  4. [gelöst] VIS startet nicht mehr nach Update
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vlink
    habe heue ioBroker (unter Windows) auf die aktuellen Versionen gebracht.
    Hinweis:
    JS-Controller auf 0.9.0 hat scheinbar ein Fehler bei Windows. Während des Updates muss ich schnell manuell den 'LOG' Ordner anlegen sonst kommt ein Fehler am Ende.
    VIS auf 0.10.1 gebracht
    Danach kommt beim Aufruf von Vis nur noch:
    Verbinde mit Server…
    Lade Werte...
    Lade Daten...
    Lade Widget-Sätze... (25)
    Mehr passiert nicht mehr :(
    Im Log finde ich auch nichts.
    Hat jemand eine Idee??
    Mist wenn man mittlerweile die ganze Haussteuerung darauf aufbaut und jetzt nichts mehr geht :(
    Vielen Dank
    Volker
    • V Offline
      V Offline
      vlink
      Habe das jetzt im Log:
      vis-0 23 21:51:45.370 info terminating
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:229:12)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:305:9)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:330:29)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2866:14)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Adapter.emit (events.js:179:7)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at emitNone (events.js:80:13)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at Adapter. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\main.js:21:5)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\main.js:121:19)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error at syncWidgetSets (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\lib\install.js:98:17)
      ReferenceError: 23 21:51:44.855 error adapter is not defined
      uncaught 23 21:51:44.855 error exception: adapter is not defined
      vis-0 23 21:51:44.840 info starting. Version 0.10.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis
      • F Offline
        Fredel61
        Hallo zusammen
        Habe das gleiche Problem nach dem Update! :roll:
        Bei mir lässt sich der sqlite3 Adapter nicht mehr starten, keine Verbindung mit Host und die Anzeige der Instanz ist rot…
        Hat jemand eine idee ???
        Gruss
        Fred
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm install iobroker.vis-colorpicker
          iobroker start
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Und keine einzige Fehlermeldung im log?
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              info: iobroker upgrade vis
              auf 0.10.1
              von 0.9.4
              ! 2016-05-23 23:07:26.808 - info: iobroker upgrade vis
              ! 2016-05-23 23:07:30.285 - info: iobroker npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ! 2016-05-23 23:07:50.044 - info: vis.0 starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              ! 2016-05-23 23:07:51.543 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
              ! 2016-05-23 23:07:51.575 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
              ! 2016-05-23 23:07:54.967 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
              ! 2016-05-23 23:07:54.969 - info: host.RPi2-1 "system.adapter.vis.0" disabled
              ! 2016-05-23 23:07:54.992 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
              ! 2016-05-23 23:07:54.993 - info: host.RPi2-1 "system.adapter.vis.0" enabled
              ! 2016-05-23 23:07:59.049 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              ! 2016-05-23 23:08:02.683 - info: vis.0 Uploaded.
              ! 2016-05-23 23:08:33.838 - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
              ! 2016-05-23 23:08:39.603 - info: iobroker npm
              ! 2016-05-23 23:08:39.615 - info: iobroker WARN
              ! 2016-05-23 23:08:39.627 - info: iobroker cannot run in wd iobroker.vis@0.10.1 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
              ! 2016-05-23 23:08:39.919 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
              ! 2016-05-23 23:08:39.965 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
              ! 2016-05-23 23:08:39.967 - info: host.RPi2-1 "system.adapter.vis.0" disabled
              ! 2016-05-23 23:08:39.971 - info: iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:40.006 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
              ! 2016-05-23 23:08:40.007 - info: host.RPi2-1 "system.adapter.vis.0" enabled
              ! 2016-05-23 23:08:40.057 - info: iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              ! 2016-05-23 23:08:40.140 - info: iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:40.240 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
              ! 2016-05-23 23:08:40.267 - info: iobroker upload [292] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather-adapter.html widgets/weather-adapter.html text/h tml
              ! 2016-05-23 23:08:40.345 - info: iobroker upload [291] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:40.416 - info: iobroker upload [290] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/swipe.html widgets/todo/swipe.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:40.493 - info: iobroker upload [289] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:40.571 - info: iobroker upload [288] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/htm l
              ! 2016-05-23 23:08:40.675 - info: iobroker upload [287] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:40.751 - info: iobroker upload [286] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:40.900 - info: iobroker upload [285] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/style s/jquery.sliderTabs.min.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:40.977 - info: iobroker upload [284] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styl es/jquery.sliderTabs.css.orig application/octet-stream
              ! 2016-05-23 23:08:41.064 - info: iobroker upload [283] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jq uery.sliderTabs.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:41.142 - info: iobroker upload [282] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styl es/images/rightPanelArrow.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:41.223 - info: iobroker upload [281] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/im ages/rightArrow.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:41.310 - info: iobroker upload [280] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/style s/images/leftPanelArrow.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:41.388 - info: iobroker upload [279] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/ima ges/leftArrow.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:41.477 - info: iobroker upload [278] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styl es/images/indicatorActive.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:41.557 - info: iobroker upload [277] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/ima ges/indicator.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:41.642 - info: iobroker upload [276] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs .js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:41.733 - info: iobroker upload [275] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquer y.touchSwipe.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:41.865 - info: iobroker upload [274] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquer y.roundabout.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:41.953 - info: iobroker upload [273] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jq uery.roundabout-shapes.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:42.028 - info: iobroker upload [272] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg imag e/jpeg
