  4. Somfy-Rollläden steuern
rollläden
26 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Zusätzlich zur Bedienung meiner Rollläden per Fernbedienung möchte ich diese in ioBroker (die auf einem Raspberry Pi läuft) integrieren ... logisch 😃
    Könnt ihr mir sagen, wie ich das am geschicktesten/preiswertesten anstelle?
    (Der Pi steht im Dachgeschoss, die Rollläden sind im 1. OG und im EG, also alles per WLAN erreichbar (gemeshtes Netz), für andere „Funksysteme“ bräuchte ich dann wohl einen bzw. mehrere Repeater.)
    Vielen Dank und Grüße,
    Marcus
    • C Offline
      claus1993
      Welche Somfy Geräte hast du verbaut, RTS odet iO?
      Habe bei mir Smofy iO verbaut und dazu den Somfy Coonexxon. Damit sollte es gehen....Ich scheitere jedoch bereits daran das ich meine Rolladenmotoren nicht mit dem Coonnexxon verbindet bekomme.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • C claus1993
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @claus1993
        Oh, das weiß ich gar nicht :(
        Ich werde aber versuchen, zusätzlich zu dem bereits „ab Werk“ verbauten Somfy-System noch einen Shelly 2.5 zwischenzuschalten.
        Wird wohl die preiswerteste Lösung.
        C B 2 Antworten Letzte Antwort
        • I invidianer
          @claus1993
          claus1993
          @invidianer
          Somfy ist ein System das mittels Funk funktioniert. Von daher geht die Lösung mit einem Shelly leider nicht.
          • I invidianer
            @claus1993
            BoehserWolf
            @invidianer Kannst du anhand der Fernbedienung identifizieren. Die hat bestimmt irgendwo ein Typenschild mit Modellnummer. Das dann suchen und du weißt ob IO oder RTS.
            • C claus1993
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @claus1993 said in Somfy-Rollläden steuern:
              @invidianer
              Schon klar, aber es können doch beide Funksysteme nebeneinander existieren, dürfte sich ja nicht stören.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B BoehserWolf
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @BoehserWolf
                Danke, aber eine Connexxion-Lösung wäre mir VIEL zu teuer, daher würde ich, wie gesagt, versuchen, die Rollläden zusätzlich per WLAN anzusteuern.
                • I invidianer
                  @invidianer
                  claus1993
                  @invidianer
                  Bei Somfy wird der Motor direkt an 220V angeklemmt. Du hast hier keinerlei Steuerleitungen die du an den Shelly anschließen kannst. Deine Fernbedienung schickt die Steuerbefehle per Funk direkt an den Motor wo die ganze Elektronik zur Steuerung integriert ist.
                  Keine Ahnung wie viele Rollläden du hast und wie viele Shelly's du verbauen möchtest....ist die Conexxion dann wirklich noch viel teurer als die x Shelly's?
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                    Im aktuellen Haus habe ich Homematic Rollladenaktoren verbaut, welche ich über Raspmatic in iObroker einbinde und dann über Yakha in HomeKit.
                    Dies funktioniert perfekt.
                    Nun haben wir uns ein neues Haus gekauft und dort sind Rollladen von Somfy verbaut. (Umzug dauert noch 2 Monate)
                    Leider weiss ich nicht, welches System genau von Somfy dort verbaut ist, da ich mich mit Somfy noch gar nicht auskenne.
                    Fakt ist, auch diese Somfy Rollladen, möchte ich irgendwie in iObroker und HomeKit einbinden.
                    Im neuen Haus wurde eine Funk-Zeitschaltuhr im Flur und Funk Taster in den Räumen installiert.
                    Kann jemand von Euch mit diesen Infos schon sagen um welches System es sich handelt?
                    Habe hier von IO, RTS ... gehört, habe aber die unterschiede noch nicht verstanden.
                    Auch habe ich mal 2 "schlechte" Fotos angehängt welche vielleicht bei der Systemfindung hilfreich sein könnten.
                    Leider steht der Umzug noch aus, daher kann ich aktuell auch keine besseren Fotos machen und auch noch nichts testen.
