  4. deConz - gute Anleitung im Netz?
    5.6k
conbee 2 deconzconbeedeconzraspberry 4
14 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Michaelnorge
    Hallo!
    Ich benutze eine Raspberry 4B zusammen mit dem Conbee stick.
    Ich möchte mit deConz unter Win10 mein Zigbee-Netzwerk einsehen können, finde aber keine geeignete (deutsche) einfache Anleitung im Netz.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Grüße und schonmal Danke!
    Michael
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michaelnorge
      Hallo!
      Michael
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Michaelnorge
      Auf dem Raspi musste die Deconz Gui installiert haben und auf Windows installierst Du den VNC Viewer.
      Dann kannste dir dein Netzwerk ansehen.
      M H 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Michaelnorge
        Michaelnorge
        @haselchen Vielen Dank @haselchen .
        Soweit bin ich auch schon. Ich bin allerdings ein NOOB in Sachen Linux / Raspberry und suche dahingehensd eine step-by-step-Anleitung ;-)
        • M Michaelnorge
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Michaelnorge
          Hier wäre Teil 1 (hättest du auch über Google gefunden. Musst es nur noch übersetzen lassen ;) )
          https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/
          Teil 2
          https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=216737
          Quellen: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1989
          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Access-deCONZ-GUI-in-headless-setups
          • M Michaelnorge
            Hallo!
            Michael
            e-s
            @Michaelnorge
            Was erwartest du eigentlich durch die graphische Ansicht?
            • E e-s
              @Michaelnorge
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @e-s
              Muss ich ihn in Schutz nehmen. Ich war auch so.
              Dachte das ich da alles sehen kann, was miteinander verbunden ist, Signalstärke etc.
              War leider ein Trugschluss.
              In der Anzeige stimmen höchstens die Geräte, die ich eingebunden habe, der Rest ist virtueller Mumpitz :)
              E M 2 Antworten Letzte Antwort
                @e-s
                e-s
                @haselchen
                Ich brauchte das gui auch einmal, um updates zu fahren. Habe dafür dann den Stick am Windows Laptop angeschlossen und die Updates gemacht. Dabei ist mir auch aufgefallen das man das gui wirklich nicht braucht.
                Deswegen @Michaelnorge ja die Frage wozu, der Aufwand ist es nicht wert. Für Updates kann man wie gesagt den stick kurz woanders anschließen.
                  @e-s
                  Michaelnorge
                  @haselchen Ja ernsthaft? Dachte ich könne sehen was wie worüber verbunden ist...
                  • E e-s
                    @haselchen
                    Michaelnorge
                    @e-s War nur neugierig wie es mit einer grafischen Oberfläche aussieht. Updates mache ich direkt via Putty.
                    Dachte ich könne sehen, was wie über wen verbunden ist...
                    Wenn es sich eh nicht lohnt, dann lass ich es lieber ;-)
                      @Michaelnorge
                      Teil 2
                      Michaelnorge
                      @haselchen Vielen Dank !! :-)
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        @haselchen Hi, ich hänge mich mal hier rein. Ich habe noch die alten Zigbee-Lösung mit einer alten Firmware aus shepard-Zeiten. Owohl die auch noch tut, außer etwas Reichweitenprobleme. Suche jetzt ein bessere Lösung deConz oder die Bastellösung mit Antenne und den neuen Chips. Kann mir da einer einen Rat geben? Bei dem deConz muß man da dessen Adapter nutzen oder geht auch der Zigbee-Adapter. Muß man bei dem deConz noch irgenwie Hand anlegen, also spezielle Firmware oder Konfiguration über Extra-App. Braucht der noch WLAN?
                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                        • K klausiob
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @klausiob
                          Hier sind alle Infos , die Du brauchst
                          https://www.phoscon.de/de/conbee2
                          https://forum.iobroker.net/topic/31150/test-adapter-deconz-v1-3-x-github-npm ->Plus der Github Link im Thread ganz oben.
                            @Michaelnorge
                            hesspoint
                            schrieb am zuletzt editiert von hesspoint
                            @haselchen
                            Ich habe genau das. Habe ein Raspbee II auf einem Raspberry Pi 4b.
                            VNC Server läuft und ich kann ueber mein iPad pro mit der RealVNC app auf den Raspi zugreifen. Über Mac geht auch.
                            Problem ist nur wenn ich auf Programming > Deconz clicke passiert gar nichts. Es geht kein Fenster auf. Mehrfach probiert. Dachte die Deconz app ist im Eimer. Dann doch mal einen Monitor und keyboard an den Pi geklemmt und direkt ging die Deconz app auf.
                            Es muss also irgendwie an VNC liegen.
                            Warum will ich das? Ich habe ein paar Sensoren die ab und an aussteigen und ich will die Signalstärke prüfen. Dazu kann ich leider auch nicht den Pi rüber ins Arbeitszimmer nehmen und an den Monitor klemmen, da ich dann ja keine Messung der echten gegenebnheiten machen kann.
                            Weis jemand woran das liegen könnte.
                            Oder kann ich die signalstaerken auch irgendwie ueber die CLI auslesen?
                            Update:
                            Deconz scheint sauber zu laufen aber irgendwie schmeißt Deconz-gui Fehler:
                            $ sudo service deconz status
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                            Active: active (running) since Wed 2021-05-05 20:49:39 CEST; 57min ago
                            Main PID: 19098 (deCONZ)
                            Tasks: 5 (limit: 4915)
                            CGroup: /system.slice/deconz.service
                            └─19098 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            May 05 20:49:39 Raspbi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            May 05 20:49:39 Raspbi deCONZ[19098]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                            May 05 20:49:39 Raspbi deCONZ[19098]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            May 05 20:49:39 Raspbi deCONZ[19098]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            May 05 20:49:42 Raspbi deCONZ[19098]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            $ sudo service deconz-gui status
                            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                            Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-05-05 21:49:29 CEST; 14s ago
                            Process: 23672 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Main PID: 23672 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            • H hesspoint
                              @haselchen
                              Update:
                              @hesspoint
                              Die beiden Services schließen sich gegenseitig aus, die können nicht parallel laufen.
                              sudo systemctl stop deconz
                              sudo systemctl start deconz-gui
                              sudo systemctl disable deconz
                              sudo systemctl enable deconz-gui
                              Wobei ich ja bekanntermaßen von einem Desktop auf einem Server genau Null halte. Insbesondere nicht per VNC, zu allem Überfluss.