              ! 2016-05-23 23:08:42.151 - info: iobroker upload [271] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:42.222 - info: iobroker upload [270] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/css/swipe.css widgets/swipe/css/swipe.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:42.303 - info: iobroker upload [269] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage.html widgets/justgage.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:42.384 - info: iobroker upload [268] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage/lib/js/raphael-2.1.4.min.js widgets/justgage/li b/js/raphael-2.1.4.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:42.514 - info: iobroker upload [267] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage/lib/js/justgage.js widgets/justgage/lib/js/just gage.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:42.645 - info: iobroker upload [266] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage/js/justgage.js widgets/justgage/js/justgage.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:42.722 - info: iobroker upload [265] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/justgage/css/style.css widgets/justgage/css/style.css te xt/css
              ! 2016-05-23 23:08:42.792 - info: iobroker upload [264] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:42.908 - info: iobroker upload [263] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/int ernet-web-browser-2.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:42.998 - info: iobroker upload [262] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:43.078 - info: iobroker upload [261] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:43.194 - info: iobroker upload [260] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:43.277 - info: iobroker upload [259] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot.html widgets/jqplot.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:43.361 - info: iobroker upload [258] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js widgets/jqplot/js/jquery. jqplot.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:43.552 - info: iobroker upload [257] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png widgets/jqplot/img/Prev_M eterGauge.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:43.628 - info: iobroker upload [256] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:43.698 - info: iobroker upload [255] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css widgets/jqplot/css/jque ry.jqplot.min.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:43.775 - info: iobroker upload [254] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:43.935 - info: iobroker upload [253] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/ javascript
              ! 2016-05-23 23:08:44.014 - info: iobroker upload [252] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg im age/svg+xml
              ! 2016-05-23 23:08:44.118 - info: iobroker upload [251] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png widgets/basic/im g/doc_example_hm_val_number.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:44.008 - info: vis.0 starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              ! 2016-05-23 23:08:44.368 - info: iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_tplLink.png widgets/basic/img/Prev_tplLin k.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:44.439 - info: iobroker upload [249] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png widgets/basic/img/Prev_tplFr ame.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:44.524 - info: iobroker upload [248] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame. png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:44.621 - info: iobroker upload [247] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:44.800 - info: iobroker upload [246] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:44.886 - info: iobroker upload [245] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.017 - info: iobroker upload [244] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueString.png widgets/basic/img/Prev_ValueString.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.085 - info: iobroker upload [243] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.155 - info: iobroker upload [242] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.237 - info: iobroker upload [241] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.311 - info: iobroker upload [240] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.393 - info: iobroker upload [239] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.473 - info: iobroker upload [238] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.549 - info: iobroker upload [237] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.588 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              ! 2016-05-23 23:08:45.626 - info: iobroker upload [236] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.698 - info: iobroker upload [235] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.788 - info: iobroker upload [234] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.857 - info: iobroker upload [233] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:45.984 - info: iobroker upload [232] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.154 - info: iobroker upload [231] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.229 - info: iobroker upload [230] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png widgets/basic/img/Prev_TableBody.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.333 - info: iobroker upload [229] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.413 - info: iobroker upload [228] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.498 - info: iobroker upload [227] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.579 - info: iobroker upload [226] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Shape.png widgets/basic/img/Prev_Shape.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.662 - info: iobroker upload [225] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.738 - info: iobroker upload [224] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.819 - info: iobroker upload [223] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Note.png widgets/basic/img/Prev_Note.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.884 - info: iobroker upload [222] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Image.png widgets/basic/img/Prev_Image.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:46.967 - info: iobroker upload [221] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.037 - info: iobroker upload [220] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.112 - info: iobroker upload [219] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTML.png widgets/basic/img/Prev_HTML.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.197 - info: iobroker upload [218] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.265 - info: iobroker upload [217] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.474 - info: iobroker upload [216] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.543 - info: iobroker upload [215] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png widgets/basic/img/Prev_BasicState.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.614 - info: iobroker upload [214] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png widgets/basic/img/Prev_AckBool.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.700 - info: iobroker upload [213] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/doc.html widgets/basic/doc.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:47.774 - info: iobroker upload [212] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:47.854 - info: iobroker upload [211] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/wifiColorRed.png signals/wifiColorRed.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.922 - info: iobroker upload [210] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/wifiColor.png signals/wifiColor.