  4. JavaScript
  5. [gelöst] Manchmal geht es, manchmal nicht???
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
25 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 Empfehlung? Wie würdest Du es machen?
    @skorpil sagte:
    Ich würde es in ein Skript packen.
      skorpil
      ich schon wieder... Folgende Frage:
      ich habe einen Datenpunkt, Typ String aus openweathermap
      var idWindGeschw = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/;
      var idWindGeschwWert = idWindGeschw.state;
      Ich möchte in der Variablen"idWindGeschwWert " den INHALT des Datenpunktes, also den Wert, zuweisen. Und daran scheitere ich immer wieder. Weder mit ".state" noch mit ".val" noch mit ".state.val" bekomme ich das gewünschte Ergebnis. Ich produziere Fehlermeldungen.
      Was mache ich falsch? Das Problem habe ich quasi immer wieder. Ich begreife einfach nicht, wie ich der Variablen "idWindGeschwWert "den Inhalt/ Wert zuweise. Bitte um Erklärung.
      Dankeschön.
      • S skorpil
        Dankeschön.
        @skorpil sagte:
        getState(id).val
        const idWindGeschw = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/;
        var WindGeschwWert = getState(idWindGeschw).val; // Initialisierung bei Script start
        on(idWindGeschw, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
           WindGeschwWert = dp.state.val;
           // Auswertung der Variablen
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @skorpil sagte:
          getState(id).val
          skorpil
          Danke. getState. Klar Ich hätte es wissen müssen.
            @skorpil sagte:
            getState(id).val
            skorpil
            ...und nochmal ich...
            In dem schon mehrfach diskutierten Skript habe ich mir timeouts eingebaut. Was ich erreichen will:
            die drei Teile des Skripts sollen in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge ausgeführt werden:
            on(idBM, function(dp) {
               if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                  aufstehen = true;
                setTimeout(function() {
                //  nach 12 Sekunden starten
               Script  Teil 1
               }, 12000);
               // Ende timeout/ Verzögerung
                //  nach 45 Sekunden starten
            Script  Teil 2
             }, 45000);
               // Ende timeout für Start
                // Befehl zum stop nach 45 Minuten
            Script  Teil 3
            }, 2700000);
            // Ende timeout für Stop
               // Ende If
            Der erste Teil nach 12 Sekunden, der zweite Teil des Skripts nach 45 Sekunden, der dritte Teil nach 45 Minuten.
            Ich kann das ja wg. der On Anweisung immer nur einmal morgens testen. Und heute morgen mindestens klappte Teil 1 des Skripts nicht.
            Ist das so richtig?
            Oder sollte ich das besser in drei verschiedenen Skripten abbilden?
            • S skorpil
                    aufstehen = true;
                 Script  Teil 1
                 }, 12000);
              Script  Teil 2
               }, 45000);
              Script  Teil 3
              }, 2700000);
                 // Ende If
              Ist das so richtig?
              @skorpil
              Das Rücksetzen der Variable aufstehen ist vorhanden ?
              schedule('0 3 * * *', function() {
                 aufstehen = false;
              S 3 Antworten Letzte Antwort
                @skorpil
                   aufstehen = false;
                skorpil
                @paul53 ja
                  @skorpil
                     aufstehen = false;
                  skorpil
                  Nochmal zurück zu meiner Frage: ist das Skript von Grundsatz her so richtig?
                  • S skorpil
                    @skorpil sagte:
                    Ja, zusammen mit dem Rücksetzen von aufstehen.
                      @skorpil
                         aufstehen = false;
                      skorpil
                      Könntest Du Dir mal diese Fehlermeldung ansehen und mir sagen, was da falsch läuft?
                      Link Text
                      Ich verstehe diese Fehlermeldungen nicht.
                      Danke u. frohe Pfingsten
