  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Randyh
    io@iobroker:~$ sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    io@iobroker:~$ sudo apt install nodejs
    The following additional packages will be installed:
      libuv1
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libuv1 nodejs
    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 3.512 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 13,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 libuv1 i386 1.9.1-3 [89,8 kB]
    Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 nodejs i386 4.8.2~dfsg-1 [3.422 kB]
    Es wurden 3.512 kB in 0 s geholt (7.084 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:i386 wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 47614 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.9.1-3_i386.deb ...
    Entpacken von libuv1:i386 (1.9.1-3) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.8.2~dfsg-1_i386.deb ...
    Entpacken von nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
    libuv1:i386 (1.9.1-3) wird eingerichtet ...
    Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    nodejs (4.8.2~dfsg-1) wird eingerichtet ...
    update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
    io@iobroker:~$
    @Randyh
    Shit... Die Version von nodejs wollte ich eigentlich da nicht sehen...
    sudo apt remove nodejs
    • R Offline
      Randyh
      Vielen Dank für die Hilfe - das ist ja schon fast ne Fernwartung Session.
      Ich muss nur leider ca. 1h weg. Vielleicht hast du ja noch ein paar Vorschläge - ich komme langsam leider nicht mehr mit.
      io@iobroker:~$ sudo apt remove nodejs
      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
        libuv1
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        nodejs
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 13,5 MB Plattenplatz freigegeben.
      (Lese Datenbank ... 47680 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
      io@iobroker:~$
      • R Randyh
          libuv1
          nodejs
        io@iobroker:~$
        @Randyh
        apt --dry-run remove node*
        • R Offline
          Randyh
          schrieb am zuletzt editiert von Randyh
          So weiter gehts bei mir mit der Wiederbelebung 👍
          io@iobroker:~$ apt --dry-run remove node*
          HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                   apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                   Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                   sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                   Status der Sperre nicht darauf!
          Note, selecting 'node-css-select' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-delayed-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-almond' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-braces' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-request-capture-har' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-with' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fast-levenshtein' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-os-locale' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-remove-trailing-separator' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-extglob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-gulp-sourcemaps' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-osmium' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-proper-lockfile' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-formidable' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-raw-body' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-resolve' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-inquirer' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-copy-descriptor' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-dryice' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-minimatch' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ipaddr.js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-through2-filter' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tap-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-unset-value' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cross-spawn' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-rtcninja' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sequencify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lcid' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-auto-bind' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-should' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-validator' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fancy-log' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-expect.js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-diacritics' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-has-ansi' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-expand-tilde' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-find-up' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-batch' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-indent-string' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lazy-cache' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-contrib-coffee' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-contrib-internal' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-node-expat' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-send' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-buffer-equal' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-strip-bom-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-regex-cache' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-autosize' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-contrib-requirejs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-wrap-ansi' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-which-module' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-geographiclib' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-inline-source-map' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tinycolor' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-errorhandler' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-path-to-regexp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-serve-index' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-resolve-dir' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-less' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-data-descriptor' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-parse-json' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-levn' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-builtin-module' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-path-exists' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-gettext-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-express-generator' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-supertest' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lastfm' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-yargs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-marked' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-static-extend' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-map-obj' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-prelude-ls' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-stream-consume' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-coffeescript' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-chalk' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-find-index' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-quickselect' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-charm' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-rimraf' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-vary' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-repeat-element' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cpr' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-esutils' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-crc' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-uglify-to-browserify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-interpret' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-css' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-blob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-clean-css' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mirror' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-chainsaw' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-end-of-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-wordwrap' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-forever-agent' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-typedarray' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-after' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-path-type' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-json-localizer' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-dom-serializer' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-bytes' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-spdx-license-ids' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-arr-flatten' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cliui' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-for-in' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-has-gulplog' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-convert-source-map' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-assertion-error' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-repeating' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-brace-expansion' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-hosted-git-info' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tilelive-bridge' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-type-detect' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-balanced-match' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fs.realpath' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ejs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-hawk' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-form-data' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-queue-async' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-hooker' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-merge' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-boolbase' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-buffer-shims' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-magic-string' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cli-table' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pkg-dir' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-languages4translatewiki' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-package' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-has-value' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lodash-packages' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-moment' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-unique' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-y18n' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-request' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-yauzl' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-amdefine' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-commondir' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-json-stable-stringify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-abab' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-glogg' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-everything.js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-requirejs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tilelive-mapnik' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-semver' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-samsam' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pascalcase' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tar-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-get' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-babel-runtime' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-extend' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-source-map-support' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-http-signature' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lodash-compat' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sdp-transform' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-proxy-addr' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-glob-base' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-gyp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tilelive-vector' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-decamelize' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-unpipe' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-uniq' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-github-url-from-git' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-unique-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-strip-bom' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-compressible' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-posix-character-classes' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-set-getter' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-extglob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-deep-extend' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-gulplog' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-serve-favicon' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-path-root-regex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-keygrip' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-stream-shift' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-series' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-arr-diff' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-domhandler' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-require-relative' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-channels' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-wrench' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ini' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ansi-escapes' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-error-ex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-q' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-collection-visit' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-vali-date' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mixin-deep' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ytdl-core' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-nwmatcher' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-superagent' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-yazl' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-nth-check' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-promise' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-globals' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-clone' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-addressparser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jju' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-gettext.js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-on-finished' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jsv' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-union-value' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-vinyl' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-promise' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-marked-man' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-strip-eof' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-kew' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-nomnom' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-esprima' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-connect-timeout' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-defined' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-entities' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jsonstream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sparkles' for glob 'node*'
          Note, selecting 'nodejs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fuzzaldrin-plus' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-encoding' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-uglify-save-license' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-regex-not' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fstream-ignore' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-set-value' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-xmlhttprequest' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-archy' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-contrib-copy' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-class-utils' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ltx' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-arrify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-html2canvas' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-inherits' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-optimist' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-parallel' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mem' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-highlight.js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cssom' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-uid-number' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-duplexer2' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sorted-object' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-findup-sync' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-flagged-respawn' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-detect-file' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-supports-color' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-passport' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-findit2' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-extendable' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-nan' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-read' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ncp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-resolve-pkg' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fd-slicer' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-object-visit' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cli-width' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lockfile' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-node-xmpp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-nyc' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-escodegen' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-handlebars' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-component-consoler' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-unorm' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-read-pkg-up' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pegjs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tmatch' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-domelementtype' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-expand-brackets' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-transformers' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-isobject' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-step' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-deep-is' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-errs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-rechoir' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-doctrine' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pad' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-snapdragon' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-smash' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-readdirp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-peg' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-get-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-node-uuid' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-depd' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-streamtest' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-spdx-exceptions' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-buffer-crc32' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-active-x-obfuscator' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lodash-reevaluate' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-read-pkg' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-isstream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-yamlish' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jsesc' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-once' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-abbrev' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-clarinet' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-iconv-lite' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-descriptor' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-equal' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-duplexify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-util-deprecate' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-domutils' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pinkie-promise' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-camelcase-keys' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-inflight' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fstream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-etag' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tunnel-agent' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-block-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-vows' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mysql' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-camelcase' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-commander' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-windows' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-strip-json-comments' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-assert' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-rai' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-xml2js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-legacy-log' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-typedarray-to-buffer' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-exit-hook' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-restore-cursor' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jquery-ui' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lazystream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-wrappy' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-chrono' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-extend-shallow' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sax' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-number-is-nan' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-known-options' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ansi' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-legacy-log-utils' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sha' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-load-json-file' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-component-emitter' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-leaflet-hash' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-eventemitter2' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-srs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-builtin-modules' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-death' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-growl' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-diff' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-map-cache' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tap' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tar' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-deep-eql' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-simple-is' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-generator-supported' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-keypress' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tmp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ebnf-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-debug' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fs-readdir-recursive' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-require-main-filename' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-path-root' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-has-cors' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-async' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-regenerator-runtime' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sphericalmercator' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