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:47.998 - info: iobroker upload [209] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/waterDrops.png signals/waterDrops.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:48.063 - info: iobroker upload [208] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/waterColor.png signals/waterColor.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:48.147 - info: iobroker upload [207] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/online.png signals/online.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:48.216 - info: iobroker upload [206] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motionColor.png signals/motionColor.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:48.292 - info: iobroker upload [205] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/motion.png signals/motion.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:48.369 - info: iobroker upload [204] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/lowbattery.png signals/lowbattery.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:48.436 - info: iobroker upload [203] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/fireColor.png signals/fireColor.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:48.505 - info: iobroker upload [202] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/signals/fire.png signals/fire.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:48.574 - info: iobroker upload [201] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/offline.html offline.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:48.641 - info: iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:48.710 - info: iobroker upload [199] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/superclick.js lib/js/superclick.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:48.782 - info: iobroker upload [198] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/quo.standalone.js lib/js/quo.standalone.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:48.860 - info: iobroker upload [197] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:48.930 - info: iobroker upload [196] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jqueryui.selectmenu.js lib/js/jqueryui.selectmenu.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.004 - info: iobroker upload [195] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.wakeup.js lib/js/jquery.wakeup.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.082 - info: iobroker upload [194] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.150 - info: iobroker upload [193] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.237 - info: iobroker upload [192] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.306 - info: iobroker upload [191] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.386 - info: iobroker upload [190] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.jgrowl.min.js lib/js/jquery.jgrowl.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.482 - info: iobroker upload [189] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.jgrowl.map lib/js/jquery.jgrowl.map application/json
              ! 2016-05-23 23:08:49.553 - info: iobroker upload [188] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.640 - info: iobroker upload [187] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.766 - info: iobroker upload [186] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.base64.min.js lib/js/jquery.base64.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.834 - info: iobroker upload [185] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:49.903 - info: iobroker upload [184] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:50.007 - info: iobroker upload [183] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:50.111 - info: iobroker upload [182] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/html2canvas.min.js lib/js/html2canvas.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:50.209 - info: iobroker upload [181] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/farbtastic.js lib/js/farbtastic.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:50.281 - info: iobroker upload [180] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/dropzone.js lib/js/dropzone.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:50.438 - info: iobroker upload [179] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/colResizable-1.5.min.js lib/js/colResizable-1.5.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:50.517 - info: iobroker upload [178] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/can.2.2.4.custom.min.js lib/js/can.2.2.4.custom.min.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:50.640 - info: iobroker upload [177] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/add2home-2.0.8.js lib/js/add2home-2.0.8.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:50.714 - info: iobroker upload [176] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/wheel.png lib/img/wheel.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.085 - info: iobroker upload [175] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_top.png lib/img/shape_align_top.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.154 - info: iobroker upload [174] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_right.png lib/img/shape_align_right.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.223 - info: iobroker upload [173] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_left.png lib/img/shape_align_left.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.288 - info: iobroker upload [172] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_bottom.png lib/img/shape_align_bottom.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.354 - info: iobroker upload [171] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/mask.png lib/img/mask.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.421 - info: iobroker upload [170] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/marker.png lib/img/marker.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.486 - info: iobroker upload [169] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.567 - info: iobroker upload [168] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/edit-undo-8.png lib/img/edit-undo-8.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.638 - info: iobroker upload [167] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/delete.png lib/img/delete.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:51.733 - info: iobroker upload [166] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish.css lib/css/superfish/superfish.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:51.832 - info: iobroker upload [165] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish-vertical.css lib/css/superfish/superfish-vertical.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:51.910 - info: iobroker upload [164] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish-navbar.css lib/css/superfish/superfish-navbar.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:51.980 - info: iobroker upload [163] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/megafish.css lib/css/superfish/megafish.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:52.114 - info: iobroker upload [162] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.multiselect.filter.css lib/css/jquery.multiselect.filter.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:52.178 - info: iobroker upload [161] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css lib/css/jquery.multiselect-1.13.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:52.249 - info: iobroker upload [160] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.jgrowl.min.css lib/css/jquery.jgrowl.min.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:52.318 - info: iobroker upload [159] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:52.383 - info: iobroker upload [158] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/farbtastic.css lib/css/farbtastic.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:52.451 - info: iobroker upload [157] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:52.522 - info: iobroker upload [156] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:52.600 - info: iobroker upload [155] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:52.671 - info: iobroker upload [154] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
