  4. [Geklärt] iot Adapter nach Aktualisierung keine Funktion
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iot adapteraktualisierung
9 Beiträge 2 Kommentatoren 776 Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Nach Aktualisierung des iot Adapters von v. 1.4.14 auf 1.5.2 startet de Adapter nicht mehr
    Die Ampel bleibt auf gelb. As gibt keine Verbindung mehr zu Alexa.
    Die Bilder zeigen den Verlauf.
    Wer kann mir bitte helfen
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      @Thomas-Braun
      verstehe ich das richtig, ein neues Passwort vergeben?
      Was hat das für einen Sinn?
      @Altersrentner Die Prüfung auf die Komplexität des Passwort wurde mit iot 1.5.2 verschärft bzw. erstmalig eingeführt. Vermutlich ist deins nicht komplex genug.
      • A Altersrentner
        Michael
        @Altersrentner
        Bitte das Logfile posten, wenn der Adapter startet. Die bunten Bildchen sagen eigentlich nix aus.
          @Altersrentner
          Altersrentner
          @Thomas-Braun ``` Hallo Thomas,
          host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:59.435 info instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 6297
          fhem.0 2020-05-23 19:39:49.494 info (30009) stateChange: fhem.0.VentilFussbodenHeizng_Bad.state_switch | false > set VentilFussbodenHeizng_Bad off
          javascript.0 2020-05-23 19:39:49.482 warn (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: schalte Ventil Bad aus
          javascript.0 2020-05-23 19:39:49.481 error (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: Kontrolle Fußboden Bad
          fhem.0 2020-05-23 19:39:33.264 info (30009) stateChange: fhem.0.VentilFussbodenHeizng_Bad.state_switch | false > set VentilFussbodenHeizng_Bad off
          javascript.0 2020-05-23 19:39:33.255 warn (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: schalte Ventil Bad aus
          javascript.0 2020-05-23 19:39:33.255 error (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: Kontrolle Fußboden Bad
          host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:29.392 info Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
          host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:29.391 info instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.835 info (6207) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.834 info (6207) terminating
          tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.805 error (6207) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/iobrok
          tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.802 error (6207) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
          tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.802 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.769 info (6207) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
          host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:26.756 info instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 6207
          javascript.0 2020-05-23 19:39:26.064 warn (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten
          iot.0 2020-05-23 19:39:21.476 error (6185) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
          iot.0 2020-05-23 19:39:21.393 info (6185) starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
          host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:18.855 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 6185
          host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:18.793 info "system.adapter.iot.0" enabled
          fhem.0 2020-05-23 19:39:18.514 info (30009) stateChange: fhem.0.VentilFussbodenHeizng_Bad.state_switch | false > set VentilFussbodenHeizng_Bad off
          javascript.0 2020-05-23 19:39:18.500 warn (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: schalte Ventil Bad aus
          javascript.0 2020-05-23 19:39:18.500 error (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: Kontrolle Fußboden Bad
          host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:07.824 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iot.0 2020-05-23 19:39:07.263 info (1699) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          iot.0 2020-05-23 19:39:07.261 info (1699) terminating
          iot.0 2020-05-23 19:39:07.260 info (1699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          ist das so OK
          • A Altersrentner
            ist das so OK
            @Altersrentner Den Konsolenoutput in die CodeTags, nicht deinen Kommentar.
            Passwort ggf. anpassen.
              Altersrentner
              @Thomas-Braun
              Das verstehe ich nicht
              • A Altersrentner
                @Thomas-Braun
                @Altersrentner Du solltest dein Passwort für den iobroker.pro account ändern.
                Muss mindestens 8 Zeichen haben, Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben enthalten.
                  Altersrentner
                  @Thomas-Braun
                  • A Altersrentner
                    @Thomas-Braun
                      Altersrentner
                      @Thomas-Braun
                      Ampel ist jetzt wieder auf grün😊
                      Danke für Deine Hilfe
                      Gruß Michael
