  4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    6.8k
bugsayit
95 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    bei Einstellung "browser" wird ja eine mp3 Datei erzeugt/gespeichert unter:
    C:\iobroker\Home\node_modules\iobroker.sayit
    Diese Speicherung erfolgt nicht zuverlässig. Manchmal wird die Datei gar nicht erzeugt bzw. überschrieben.
    Dies war bei meinem alten System mit win7 so. Und auch jetzt bei menem neuen Rechner win10 ist es ebenfalls so.
    und dieses Phänomen ist auch schon länger so. Mein 1. Beitrag in iob ist von Anfang 2019 !
    Bitte Fehler bereinigen.
    issue #93 ist erzeugt
    Danke.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Danke.
      mfg
      Dieter
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      @bahnuhr kann ich bestätigen. Ist aber schon lange so
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Danke für die Antwort.
        Wäre doch schön, wenn dieser Standard-Adapter, der schon lange existiert endlich einmal richtig funktionieren würde!
        mfg
        Danke.
        • apollon77A Offline
          Haben die anderen die den Fehler haben auch das Problem wie in https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/93 beschrieben ... also mit EBUSY?
          Windows oder auch Linux?
          • apollon77A apollon77
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
            @apollon77
            Gibt es hier was Neues?
            Wäre doch schön wenn wir dies Problem lösen könnten.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Vielleicht hilft dies zur Fehlersuche:
              • sayit Instanz neu gestartet
              • in sayit debug eingeschaltet.
              setState('sayit.2.tts.text', "a b c ");
              Im log kommt:
              sayit.2	2020-07-27 09:17:53.686	debug	(6940) Duration "a b c ": 0
              sayit.2	2020-07-27 09:17:53.685	error	(6940) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'
              sayit.2	2020-07-27 09:17:53.582	debug	(6940) Cache File C:\iobroker\cache\97531baa945533aab17f6d0f5c9cba36.mp3 for "de;a b c " not found
              sayit.2	2020-07-27 09:17:53.581	info	(6940) saying: a b c
              Fragen:
              Wieso findet er ein cache file nicht?
              wieso busy or locked ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @apollon77
                @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                Was soll ich sagen ... Google gibt leider nichts sinnvolles her was mich zu irgendwelchen Vermutungen bringt.
                EIne Interessante Frage wäre ob das nur bei Windows auftritt oder auch auf Linux ... wir hatten letztens schonmal Fälle wo bei Windows unbekannterweise File Descriptoren offen geblieben waren und so logfiles nicht entfernt wurden bzw noch als "da" erkannt wurden.
                Habe da gerade keinen echten Ansatzpunkt :-( Weiter beobachten und dokumentieren ... vllt kommt ja irgendwann mal die relevante Info
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Weißt du eine Alternative wie man mp3 files erzeugen kann.
                  hatte das hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/33635/text-to-mp3
                  schon mal probiert.
                  Hat aber nicht so richtig geklappt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    hatte das hier:
                    schon mal probiert.
                    @bahnuhr Naja die Frage ist ja ... wenn es mit dem nicht tut warum sollte was anderes tun ... Man muss rausfinden wo dieses BUSY herkommt
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Im log kommt:
                      Fragen:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @bahnuhr
                      Gerade unter Win getestet, funktioniert einwandfrei.
                      setState('sayit.0.tts.text', "a b c ");
                      sayit.0	2020-07-27 10:27:28.741	debug	(36764) Duration "a b c ": 4
                      sayit.0	2020-07-27 10:27:28.719	info	(36764) saying: a b c
                      sayit.0	2020-07-27 10:27:19.713	debug	(36764) Duration "C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3": 9
                      sayit.0	2020-07-27 10:27:19.662	info	(36764) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                      Hast du mehrer SayIt Instanzen?
                      • sigi234S sigi234
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                        @bahnuhr
                        Manchmal klappt es, sehr oft aber nicht.
                        Wenn du es direkt hintereinander probierst dann klappt es meistens nicht.
                        und ja, habe 3 sayit instanzen
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Und die schreiben alle ins kleiche File? ... hm ... vllt sollte man da mal den Filenamen "zufälliger" machen (also pro instanz oder so)
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            das versteh ich jetzt nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Das hat aber eigentlich nichts mit den Instanzen zu tun (glaub ich zumindest).
                              hat ja früher mit meinem win Laptop auch nicht funktioniert.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr Ja war auch blödsinn ... ist ja schon instanzspezifisch: sayit.2.say.mp3 Schade :-)
                                Ein Log mit nem "grösseren zeitrum drim rum gibt auch nix her oder ?!
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Eigentlich nicht; zumindest fällt mir nichts auf.
                                  Wie schon erwähnt, hab ich das problem aber schon ganz lange.
                                  Und auch schon auf dem alten Rechner.
                                  P.S.
                                  Ich weiß, dass ist jetzt nicht sehr aussagefähig.
                                  Aber wo soll man ansetzen?
                                  Danke.
                                    Ok, installiere mal von Githbu (version bleibt gleich). Ich habe jetzt mal verhindert das versucht wird das File parallel zu beschreiben ... da gab es zwei Stellen im Code die schreiben wollten ... Keine Ahnung ob es was hilft. Wenn ja ist cool ... wenn nein bin ich erstmal wieder am Ende meiner Ideen
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Habs probiert, kam aber Fehler 25
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master" sayit
                                      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master --loglevel error (System call)
                                      npm
                                       ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3npm ERR! errno -4048
                                      npm
                                      ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'unlink',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm
                                      ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      npm
                                       ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_25_58_104Z-debug.log
                                      ERROR: host.NUC-Buero Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master: 4294963248
                                      Ich versuch es gleich nochmal.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm
                                        npm
                                        npm
                                        @bahnuhr stoppe mal die Instanz, sieht so aus als ob er das File löschen wollte als versucht wurde was rein zu schreiben
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Instanz gestoppt und neu versucht.
                                          Weiterhin Fehler 25:
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm
                                           ERR! code EPERMnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayitnpm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETEnpm ERR! errno -4048
                                          npm
                                          ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'rename',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!     dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'rename',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!   dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm
                                           ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR!
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_30_00_889Z-debug.log
                                          Danke.