              ! 2016-05-23 23:08:52.741 - info: iobroker upload [153] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
              ! 2016-05-23 23:08:52.811 - info: iobroker upload [152] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:52.880 - info: iobroker upload [151] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:52.949 - info: iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/add2home-2.0.8.css lib/css/add2home-2.0.8.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:53.020 - info: iobroker upload [149] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-html.js lib/ace/worker-html.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:53.206 - info: iobroker upload [148] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-css.js lib/ace/worker-css.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:53.357 - info: iobroker upload [147] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/mode-html.js lib/ace/mode-html.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:53.451 - info: iobroker upload [146] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/mode-css.js lib/ace/mode-css.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:53.536 - info: iobroker upload [145] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ext-searchbox.js lib/ace/ext-searchbox.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:53.624 - info: iobroker upload [144] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ext-language_tools.js lib/ace/ext-language_tools.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:53.708 - info: iobroker upload [143] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ace.js lib/ace/ace.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:53.979 - info: iobroker upload [142] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visWizard.js js/visWizard.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:54.051 - info: iobroker upload [141] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visLang.js js/visLang.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:54.155 - info: iobroker upload [140] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditWelcome.js js/visEditWelcome.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:54.230 - info: iobroker upload [139] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:54.340 - info: iobroker upload [138] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:54.415 - info: iobroker upload [137] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEdit.js js/visEdit.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:54.571 - info: iobroker upload [136] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visAbout.js js/visAbout.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:54.645 - info: iobroker upload [135] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js js/vis.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:54.775 - info: iobroker upload [134] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/zip.png js/fm/icon/mine/24/zip.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:54.851 - info: iobroker upload [133] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/wav.png js/fm/icon/mine/24/wav.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:54.925 - info: iobroker upload [132] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/undef.png js/fm/icon/mine/24/undef.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:54.993 - info: iobroker upload [131] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/svg.png js/fm/icon/mine/24/svg.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.063 - info: iobroker upload [130] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/prg.png js/fm/icon/mine/24/prg.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.132 - info: iobroker upload [129] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/png.png js/fm/icon/mine/24/png.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.201 - info: iobroker upload [128] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/mp3.png js/fm/icon/mine/24/mp3.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.271 - info: iobroker upload [127] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/misc.png js/fm/icon/mine/24/misc.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.336 - info: iobroker upload [126] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/js.png js/fm/icon/mine/24/js.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.405 - info: iobroker upload [125] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/jpg.png js/fm/icon/mine/24/jpg.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.475 - info: iobroker upload [124] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/img2.png js/fm/icon/mine/24/img2.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.544 - info: iobroker upload [123] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.613 - info: iobroker upload [122] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png js/fm/icon/mine/24/folder-green.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.690 - info: iobroker upload [121] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.763 - info: iobroker upload [120] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.832 - info: iobroker upload [119] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/css.png js/fm/icon/mine/24/css.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.921 - info: iobroker upload [118] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/bmp.png js/fm/icon/mine/24/bmp.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:55.990 - info: iobroker upload [117] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/zip.png js/fm/icon/mine/128/zip.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.067 - info: iobroker upload [116] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/wav.png js/fm/icon/mine/128/wav.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.147 - info: iobroker upload [115] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/undef.png js/fm/icon/mine/128/undef.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.259 - info: iobroker upload [114] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/svg.png js/fm/icon/mine/128/svg.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.333 - info: iobroker upload [113] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/prg.png js/fm/icon/mine/128/prg.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.437 - info: iobroker upload [112] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/png.png js/fm/icon/mine/128/png.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.510 - info: iobroker upload [111] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.583 - info: iobroker upload [110] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png js/fm/icon/mine/128/misc.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.658 - info: iobroker upload [109] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/jpg.png js/fm/icon/mine/128/jpg.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.756 - info: iobroker upload [108] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/img2.png js/fm/icon/mine/128/img2.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.829 - info: iobroker upload [107] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/gif.png js/fm/icon/mine/128/gif.