  4. Devolo Z-Wave Sirene
    5.2k
z-wave sirene devolo
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
    Ja. Die hab ich jetzt auch gefunden. Die scheint tatsächlich auf das Gerät zu passen. Aber die Beschreibung verwirrt mich auch noch mehr. Ich schaffe es nicht, die in der Beschreibung angegeben Datenpunkte auf die in iobroker zu projizieren.
    Vielleicht hat das Teil ja schon jemand im Einsatz und kann Licht ins Dunkel bringen...
    • R Offline
      RichieXX
      Ich pushe mal das Thema nach oben. Hat denn das Ding hier keiner im iobroker drin? Wie sind diese Funktionen in iobroker abgebildet?eb2e04ff-7088-4f58-85d0-9731dc50e59a-grafik.png
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Das mit switch binary set heißt eigentlich nur, dass du den entsprechenden Datenpunkt unter SWITCH_BINARY auf true (an) oder false (aus) stellen musst.
        Edit:
        Ahh, jetzt habe ich die Notification-Geschichte verstanden. Das Gerät spielt den Alarm ab, wenn es einen Notification Report empfängt. Das zu senden ist seitens ioBroker bzw. von der zugrundeliegenden OpenZWave-Library nicht unterstützt. Es wird dir nur in States angezeigt, wenn so einer von ioBroker empfangen wird.
        Eventuell wäre das ein Fall für meinen eigenen ZWave-Treiber, der dann auch einen neuen Adapter bekommt. Bis das soweit ist, werden aber noch einige Monate ins Land gehen.
        • R Offline
          RichieXX
          Du willst damit sagen, dass der Datenpunkt für Notification_Report gar nicht da ist, weil der Treiber es nicht unterstützt?
          • R RichieXX
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @RichieXX sagte in Devolo Z-Wave Sirene:
            Jein. Der Treiber unterstützt nur Empfangen dieser Nachrichten, nicht Senden. D.h. die entsprechenden Datenpunkte werden befüllt, wenn eine solche Nachricht empfangen wird. Mehr kannst du damit aber nicht machen.
            _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              _nico_ Offline
              _nico_ Offline
              _nico
              schrieb am zuletzt editiert von _nico
              @AlCalzone @RichieXX
              Hallo Zusammen,
              gibt es hierzu Neuigkeiten?
              In FHEM, welches auch OpenZWave benutzt, kann man es wohl irgendwie machen - siehe hier.
              Viele Grüße
              • _nico_ _nico
                Hallo Zusammen,
                Viele Grüße
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @_nico Ich arbeite derzeit mit Hochtouren am Nachfolger des Z-Wave-Adapters:
                https://forum.iobroker.net/topic/33733/test-adapter-z-wave-2-v0-14-x/
                Der Fokus liegt momentan auf der Stabilisierung einiger Dinge, bevor er ins Stable-Repo kommt. Danach kann ich so Späße einbauen - sollte kein großer Aufwand sein...
                • _nico_ Offline
                  _nico_ Offline
                  _nico
                  Uhhhh, das wäre mega!
                  Was denkst du, wann es soweit ist?
                  Wenn ich es richtig verstehe, benötigt man für den Übergang, um die Geräte, nach und nach umziehen, einen zweiten Z-Wave Stick oder?
                  • _nico_ _nico
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @_nico Wenn du nach und nach umsteigen willst, brauchst du tatsächlich 2. Du kannst aber auch beide Adapter parallel installieren und mit dem selben Stick betreiben. Dann kann immer nur einer gleichzeitig laufen, du kommst aber quasi sofort zurück zum alten Stand, wenn etwas noch nicht läuft.
                    Ich denke innerhalb der nächsten 2 Wochen sollte die stable-Version kommen.
                      _nico_ Offline
                      _nico_ Offline
                      _nico
                      Uhhhh, dass klingt klasse!
                      Ah, stimmt, klar.
