  4. [gelöst] VIS startet nicht mehr nach Update
    5.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Gelöst?
    • V Offline
      V Offline
      vlink
      jaaa
      das war die lösung:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.vis-colorpicker
      iobroker start
      DANKE!
      Kann man das irgendwie in das update einbauen? :)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @vlink:
        Kann man das irgendwie in das update einbauen? :) `
        Vermutlich habe ich heute zu wenig geschlafen und vis-colorpick/io-package.json hat ein Fehler bekommen.
        Damit konnte kein Repository mehr erstellt werden, update lief nicht und auch vis konnte nicht mehr gebaut werden.
        Erst wenn vis-colorpick/io-package.json gefixt wird (mit npm) wird alles wieder in Ordnung.
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Jep.. bei mir hat auch beim colorpick gehangen.. und jetzt nur lauter error im log..
          ! ` > host-iobroker 23 23:46:44.488 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          host-iobroker 23 23:46:44.475 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-iobroker 23 23:46:43.821 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1647
          host-iobroker 23 23:46:43.019 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          host-iobroker 23 23:46:43.018 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-iobroker 23 23:46:41.865 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1638
          host-iobroker 23 23:46:25.243 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
          host-iobroker 23 23:46:25.241 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-iobroker 23 23:46:24.647 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1629
          host-iobroker 23 23:46:21.358 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          host-iobroker 23 23:46:21.357 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          host-iobroker 23 23:46:20.657 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1619
          host-iobroker 23 23:46:17.730 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          vis-0 23 23:46:17.719 info terminating
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at emitNone (events.js:67:13)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:21:5)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:121:19)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:98:17)
          ReferenceError: 23 23:46:17.201 error adapter is not defined
          uncaught 23 23:46:17.198 error exception: adapter is not defined
          vis-0 23 23:46:17.191 info starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          host-iobroker 23 23:46:13.779 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          host-iobroker 23 23:46:13.779 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
          web-0 23 23:46:13.760 error port 8082 already in use
          web-0 23 23:46:13.643 info socket.io server listening on port 8082
          samsung-0 23 23:46:13.523 warn Reconnection to DB.
          web-0 23 23:46:13.306 info starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
          host-iobroker 23 23:46:12.647 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1601
          text2command-0 23 23:46:12.172 warn Reconnection to DB.
          hm-rpc-0 23 23:46:11.908 warn Reconnection to DB.
          hm-rpc-0 23 23:43:29.661 warn Reconnection to DB.
          host-iobroker 23 23:46:11.846 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          host-iobroker 23 23:46:11.843 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          megad-1 23 23:46:11.768 warn Reconnection to DB.
          megad-1 23 23:46:11.747 warn Reconnection to DB.
          web-0 23 23:46:10.368 warn Reconnection to DB. `
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Alex1808:
            Rechner neustarten
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              Nach dem Neustart waren noch dieser Fehler:
              ! ` > admin-0 24 00:04:00.376 info terminating http server on port 8081
              host-iobroker 24 00:02:37.429 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              vis-0 24 00:02:37.415 info terminating
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2783:14)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at emitNone (events.js:67:13)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:21:5)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:121:19)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error at syncWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:98:17)
              ReferenceError: 24 00:02:36.898 error adapter is not defined
              uncaught 24 00:02:36.895 error exception: adapter is not defined
              vis-0 24 00:02:36.889 info starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              host-iobroker 24 00:02:36.320 info object change system.adapter.vis.0
              web-0 24 00:01:41.919 info http server listening on port 8082 `
              Aber nach dem
              ****cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start****
              ist wieder alles in Ordnung.
              • F Offline
                Fredel61
                @Fredel61:
                Hallo zusammen
                Habe das gleiche Problem nach dem Update! :roll:
                Bei mir lässt sich der sqlite3 Adapter nicht mehr starten, keine Verbindung mit Host und die Anzeige der Instanz ist rot…
                Hat jemand eine idee ???