lru-cache' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cssstyle' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-eslint-plugin-flowtype' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-underscore' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-strip-ansi' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-carto' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-primitive' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-css-what' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-use' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-exit' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-rbush' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-redent' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pkg-up' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-optionator' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-global-modules' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-klaw' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-through2' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sourcemap-codec' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-json-stringify-safe' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cloneable-readable' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-crypto-cacerts' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-path-is-absolute' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-connect' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lodash-reescape' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-vlq' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-type-check' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-normalize-package-data' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-number' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-reserved' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-eyes' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ansi-styles' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-get-stdin' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sink-test' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-webfinger' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-wcwidth.js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-requirejs-text' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-find-cache-dir' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-yajsml' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-execa' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-defaults' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-websocket' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fined' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-arr-union' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-simplesmtp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-plain-object' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-finished' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-has-flag' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-preserve' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-bowser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-to-regex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-coffeeify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-node-redis' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-colors' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-glob-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cookie-jar' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-resolve-from' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-browserify-lite' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-multimatch' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jade' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-bufferjs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-url-join' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-range-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jake' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-argparse' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-has-binary' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-vhost' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mime-types' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-read-package-json' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fill-range' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mbtiles' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-simple-fmt' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-equal-shallow' for glob 'node*'
          Note, selecting 'nodeunit' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cookiejar' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-husl' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-typescript' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sqlite3' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-formatio' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-combined-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-private' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-d3-format' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cookie' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-roadrunner' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-spdx-expression-parse' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pretty-hrtime' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-libravatar' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-external-editor' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-contrib-clean' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-contrib-nodeunit' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-requires-port' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-clone-stats' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-json5' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-gulp-util' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-setimmediate' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-base62' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-response-time' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-retry' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ast-types' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-bash-match' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-clone-buffer' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ansi-color-table' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-from' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-shebang-regex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-to-regex-range' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-npm-run-path' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-bindings' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cookie-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-hook-std' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-process-nextick-args' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-loader-utils' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-eventsource' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-htmlparser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-get-value' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-getobject' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mimic-fn' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-output-file-sync' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jscoverage' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-zeparser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-dateformat' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-text-encoding' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cookie-signature' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-querystringify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-media-typer' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-regenerate' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-os-tmpdir' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-replace-ext' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jison-lex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-read-file' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-first-chunk-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-trim-newlines' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-punycode' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mute-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lolex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-openlayers' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-typedarray' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-glob-parent' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-methods' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-map-visit' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-generic-pool' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-normalize-path' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-glob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-slash' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-differ' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-underscore.string' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-buffer' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-unc-path-regex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-modestmaps' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-contrib-concat' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-globule' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lazy-debug-legacy' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ordered-read-streams' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-arrayish' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-to-fast-properties' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ast-util' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-js-yaml' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-daemon' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-constantinople' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-compression' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jssip' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-delve' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ap' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-bl' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-co' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-hashish' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-detect-indent' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-on-headers' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fs-exists-sync' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-policyfile' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-qs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-rc' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-accepts' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-rx' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-recast' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-global-prefix' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ws' for glob 'node*'
          Note, selecting 'nodejs-mozilla' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-faye-websocket' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-npmlog' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-merge-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-finalhandler' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-nopt' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-string-width' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-deep-equal' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-loose-envify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-xmlhttprequest-ssl' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-parseurl' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-aws-sign' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-oauth-sign' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ignore-by-default' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-content-disposition' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-absolute-path' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cross-spawn-async' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-multipipe' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-for-own' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-negated-glob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-union' for glob 'node*'
          Note, selecting 'nodejs-dbg' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-object-path' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-type-is' for glob 'node*'
          Note, selecting 'nodejs-dev' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-iconv' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mapnik' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-abstract-leveldown' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-stringmap' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jsonminify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-accessor-descriptor' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-split' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-spdx-correct' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-stylus' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-iscroll' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-security' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-difflet' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-highlight' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-repeat-string' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sigmund' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-events' for glob 'node*'
          Note, selecting 'nodejs-abi-46' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-posix-getopt' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tilejson' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-obj-util' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-gulp-plumber' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-command-join' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-merge-descriptors' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-express' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fresh' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-object.omit' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-get-caller-file' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-kosmtik' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-coveralls' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fs-extra' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-estraverse' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lodash' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ansi-font' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-es6-shim' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-file-sync-cmp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-signal-exit' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-test' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-original' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-graceful-fs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-parse-filepath' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jsonselect' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-core-util-is' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-function-bind' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-big.js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jsonfile' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-groove' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-object-copy' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-proj4' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pseudomap' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-meow' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-backbone' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mess' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-utils-merge' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tildify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cli-cursor' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-ansi-regex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-parse-glob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-array-flatten' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-uri-path' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-util' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-escape-html' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-yargs-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-utml' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-cli' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-osenv' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sinon' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-monocle' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-loud-rejection' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-to-absolute-glob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-glob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-shebang-command' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-parallel' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-emojis-list' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-random-bytes' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-to-object-path' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-deprecated' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-fragment-cache' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-utilities' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-normalize-git-url' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-slide' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-node-stringprep' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-static' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mgrs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jsonparse' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-filename-regex' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-sprintf-js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-require-all' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-htmlparser2' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-orchestrator' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-websocket-driver' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-core-js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-es6-promise' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mocha-lcov-reporter' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-isarray' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-valid-glob' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-uid-safe' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-validate-npm-package-license' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-set-blocking' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-progress' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pre-gyp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pinkie' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-load-grunt-tasks' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-beeper' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-jsonify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-leaflet-formbuilder' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-xtend' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-es5-shim' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-debug-fabulous' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-traverse' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-through' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-esprima-fb' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-millstone' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-string.prototype.codepointat' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-time-stamp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-leveldown' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-async-stacktrace' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mime' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-stringset' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tar-pack' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-invert-kv' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-base' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-object-assign' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-detect-newline' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-require-directory' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-body-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-acorn' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-define-property' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-vinyl-fs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cors' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-source-map' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-negotiator' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-character-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-concat-stream' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-music-library-index' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-es6-module-transpiler' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-js-tokens' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-require-dir' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-base64id' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-randombytes' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-xoauth2' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-dompurify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-yallist' for glob 'node*'
          Note, selecting 'nodeenv' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-schlock' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-which' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cjson' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-keese' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-lex-parser' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-isexe' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-pend' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mkdirp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-escape-string-regexp' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-emoji' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-log4js' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-dotfile' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-temporary' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-v8flags' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-currently-unhandled' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mocks-http' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-object-assign-sorted' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-databank' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-dequeue' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-micromatch' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-json-parse-helpfulerror' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-legacy-util' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mocha' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-kind-of' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-concat-map' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cookies' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-grunt-contrib-uglify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-is-unc-path' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-flashproxy' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-has-values' for glob 'node*'
          Note, selecting 'nodejs-legacy' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-minimist' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-url-parse' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-tilelive' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-shelljs' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-zipfile' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-from2' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-run-async' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-bignumber' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-opener' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-multiparty' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-openid' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-uglify' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-object-inspect' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-po2json' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-mustache' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-serve-static' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-cache-base' for glob 'node*'
          Note, selecting 'node-strip-indent' for glob 'node*'
          Hinweis: »coffeescript« wird an Stelle von »node-coffeescript« gewählt.
