  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #79
    @lobomau:
    Hab ich nun zweimal gemacht. Nützt nichts. `
    Was Du noch mal machen kannst.
    Den Bluetooth-Zweig noch einmal löschen und in den Javascript-Adapter Einstellungen für die Instanz den Haken bei "erlaube setObject" rausnehmen.
    Eventuell geht es dann. Ansonsten hilft es den Fehler einzugrenzen.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #80
      @ruhr70:
      @lobomau:
      Eventuell geht es dann. Ansonsten hilft es den Fehler einzugrenzen. `
      Alles gut! Nix gemacht und heute Morgen werden alle drei G-Tags komplett angezeigt :)
      Die Warnungen bleiben, aber machen wohl kein Problem. Ich teste mal deine Hinweise aus…
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #81
        Selbst heilender Code :-)
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #82
          Hab jetzt mal etwas mit den drei G-Tags rumgespielt.
          2 werde ich permanent in die Autos legen. So soll dann in VIS angezeigt werden, ob die Autos da sind.
          Zusätzlich könnte ich mir abends eine Nachricht zuschicken lassen, wenn das Auto nicht in der Nähe ist, dann steht es wahrscheinlich auf der anderen Straßenseite wo man Werkstags nur von 14:00 - 7:00 Uhr parken darf. Ich fahre meist gegen 7:15 - 7:30 zur Arbeit ;)
          Schick wäre es auch zu sehen welches Auto vorne steht, aber das scheint von der Auflösung nicht zu klappen:
          • Slave: Pi4
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #83
            @lobomau:
            Schick wäre es auch zu sehen welches Auto vorne steht, aber das scheint von der Auflösung nicht zu klappen: `
            Interessanter Anwendungsfall. Zur Erkennung der Reihenfolge der Autos kann ich mir vorstellen, dass die Genauigkeit dazu nicht ausreicht.
            Du könntest aber die schwankenden Entfernungen in Mittelwerte umwandeln und dann mal schauen, ob eine Unterscheidung je nach Stellplatz besser wird.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #84
              @ruhr70:
              @lobomau:
              Du könntest aber die schwankenden Entfernungen in Mittelwerte umwandeln und dann mal schauen, ob eine Unterscheidung je nach Stellplatz besser wird. `
              Ja, genau. Daran habe ich auch gleich gedacht. Aber beim Umsetzen der Programmierung hätte ich mein Problem :(
              • Slave: Pi4
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #85
                @lobomau:
                Ja, genau. Daran habe ich auch gleich gedacht. Aber beim Umsetzen der Programmierung hätte ich mein Problem :( `
                Schau Dir das mal an den Charts an, ob das was bei Dir bringt. In Flot bekommst Du eine gewisse Glättung hin,wenn Du bei dem Datenpunkt unter "Art" statt "minmax" "mittel" einstellst.
                Wenn das was bringt, kann man ein Miniskript schreiben, welche einen "geglätteten" Datenpunkt erzeugt.
                Wenn Du die Warnungen weghaben willst:
                Der Datenpunkt war im Skript falsch angelegt:
                    "Distanz" : {
                        "init": 0,
                        "dp": {
                            "name": 'Bluetooth Device Distanz',
                            "desc": 'Bluetooth Device errechnete Entfernung',
                            "type": 'number',
                            "unit": 'm',
                            "role": 'value'
                Unter "type" stand dort "float" (gibt es als Type in ioBroker nicht).
                Wenn Du das so im Skript änderst (solltest Du wg. möglicher neuer Geräte trotzdem tun), hat das keine Auswirkung, da die Datenpunkte schon angelegt sind.
                Zur Korrektur:
                Die Distanz-Datenpunkte in den Objekten korrigieren (Objekte/Datenpunkt, Zahrad für Einstellungen). Dort steht unter "Allgemein/Type"nun wahrscheinlich "boolean". Das muss für jedes Gerät auf "Zahl" geändert werden.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #86
                  @ruhr70:
                  Wenn das was bringt, kann man ein Miniskript schreiben, welche einen "geglätteten" Datenpunkt erzeugt. `
                  Ja, bringt was :-)
                  • Slave: Pi4
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    #87
                    schön das es klappt ;-)
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #88
                      @ruhr70:
                      Zur Korrektur:
                      Die Distanz-Datenpunkte in den Objekten korrigieren (Objekte/Datenpunkt, Zahrad für Einstellungen). Dort steht unter "Allgemein/Type"nun wahrscheinlich "boolean". Das muss für jedes Gerät auf "Zahl" geändert werden. `
                      Yeah! Keine Warnungen mehr :) Danke!
                      • Slave: Pi4
                        Solear
                        #89
                        So, jetzt habe ich auch das Bluetooth Script von ruhr70 auf dem NUC als Unterhost installiert 8-)
                        Klappt sehr gut, die Funkfeuerkanonen namens Apple TVs zeigt er auch sofort an, aber mein iPhone 6S will er nicht anzeigen.
