  4. JavaScript
  5. [gelöst] Manchmal geht es, manchmal nicht???
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
25 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @skorpil sagte:
    NUR und EINMALIG im Zeitraum morgens in einem definierten Zeitraum ausgeführt werden, wenn der Bewegungsmelder anspricht.
    var aufstehen = false;
    on(idBM, function(dp) {
       if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
          aufstehen = true;
          // Aktionen bei erster Bewegung morgens
    schedule('0 3 * * *', function() {
       aufstehen = false;
    skorpil
    nachdem Feedback ja bekanntlich breakfast for champions ist: heute morgen habe ich das Skript mit Deinen Hinweisen erstmals laufen lassen. Es hat super funktioniert. Danke!
      @skorpil sagte:
            aufstehen = true;
         aufstehen = false;
      skorpil
      ich habe noch eine Verständnisinnige (für meine zukünftigen Programmierversuche)_
      Was ist der Unterschied zwischen
         if(dp.state.val
      und
      on({id: idBM, val: false}, function (data) {
      Also es geht mich nicht um die if Funktion. Das verstehe ich. Es geht mir um die Verwendung von "dp.state.val" im Vergleich zu "{id: idBM, val: false}". Was ist der Unterschied?
      • S skorpil
           if(dp.state.val
        und
        @skorpil
        triggert nur bei Wertänderung.
        triggert bei jeder Zustandsänderung (Änderung Zeitstempel genügt), wenn der Wert false ist.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @skorpil
          skorpil
          @paul53 danke
            @skorpil
            skorpil
            Ich habe noch weitere Ereignisse/ Programmteile, die ich über den gleichen Trigger (Bewegungsmelder) im gleichen Zeitraum hintereinander auslösen möchte.
            Ist es klug, diese ganzen Teile in ein Programm zu packen (unübersichtlich!) ? Oder ist es sinnvoller, neue Programme mit dem gleichen Trigger zu schreiben (funktioniert das) ?
            • S skorpil
              @skorpil sagte:
              Vom Ressourcen-Verbrauch her gesehen: Ja.
              @skorpil sagte in [gelöst] Manchmal geht es, manchmal nicht???:
              Ja, das funktioniert, wenn man die Übersicht über mehrere Skripte behält.
                @skorpil sagte:
                skorpil
                @paul53 Empfehlung? Wie würdest Du es machen?
                • S skorpil
                  @skorpil sagte:
                  Ich würde es in ein Skript packen.
                    skorpil
                    ich schon wieder... Folgende Frage:
                    ich habe einen Datenpunkt, Typ String aus openweathermap
                    var idWindGeschw = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/;
                    var idWindGeschwWert = idWindGeschw.state;
                    Ich möchte in der Variablen"idWindGeschwWert " den INHALT des Datenpunktes, also den Wert, zuweisen. Und daran scheitere ich immer wieder. Weder mit ".state" noch mit ".val" noch mit ".state.val" bekomme ich das gewünschte Ergebnis. Ich produziere Fehlermeldungen.
                    Was mache ich falsch? Das Problem habe ich quasi immer wieder. Ich begreife einfach nicht, wie ich der Variablen "idWindGeschwWert "den Inhalt/ Wert zuweise. Bitte um Erklärung.
                    Dankeschön.
                    • S skorpil
                      Dankeschön.
                      @skorpil sagte:
                      getState(id).val
                      const idWindGeschw = 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed'/*Forecast for wind speed*/;
                      var WindGeschwWert = getState(idWindGeschw).val; // Initialisierung bei Script start
                      on(idWindGeschw, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                         WindGeschwWert = dp.state.val;
                         // Auswertung der Variablen
                        @skorpil sagte:
                        getState(id).val
                        skorpil
                        Danke. getState. Klar Ich hätte es wissen müssen.
                          @skorpil sagte:
                          getState(id).val
                          skorpil
                          ...und nochmal ich...
                          In dem schon mehrfach diskutierten Skript habe ich mir timeouts eingebaut. Was ich erreichen will:
                          die drei Teile des Skripts sollen in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge ausgeführt werden:
                                aufstehen = true;
                              setTimeout(function() {
                              //  nach 12 Sekunden starten
                             Script  Teil 1
                             }, 12000);
                             // Ende timeout/ Verzögerung
                              //  nach 45 Sekunden starten
                          Script  Teil 2
                           }, 45000);
                             // Ende timeout für Start
                              // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                          Script  Teil 3
                          }, 2700000);
                          // Ende timeout für Stop
                             // Ende If
                          Der erste Teil nach 12 Sekunden, der zweite Teil des Skripts nach 45 Sekunden, der dritte Teil nach 45 Minuten.
                          Ich kann das ja wg. der On Anweisung immer nur einmal morgens testen. Und heute morgen mindestens klappte Teil 1 des Skripts nicht.
                          Ist das so richtig?
                          Oder sollte ich das besser in drei verschiedenen Skripten abbilden?
                          • S skorpil
                                  aufstehen = true;
                               Script  Teil 1
                               }, 12000);
                            Script  Teil 2
                             }, 45000);
                            Script  Teil 3
                            }, 2700000);
                               // Ende If
                            Ist das so richtig?
                            @skorpil
                            Das Rücksetzen der Variable aufstehen ist vorhanden ?
                               aufstehen = false;
                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                              @skorpil
                                 aufstehen = false;
                              skorpil
                              @paul53 ja
                                @skorpil
                                   aufstehen = false;
                                skorpil
                                Nochmal zurück zu meiner Frage: ist das Skript von Grundsatz her so richtig?
                                • S skorpil
                                  @skorpil sagte:
                                  Ja, zusammen mit dem Rücksetzen von aufstehen.
                                    @skorpil
                                       aufstehen = false;
                                    skorpil
                                    Könntest Du Dir mal diese Fehlermeldung ansehen und mir sagen, was da falsch läuft?
                                    Link Text
                                    Ich verstehe diese Fehlermeldungen nicht.
                                    Danke u. frohe Pfingsten
