  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Offline
    PArt
    da ich mir gestern ebenfalls eine Netatmo Station gegönnt habe und meine Freundin heute Abend nicht gerade mein Lieblings-Programm schaut, habe ich schnell einen entsprechenden Adapter zusammen geschustert.
    https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo
    Dieser läuft aktuell seit gut 1/2 Stunde bei mir stabil durch. Allerdings habe ich den Wind- und den Regensensor im Moment nur blind implementiert, auch werden noch keine abweichenden Einheiten ausgewertet (neben km/h, ppm °C,…). Wenn also jemand die Geräte zuhause hat, würde ich mich freuen, wenn die jemand testen könnte.
    NPM-Modul ist ebenfalls online
    Leider gibt es aber kein VIS-Modul dafür!
    Über Feedback würde ich mich freuen
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Waw. Super. :!:
      Bitte wenn es paar Leute testen mir noch mal Bescheid sagen, dass ich das Adapter ins Repo nehme.
      Ich selbst kann leider nicht testen, weil ich kein Netatmo habe.
        simpixo
        Habe versucht zu installieren, bringt keinen Fehler aber erscheint auch nicht unter den Adaptern, muss ich mir morgen nochmal ansehen, ist schon zu spät für mich [emoji12][emoji23]
        Netatmo mit Regensensor und einer Inneneinheit vorhanden [emoji1]
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • P Offline
          PArt
          Vergiss bitte nicht im Adapter Benutzername und Passwort deines Netatmo Kontos einzutragen! Schick mir ansonsten bitte mal das Log, da ich hier die aktuelle Node.JS Version verwende. Vielleicht gibt es da irgend welche Probleme mit älteren Versionen
            simpixo
            Also….
            heute installiert, und siehe da, der Adapter tauchte in der Übersicht auf. Eine Instanz hinzugefügt und meine Daten eingegeben und es funktioniert
            aber....
            hat scheinbar ein Problem mit dem Regensensor
            Hier ein Auszug aus dem LOG:
            netatmo.0	02 08:22:40.923	info	netatmo.0 UNKNOWN DEVICE TYPE: Rain {"_id":"05:00:00:01:f7:54","type":"NAModule3","last_message":1464844458,"last_seen":1464844458,"dashboard_data":{"time_utc":1464844458,"Rain":0,"sum_rain_24":0},"da
            Hilft dir das weiter? oder brauchst du noch irgendwas um den Regensensor einzubinden
            hier noch mal die Objekte in ioBroker
            Also Super Arbeit :!: :!:
            • P Offline
              PArt
              Hi und danke, der Auszug aus dem Log sollte reichen. Ich versuche heute Abend ein Update hin zu bekommen, dann sollte der Sensor ebenfalls funktionieren
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Endlich ist er da :D
                Darauf habe ich schon lange gewartet. Gleich mal installiert und sieht alles soweit gut aus. Regensensor hab ich auch nicht, daher kann ich nix dazu sagen.
                Klasse Arbeit, danke dir.
                • P Offline
                  PArt
                  Danke fürs Feedback! Lob und keine Probleme sind gut fürs Entwicklerherz ;)
                  • P Offline
                    PArt
                    Neue Version ist online, jetzt funktioniert auch der Regensensor korrekt
                      steinwedel
                      Gratulation. Dein Adapter scheint zu funktionieren. Alle Geräte (habe Vollausstattung) scheinen bei mir die richtigen Werte auszugeben. Damit kann ich mein eigenes Script in Rente schicken. Mal sehen, ob ich das nächste mal schneller bin. Habe da einen Kandidaten.
                      • P Offline
                        PArt
                        Super und danke fürs Feedback …
                        An was arbeitest du denn gerade?
                          simpixo
                          Ja bei mir läuft es jetzt auch! super! Danke dir
                            steinwedel
                            @PArt:
                            An was arbeitest du denn gerade? `
                            Koubachi und Smarter Coffee Maschine
                            • P Offline
                              PArt
                              Ok, da kann ich dir nicht zwischen Wildern. Als nicht Kaffee-Trinker und für eine smarte Bewässerung ist mein Garten zu klein ;)
                                steinwedel
                                Was interessiert Dich denn?
                                Übrigens habe ich noch ein Problem. Der Parameter GustStrength wird nicht mit einemWert gefüllt.
                                  steinwedel
                                  Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden:
                                  Statt:
                                  adapter.setState(aParent + ".GustStrenght", {val: aModule.dashboard_data.GustStrenght, ack: true});
                                  müsste es:
                                  adapter.setState(aParent + ".GustStrenght", {val: aModule.dashboard_data.GustStrength, ack: true});
                                  Entscheidend ist "GustStrength". Der Fehler taucht auch bei den internen Werten auf. Wäre sinnvoll, dass grade zu ziehen.
                                  • P Offline
                                    PArt
                                    Hm, blöder Typo, danke!
                                    Habe ich gerade gefixt
                                      steinwedel
                                      Prima. Fehler ist weg.
                                      Aber habe noch ein Problem bei mir. Bei den Innenraumsensor, wird bei dem Wert CO2.Calbrating der Wert nicht immer gesetzt. Der batteriebetriebene Sensor hat keinen Wert gesetzt.
                                      • P Offline
                                        PArt
                                        Was meinst du mit keinen Wert gesetzt?
                                        Wie lange dauert bei dir der Kalibrierungsprozess?
                                        Leider unterstützt die API kein Push, sowie ist es nur erlaubt alle 10 Minuten ein Update anzufragen. Es kann also sein, dass die Kalibrierung zu schnell ist und deshalb der Wert nicht korrekt gesetzt wird…
                                          steinwedel
                                          Mit nichts meinte ich tatsächlich kein Wert gesetzt. Also weder true noch false, sondern einfach leer. Auch Kalibrierung bekomme ich nicht angezeigt. Wie lange der Kalibirerungsprozess dauert, vermag ich nicht zu sagen. Da ich weiß, dass nur alle 10 Minuten die Werte alle 10 Min aktualisiert werden, habe ich dann den Adapter einfach neu gestartet. Anzeige verändert sich nicht. Habe jetzt den Wert händisch mal gesetzt, um Fehlern der Auswertung durch meine Programme zu vermeiden.
