiskontakte anderweitig benutzt werden.
    Ich habe hier einen Sonoff RF R2 mit Tasmota 8.3.1
    LG DerMicha
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • DerMichaD DerMicha
      Hallo zusammen.
      LG DerMicha
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @DerMicha said in Kann der Sonoff RF "horchen"?:
      Sollte nicht mal nötig sein. Für etwa 1-2€ bekommst du ein RF Modul welches du einfach an die vorhanden Pins im Sonoff basic andübeln kannst.
      Als Inspiration tauglicher Module dient: http://www.rflink.nl/blog2/wiring (nur bitte nicht das XD-FST FS1000A Receiver Modul verwenden, die Reichweite ist unterirdisch und das Rauschen dafür extrem)
      Softwaretechnisch kann ich dir zu Tasmota und den aktuellen Funktionen nicht weiterhelfen. Mittels esphome habe ich solche Module aber mit allen nur denkbaren Möglichkeiten am laufen.
      Beispielsweise wird mittels einem 433 Mhz empfangenen Signal ein (externes) Relay geschalten, 2.2 Sekunden pausiert und dann noch ein IR Befehl geschossen. 🔫
      DerMichaD 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        DerMichaD Offline
        DerMichaD Offline
        DerMicha
        @OpenSourceNomad
        Danke für die Info. Die Sonoff basic upgraden währe auch eine Möglichkeit gewesen. Aber da ich die ausgebauten Geräte an anderer Stelle wieder verwenden kann ist es eigentlich egal.
        Leider habe ich aber das Problem, dass ich im Gegensatz zu der Bridge bei dem Sonoff RF die "in der Luft schwirrenden" 433MHz Siganle nicht sehe. Bei der Bridge wird ja jedes Signal in Reichweite in der Konsole angezeigt...
          @OpenSourceNomad
          Jan1
          @DerMicha
          Ich glaube Deine Idee haut nicht hin, da man bei den RF auch nur ein Sender anlernen kann und dazu der RF auch noch im anlern Modus sein muss.
          Ich hätte aber ne Idee, die Du mal testen könntest, konfiguriere doch mal den RF als Bridge und schau ob der dann horcht ;-)
