  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #82
    Hab jetzt mal etwas mit den drei G-Tags rumgespielt.
    2 werde ich permanent in die Autos legen. So soll dann in VIS angezeigt werden, ob die Autos da sind.
    Zusätzlich könnte ich mir abends eine Nachricht zuschicken lassen, wenn das Auto nicht in der Nähe ist, dann steht es wahrscheinlich auf der anderen Straßenseite wo man Werkstags nur von 14:00 - 7:00 Uhr parken darf. Ich fahre meist gegen 7:15 - 7:30 zur Arbeit ;)
    Schick wäre es auch zu sehen welches Auto vorne steht, aber das scheint von der Auflösung nicht zu klappen:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #83
      @lobomau:
      Schick wäre es auch zu sehen welches Auto vorne steht, aber das scheint von der Auflösung nicht zu klappen: `
      Interessanter Anwendungsfall. Zur Erkennung der Reihenfolge der Autos kann ich mir vorstellen, dass die Genauigkeit dazu nicht ausreicht.
      Du könntest aber die schwankenden Entfernungen in Mittelwerte umwandeln und dann mal schauen, ob eine Unterscheidung je nach Stellplatz besser wird.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #84
        @ruhr70:
        @lobomau:
        Du könntest aber die schwankenden Entfernungen in Mittelwerte umwandeln und dann mal schauen, ob eine Unterscheidung je nach Stellplatz besser wird. `
        Ja, genau. Daran habe ich auch gleich gedacht. Aber beim Umsetzen der Programmierung hätte ich mein Problem :(
        • Slave: Pi4
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #85
          @lobomau:
          Ja, genau. Daran habe ich auch gleich gedacht. Aber beim Umsetzen der Programmierung hätte ich mein Problem :( `
          Schau Dir das mal an den Charts an, ob das was bei Dir bringt. In Flot bekommst Du eine gewisse Glättung hin,wenn Du bei dem Datenpunkt unter "Art" statt "minmax" "mittel" einstellst.
          Wenn das was bringt, kann man ein Miniskript schreiben, welche einen "geglätteten" Datenpunkt erzeugt.
          Wenn Du die Warnungen weghaben willst:
          Der Datenpunkt war im Skript falsch angelegt:
              "Distanz" : {
                  "init": 0,
                  "dp": {
                      "name": 'Bluetooth Device Distanz',
                      "desc": 'Bluetooth Device errechnete Entfernung',
                      "type": 'number',
                      "unit": 'm',
                      "role": 'value'
          Unter "type" stand dort "float" (gibt es als Type in ioBroker nicht).
          Wenn Du das so im Skript änderst (solltest Du wg. möglicher neuer Geräte trotzdem tun), hat das keine Auswirkung, da die Datenpunkte schon angelegt sind.
          Zur Korrektur:
          Die Distanz-Datenpunkte in den Objekten korrigieren (Objekte/Datenpunkt, Zahrad für Einstellungen). Dort steht unter "Allgemein/Type"nun wahrscheinlich "boolean". Das muss für jedes Gerät auf "Zahl" geändert werden.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #86
            @ruhr70:
            Wenn das was bringt, kann man ein Miniskript schreiben, welche einen "geglätteten" Datenpunkt erzeugt. `
            Ja, bringt was :-)
            • Slave: Pi4
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #87
              schön das es klappt ;-)
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #88
                @ruhr70:
                Zur Korrektur:
                Die Distanz-Datenpunkte in den Objekten korrigieren (Objekte/Datenpunkt, Zahrad für Einstellungen). Dort steht unter "Allgemein/Type"nun wahrscheinlich "boolean". Das muss für jedes Gerät auf "Zahl" geändert werden. `
                Yeah! Keine Warnungen mehr :) Danke!
                • Slave: Pi4
                  Solear
                  #89
                  So, jetzt habe ich auch das Bluetooth Script von ruhr70 auf dem NUC als Unterhost installiert 8-)
                  Klappt sehr gut, die Funkfeuerkanonen namens Apple TVs zeigt er auch sofort an, aber mein iPhone 6S will er nicht anzeigen.
                  Egal ob mit Ubuntu per Bluetooth verbunden oder nicht. In dem Script habe ich im ersten Teil auch die Blacklists alle sauber gemacht und auch den Spamfilter auf false gesetzt. Das iPhone will er aber nicht anzeigen 😢
                  Gerade das ist mir aber wichtig, weil ich mit (nur) dessen Abwesenheit mir per Pushover Meldungen über die HM Fenstersensoren senden lassen will (davon habe ich gestern 20 Stück gelötet, also Spaß sieht anders aus!). Also quasi eine primitive Alarmanlage im Haus.
                  Danke für Infos und besonderen Dank an ruhr70 für das tolle Script!
                  edit: vielleicht kann man hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 976#p24976 den Fehler mit der Distanz gleich ausbessern um eine "saubere" Version zu haben. Habs per Hand bei mir vorm einkopieren gemacht.