                Gruss
                Fred `
                Habe jetzt noch das Log zu der Fehlermeldung:
                host-Home_Broker 24 07:41:19.124 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                host-Home_Broker 24 07:41:19.124 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                sql-0 24 07:41:19.093 info terminating
                sql-0 24 07:41:19.078 warn Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:569:16
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:4:59)
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:87:29)
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:42:14)
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:95:36
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:4:59)
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:63:17)
                TypeError: 24 07:41:19.078 error –> in Database#all('SELECT id, type, name FROM datapoints;', [], [Function])
                TypeError: 24 07:41:19.078 error at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48)
                TypeError: 24 07:41:19.078 error Cannot set property 'index' of undefined
                uncaught 24 07:41:19.078 error exception: Cannot set property 'index' of undefined
                sql-0 24 07:41:19.062 info Connected to sqlite
                sql-0 24 07:41:18.953 info starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sql
                host-Home_Broker 24 07:41:16.906 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5116
                host-Home_Broker 24 07:40:46.908 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                host-Home_Broker 24 07:40:46.908 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                sql-0 24 07:40:46.877 info terminating
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Danke.
                  Werde heute Abend fixen.
                  • F Offline
                    Fredel61
                    @Bluefox:
                    Danke.
                    Werde heute Abend fixen. `
                    Hallo Bluefox
                    Nach dem Update am 24.5.2016 läuft der SQL Adapter nicht mehr.
                    Habe den SQL Adapter deinstalliert und neu installiert ohne Erfolg.
                    Adapter Info: Verbunden mit Host : falsch
                    Lebenszeichen: falsch
                    Beim Starten wird folgendes ins Log geschrieben:
                    Home_Broker 26 07:59:13.650 warn host.Home_Broker warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                    Home_Broker 26 07:59:13.601 warn host.Home_Broker warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                    Home_Broker 26 07:59:11.082 info host.Home_Broker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                    Home_Broker 26 07:59:11.082 error host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    Home_Broker 26 07:59:11.064 info host.Home_Broker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                    Home_Broker 26 07:59:11.063 error host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    sql.0 26 07:59:11.035 warn sql.0 Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                    sql.0 26 07:59:11.035 error TypeError: Cannot set property 'index' of undefined at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48) –> in Database#all('SELECT id, type, name FROM da
                    sql.0 26 07:59:11.035 error uncaught exception: Cannot set property 'index' of undefined
                    sql.0 26 07:59:11.015 info sql.0 Connected to sqlite
                    sql.0 26 07:59:10.977 info sql.0 starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sql
                    Home_Broker 26 07:59:08.603 info host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 started with pid 6832
                    Home_Broker 26 07:59:08.593 info host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 started with pid 6832
                    host-Home_Broker 26 07:58:38.589 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                    host-Home_Broker 26 07:58:38.587 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                    sql-0 26 07:58:38.555 info terminating
                    sql-0 26 07:58:38.542 warn Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:569:16
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:4:59)
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:87:29)
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:42:14)
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:95:36
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:4:59)
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:63:17)
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error --> in Database#all('SELECT id, type, name FROM datapoints;', [], [Function])
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48)
                    TypeError: 26 07:58:38.539 error Cannot set property 'index' of undefined
                    uncaught 26 07:58:38.538 error exception: Cannot set property 'index' of undefined
                    sql-0 26 07:58:38.525 info Connected to sqlite
                    sql-0 26 07:58:38.492 info enabled logging of node-red.0.BatSoC
                    sql-0 26 07:58:38.490 info enabled logging of node-red.0.BatcapW
                    Kannst du mir ein Tipp geben
                    Gruss und Danke
                    Fred
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Dein SQL wurde nicht upgedatet. Es gibt schon 1.0.1
                      • F Offline
                        Fredel61
                        @Bluefox:
                        Dein SQL wurde nicht upgedatet. Es gibt schon 1.0.1 `
                        Hallo Bluefox
                        Das Update über die Webkonsole funktionierte nicht, habe es dann über die CMD Konsole erfolgreich ausgeführt.
                        Nach dem durchstarten des Rechners, funktionierte wieder alles.
                        Grossen Dank
                        Fred