                      Was noch wichtig wäre, gibt es eine Möglichkeit, einen "alias" o.ä. zu machen? Damit ohne großen Aufwand die Skripts und das YAHKA-Mappings (HomeKit) funktionieren? Weil, ich nehme an, dass der Nachfolger seine Objekte dann in zwave2.0 hat und die alten in zwave.0 sind.
                      Viele Grüße und Danke für deinen Support,
                      Nico
                      • _nico_ _nico
                        Ah, stimmt, klar.
                        Nico
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @_nico sagte in Devolo Z-Wave Sirene:
                        Die Alias-Funktion kennst du?
                          _nico_ Offline
                          _nico_ Offline
                          _nico
                          @AlCalzone Nein, aber hier muss ich ja auch jedes Gerät bzw. jeden Datenpunkt verknüpfen. Ist bei ca. 50 Geräte und HomeKit-Mappings echt eine Menge Aufwand. 👎
                          Kann man auf Filesystemebene einen "sed" Befehl absetzen, somit in den HomeKit-Mappings und Skripten zwave.0 mit zwave2.0 ersetzen?
                          Viele Grüße
                          • _nico_ _nico
                            Viele Grüße
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @_nico Die Datenpunkte im zwave2-Adapter heißen anders, d.h. du müsstest raussuchen, welche IDs wie geändert werden müssen. Würde schon gehen, wenn du ioBroker stoppst und die objects.json (vorausgesetzt du nutzt kein Redis) z.B. in einem Texteditor bearbeitest. Vorher aber auf jeden Fall ein Backup machen und genau hinschauen, was du ersetzt.
                            Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich Aliasse anlegen.
                              _nico_ Offline
                              _nico_ Offline
                              _nico
                              @AlCalzone Ok, alles klar! Danke dir!
                              Wenn der ZWave2-Adapter stabil läuft und du den SWITCH_BINARY_SET und NOTIFICATION_REPORT für die Devolo Sirene eingebaut hast, kannst du dich ja hier nochmal melden. 👍
                              PS: Was trage ich dann bei Netzwerkschlüssel ein, ohne meine ganze Z-Wave-Umgebung zu schießen, bevor ich den alten Adapter beende und den neuen starte? Batteriebetriebene Geräte sollte ich manuell aufwecken? Oder passiert das von alleine nach ein paar Stunden?
                              • _nico_ _nico
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @_nico
                                Zu deiner Konfiguration:
                                1. Wenn du im alten Adapter einen Netzwerkschlüssel eingerichtet hattest und Geräte sicher eingebunden hast, einfach diesen Schlüssel kopieren. Ansonsten am besten mit dem Button rechts nen neuen generieren.
                                2. Haken bei "Detaillierte Logdatei" weg, außer ich bitte dich um ein Log.
                                SWITCH_BINARY_SET ist seit Monaten unterstützt:
                                f04afff1-b8ef-47c5-9ba5-68cbb95c90f5-grafik.png --> currentValue lesen, targetValue schreiben
                                Wenn du batteriebetriebene Geräte aufweckst, geht das initiale Interview schneller. Ansonsten kann es einige Stunden bis Tage (je nach Intervall) dauern. Wenn du aufweckst, dann bitte warten bis alle netzbetriebenen Geräte durch sind und dann einen nach dem anderen aktivieren.
                                Wegen Notification Report sag ich nochmal Bescheid.
                                • _nico_ Offline
                                  _nico_ Offline
                                  _nico
                                  Hallo Zusammen,
                                  seit iobroker.zwave2 Version 1.5 kann man mit der Devolo Alarmsirene auch die unterschiedlichen Töne einstellen:
                                  • Feuersirene: notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
                                  • Tuergong: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x16
                                  • Scharfschalten: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
                                  • Entschärfen: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
                                  • Notfall: notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
                                  • Polizeisirene: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
                                  • Feueralarm: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
                                  • Krankenwagen: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
                                  • Stiller Alarm: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
                                  • Aus: notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x00
                                  Ich habe 9 virtuelle Buttons in ioBroker angelegt und dann per Blockly verknüpft:
                                  Das gesamte Blockly-Skript hier auch als XML:
                                  blockly-sirene-toene.txt
                                  Gruß Nico