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    #90
                    Das iPhone ist leider nicht dafür geeignet. Außer Du findest eine App, wo es sich z.B als iBeacon nutzen lässt. Ich meine aber iOS lässt das nicht zu.
                    Alternativen:
                    _ diverse Fitnessarmbänder
                    _ Gigaset G-Tag
                    _ blukii (oder so ähnlich) die haben ganz brauchbare Schlüsselanhänger oder Tags, die man sich an der Kleidung Heften kann
                    _ Beispiele stehen ganz am Anfang
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      Solear
                      #91
                      Mh, ich dachte, weil beim Auto meldet es sich ja auch automatisch an… [emoji26]
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #92
                        @Solear:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        https://blog.passkit.com/configure-ipho … ansmitter/
                        Von unterwegs gegoogelt. Scheint also eine Lösung zu geben.
                        Dann gibt es bestimmt auch Apps.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #93
                          Mit der App könnte es funktionieren:
                          „Beacon-tx“ von Luca Ciciriello
                          https://appsto.re/de/KfQW9.i
                            Solear
                            #94
                            Diese App, und alle die ich ausprobiert habe, hören leider auf zu senden sobald der Bildschirm aus ist.
                            Schade, aber irgendwas muss das iPhone doch standardmäßig aussenden, mit dem Auto verbindet er sich auch automatisch und sofort beim einsteigen ohne mein zutun. Aber vermutlich scannt da das iPhone nur, ob das (bekannte) Auto da ist.
                            Dann muss ich mir doch so einen Schlüsselanhänger-Beacon besorgen oder ich nutze die Geofency App.
                            @ruhr70
                            Du hast doch auch den TI Sensor. Den kann man ja auch als Beacon missbrauchen. Bei mir schaltet er sich leider nur nach einer gewissen Zeit aus und man muss ihn manuell per Knopfdruck aktivieren. Ist das bei dir auch so? Wie kann man den dann im Dauereinsatz einbinden?
                            • R Offline
                              rascal
                              #95
                              hey,
                              habe heute meinen Rasp 3 bekommen, sofort installiert und iobroker als slave eingebunden.
                              leider funktioniert das Script nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
                              22:36:43.387	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Bluetooth
                              22:36:43.392	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Bluetooth
                              22:36:43.368	[info]	javascript.2 Stop script script.js.Bluetooth
                              22:36:43.466	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Bluetooth
                              22:36:43.467	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Cannot find module 'debug' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/index.js:1:75), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:644:32), at script.js.Bluetooth:353:15
                              22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: --== script.js.Bluetooth ==-- gestartet. Instanz: "javascript.2.", Loglevel: debug2
                              22:36:43.467	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
                              22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                              22:36:43.468	[error]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Voraussetzung für noble: https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
                              22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
                              22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
                              22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: warn: Das Skript wurde nicht gestartet. Siehe Fehlermeldungen.
                              22:36:43.468	[info]	javascript.2 script.js.Bluetooth: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              was mache ich falsch?
                              ich habe 3 javascript instanzen
                              2 auf dem "main" System
                              1 auf dem client-rasp 3
                              das logs script liegt auf dem rasp 3 im global ordner
                              das bluetooth script ebenfalls auf dem rasp 3 im "root" Verzeichnis der Scripts
                              in den Instanzen steht im Config "noble" - Ohne die " - und das Hackerl darunter ist gesetzt
                              was mache ich falsch? :(
                              Bitte Hilfe
                                #96
                                Hast du dir diese seite mal angesehen, die im log als hinweis erscheint
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #97
                                  ja,
                                  apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                  alles installiert und die neueste version
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    #98
                                    wenn ich noble mittels npm installieren will (wie auf github beschrieben) kommt das:
                                    root@Rasp-Radio-Garage:~# npm install noble
                                    npm WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
                                    > usb@1.1.2 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                      AR(target) Release/obj.target/usb.a
                                      COPY Release/usb.a
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                                      COPY Release/usb_bindings.node
                                      COPY /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node
                                      TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                    make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/build'
                                    > bluetooth-hci-socket@0.4.4 install /root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                      COPY Release/binding.node
                                    make: Leaving directory '/root/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/build'
                                    noble@1.6.0 node_modules/noble
                                    ├── bplist-parser@0.0.6
                                    ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
                                    └── bluetooth-hci-socket@0.4.4 (nan@2.3.5, usb@1.1.2)
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      #99
                                      @rascal:
                                      ja,
                                      alles installiert und die neueste version `
                                      Ist noble vorhanden?
                                      In den Einstellungen des JavaScript Adapters unter "zusätzliche npm Module laden" eingetragen?
                                      Und auf dem Slave auch wirklich installiert?
                                      (Aus dem Kopf)
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #100
                                        dass habe ich in dem von dir angegebenem Verzeichnis:
                                        root@Rasp-Radio-Garage:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble# ls
                                        CHANGELOG.md  examples  index.js  lib  LICENSE  package.json  README.md  test  test.js  with-bindings.js  ws-slave.js
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #101
                                          Ja, sorry. Steht ja auch oben im Log.
                                          Mmmh…