                    Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich dafür jetzt eine
                    • Tahoma Box
                    • Somfy Connexoon RTS
                    • Somfy Connexoon IO Steuerung
                      oder doch etwas ganz anderes benötige ?
                    Oder geht es mit der Konstellation gar nicht weil nicht kompatibel ?
                    Ich würde mich über Infos sehr freuen.
                    Vielen Dank schon mal.
                    Bildschirmfoto 2020-08-23 um 12.21.53.png Bildschirmfoto 2020-08-23 um 12.22.15.png
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      Hat niemand eine Idee?
                      • X Xanon
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Xanon Links ist RTS, rechts IO
                        Ich habe nur RTS, kann zu IO oder Tahoma Box leider nix sagen. Zu RTS gibt es etliche Bastelllösungen (ich schalte mittels Arduino Uno und einer modifizierten RTS-5 Fernbedienung), da man hier nur die 433.42 MHz beachten muss. "Normale" 433 MHz-Technik arbeitet auf 433.92 MHz. Man kann aber bei den 3,- € China-Funkmodulen einfach den Quarz tauschen, dann kann man damit auch Somfy-RTS schalten.
                        Ich vergessen immer den Namen des Shops, aber bei den Niederländern gibt es eine fertige Box für RTS. Preis weiß ich nicht mehr, aber IMHO <100,- €
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        X 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          @SBorg
                          Vielen Dank 😊
                          • SBorgS SBorg
                            X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            @SBorg
                            Leider habe ich hier doch noch Verständnis Probleme.
                            Es scheint ja so als wenn hier 2 Systeme am laufen sind, die sich dennoch unterhalten können (RTS und IO)
                            Auf was muss ich mich denn jetzt konzentrieren, wenn ich die in iObroker integrieren will.
                            Soll ich noch RTS oder IO suchen.
                            Ich weiß, dass mit beiden Schaltern (Fotos) die Rollladen angesteuert werden können.
                            Bin auch bereit die teurere Tahoma Box zu kaufen, wenn mir jemand bestätigen kann, dass dies damit läuft.
                            Oder gibt es hier einen USB Stick, den ich mit einem Raspberry betreiben kann, der das ganze auch steuern kann?
                            • X Xanon
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @Xanon Pauschal sind RTS und IO zuerst mal inkompatibel, da RTS mit 433MHz funkt, IO dagegen mit 868MHz. Wenn man die passenden Controller hat kann man bei Somfy aber auch mittels Gruppencontroller mehrere/andere Rollläden steuern. Das sieht man so aber nicht, da müssten die Teile demontiert werden, die genauen Typenbezeichnungen bekannt sein bzw. eine zusätzliche 2-Drahtverbindung bestehen (dann braucht es aber auch kein Funk mehr...).
                              Allerdings bist du mit der Tahoma Box eh in beiden Welten zu Hause. Persönlich widerstrebt mir dabei aber der Cloud-Zwang.
                              Kompatibilität:
                              Die Somfy Smart Home-Steuerung TaHoma ist die Steuerungszentrale für Ihr Smart Home und damit mit allen TaHoma-Zubehörprodukten mit io- und RTS-Funk kompatibel.
                              Quelle:www.somfy.de
                              Steht auch mehrmals in der Produktbeschreibung zur Box und in den technischen Angaben steht ebenfalls 433-868MHz. Ich bin zwar kein direkter Freund davon, aber 14 tägiges Rückgaberecht bei Online-Einkäufen... ;)
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Kompatibilität:
                                Quelle:www.somfy.de
                                X Offline
                                X Offline
                                Xanon
                                @SBorg
                                Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
                                Das erste Foto, soll ja aber RTS sein.
                                Mir wurde gesagt das dieses Gerät eine Art Zeitschaltuhr ist und alle Rollladen morgens zu einer bestimmten Zeit hoch und abends zu einer bestimmten Zeit wieder runter fährt.
                                Nun gibt es in jedem Raum auch noch die Funkschalter „IO“.
                                Was ja eigentlich dann nicht kompatibel sein soll.
                                Oder meinst du damit diese Gruppenschaltung ?