          Paket »node-kosmtik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-openlayers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-osmium« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-millstone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-abi-46« gewählt.
          Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jscoverage« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Hinweis: »mocha« wird an Stelle von »node-mocha« gewählt.
          Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-hawk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-aws-sign« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-http-signature« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-coveralls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-opener« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
          Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-autosize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-backbone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-bignumber« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-d3-format« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-dompurify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-eyes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-flashproxy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-geographiclib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-gettext.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-highlight« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-highlight.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-html2canvas« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jquery-ui« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jssip« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-languages4translatewiki« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-less« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-handlebars« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ltx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mgrs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mirror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-modestmaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mustache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-auto-bind« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-babel-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-balanced-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-base62« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-base64id« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-bash-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-batch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-beeper« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-big.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-bindings« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-bl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-blob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-block-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-body-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-boolbase« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-bowser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-brace-expansion« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-braces« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-browserify-lite« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-buffer-crc32« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-buffer-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-buffer-shims« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-bufferjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-builtin-modules« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cache-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-camelcase« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-camelcase-keys« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-carto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-chainsaw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-chalk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-channels« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-character-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-charm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-chrono« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cjson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-clarinet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-class-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-clean-css« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cli-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cli-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cli-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cliui« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-clone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-clone-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-clone-stats« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cloneable-readable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-co« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-coffeeify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-collection-visit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-combined-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-command-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-commander« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-commondir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-component-consoler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-component-emitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-compressible« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-compression« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-concat-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-concat-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-connect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-connect-timeout« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-constantinople« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-content-disposition« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-convert-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cookie-jar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cookie-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cookie-signature« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-cookiejar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cookies« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-copy-descriptor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-core-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-core-util-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cpr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-crc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cross-spawn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cross-spawn-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-crypto-cacerts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-css« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-css-select« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-css-what« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cssom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-cssstyle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-currently-unhandled« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-daemon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-databank« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-dateformat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-death« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-debug« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-debug-fabulous« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-decamelize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-deep-eql« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-deep-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-deep-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-deep-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-defaults« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-define-property« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-defined« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-delayed-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-delve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-depd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-deprecated« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-dequeue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-detect-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-detect-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-detect-newline« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-diacritics« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-difflet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-doctrine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-dom-serializer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-domelementtype« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-domhandler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-domutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-dryice« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-duplexer2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-duplexify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ebnf-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-emoji« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-emojis-list« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-end-of-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-entities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-error-ex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-errorhandler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-errs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-es5-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-es6-module-transpiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht e             ntfernt.
          Paket »node-es6-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-es6-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-escape-html« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-escape-string-regexp« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-escodegen« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-eslint-plugin-flowtype« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-esprima« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-esprima-fb« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-estraverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-esutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-etag« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-eventemitter2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-events« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-eventsource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-everything.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-execa« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-exit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-exit-hook« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-expand-brackets« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-expand-tilde« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-node-expat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-expect.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-express« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-express-generator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-extend-shallow« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-external-editor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-extglob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fancy-log« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fast-levenshtein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-faye-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-fd-slicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-file-sync-cmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-filename-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-fill-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-finalhandler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-find-cache-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-find-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-findit2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-findup-sync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fined« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-first-chunk-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-flagged-respawn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-for-in« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-for-own« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-forever-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-form-data« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-formatio« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-formidable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fragment-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-fresh« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-from2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fs-exists-sync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-fs-extra« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fs-readdir-recursive« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-fs.realpath« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fstream-ignore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-function-bind« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-fuzzaldrin-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-generator-supported« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-generic-pool« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-get« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-get-caller-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-get-stdin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-get-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-get-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-getobject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-gettext-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-github-url-from-git« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-glob-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-glob-parent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-glob-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-global-modules« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-global-prefix« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-globals« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-globule« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-glogg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-graceful-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-groove« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-growl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-grunt-cli« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-grunt-contrib-clean« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-grunt-contrib-coffee« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-grunt-contrib-concat« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-grunt-contrib-copy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-grunt-contrib-internal« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-grunt-contrib-nodeunit« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-grunt-contrib-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-grunt-contrib-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-grunt-known-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-grunt-legacy-log« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-grunt-legacy-log-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-grunt-legacy-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-gulp-plumber« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-gulp-sourcemaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-gulp-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-gulplog« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-gyp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-has-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-has-binary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-has-cors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-has-flag« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-has-gulplog« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-has-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-has-values« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-hashish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-hook-std« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-hooker« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-hosted-git-info« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-htmlparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-htmlparser2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-husl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-iconv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-iconv-lite« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ignore-by-default« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-indent-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-inflight« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-inherits« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ini« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-inline-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-inquirer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-interpret« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-invert-kv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ipaddr.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-accessor-descriptor« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-is-arrayish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-builtin-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-is-data-descriptor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-is-descriptor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-dotfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-equal-shallow« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-is-extendable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-extglob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-negated-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-is-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-plain-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-is-primitive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-unc-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-valid-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-is-windows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-isarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-iscroll« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-isexe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-isobject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-isstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jade« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jake« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jison-lex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jju« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-js-tokens« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-js-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jsesc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-json-localizer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-json-parse-helpfulerror« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-json-stable-stringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht e             ntfernt.