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.902 - info: iobroker upload [106] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png js/fm/icon/mine/128/folder-green.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:56.972 - info: iobroker upload [105] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.041 - info: iobroker upload [104] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.111 - info: iobroker upload [103] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/css.png js/fm/icon/mine/128/css.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.215 - info: iobroker upload [102] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/bmp.png js/fm/icon/mine/128/bmp.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.294 - info: iobroker upload [101] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/JS.png js/fm/icon/mine/128/JS.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.370 - info: iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/circleLeftIcon.png js/fm/icon/circleLeftIcon.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.439 - info: iobroker upload [99] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/up.png js/fm/icon/actions/up.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.505 - info: iobroker upload [98] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/stop.png js/fm/icon/actions/stop.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.574 - info: iobroker upload [97] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/refresh.png js/fm/icon/actions/refresh.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.643 - info: iobroker upload [96] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/play.png js/fm/icon/actions/play.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.712 - info: iobroker upload [95] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/list.png js/fm/icon/actions/list.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.791 - info: iobroker upload [94] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/icons.png js/fm/icon/actions/icons.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.860 - info: iobroker upload [93] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/folder-new.png js/fm/icon/actions/folder-new.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.930 - info: iobroker upload [92] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png js/fm/icon/actions/folder-new-7.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:57.997 - info: iobroker upload [91] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/edit-rename.png js/fm/icon/actions/edit-rename.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:58.063 - info: iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/down.png js/fm/icon/actions/down.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:58.129 - info: iobroker upload [89] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:58.194 - info: iobroker upload [88] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:58.261 - info: iobroker upload [87] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/add.png js/fm/icon/actions/add.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:58.330 - info: iobroker upload [86] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/fileManager.js js/fm/fileManager.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:58.421 - info: iobroker upload [85] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/fileManager.css js/fm/fileManager.css text/css
              ! 2016-05-23 23:08:58.490 - info: iobroker upload [84] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/connSignalR.js js/connSignalR.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:58.571 - info: iobroker upload [83] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/conn.js js/conn.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:58.654 - info: iobroker upload [82] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js js/config.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:58.721 - info: iobroker upload [81] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/app.js js/app.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:08:58.798 - info: iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original index.html.original application/octet-stream
              ! 2016-05-23 23:08:58.867 - info: iobroker upload [79] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
              ! 2016-05-23 23:08:59.047 - info: iobroker upload [78] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/tank.png img/tank.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.167 - info: iobroker upload [77] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/sound.png img/sound.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.241 - info: iobroker upload [76] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/no_filter.png img/no_filter.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.313 - info: iobroker upload [75] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/kde_folder.png img/kde_folder.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.377 - info: iobroker upload [74] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.440 - info: iobroker upload [73] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/gear-icon-md.png img/gear-icon-md.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.513 - info: iobroker upload [72] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-opened.png img/garage-door-opened.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.586 - info: iobroker upload [71] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-closed.png img/garage-door-closed.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.655 - info: iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.725 - info: iobroker upload [69] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
              ! 2016-05-23 23:08:59.803 - info: iobroker upload [68] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/eg_trans.png img/eg_trans.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:00.406 - info: iobroker upload [67] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/editmode-pattern.png img/editmode-pattern.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:00.480 - info: iobroker upload [66] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
              ! 2016-05-23 23:09:00.713 - info: iobroker upload [65] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/disconnect.png img/disconnect.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:00.799 - info: iobroker upload [64] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/cc-nc-by.png img/cc-nc-by.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:00.879 - info: iobroker upload [63] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/camera.png img/camera.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.102 - info: iobroker upload [62] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.172 - info: iobroker upload [61] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.244 - info: iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.315 - info: iobroker upload [59] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOff.png img/bulbOff.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.383 - info: iobroker upload [58] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.463 - info: iobroker upload [57] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/flowers.jpg img/back/flowers.jpg image/jpeg
