  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    simpixo
    Ich wäre auch an einem Adapter interessiert! Momentan nehme ich den Umweg über die Homematic Zentrale! Ein Script liest die Werte auf der CCU ein, ioBroker übernimmt diese dann die Werte aus der CCU
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • P Offline
      PArt
      da ich mir gestern ebenfalls eine Netatmo Station gegönnt habe und meine Freundin heute Abend nicht gerade mein Lieblings-Programm schaut, habe ich schnell einen entsprechenden Adapter zusammen geschustert.
      https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo
      Dieser läuft aktuell seit gut 1/2 Stunde bei mir stabil durch. Allerdings habe ich den Wind- und den Regensensor im Moment nur blind implementiert, auch werden noch keine abweichenden Einheiten ausgewertet (neben km/h, ppm °C,…). Wenn also jemand die Geräte zuhause hat, würde ich mich freuen, wenn die jemand testen könnte.
      NPM-Modul ist ebenfalls online
      Leider gibt es aber kein VIS-Modul dafür!
      Über Feedback würde ich mich freuen
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Waw. Super. :!:
        Bitte wenn es paar Leute testen mir noch mal Bescheid sagen, dass ich das Adapter ins Repo nehme.
        Ich selbst kann leider nicht testen, weil ich kein Netatmo habe.
          simpixo
          Habe versucht zu installieren, bringt keinen Fehler aber erscheint auch nicht unter den Adaptern, muss ich mir morgen nochmal ansehen, ist schon zu spät für mich [emoji12][emoji23]
          Netatmo mit Regensensor und einer Inneneinheit vorhanden [emoji1]
          • P Offline
            PArt
            Vergiss bitte nicht im Adapter Benutzername und Passwort deines Netatmo Kontos einzutragen! Schick mir ansonsten bitte mal das Log, da ich hier die aktuelle Node.JS Version verwende. Vielleicht gibt es da irgend welche Probleme mit älteren Versionen
              simpixo
              Also….
              heute installiert, und siehe da, der Adapter tauchte in der Übersicht auf. Eine Instanz hinzugefügt und meine Daten eingegeben und es funktioniert
              aber....
              hat scheinbar ein Problem mit dem Regensensor
              Hier ein Auszug aus dem LOG:
              netatmo.0	02 08:22:40.923	info	netatmo.0 UNKNOWN DEVICE TYPE: Rain {"_id":"05:00:00:01:f7:54","type":"NAModule3","last_message":1464844458,"last_seen":1464844458,"dashboard_data":{"time_utc":1464844458,"Rain":0,"sum_rain_24":0},"da
              Hilft dir das weiter? oder brauchst du noch irgendwas um den Regensensor einzubinden
              hier noch mal die Objekte in ioBroker
              Also Super Arbeit :!: :!:
              • P Offline
                PArt
                Hi und danke, der Auszug aus dem Log sollte reichen. Ich versuche heute Abend ein Update hin zu bekommen, dann sollte der Sensor ebenfalls funktionieren
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Endlich ist er da :D
                  Darauf habe ich schon lange gewartet. Gleich mal installiert und sieht alles soweit gut aus. Regensensor hab ich auch nicht, daher kann ich nix dazu sagen.
                  Klasse Arbeit, danke dir.
                  • P Offline
                    PArt
                    Danke fürs Feedback! Lob und keine Probleme sind gut fürs Entwicklerherz ;)
                    • P Offline
                      PArt
                      Neue Version ist online, jetzt funktioniert auch der Regensensor korrekt
                        steinwedel
                        Gratulation. Dein Adapter scheint zu funktionieren. Alle Geräte (habe Vollausstattung) scheinen bei mir die richtigen Werte auszugeben. Damit kann ich mein eigenes Script in Rente schicken. Mal sehen, ob ich das nächste mal schneller bin. Habe da einen Kandidaten.
                        • P Offline
                          PArt
                          Super und danke fürs Feedback …
                          An was arbeitest du denn gerade?
                            simpixo
                            Ja bei mir läuft es jetzt auch! super! Danke dir
                              steinwedel
                              @PArt:
                              An was arbeitest du denn gerade? `
                              Koubachi und Smarter Coffee Maschine
                              • P Offline
                                PArt
                                Ok, da kann ich dir nicht zwischen Wildern. Als nicht Kaffee-Trinker und für eine smarte Bewässerung ist mein Garten zu klein ;)
                                  steinwedel
                                  Was interessiert Dich denn?
                                  Übrigens habe ich noch ein Problem. Der Parameter GustStrength wird nicht mit einemWert gefüllt.
                                    steinwedel
                                    Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden:
                                    Statt:
                                    adapter.setState(aParent + ".GustStrenght", {val: aModule.dashboard_data.GustStrenght, ack: true});
                                    müsste es:
                                    adapter.setState(aParent + ".GustStrenght", {val: aModule.dashboard_data.GustStrength, ack: true});
                                    Entscheidend ist "GustStrength". Der Fehler taucht auch bei den internen Werten auf. Wäre sinnvoll, dass grade zu ziehen.
                                    • P Offline
                                      PArt
                                      Hm, blöder Typo, danke!
                                      Habe ich gerade gefixt
                                        steinwedel
                                        Prima. Fehler ist weg.
                                        Aber habe noch ein Problem bei mir. Bei den Innenraumsensor, wird bei dem Wert CO2.Calbrating der Wert nicht immer gesetzt. Der batteriebetriebene Sensor hat keinen Wert gesetzt.
                                        • P Offline
                                          PArt
                                          Was meinst du mit keinen Wert gesetzt?
                                          Wie lange dauert bei dir der Kalibrierungsprozess?
                                          Leider unterstützt die API kein Push, sowie ist es nur erlaubt alle 10 Minuten ein Update anzufragen. Es kann also sein, dass die Kalibrierung zu schnell ist und deshalb der Wert nicht korrekt gesetzt wird…