          Paket »node-json-stringify-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-json5« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jsonfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jsonify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jsonminify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jsonparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jsonselect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jsonstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-jsv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-keese« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-kew« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-keygrip« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-keypress« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-kind-of« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-klaw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lastfm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lazy-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lazy-debug-legacy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-lazystream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lcid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-leaflet-formbuilder« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-leaflet-hash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-levn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lex-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-libravatar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-load-grunt-tasks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-load-json-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-loader-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lockfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lodash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lodash-compat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lodash-packages« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-lodash-reescape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-lodash-reevaluate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-log4js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-lolex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-loose-envify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-loud-rejection« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-lru-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-magic-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-map-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-map-obj« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-map-visit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-marked« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-marked-man« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mbtiles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-media-typer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mem« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-meow« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-merge-descriptors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-merge-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mess« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-methods« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-micromatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mime-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mimic-fn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-minimatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-minimist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mixin-deep« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mkdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mocha-lcov-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-mocks-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-moment« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-monocle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-multimatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-multiparty« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-multipipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-music-library-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-mute-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-mysql« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-nan« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ncp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-negotiator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-node-redis« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »nodeunit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-nomnom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-nopt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-normalize-git-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-normalize-package-data« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-normalize-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-npm-run-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-npmlog« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-nth-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-number-is-nan« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-nwmatcher« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-oauth-sign« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-obj-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-object-assign« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-object-assign-sorted« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-object-copy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-object-inspect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-object-visit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-object.omit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-finished« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-on-finished« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-on-headers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-once« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-openid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-optimist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-optionator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-orchestrator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ordered-read-streams« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-original« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-os-locale« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-os-tmpdir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-osenv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-output-file-sync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-package« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pad« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-parse-filepath« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-parse-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-parse-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-parseurl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pascalcase« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-path-exists« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-path-is-absolute« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-path-root« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-path-root-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-path-to-regexp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-path-type« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pinkie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pinkie-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-pkg-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-po2json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-policyfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-posix-character-classes« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
          Paket »node-posix-getopt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pre-gyp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-prelude-ls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-preserve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pretty-hrtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-private« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-process-nextick-args« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-progress« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-proper-lockfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-proxy-addr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pseudomap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-punycode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-q« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-qs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-querystringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-quickselect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-rai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-random-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-randombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-range-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-raw-body« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-rbush« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-rc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-read« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-read-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-read-package-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-read-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-read-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-readdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-recast« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-rechoir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-redent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-regenerate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-regenerator-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-regex-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-regex-not« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-remove-trailing-separator« ist nicht installiert, wird also auch nic             ht entfernt.
          Paket »node-repeat-element« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-repeat-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-repeating« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-replace-ext« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-request« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-request-capture-har« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-require-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-require-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-require-directory« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-require-main-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht e             ntfernt.
          Paket »node-require-relative« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-requires-port« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-reserved« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-resolve-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-resolve-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-resolve-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-response-time« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-restore-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-retry« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-rimraf« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-roadrunner« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-run-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-rx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-samsam« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-schlock« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sdp-transform« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-security« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-semver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-send« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sequencify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-serve-favicon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-serve-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-serve-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-set-blocking« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-set-getter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-set-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-setimmediate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sha« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-shebang-command« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-shebang-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-shelljs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sigmund« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-signal-exit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-simple-fmt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-simple-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-simplesmtp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sink-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sinon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-slash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-slide« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-snapdragon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sorted-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht e             ntfernt.
          Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch              nicht entfernt.
          Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-node-stringprep« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
          Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
          Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
          Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch              nicht entfernt.
          Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
          Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
          Paket »node-node-xmpp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »nodeenv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »nodejs-dbg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »nodejs-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »nodejs-legacy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »nodejs-mozilla« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-passport« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-pegjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-proj4« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-queue-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-requirejs-text« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
          Paket »node-rtcninja« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-sax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-should« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-smash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
          Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
            libuv1
          Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          io@iobroker:~$
          • R Randyh
            So weiter gehts bei mir mit der Wiederbelebung 👍
            io@iobroker:~$ apt --dry-run remove node*
            HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                     apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                     Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                     sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                     Status der Sperre nicht darauf!
            Note, selecting 'node-css-select' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-delayed-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-almond' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-braces' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-request-capture-har' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-with' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fast-levenshtein' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-os-locale' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-remove-trailing-separator' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-extglob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-gulp-sourcemaps' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-osmium' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-proper-lockfile' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-formidable' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-raw-body' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-resolve' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-inquirer' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-copy-descriptor' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-dryice' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-minimatch' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ipaddr.js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-through2-filter' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tap-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-unset-value' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cross-spawn' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-rtcninja' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sequencify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lcid' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-auto-bind' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-should' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-validator' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fancy-log' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-expect.js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-diacritics' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-has-ansi' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-expand-tilde' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-find-up' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-batch' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-indent-string' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lazy-cache' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-contrib-coffee' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-contrib-internal' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-node-expat' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-send' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-buffer-equal' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-strip-bom-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-regex-cache' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-autosize' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-contrib-requirejs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-wrap-ansi' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-which-module' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-geographiclib' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-inline-source-map' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tinycolor' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-errorhandler' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-path-to-regexp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-serve-index' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-resolve-dir' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-less' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-data-descriptor' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-parse-json' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-levn' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-builtin-module' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-path-exists' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-gettext-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-express-generator' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-supertest' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lastfm' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-yargs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-marked' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-static-extend' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-map-obj' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-prelude-ls' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-stream-consume' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-coffeescript' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-chalk' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-find-index' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-quickselect' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-charm' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-rimraf' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-vary' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-repeat-element' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cpr' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-esutils' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-crc' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-uglify-to-browserify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-interpret' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-css' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-blob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-clean-css' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mirror' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-chainsaw' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-end-of-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-wordwrap' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-forever-agent' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-typedarray' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-after' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-path-type' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-json-localizer' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-dom-serializer' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-bytes' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-spdx-license-ids' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-arr-flatten' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cliui' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-for-in' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-has-gulplog' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-convert-source-map' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-assertion-error' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-repeating' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-brace-expansion' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-hosted-git-info' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tilelive-bridge' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-type-detect' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-balanced-match' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fs.realpath' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ejs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-hawk' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-form-data' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-queue-async' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-hooker' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-merge' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-boolbase' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-buffer-shims' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-magic-string' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cli-table' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pkg-dir' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-languages4translatewiki' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-package' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-has-value' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lodash-packages' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-moment' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-unique' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-y18n' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-request' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-yauzl' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-amdefine' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-commondir' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-json-stable-stringify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-abab' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-glogg' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-everything.js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-requirejs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tilelive-mapnik' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-semver' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-samsam' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pascalcase' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tar-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