  4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    6.4k
254 Beiträge 28 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Solear
    #69
    Ich wäre immernoch daran interessiert, den Texas Instrument CC2650 Sensortag http://www.ti.com/tool/cc2650stk mittels Adapter zu nutzen.
    Ich lasse einen CC2650 springen für den der es macht 8-)
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #70
      @ruhr70:
      4.) Bluetooth Scanner Skript (Post Nr. 3) in Skripte kopieren und starten `
      Nun muss ich nur noch wissen wie ich das runtergeladene bluetooth_BLE_0.4.0 script in iobroker bekomme.
      Inhalt mit bestimmtem Programm öffnen, kopieren und einsetzen?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #71
        @lobomau:
        @ruhr70:
        Inhalt mit bestimmtem Programm öffnen, kopieren und einsetzen? `
        In ioBroker Skripte ein neues Skript anlegen und speichern.
        Das heruntergeladene Skript in einem Editor öffnen und dann in das leere neue Skript im Browser reinkopieren und speichern.
        Starten.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #72
          Ok. So hätte ich es auch gemacht. Bin nur am Öffnen gescheitert. Muss es ein bestimmter Editor sein?
          • Slave: Pi4
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #73
            @lobomau:
            Ok. So hätte ich es auch gemacht. Bin nur am Öffnen gescheitert. Muss es ein bestimmter Editor sein? `
            Der Editor sollte echten Text beherrschen und kein verkapptes kleines Word sein. Ich glaube der Standard-Windows-Texteditor ist da nicht optimal. Unter Windows ist wohl z.B. pspad eine Alternative.
            Du kannst das Skript aber auch direkt von der ioBroker Webseite kopieren:
            http://www.iobroker.net/?page_id=3690&lang=de
            Oben rechts vom Skript gibt es einen Button "copy". Dann strg-c und mit strg-v in iobroker einfügen.
              Solear
              #74
              @ruhr70: `
              Für Windows empfehle ich Notepad++
              https://notepad-plus-plus.org/
              Absolutes Spitzentool!
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #75
                So, läuft nun auch. Die Beschreibung ist echt super. Habe mich nur mit dem Script zum Runterladen etwas doof angestellt. Habe es schließlich mit Geany geöffnet und reinkopiert.
                Meine drei G-tags sind auch heute angekommen zum Ausprobieren. Bei mir kommt bei dem Device aber nur eine Zeile. Ist das normal? Anzeige von Entfernung bzw. Empfangsstärke hätte ich auch gerne.
                EDIT: habe den zweiten G-Tag aktiviert und schwupps….zeigt alles an. Aber nicht der Erste!?
                EDIT2: habe dann das erste Device gelöscht über Mülleimer "alle Kinder löschen". Nun ist es nicht mehr da, aber auch nicht in der Blacklist. Wie bekomme ich das gelöschte Device wieder in die Liste? Ich möchte es ja mit den vollständigen Infos wie beim zweiten Device auch.
                Übrigens: das erste Device hatte ich vorher an die Handy APP gekoppelt wo es dann nicht erkannt wurde vom Raspi. Dann aus der APP gelöscht und es wurde vom Raspi sofort erkannt (mit den fehlenden Infos)... das sei erwähnt falls das einen Unterschied ausmacht.
                • Slave: Pi4
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #76
                  @lobomau:
                  Übrigens: das erste Device hatte ich vorher an die Handy APP gekoppelt wo es dann nicht erkannt wurde vom Raspi. Dann aus der APP gelöscht und es wurde vom Raspi sofort erkannt (mit den fehlenden Infos)... das sei erwähnt falls das einen Unterschied ausmacht. `
                  Das nur der Channel angezeigt wurde, hatte ich leider auch schon einmal. Allerdings nicht reproduzierbar.
                  Wenn Du ein G-Tag an der G-Tag angemeldet hast, ist es für das Skript nicht mehr sichtbar. Wenn Du es in der App wieder abmeldest, dann ist es wieder da. Die Erfahrung hattest Du ja auch schon gemacht.
                  Das gelöschte Gerät dürfte noch in dem Datenpunkt javascript.0.Bluetooth.InfoDevices.ListAll auftauchen.
                  Du kannst zwei Dinge tun:
                  1.)
                  Das Gerät in dem Datenpunkt javascript.0.Bluetooth.InfoDevices.ListAll löschen. Dann sollte es wieder angelegt werden. Allerdings habe ich das so nie getestet.
                  2.) oder einfach das Skript stoppen, 30 Sekunden warten und dann alle Datenpunkte löschen, in dem Du den Zweig Bluetooth auswählst und diesen inkl. aller Unterpunkte löschst. Einmal Objekte aktualisieren und das Skript wieder starten.
                  Wenn Du das dann wieder hast, dass für ein Gerät nur der Channel angelegt wird, kannst DU das noch einmal wiederholen oder wir müssen mit den Logs auf Debug2 Level ran.
                  Ich habe das Skript bei mir auf max. 10 Geräte eingestellt, die innerhalb kürzester Zeit gefunden und angelegt wurden. Und das Skript läuft seit Tagen stabil durch.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #77
                    @ruhr70:
                    Hab ich nun zweimal gemacht. Nützt nichts.
                    Aber ich habe wohl ein größeres Problem :(
                    • Slave: Pi4
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #78
                      @lobomau:
                      Aber ich habe wohl ein größeres Problem :( `
                      Nein, Du hast kein größeres Problem. Das läuft auch so.