              ! 2016-05-23 23:09:01.539 - info: iobroker upload [56] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/box-radial.png img/back/box-radial.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.609 - info: iobroker upload [55] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Window.png img/Window.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.678 - info: iobroker upload [54] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/OutsideTemp.png img/OutsideTemp.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.746 - info: iobroker upload [53] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Lamp.png img/Lamp.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.832 - info: iobroker upload [52] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Heating.png img/Heating.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.924 - info: iobroker upload [51] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/window.png icon/window.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:01.987 - info: iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/value.png icon/value.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.053 - info: iobroker upload [49] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/tools.png icon/tools.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.117 - info: iobroker upload [48] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.181 - info: iobroker upload [47] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/temperature.png icon/temperature.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.245 - info: iobroker upload [46] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/table.png icon/table.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.309 - info: iobroker upload [45] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/static.png icon/static.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.394 - info: iobroker upload [44] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/stateful.png icon/stateful.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.500 - info: iobroker upload [43] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/state.png icon/state.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.562 - info: iobroker upload [42] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/shutter.png icon/shutter.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.626 - info: iobroker upload [41] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/rgb.png icon/rgb.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.692 - info: iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/rename.png icon/rename.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.757 - info: iobroker upload [39] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/refresh-4.png icon/refresh-4.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.828 - info: iobroker upload [38] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.901 - info: iobroker upload [37] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/navigation.png icon/navigation.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:02.977 - info: iobroker upload [36] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lockIcon.png icon/lockIcon.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.047 - info: iobroker upload [35] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lock.png icon/lock.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.114 - info: iobroker upload [34] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lamp.png icon/lamp.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.179 - info: iobroker upload [33] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/info.png icon/info.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.250 - info: iobroker upload [32] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.314 - info: iobroker upload [31] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupFixed.png icon/groupFixed.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.381 - info: iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/filter.png icon/filter.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.445 - info: iobroker upload [29] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/door.png icon/door.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.509 - info: iobroker upload [28] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.577 - info: iobroker upload [27] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-horizontal-equal.png icon/distribute-horizontal-equal.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.645 - info: iobroker upload [26] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/dialog.png icon/dialog.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.708 - info: iobroker upload [25] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/delete.png icon/delete.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.776 - info: iobroker upload [24] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/copy.png icon/copy.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.845 - info: iobroker upload [23] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/control.png icon/control.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.910 - info: iobroker upload [22] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/container.png icon/container.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:03.986 - info: iobroker upload [21] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/checkbox.png icon/checkbox.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.052 - info: iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.123 - info: iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/bar.png icon/bar.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.187 - info: iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.254 - info: iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.324 - info: iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.393 - info: iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.471 - info: iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.540 - info: iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.609 - info: iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.681 - info: iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.748 - info: iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
              ! 2016-05-23 23:09:04.820 - info: iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original edit.html.original application/octet-stream
              ! 2016-05-23 23:09:04.907 - info: iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
              ! 2016-05-23 23:09:05.107 - info: iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis_editor.css css/vis_editor.css text/css
              ! 2016-05-23 23:09:05.198 - info: iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
              ! 2016-05-23 23:09:05.273 - info: iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
              ! 2016-05-23 23:09:05.351 - info: iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
              ! 2016-05-23 23:09:05.435 - info: iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
              ! 2016-05-23 23:09:05.504 - info: iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
              ! 2016-05-23 23:09:05.574 - info: iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
              ! 2016-05-23 23:09:05.647 - info: iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
              ! 2016-05-23 23:09:05.815 - info: iobroker Update "system.adapter.vis.0"
              ! 2016-05-23 23:09:05.842 - info: host.RPi2-1 object change system.adapter.vis.0
              ! 2016-05-23 23:09:05.906 - info: iobroker Adapter "vis" updated
              ! 2016-05-23 23:09:05.939 - info: iobroker exit 0
              ! 2016-05-23 23:09:09.536 - info: vis.0 starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              ! 2016-05-23 23:09:10.728 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              Seite wurde geladen
              Seite wurde erneut geladen
              Alles gut
              pi@RPi2-1:~ $ uname -a
              Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
              pi@RPi2-1:~ $ node -v
              v4.4.3
              pi@RPi2-1:~ $ npm -v
              2.15.1
              Jürgen
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Gelöst?