-get' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-babel-runtime' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-extend' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-source-map-support' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-http-signature' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lodash-compat' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sdp-transform' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-proxy-addr' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-glob-base' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-gyp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tilelive-vector' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-decamelize' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-unpipe' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-uniq' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-github-url-from-git' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-unique-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-strip-bom' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-compressible' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-posix-character-classes' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-set-getter' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-extglob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-deep-extend' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-gulplog' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-serve-favicon' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-path-root-regex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-keygrip' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-stream-shift' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-series' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-arr-diff' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-domhandler' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-require-relative' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-channels' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-wrench' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ini' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ansi-escapes' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-error-ex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-q' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-collection-visit' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-vali-date' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mixin-deep' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ytdl-core' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-nwmatcher' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-superagent' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-yazl' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-nth-check' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-promise' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-globals' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-clone' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-addressparser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jju' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-gettext.js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-on-finished' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jsv' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-union-value' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-vinyl' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-promise' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-marked-man' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-strip-eof' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-kew' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-nomnom' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-esprima' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-connect-timeout' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-defined' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-entities' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jsonstream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sparkles' for glob 'node*'
            Note, selecting 'nodejs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fuzzaldrin-plus' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-encoding' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-uglify-save-license' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-regex-not' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fstream-ignore' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-set-value' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-xmlhttprequest' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-archy' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-contrib-copy' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-class-utils' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ltx' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-arrify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-html2canvas' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-inherits' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-optimist' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-parallel' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mem' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-highlight.js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cssom' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-uid-number' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-duplexer2' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sorted-object' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-findup-sync' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-flagged-respawn' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-detect-file' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-supports-color' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-passport' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-findit2' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-extendable' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-nan' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-read' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ncp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-resolve-pkg' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fd-slicer' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-object-visit' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cli-width' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lockfile' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-node-xmpp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-nyc' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-escodegen' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-handlebars' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-component-consoler' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-unorm' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-read-pkg-up' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pegjs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tmatch' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-domelementtype' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-expand-brackets' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-transformers' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-isobject' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-step' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-deep-is' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-errs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-rechoir' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-doctrine' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pad' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-snapdragon' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-smash' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-readdirp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-peg' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-get-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-node-uuid' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-depd' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-streamtest' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-spdx-exceptions' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-buffer-crc32' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-active-x-obfuscator' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lodash-reevaluate' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-read-pkg' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-isstream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-yamlish' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jsesc' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-once' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-abbrev' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-clarinet' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-iconv-lite' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-descriptor' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-equal' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-duplexify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-util-deprecate' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-domutils' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pinkie-promise' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-camelcase-keys' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-inflight' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fstream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-etag' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tunnel-agent' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-block-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-vows' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mysql' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-camelcase' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-commander' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-windows' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-strip-json-comments' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-assert' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-rai' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-xml2js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-legacy-log' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-typedarray-to-buffer' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-exit-hook' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-restore-cursor' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jquery-ui' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lazystream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-wrappy' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-chrono' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-extend-shallow' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sax' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-number-is-nan' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-known-options' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ansi' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-legacy-log-utils' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sha' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-load-json-file' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-component-emitter' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-leaflet-hash' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-eventemitter2' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-srs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-builtin-modules' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-death' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-growl' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-diff' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-map-cache' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tap' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tar' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-deep-eql' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-simple-is' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-generator-supported' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-keypress' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tmp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ebnf-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-debug' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fs-readdir-recursive' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-require-main-filename' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-path-root' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-has-cors' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-async' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-regenerator-runtime' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sphericalmercator' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lru-cache' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cssstyle' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-eslint-plugin-flowtype' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-underscore' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-strip-ansi' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-carto' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-primitive' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-css-what' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-use' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-exit' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-rbush' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-redent' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pkg-up' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-optionator' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-global-modules' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-klaw' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-through2' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sourcemap-codec' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-json-stringify-safe' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cloneable-readable' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-crypto-cacerts' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-path-is-absolute' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-connect' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lodash-reescape' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-vlq' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-type-check' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-normalize-package-data' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-number' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-reserved' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-eyes' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ansi-styles' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-get-stdin' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sink-test' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-webfinger' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-wcwidth.js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-requirejs-text' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-find-cache-dir' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-yajsml' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-execa' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-defaults' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-websocket' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fined' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-arr-union' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-simplesmtp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-plain-object' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-finished' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-has-flag' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-preserve' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-bowser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-to-regex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-coffeeify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-node-redis' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-colors' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-glob-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cookie-jar' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-resolve-from' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-browserify-lite' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-multimatch' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jade' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-bufferjs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-url-join' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-range-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jake' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-argparse' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-has-binary' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-vhost' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mime-types' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-read-package-json' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fill-range' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mbtiles' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-simple-fmt' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-equal-shallow' for glob 'node*'
            Note, selecting 'nodeunit' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cookiejar' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-husl' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-typescript' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sqlite3' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-formatio' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-combined-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-private' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-d3-format' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cookie' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-roadrunner' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-spdx-expression-parse' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pretty-hrtime' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-libravatar' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-external-editor' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-contrib-clean' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-contrib-nodeunit' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-requires-port' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-clone-stats' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-json5' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-gulp-util' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-setimmediate' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-base62' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-response-time' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-retry' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ast-types' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-bash-match' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-clone-buffer' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ansi-color-table' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-from' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-shebang-regex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-to-regex-range' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-npm-run-path' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-bindings' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cookie-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-hook-std' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-process-nextick-args' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-loader-utils' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-eventsource' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-htmlparser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-get-value' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-getobject' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mimic-fn' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-output-file-sync' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jscoverage' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-zeparser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-dateformat' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-text-encoding' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cookie-signature' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-querystringify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-media-typer' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-regenerate' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-os-tmpdir' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-replace-ext' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jison-lex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-read-file' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-first-chunk-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-trim-newlines' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-punycode' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mute-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lolex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-openlayers' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-typedarray' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-glob-parent' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-methods' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-map-visit' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-generic-pool' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-normalize-path' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-glob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-slash' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-differ' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-underscore.string' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-buffer' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-unc-path-regex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-modestmaps' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-contrib-concat' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-globule' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lazy-debug-legacy' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ordered-read-streams' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-arrayish' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-to-fast-properties' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ast-util' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-js-yaml' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-daemon' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-constantinople' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-compression' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jssip' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-delve' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ap' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-bl' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-co' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-hashish' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-detect-indent' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-on-headers' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fs-exists-sync' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-policyfile' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-qs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-rc' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-accepts' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-rx' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-recast' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-global-prefix' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ws' for glob 'node*'
            Note, selecting 'nodejs-mozilla' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-faye-websocket' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-npmlog' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-merge-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-finalhandler' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-nopt' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-string-width' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-deep-equal' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-loose-envify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-xmlhttprequest-ssl' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-parseurl' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-aws-sign' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-oauth-sign' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ignore-by-default' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-content-disposition' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-absolute-path' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cross-spawn-async' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-multipipe' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-for-own' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-negated-glob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-union' for glob 'node*'