                      Mir ist das noch nicht aufgefallen, weil auf dem Raspberry Pi 3 noch eine alte ioBroker Version läuft. Die neue meckert, wenn man die Datentypen unsauber benutzt. Habe ich wohl gemacht 😢 :oops:
                      Ist aber kein großer Akt das zu korrigieren.
                      Wenn Du 40 MB Ram übrig hast, kannst Du eine eigene Javascript-Instanz für das Skript aufmachen (ist dann wie ein eigener Adapter) und den Loglevel auf Error stellen. Dann läuft das Log nicht voll.
                      Ich komme leider erst am Wochenende dazu das Skript zu überarbeiten. Das Thema, dass nur der Channel angelegt wird, dürfte allerdings etwas knifflig werden, da ich es nicht nachstellen kann. Die Datenpunkttypen korrigiere ich.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #79
                        @lobomau:
                        Hab ich nun zweimal gemacht. Nützt nichts. `
                        Was Du noch mal machen kannst.
                        Den Bluetooth-Zweig noch einmal löschen und in den Javascript-Adapter Einstellungen für die Instanz den Haken bei "erlaube setObject" rausnehmen.
                        Eventuell geht es dann. Ansonsten hilft es den Fehler einzugrenzen.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #80
                          @ruhr70:
                          @lobomau:
                          Eventuell geht es dann. Ansonsten hilft es den Fehler einzugrenzen. `
                          Alles gut! Nix gemacht und heute Morgen werden alle drei G-Tags komplett angezeigt :)
                          Die Warnungen bleiben, aber machen wohl kein Problem. Ich teste mal deine Hinweise aus…
                          • Slave: Pi4
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #81
                            Selbst heilender Code :-)
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #82
                              Hab jetzt mal etwas mit den drei G-Tags rumgespielt.
                              2 werde ich permanent in die Autos legen. So soll dann in VIS angezeigt werden, ob die Autos da sind.
                              Zusätzlich könnte ich mir abends eine Nachricht zuschicken lassen, wenn das Auto nicht in der Nähe ist, dann steht es wahrscheinlich auf der anderen Straßenseite wo man Werkstags nur von 14:00 - 7:00 Uhr parken darf. Ich fahre meist gegen 7:15 - 7:30 zur Arbeit ;)
                              Schick wäre es auch zu sehen welches Auto vorne steht, aber das scheint von der Auflösung nicht zu klappen:
                              • Slave: Pi4
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                #83
                                @lobomau:
                                Schick wäre es auch zu sehen welches Auto vorne steht, aber das scheint von der Auflösung nicht zu klappen: `
                                Interessanter Anwendungsfall. Zur Erkennung der Reihenfolge der Autos kann ich mir vorstellen, dass die Genauigkeit dazu nicht ausreicht.
                                Du könntest aber die schwankenden Entfernungen in Mittelwerte umwandeln und dann mal schauen, ob eine Unterscheidung je nach Stellplatz besser wird.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #84
                                  @ruhr70:
                                  @lobomau:
                                  Du könntest aber die schwankenden Entfernungen in Mittelwerte umwandeln und dann mal schauen, ob eine Unterscheidung je nach Stellplatz besser wird. `
                                  Ja, genau. Daran habe ich auch gleich gedacht. Aber beim Umsetzen der Programmierung hätte ich mein Problem :(
                                  • Slave: Pi4
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #85
                                    @lobomau:
                                    Ja, genau. Daran habe ich auch gleich gedacht. Aber beim Umsetzen der Programmierung hätte ich mein Problem :( `
                                    Schau Dir das mal an den Charts an, ob das was bei Dir bringt. In Flot bekommst Du eine gewisse Glättung hin,wenn Du bei dem Datenpunkt unter "Art" statt "minmax" "mittel" einstellst.
                                    Wenn das was bringt, kann man ein Miniskript schreiben, welche einen "geglätteten" Datenpunkt erzeugt.
                                    Wenn Du die Warnungen weghaben willst:
                                    Der Datenpunkt war im Skript falsch angelegt:
                                        "Distanz" : {
                                            "init": 0,
                                            "dp": {
                                                "name": 'Bluetooth Device Distanz',
                                                "desc": 'Bluetooth Device errechnete Entfernung',
                                                "type": 'number',
                                                "unit": 'm',
                                                "role": 'value'
                                    Unter "type" stand dort "float" (gibt es als Type in ioBroker nicht).
                                    Wenn Du das so im Skript änderst (solltest Du wg. möglicher neuer Geräte trotzdem tun), hat das keine Auswirkung, da die Datenpunkte schon angelegt sind.
                                    Zur Korrektur:
                                    Die Distanz-Datenpunkte in den Objekten korrigieren (Objekte/Datenpunkt, Zahrad für Einstellungen). Dort steht unter "Allgemein/Type"nun wahrscheinlich "boolean". Das muss für jedes Gerät auf "Zahl" geändert werden.
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #86
                                      @ruhr70:
                                      Wenn das was bringt, kann man ein Miniskript schreiben, welche einen "geglätteten" Datenpunkt erzeugt. `
                                      Ja, bringt was :-)
                                      • Slave: Pi4
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #87
                                        schön das es klappt ;-)
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #88
                                          @ruhr70:
                                          Zur Korrektur:
                                          Die Distanz-Datenpunkte in den Objekten korrigieren (Objekte/Datenpunkt, Zahrad für Einstellungen). Dort steht unter "Allgemein/Type"nun wahrscheinlich "boolean". Das muss für jedes Gerät auf "Zahl" geändert werden. `
                                          Yeah! Keine Warnungen mehr :) Danke!
                                          • Slave: Pi4
