  4. VIS Binding
    2.8k
    4.9k
    4.1k
VIS Binding
vis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 819 Aufrufe 4 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Markus84 Ja :)
    Versuche mal:
    {DP:0_userdate.0.Vis.Graphs.IT.Server_CPU_Me...; DP+"&kiosk"}
    Markus84
    @SBorg Funktioniert! Ich würde gerne für die Zukunft gewappnet sein, falls Grafana mal auf die Idee kommt den Befehl "&kiosk" zu ändern und habe mir deshalb einen Datenpunkt angelegt, den ich mit &kiosk gefüllt habe.
    Leider funktioniert
    {DP:0_userdata.0.Vis.Graphs.IT.Server_CPU_Memory; DP+0_userdata.0.Vis.Graphs.XXX}
    nicht. Hast du hier auch noch eine Idee?
    • SBorgS SBorg
      @Markus84 Ja :)
      Versuche mal:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @SBorg sagte in VIS Binding:
      Es müsste doch auch folgendes gehen
      {0_userdate.0.Vis.Graphs.IT.Server_CPU_Me}&kiosk
      Pack mal das binding in ein String Widget und schau wie der ergebnislink aussieht.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M Markus84
        Ich habe sehr viele Grafiken mit Grafana erstellt und die individuelle URL zu den einzelnen Grafiken in Datenpunkten hinterlegt. Mit einem binding zu dem entsprechenden Datenpunkt wird die Grafik in ein iframe geladen. Das funktioniert perfekt und sieht dann so aus:
        Ich möchte teilweise jedoch die Bedienelemente von Grafana ausblenden (Auswahl Zeitrau, etc.). Dafür muss lediglich
        &kiosk
        an die URL angehängt werden. Ich schaffe es einfach nicht das binding mit der URL Ergänzung zu kombinieren. Sobald ich &kiosk anhänge funktioniert das binding nicht mehr und die Grafik wird (mangels korrekter URL) nicht mehr geladen. Die Möglichkeit die URL direkt im Datenpunkt abzuändern und &kiosk dort anzuhängen kommt nur als Notfall in Betracht.
        Hat jemand eine Idee
        Freaknet
        @Markus84 said in VIS Binding:
        Wie hast Du das gemacht mit der URL und Datenpunkt? Klingt sehr interessant!
        • F Freaknet
          Markus84
          @Freaknet Ich verknüpfe die einzelnen Grafana Grafiken nicht direkt im iframe mit der URL sondern habe mir für jede Grafik einen eigenen Datenpunkt angelegt. Diesen Datenpunkt verknüpfe ich dann mit dem iframe. Sollte Grafana (mal wieder) etwas an den URLs ändern brauche ich nicht alle Vis-Seiten durchzugehen, sondern brauche "nur" die URL in den Datenpunkten zu ändern. Das sollte aber dennoch wesentlich schneller gehen als wenn ich immer alles durchstöbern muss...
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @OliverIO sagte in VIS Binding:
            Soweit ich mich erinnere im Widget natürlich, aber nicht wenn du es als eine URL einsetzt?
            @Markus84
            {DP:0_userdata.0.Vis.Graphs.IT.Server_CPU_Memory; EXT:0_userdata.0.Vis.Graphs.XXX; DP+EXT}
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @Markus84
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @SBorg
              woher weiß binding das es sich um eine url handelt?
              die notation ist ja nur platzhalter die dann mit dem inhalt ersetzt wird
              Links im Profil
              • SBorgS SBorg
                @Markus84
                Markus84
                @SBorg Funktioniert! Perfekt, besten Dank!
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @OliverIO Das Binding nicht, aber @Markus84 hatte es schon angehängt (zumindest hatte ich den Eingangspost so verstanden) und es funktioniert ja anscheinend nicht. Kann ja auch einfach an der zeitlichen Abfolge hängen wann das Binding ausgeführt wird, wann Teile von JavaScript... [Bin jetzt aber ehrlich gesagt auch zu faul es auszuprobieren ;) ]
                  • M Markus84
                    Freaknet
                    Das ist mir bewusst und soweit klar :-)
                    Aber wie bringst Du die URL von Grafana in den angelegten Datenpunkt von ioBroker?
                    Welcher Datenpunkttyp (String, Zahl, ect...)? Die URL über Script oder Blockly in den Datenpunkt schreiben? Komm irgendwie nicht drauf :-(
                    • F Freaknet
                      Markus84
                      @Freaknet said in VIS Binding:
                      Die URLs muss man leider von Hand kopieren. Ich wüsste nicht wie man das automatisieren könnte. Es sei denn man überlegt sich ein System bei der die URL je Grafik nur an einer Stelle geändert werden würde. Aber ob das geht weiß ich nicht (da ich wie immer chaotisch und ohne klares System mal angefangen habe).
                      Der Datentyp ist String.
                      • M Markus84
                        Freaknet
                        @Markus84
                        Ahh, ok...
                        Dann ist mir klar.
                        Dachte Du hast einen Automatismus (Script)...
                        Danke, hab's hinbekommen so... trotzdem interessant!
