  4. [gelöst] vis Binding - Oder-Verknüpfung?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vismaterial ui
7 Beiträge 4 Kommentatoren 774 Aufrufe 4 Beobachtet
    ak1
    schrieb am zuletzt editiert von ak1
    Ich benutze in meiner Visualisierung einen "jqui - Button State" und versuche darin den Button-Hintergrund in Abhängigkeit zu einem Datenpunkt zu färben.
    Entsprechend sieht mein CSS-Klasse Feld so aus (ich nutze hier MDCSS V2):
    {mode:daikin.0.control.mode;mode == "1"  ? "mdui-deeppurple-bg":""}
    Das funktioniert auch soweit.
    Leider kann der Datenpunkt für den Button aber zusätzlich noch die Werte "0" und "7" annehmen und ich möchte den gleichen Effekt haben.
    Ich bräuchte quasi eine logische Oder-Verknüpfung. In etwa so etwas:
    {mode:daikin.0.control.mode;mode == "1" || "0" || "7" ? "mdui-deeppurple-bg":""}
    So geht das natürlich nicht. Aber hat jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen könnte?
    Der Automatik-Button ist übrigens der "Übeltäter". Entweder verstellt der Daikin-Adapter, oder der Controller des Klimageräts den Wert.
    Danke und Gruß
    ak1
    paul53P a200A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ak1
      Danke und Gruß
      ak1
      @ak1 sagte in vis Binding - Oder-Verknüpfung?:
      So funktioniert eine Oder-Verknüpfung nicht. Versuche mal
      {mode:daikin.0.control.mode;mode == "1" || mode == "0" || mode == "7" ? "mdui-deeppurple-bg":""}
      • A ak1
        Danke und Gruß
        ak1
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        {mode:daikin.0.control.mode;mode =="1" || "0" || "7" ? "mdui-deeppurple-bg":""}
        Danke und Gruß
        ak1
        {mode:daikin.0.control.mode;mode >2? "mdui-deeppurple-bg": mode ==7? "mdui-deeppurple-bg":""}
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          ak1
          Besten Dank für die Hinweise. Das hat geholfen.
          So wie von @paul53 beschrieben, hat es funktioniert.
          ak1
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ak1
            ak1
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            ak1
            Im Zweifelsfall würde ich mich auch an @paul53 Vorschläge halten.
            • a200A a200
              ak1
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              @a200 Ich unterstelle jetzt auch einfach mal den Lerneffekt, aber deine Lösung funktioniert nicht so wie von @ak1 gefordert. Die Anforderung war bei 0,1 und 7 (bzw. genauer bei "oder") "etwas" zu tun. Bei dir würde aber bei alles über 2 ausgeführt werden. Der "mode==7" Teil kommt bei einem Wert von "7" nicht zur Ausführung, da bereits schon die erste Bedingung "mode > 2" wahr ist.
              ...und "0" und "1" funktionieren ebenfalls nicht. Sind beide kleiner als "mode >2" (also false), sind ebenfalls nicht "mode==7", also false und erzeugen dann als Ergebnis "" (nix).
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @SBorg - tja, da habe ich nicht aufgepasst. da hast du vollkommen recht! mea culpa.