                • V Offline
                  V Offline
                  vlink
                  jaaa
                  das war die lösung:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  DANKE!
                  Kann man das irgendwie in das update einbauen? :)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @vlink:
                    Kann man das irgendwie in das update einbauen? :) `
                    Vermutlich habe ich heute zu wenig geschlafen und vis-colorpick/io-package.json hat ein Fehler bekommen.
                    Damit konnte kein Repository mehr erstellt werden, update lief nicht und auch vis konnte nicht mehr gebaut werden.
                    Erst wenn vis-colorpick/io-package.json gefixt wird (mit npm) wird alles wieder in Ordnung.
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      Jep.. bei mir hat auch beim colorpick gehangen.. und jetzt nur lauter error im log..
                      ! ` > host-iobroker 23 23:46:44.488 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host-iobroker 23 23:46:44.475 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host-iobroker 23 23:46:43.821 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1647
                      host-iobroker 23 23:46:43.019 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      host-iobroker 23 23:46:43.018 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host-iobroker 23 23:46:41.865 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1638
                      host-iobroker 23 23:46:25.243 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      host-iobroker 23 23:46:25.241 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host-iobroker 23 23:46:24.647 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1629
                      host-iobroker 23 23:46:21.358 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      host-iobroker 23 23:46:21.357 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host-iobroker 23 23:46:20.657 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1619
                      host-iobroker 23 23:46:17.730 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      vis-0 23 23:46:17.719 info terminating
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at emitNone (events.js:67:13)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:21:5)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:121:19)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:98:17)
                      ReferenceError: 23 23:46:17.201 error adapter is not defined
                      uncaught 23 23:46:17.198 error exception: adapter is not defined
                      vis-0 23 23:46:17.191 info starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      host-iobroker 23 23:46:13.779 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host-iobroker 23 23:46:13.779 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      web-0 23 23:46:13.760 error port 8082 already in use
                      web-0 23 23:46:13.643 info socket.io server listening on port 8082
                      samsung-0 23 23:46:13.523 warn Reconnection to DB.
                      web-0 23 23:46:13.306 info starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      host-iobroker 23 23:46:12.647 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1601
                      text2command-0 23 23:46:12.172 warn Reconnection to DB.
                      hm-rpc-0 23 23:46:11.908 warn Reconnection to DB.
                      hm-rpc-0 23 23:43:29.661 warn Reconnection to DB.
                      host-iobroker 23 23:46:11.846 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      host-iobroker 23 23:46:11.843 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      megad-1 23 23:46:11.768 warn Reconnection to DB.
                      megad-1 23 23:46:11.747 warn Reconnection to DB.
                      web-0 23 23:46:10.368 warn Reconnection to DB. `
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Alex1808:
                        Rechner neustarten
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          Nach dem Neustart waren noch dieser Fehler:
                          ! ` > admin-0 24 00:04:00.376 info terminating http server on port 8081
                          host-iobroker 24 00:02:37.429 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          vis-0 24 00:02:37.415 info terminating
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at emitNone (events.js:67:13)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:21:5)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:121:19)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:98:17)
                          ReferenceError: 24 00:02:36.898 error adapter is not defined
                          uncaught 24 00:02:36.895 error exception: adapter is not defined
                          vis-0 24 00:02:36.889 info starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          host-iobroker 24 00:02:36.320 info object change system.adapter.vis.0
                          web-0 24 00:01:41.919 info http server listening on port 8082 `
                          Aber nach dem
                          ****cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start****
                          ist wieder alles in Ordnung.
                          • F Offline
                            Fredel61
                            @Fredel61:
                            Hallo zusammen
                            Habe das gleiche Problem nach dem Update! :roll:
                            Bei mir lässt sich der sqlite3 Adapter nicht mehr starten, keine Verbindung mit Host und die Anzeige der Instanz ist rot…
                            Hat jemand eine idee ???