            Note, selecting 'nodejs-dbg' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-object-path' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-type-is' for glob 'node*'
            Note, selecting 'nodejs-dev' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-iconv' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mapnik' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-abstract-leveldown' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-stringmap' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jsonminify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-accessor-descriptor' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-split' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-spdx-correct' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-stylus' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-iscroll' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-security' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-difflet' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-highlight' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-repeat-string' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sigmund' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-events' for glob 'node*'
            Note, selecting 'nodejs-abi-46' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-posix-getopt' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tilejson' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-obj-util' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-gulp-plumber' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-command-join' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-merge-descriptors' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-express' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fresh' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-object.omit' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-get-caller-file' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-kosmtik' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-coveralls' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fs-extra' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-estraverse' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lodash' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ansi-font' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-es6-shim' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-file-sync-cmp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-signal-exit' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-test' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-original' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-graceful-fs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-parse-filepath' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jsonselect' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-core-util-is' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-function-bind' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-big.js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jsonfile' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-groove' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-object-copy' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-proj4' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pseudomap' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-meow' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-backbone' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mess' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-utils-merge' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tildify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cli-cursor' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-ansi-regex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-parse-glob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-array-flatten' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-uri-path' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-util' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-escape-html' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-yargs-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-utml' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-cli' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-osenv' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sinon' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-monocle' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-loud-rejection' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-to-absolute-glob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-glob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-shebang-command' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-parallel' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-emojis-list' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-random-bytes' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-to-object-path' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-deprecated' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-fragment-cache' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-utilities' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-normalize-git-url' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-slide' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-node-stringprep' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-static' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mgrs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jsonparse' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-filename-regex' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-sprintf-js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-require-all' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-htmlparser2' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-orchestrator' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-websocket-driver' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-core-js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-es6-promise' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mocha-lcov-reporter' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-isarray' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-valid-glob' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-uid-safe' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-validate-npm-package-license' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-set-blocking' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-progress' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pre-gyp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pinkie' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-load-grunt-tasks' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-beeper' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-jsonify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-leaflet-formbuilder' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-xtend' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-es5-shim' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-debug-fabulous' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-traverse' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-through' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-esprima-fb' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-millstone' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-string.prototype.codepointat' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-time-stamp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-leveldown' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-async-stacktrace' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mime' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-stringset' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tar-pack' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-invert-kv' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-base' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-object-assign' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-detect-newline' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-require-directory' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-body-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-acorn' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-define-property' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-vinyl-fs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cors' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-source-map' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-negotiator' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-character-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-concat-stream' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-music-library-index' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-es6-module-transpiler' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-js-tokens' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-require-dir' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-base64id' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-randombytes' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-xoauth2' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-dompurify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-yallist' for glob 'node*'
            Note, selecting 'nodeenv' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-schlock' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-which' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cjson' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-keese' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-lex-parser' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-isexe' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-pend' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mkdirp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-escape-string-regexp' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-emoji' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-log4js' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-dotfile' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-temporary' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-v8flags' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-currently-unhandled' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mocks-http' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-object-assign-sorted' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-databank' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-dequeue' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-micromatch' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-json-parse-helpfulerror' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-legacy-util' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mocha' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-kind-of' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-concat-map' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cookies' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-grunt-contrib-uglify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-is-unc-path' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-flashproxy' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-has-values' for glob 'node*'
            Note, selecting 'nodejs-legacy' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-minimist' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-url-parse' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-tilelive' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-shelljs' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-zipfile' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-from2' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-run-async' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-bignumber' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-opener' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-multiparty' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-openid' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-uglify' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-object-inspect' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-po2json' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-mustache' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-serve-static' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-cache-base' for glob 'node*'
            Note, selecting 'node-strip-indent' for glob 'node*'
            Hinweis: »coffeescript« wird an Stelle von »node-coffeescript« gewählt.
            Paket »node-kosmtik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-openlayers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-osmium« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-millstone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »nodejs« wird an Stelle von »nodejs-abi-46« gewählt.
            Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jscoverage« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »mocha« wird an Stelle von »node-mocha« gewählt.
            Paket »node-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-hawk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-aws-sign« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-http-signature« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-coveralls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-nyc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-opener« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Hinweis: »node-pegjs« wird an Stelle von »node-peg« gewählt.
            Paket »node-uglify-to-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-acorn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-almond« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-autosize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-backbone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-bignumber« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-colors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-d3-format« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-dompurify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-eyes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-flashproxy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-geographiclib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-gettext.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-highlight« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-highlight.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-html2canvas« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jquery-ui« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jssip« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-languages4translatewiki« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-less« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-handlebars« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ltx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mgrs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mirror« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-modestmaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mustache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-abab« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-abbrev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-absolute-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-abstract-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-accepts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-active-x-obfuscator« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-addressparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-after« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-amdefine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-color-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-ansi-escapes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-font« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ansi-styles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-archy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-argparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arr-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arr-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arr-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-differ« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-find-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-array-flatten« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-parallel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-array-series« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-union« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-array-unique« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-arrify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-assertion-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-ast-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ast-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-async-stacktrace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-auto-bind« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-babel-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-balanced-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-base62« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-base64id« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-bash-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-batch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-beeper« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-big.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-bindings« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-bl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-blob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-block-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-body-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-boolbase« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-bowser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-brace-expansion« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-braces« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-browserify-lite« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-buffer-crc32« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-buffer-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-buffer-shims« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-bufferjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-builtin-modules« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cache-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-camelcase« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-camelcase-keys« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-carto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-chainsaw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-chalk« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-channels« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-character-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-charm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-chrono« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cjson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-clarinet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-class-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-clean-css« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cli-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cli-table« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cli-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cliui« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-clone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-clone-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-clone-stats« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cloneable-readable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-co« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-coffeeify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-collection-visit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-combined-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-command-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-commander« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-commondir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-component-consoler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-component-emitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-compressible« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-compression« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-concat-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-concat-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-connect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-connect-timeout« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-constantinople« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-content-disposition« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-convert-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cookie-jar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cookie-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cookie-signature« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-cookiejar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cookies« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-copy-descriptor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-core-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-core-util-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cpr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-crc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cross-spawn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cross-spawn-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-crypto-cacerts« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-css« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-css-select« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-css-what« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cssom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-cssstyle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-currently-unhandled« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-daemon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-databank« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-dateformat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-death« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-debug« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-debug-fabulous« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-decamelize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-deep-eql« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-deep-equal« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-deep-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-deep-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-defaults« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-define-property« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-defined« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-delayed-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-delve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-depd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-deprecated« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-dequeue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-detect-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-detect-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-detect-newline« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-diacritics« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-difflet« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-doctrine« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-dom-serializer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-domelementtype« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-domhandler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-domutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-dryice« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-duplexer2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-duplexify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ebnf-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-emoji« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-emojis-list« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-end-of-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-entities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-error-ex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-errorhandler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-errs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-es5-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-es6-module-transpiler« ist nicht installiert, wird also auch nicht e             ntfernt.