                                Ok dann komme ich wohl an der Tahoma Box nicht vorbei, wenn ich nicht so eine Bestell-Lösung haben möchte. Weil da habe ich keine Ahnung von 🙈
                                Cloudzwang ist allerdings auch doof.
                                Naja, Hoffe nur das die Server da stabil und zuverlässig laufen.
                                SBorgS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • X Xanon
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @Xanon Das kann durchaus auch ein Gruppenkontroller sein. Das Bild ist zwar eh suboptimal, aber selbst dann muss man die Abdeckung abnehmen. um zu sehen was es genau ist (Typenbezeichnung). Ein RTS-"Chronis" sieht bspw. so aus... Chronis
                                  Bei somfy habe ich weniger Bedenken wegen der Cloud, aber man ist halt abhängig (auch preislich) von Anderen, was geschieht mit meinen Daten?, usw.
                                  Ich habe aber auch "Schrott" hier rumliegen, da der Anbieter pleite ist, sein Angebot eingestellt hat,... und die Cloud nun tot ist und es sich nicht mehr nutzen lässt :(
                                    saeft_2003
                                    Im EG habe ich simu Rollomotoren verbaut die ich im Moment noch mit homematic ip broll über funk steuere (funktioniert sehr gut).
                                    Im DG habe ich vor kurzen mir somfy oximo wt50 bestellt. Diese kommen an homematic ip wired Aktoren. Das ganze ist im Moment im Aufbau...
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Wo es sein muss nehme ich noch somfy, sonst ist meiner anfänglichen Begeisterung mittlerweile Frust gewichen. Ich habe viele Rollladenmotoren und die ältesten (nicht somfy) verrichten seit 30 Jahren klaglos ihren Dienst. Von meinen 7 somfy leben noch ganze 2 Stück, 5 wurden bereits gegen neue somfy getauscht. Von den neuen 5 ist der erste bereits nach 2.5 Jahren schon wieder defekt...
                                      (...und bevor die Frage kommt, nein, die sind sogar für die Rollladengröße [~Standardfenstergröße mit Kunststofflamellen] überdimensioniert, gehen also nicht wg. Überlastung kaputt...)
                                      • SBorgS SBorg
                                        saeft_2003
                                        @SBorg
                                        das hört sich nicht so toll an. Hast du somfy oximo? In welchem Jahr sind die hergestellt worden?
                                        Eine vertrauenswürdige Firma für Sonnenschutztechnik hier bei uns setzt auch auf somfy, deswegen bin ich auch auf die gekommen und habe gehofft nicht sehr viel falsch machen zu können.
                                        Die simu (selbe Preisklasse wie somfy) die ich im EG habe, machen seit ca. 6 Jahren klaglos ihren Dienst.
                                        • S saeft_2003
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @saeft_2003 sagte in Somfy-Rollläden steuern:
                                          Zu deinem Leidwesen leider (teilweise) ja. Bei den älteren Modellen weiß ich es nicht, da die immer durch eine Firma getauscht werden. Ich dachte damals halt auch, nimm was gutes/teures, schließlich sind das bei mir Vorsatzrollläden in bis zu 8-9 Meter Höhe über Grund. Die tauscht man nicht mal so eben. Der aktuelle Somfy oximo wurde Anfang 2018 inkl. neuem Rollladen eingebaut. Aktuell hängt er "nur" häufig, da die Drehmomenterkennung spinnt und ihn auch ohne Blockade abschaltet. Abschalten kann ich diese auch nicht. Er quittiert es mir zwar im Programmiermodus, lässt sie aber trotzdem aktiv...
                                          Bei denen mit Rollladenkästen dachte ich damals dann "da kommst du im Zweifelsfall ja gut ran, kauf mal was billigeres...". Was soll ich sagen, die halb so teuren Jarolift brummen (ne, laufen :) ) seit mehr als 10 Jahren völlig problemlos.
                                          Meine 30 Jahre alten müssen eine große Terrassentür und ein Panoramafenster bewältigen. Da Mitte der 80er noch nix mit Internet war, sind das irgendwelche Typen aus dem Baumarkt, und sie laufen, und laufen, und...
                                          82.9k