                            Gruss
                            Fred `
                            Habe jetzt noch das Log zu der Fehlermeldung:
                            host-Home_Broker 24 07:41:19.124 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                            host-Home_Broker 24 07:41:19.124 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            sql-0 24 07:41:19.093 info terminating
                            sql-0 24 07:41:19.078 warn Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:569:16
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:4:59)
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:87:29)
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:42:14)
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:95:36
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:4:59)
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:63:17)
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error –> in Database#all('SELECT id, type, name FROM datapoints;', [], [Function])
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48)
                            TypeError: 24 07:41:19.078 error Cannot set property 'index' of undefined
                            uncaught 24 07:41:19.078 error exception: Cannot set property 'index' of undefined
                            sql-0 24 07:41:19.062 info Connected to sqlite
                            sql-0 24 07:41:18.953 info starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sql
                            host-Home_Broker 24 07:41:16.906 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5116
                            host-Home_Broker 24 07:40:46.908 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                            host-Home_Broker 24 07:40:46.908 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            sql-0 24 07:40:46.877 info terminating
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Danke.
                              Werde heute Abend fixen.
                              • F Offline
                                Fredel61
                                @Bluefox:
                                Danke.
                                Werde heute Abend fixen. `
                                Hallo Bluefox
                                Nach dem Update am 24.5.2016 läuft der SQL Adapter nicht mehr.
                                Habe den SQL Adapter deinstalliert und neu installiert ohne Erfolg.
                                Adapter Info: Verbunden mit Host : falsch
                                Lebenszeichen: falsch
                                Beim Starten wird folgendes ins Log geschrieben:
                                Home_Broker 26 07:59:13.650 warn host.Home_Broker warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                                Home_Broker 26 07:59:13.601 warn host.Home_Broker warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                                Home_Broker 26 07:59:11.082 info host.Home_Broker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                Home_Broker 26 07:59:11.082 error host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                Home_Broker 26 07:59:11.064 info host.Home_Broker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                Home_Broker 26 07:59:11.063 error host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                sql.0 26 07:59:11.035 warn sql.0 Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                                sql.0 26 07:59:11.035 error TypeError: Cannot set property 'index' of undefined at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48) –> in Database#all('SELECT id, type, name FROM da
                                sql.0 26 07:59:11.035 error uncaught exception: Cannot set property 'index' of undefined
                                sql.0 26 07:59:11.015 info sql.0 Connected to sqlite
                                sql.0 26 07:59:10.977 info sql.0 starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sql
                                Home_Broker 26 07:59:08.603 info host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 started with pid 6832
                                Home_Broker 26 07:59:08.593 info host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 started with pid 6832
                                host-Home_Broker 26 07:58:38.589 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                host-Home_Broker 26 07:58:38.587 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                sql-0 26 07:58:38.555 info terminating
                                sql-0 26 07:58:38.542 warn Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:569:16
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:4:59)
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:87:29)
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:42:14)
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:95:36
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:4:59)
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:63:17)
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error --> in Database#all('SELECT id, type, name FROM datapoints;', [], [Function])
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48)
                                TypeError: 26 07:58:38.539 error Cannot set property 'index' of undefined
                                uncaught 26 07:58:38.538 error exception: Cannot set property 'index' of undefined
                                sql-0 26 07:58:38.525 info Connected to sqlite
                                sql-0 26 07:58:38.492 info enabled logging of node-red.0.BatSoC
                                sql-0 26 07:58:38.490 info enabled logging of node-red.0.BatcapW
                                Kannst du mir ein Tipp geben
                                Gruss und Danke
                                Fred
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Dein SQL wurde nicht upgedatet. Es gibt schon 1.0.1
                                  • F Offline
                                    Fredel61
                                    @Bluefox:
                                    Dein SQL wurde nicht upgedatet. Es gibt schon 1.0.1 `
                                    Hallo Bluefox
                                    Das Update über die Webkonsole funktionierte nicht, habe es dann über die CMD Konsole erfolgreich ausgeführt.
                                    Nach dem durchstarten des Rechners, funktionierte wieder alles.
                                    Grossen Dank
                                    Fred
                                    82.9k