            Paket »node-es6-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-es6-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-escape-html« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-escape-string-regexp« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-escodegen« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-eslint-plugin-flowtype« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-esprima« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-esprima-fb« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-estraverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-esutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-etag« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-eventemitter2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-events« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-eventsource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-everything.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-execa« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-exit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-exit-hook« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-expand-brackets« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-expand-tilde« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-node-expat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-expect.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-express« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-express-generator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-extend-shallow« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-external-editor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-extglob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fancy-log« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fast-levenshtein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-faye-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-fd-slicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-file-sync-cmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-filename-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-fill-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-finalhandler« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-find-cache-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-find-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-findit2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-findup-sync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fined« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-first-chunk-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-flagged-respawn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-for-in« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-for-own« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-forever-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-form-data« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-formatio« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-formidable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fragment-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-fresh« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-from2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fs-exists-sync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-fs-extra« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fs-readdir-recursive« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-fs.realpath« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fstream-ignore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-function-bind« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-fuzzaldrin-plus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-generator-supported« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-generic-pool« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-get« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-get-caller-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-get-stdin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-get-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-get-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-getobject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-gettext-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-github-url-from-git« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-glob-base« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-glob-parent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-glob-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-global-modules« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-global-prefix« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-globals« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-globule« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-glogg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-graceful-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-groove« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-growl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-grunt-cli« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-grunt-contrib-clean« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-grunt-contrib-coffee« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-grunt-contrib-concat« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-grunt-contrib-copy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-grunt-contrib-internal« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-grunt-contrib-nodeunit« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-grunt-contrib-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-grunt-contrib-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-grunt-known-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-grunt-legacy-log« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-grunt-legacy-log-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-grunt-legacy-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-gulp-plumber« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-gulp-sourcemaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-gulp-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-gulplog« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-gyp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-has-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-has-binary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-has-cors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-has-flag« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-has-gulplog« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-has-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-has-values« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-hashish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-hook-std« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-hooker« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-hosted-git-info« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-htmlparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-htmlparser2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-husl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-iconv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-iconv-lite« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ignore-by-default« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-indent-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-inflight« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-inherits« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ini« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-inline-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-inquirer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-interpret« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-invert-kv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ipaddr.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-accessor-descriptor« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-is-arrayish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-builtin-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-is-data-descriptor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-is-descriptor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-dotfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-equal-shallow« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-is-extendable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-extglob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-negated-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-is-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-plain-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-is-primitive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-unc-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-valid-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-is-windows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-isarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-iscroll« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-isexe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-isobject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-isstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jade« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jake« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jison-lex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jju« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-js-tokens« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-js-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jsesc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-json-localizer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-json-parse-helpfulerror« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-json-stable-stringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht e             ntfernt.
            Paket »node-json-stringify-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-json5« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jsonfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jsonify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jsonminify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jsonparse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jsonselect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jsonstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-jsv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-keese« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-kew« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-keygrip« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-keypress« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-kind-of« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-klaw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lastfm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lazy-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lazy-debug-legacy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-lazystream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lcid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-leaflet-formbuilder« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-leaflet-hash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-leveldown« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-levn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lex-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-libravatar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-load-grunt-tasks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-load-json-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-loader-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lockfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lodash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lodash-compat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lodash-packages« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-lodash-reescape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-lodash-reevaluate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-log4js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-lolex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-loose-envify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-loud-rejection« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-lru-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-magic-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-map-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-map-obj« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-map-visit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-marked« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-marked-man« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mbtiles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-media-typer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mem« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-meow« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-merge-descriptors« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-merge-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mess« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-methods« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-micromatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mime-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mimic-fn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-minimatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-minimist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mixin-deep« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mkdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mocha-lcov-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-mocks-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-moment« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-monocle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-multimatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-multiparty« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-multipipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-music-library-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-mute-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-mysql« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-nan« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ncp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-negotiator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-node-redis« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »nodeunit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-nomnom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-nopt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-normalize-git-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-normalize-package-data« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-normalize-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-npm-run-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-npmlog« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-nth-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-number-is-nan« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-nwmatcher« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-oauth-sign« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-obj-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-object-assign« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-object-assign-sorted« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-object-copy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-object-inspect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-object-visit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-object.omit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-finished« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-on-finished« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-on-headers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-once« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-openid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-optimist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-optionator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-orchestrator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ordered-read-streams« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-original« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-os-locale« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-os-tmpdir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-osenv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-output-file-sync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-package« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pad« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-parse-filepath« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-parse-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-parse-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-parseurl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pascalcase« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-path-exists« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-path-is-absolute« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-path-root« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-path-root-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-path-to-regexp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-path-type« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pinkie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pinkie-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-pkg-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-po2json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-policyfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-posix-character-classes« ist nicht installiert, wird also auch nicht              entfernt.
            Paket »node-posix-getopt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pre-gyp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-prelude-ls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-preserve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pretty-hrtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-private« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-process-nextick-args« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-progress« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-proper-lockfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-proxy-addr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pseudomap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-punycode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-q« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-qs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-querystringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-quickselect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-random-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-randombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-range-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-raw-body« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rbush« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-read« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-read-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-read-package-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-read-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-read-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-readdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-recast« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rechoir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-redent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regenerate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regenerator-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-regex-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-regex-not« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-remove-trailing-separator« ist nicht installiert, wird also auch nic             ht entfernt.
            Paket »node-repeat-element« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-repeat-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-repeating« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-replace-ext« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-request« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-request-capture-har« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-require-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-require-directory« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-require-main-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht e             ntfernt.
            Paket »node-require-relative« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-requires-port« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-reserved« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-resolve-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-resolve-from« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-resolve-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-response-time« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-restore-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-retry« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rimraf« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-roadrunner« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-run-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-rx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-samsam« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-schlock« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sdp-transform« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-security« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-semver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-send« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sequencify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-serve-favicon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-serve-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-serve-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-set-blocking« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-set-getter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-set-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-setimmediate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sha« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-shebang-command« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-shebang-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-shelljs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sigmund« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-signal-exit« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-simple-fmt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-simple-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-simplesmtp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sink-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sinon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-slash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-slide« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-snapdragon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sorted-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-spdx-correct« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-spdx-exceptions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-spdx-expression-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht e             ntfernt.