                        Egal ob mit Ubuntu per Bluetooth verbunden oder nicht. In dem Script habe ich im ersten Teil auch die Blacklists alle sauber gemacht und auch den Spamfilter auf false gesetzt. Das iPhone will er aber nicht anzeigen 😢
                        Gerade das ist mir aber wichtig, weil ich mit (nur) dessen Abwesenheit mir per Pushover Meldungen über die HM Fenstersensoren senden lassen will (davon habe ich gestern 20 Stück gelötet, also Spaß sieht anders aus!). Also quasi eine primitive Alarmanlage im Haus.
                        Danke für Infos und besonderen Dank an ruhr70 für das tolle Script!
                        edit: vielleicht kann man hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 976#p24976 den Fehler mit der Distanz gleich ausbessern um eine "saubere" Version zu haben. Habs per Hand bei mir vorm einkopieren gemacht.
                        iobroker als LXC unter Proxmox
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #90
                          Das iPhone ist leider nicht dafür geeignet. Außer Du findest eine App, wo es sich z.B als iBeacon nutzen lässt. Ich meine aber iOS lässt das nicht zu.
                          Alternativen:
                          _ diverse Fitnessarmbänder
                          _ Gigaset G-Tag
                          _ blukii (oder so ähnlich) die haben ganz brauchbare Schlüsselanhänger oder Tags, die man sich an der Kleidung Heften kann
                          _ Beispiele stehen ganz am Anfang
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            Solear
                            #91
                            Mh, ich dachte, weil beim Auto meldet es sich ja auch automatisch an… [emoji26]
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #92
                              @Solear:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              https://blog.passkit.com/configure-ipho … ansmitter/
                              Von unterwegs gegoogelt. Scheint also eine Lösung zu geben.
                              Dann gibt es bestimmt auch Apps.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                #93
                                Mit der App könnte es funktionieren:
                                „Beacon-tx“ von Luca Ciciriello
                                https://appsto.re/de/KfQW9.i
                                  Solear
                                  #94
                                  Diese App, und alle die ich ausprobiert habe, hören leider auf zu senden sobald der Bildschirm aus ist.
                                  Schade, aber irgendwas muss das iPhone doch standardmäßig aussenden, mit dem Auto verbindet er sich auch automatisch und sofort beim einsteigen ohne mein zutun. Aber vermutlich scannt da das iPhone nur, ob das (bekannte) Auto da ist.
                                  Dann muss ich mir doch so einen Schlüsselanhänger-Beacon besorgen oder ich nutze die Geofency App.
                                  @ruhr70
                                  Du hast doch auch den TI Sensor. Den kann man ja auch als Beacon missbrauchen. Bei mir schaltet er sich leider nur nach einer gewissen Zeit aus und man muss ihn manuell per Knopfdruck aktivieren. Ist das bei dir auch so? Wie kann man den dann im Dauereinsatz einbinden?
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    #95
                                    hey,
                                    habe heute meinen Rasp 3 bekommen, sofort installiert und iobroker als slave eingebunden.
                                    leider funktioniert das Script nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    22:36:43.387	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Bluetooth
                                    22:36:43.392	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Bluetooth
                                    22:36:43.368	[info]	javascript.2 Stop script script.js.Bluetooth
                                    22:36:43.466	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Bluetooth
                                    22:36:43.467	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Cannot find module 'debug' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/index.js:1:75), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:644:32), at script.js.Bluetooth:353:15
                                    22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: --== script.js.Bluetooth ==-- gestartet. Instanz: "javascript.2.", Loglevel: debug2
                                    22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
                                    22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                                    22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Voraussetzung für noble: https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
                                    22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
                                    22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
                                    22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: warn: Das Skript wurde nicht gestartet. Siehe Fehlermeldungen.
                                    22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    was mache ich falsch?
                                    ich habe 3 javascript instanzen
                                    2 auf dem "main" System
                                    1 auf dem client-rasp 3
                                    das logs script liegt auf dem rasp 3 im global ordner
                                    das bluetooth script ebenfalls auf dem rasp 3 im "root" Verzeichnis der Scripts
                                    in den Instanzen steht im Config "noble" - Ohne die " - und das Hackerl darunter ist gesetzt
                                    was mache ich falsch? :(
                                    Bitte Hilfe
                                      #96
                                      Hast du dir diese seite mal angesehen, die im log als hinweis erscheint
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #97
                                        ja,
                                        apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                        alles installiert und die neueste version
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #98
                                          wenn ich noble mittels npm installieren will (wie auf github beschrieben) kommt das:
                                          root@Rasp-Radio-Garage:~# npm install noble
                                          npm WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
                                          > usb@1.1.2 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
                                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                            AR(target) Release/obj.target/usb.a
                                            COPY Release/usb.a
                                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                                            COPY Release/usb_bindings.node
                                            COPY /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
                                            TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                          make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
                                          > bluetooth-hci-socket@0.4.4 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                                            CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                            COPY Release/binding.node
                                          make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                                          noble@1.6.0 node_modules/noble
                                          ├── bplist-parser@0.0.6
                                          ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
                                          └── bluetooth-hci-socket@0.4.4 (nan@2.3.5, usb@1.1.2)