            Paket »node-spdx-license-ids« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-string-width« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch              nicht entfernt.
            Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-node-stringprep« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-stringset« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-supports-color« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar-pack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-through« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tilelive-bridge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-tilelive-mapnik« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-tilelive-vector« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfern             t.
            Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-tunnel-agent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-typedarray-to-buffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht en             tfernt.
            Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht ent             fernt.
            Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-util-deprecate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-node-uuid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-validate-npm-package-license« ist nicht installiert, wird also auch              nicht entfernt.
            Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wcwidth.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfer             nt.
            Paket »node-which« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wrappy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-wrench« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entf             ernt.
            Paket »node-node-xmpp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yallist« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »nodeenv« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »nodejs-dbg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »nodejs-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »nodejs-legacy« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »nodejs-mozilla« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-passport« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-pegjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-proj4« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-queue-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-requirejs-text« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt             .
            Paket »node-rtcninja« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-sax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-should« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-smash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfe             rnt.
            Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-validator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
              libuv1
            Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            io@iobroker:~$
            @Randyh
            sudo apt autoremove
            Hast du die Kiste mal durchgestartet?
            • R Offline
              Randyh
              Ja - aber jetzt gerade macht er auch nochmal einen reboot - nach dem Befehl:
              io@iobroker:~$ sudo apt autoremove
              [sudo] Passwort für io:
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                libuv1
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 210 kB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              (Lese Datenbank ... 47619 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von libuv1:i386 (1.9.1-3) ...
              Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
              • R Randyh
                  libuv1
                @Randyh
                curl -sSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                • R Offline
                  Randyh
                  schrieb am zuletzt editiert von Randyh
                  Der Befehl hat geklappt:
                  io@iobroker:/$ curl -sSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                  OK
                  io@iobroker:/$
                  • R Randyh
                    OK
                    io@iobroker:/$
                    @Randyh
                    Jetzt nochmal von vorn...
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    apt policy nodejs
                    • R Offline
                      Randyh
                      oder soll ich iobroker komplett deinstallieren und nach einer Neuinstallation (falls das klappen sollte) ein Backup wiederherstellen?
                      io@iobroker:/$ sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                      Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                      Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                      Es wurden 91,0 kB in 1 s geholt (57,2 kB/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      io@iobroker:/$ sudo apt upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      io@iobroker:/$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 4.8.2~dfsg-1
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
                      io@iobroker:/$
                      • R Randyh
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        io@iobroker:/$
                        @Randyh
                        df -h
                        • R Offline
                          Randyh
                          io@iobroker:/$ df -h
                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          udev            1,7G       0  1,7G    0% /dev
                          tmpfs           346M    5,0M  341M    2% /run
                          /dev/sda1        26G    5,7G   19G   23% /
                          tmpfs           1,7G       0  1,7G    0% /dev/shm
                          tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                          tmpfs           1,7G       0  1,7G    0% /sys/fs/cgroup
                          tmpfs           346M       0  346M    0% /run/user/1002
                          tmpfs           346M       0  346M    0% /run/user/0
                          • R Randyh
                            @Randyh
                            Fällt mir nix mehr zu ein...
                            Wie hast du denn damals node 8 installiert? Was mich da schon wundert, dass das nicht richtig in apt verankert war.
                            • R Offline
                              Randyh
                              Ich hab bei der Installation eigentlich nur Debian Standard installiert - und danach den installer laufen lassen wie ich es in der Anleitung (3-4 Befehle) gelesen hatte.
                              Vielen lieben Dank für deine Geduld und die echt super Hilfe.
                              Wäre es sinvoll iobroker komplett neu zu installieren - oder sollte ich eher
                              (wenn schon was zwickt) auch gleich komplett debian neu installieren.
                              Da würde ich dann gleich zur 10.4 greifen
                              • R Randyh
                                Also yarn sagt mir nix und habe ich auch nicht bewusst installiert.
                                Ich hätte es jetzt gelöscht, aber in dem Ordner liegt keine yarn.list.
                                da finde ich nur die nodesource.list
                                in der habe ich zwei Zeile für für die node - da habe ich aus der 10 eine 12 gemacht und
                                die beiden Befehle nochmals gestartet.
                                io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           8.17.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 8.17.0-1nodesource1 100
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                Wieso da aber irgendwie die Version 8 "festgefroren ist" und die Quellen auf 10 Standen kann ich leider nicht sagen :(
                                @Randyh
                                Mir ist noch was dazu eingefallen:
                                uname -a
                                Ich vermute, dass bei dir ein 32bit-System läuft, dafür aber von nodesource keine Pakete mehr gebaut werden. Vermutlich haben die node 8 auch noch für diese Architektur gebachen, jetzt aber nicht mehr. Das würde jedenfalls die Meldungen von apt erklären.
                                • R Offline
                                  Randyh
                                  Genau bei mir läuft ein 32 Bit System. Ich habe auf einem kleinen Atom Board mit 4GB Ram Debian für iobroker installiert.
                                  io@iobroker:~$ uname -a
                                  Linux iobroker 4.9.0-12-686-pae #1 SMP Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) i686 GNU/Linux
                                  io@iobroker:~$
                                  • R Randyh
                                    io@iobroker:~$
                                    #66
                                    @Randyh
                                    Dann erklärt das die Situation.
                                    nodesource baut keine 32bit-Pakete.
                                    Ich würde ein Backup von iobroker ziehen und dann ein frisches OS mit 64bit aufsetzen. (Wenn der Prozessor das kann).
                                    • R Offline
                                      Randyh
                                      #67
                                      Ah ach so. Hauptsache es gibt eine Erklärung - sonst hätte mir das doch keine Ruhe gelassen.
                                      Also ob es der Prozessor kann - weiß ich jetzt nicht. Ich hätte sonst noch 1-2 der kleinen Atom Mini PCs rum liegen - da könnte es klappen - hoffe ich zumindest
                                      • R Randyh
                                        #68
                                        @Randyh Also wenn ich der Wikipedia da trauen kann sollte das eigentlich funktionieren:
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom
                                        Außer du hast da einen Silverthorne laufen.
                                        • R Offline
                                          Randyh
                                          #69
                                          Alles klar. Danke :)
                                          Dann hoffe ich mal, dass es klappt - Backup habe ich alles komplett aktuell.
                                          Der Atom ist einer der letzten mit 2x1,8 GHz. Das reicht für meinen iobroker auch sicher.
