  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #139
    Hab jetzt den alten Botvac gelöscht, den Adapter gelöscht und neu installiert und nun geht's.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • I Offline
      I Offline
      Io-Alex
      #140
      Hallo
      werden den no go linien unterstützt ? sobald ich ihn los fahren lasse zeigt mir die neato app das diese deaktiviert sind
      es handelt sich um ein botvac d3
      Mit freundlichen Grüßen
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Io-Alex
        Hallo
        Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        #141
        @Io-Alex
        nein leider nicht.
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • I Offline
          I Offline
          Io-Alex
          #142
          Mittlerweile funktioniert es, vilt war am besagten Tag der Roboter nicht an der Ladestationen (wobei ich mir eigentlich sicher war)
          Ich werde es weiter beobachten
          Gruß Alex
          • eric2905E eric2905
            Hi ho,
            der Neato gefällt mir bis dato sehr gut.
            Ich habe mir die Scripte in diesem Thread mal angesehen und ein wenig die angegebenen Links ausgekundschaftet … und noch einige Infos gefunden.
            Daraus habe ich zwei modifizierte Scripte gebaut, die einmal die Fehler auslesen, in "sinnige" Angaben übersetzen und in einem neuen Datenpunkt ablegen (quasi hier geklaut und um weitere Fehlermeldungen erweitert).
            Dann habe ich noch eine Liste mit Codes gefunden, die den action-Datenpunkt erklären (keine Garantie auf Richtigkeit - wie gesagt, gefunden). Daraus habe ich ein zweites Script gebaut, welches die Actions als "sinnige" Angabe in einem weiteren Datenpunkt ablegt.
            Hier die beiden Scripte:
            <u>NeatoBotvacErrors</u>
            ! createState('Neato.BotvacError', 'Kein Fehler'); ! var codesToMessage = { 'ui_alert_invalid': 'Alles in Ordnung', 'ui_error_dust_bin_full': 'Staubbehälter voll', 'ui_error_brush_stuck': 'Bürste verklemmt', 'ui_alert_recovering_location' : 'Ermittle meinen Standort', 'ui_error_picked_up' : 'Wurde angehoben!', 'ui_error_stuck' : 'Ich hänge fest!', 'ui_error_dust_bin_emptied' : 'Staubbehälter wurde geleert!', 'ui_error_dust_bin_missing' : 'Staubbehälter fehlt!', 'ui_error_navigation_falling' : 'Bitte Weg freiräumen!', 'ui_error_navigation_noprogress' : 'Bitte Weg freiräumen!' }; ! on("botvac.0.flusi.status.error"/*error*/, function (obj) { log(obj.state.val); if (codesToMessage.hasOwnProperty(obj.state.val)) { log('->' + codesToMessage[obj.state.val]); setState('Neato.BotvacError', codesToMessage[obj.state.val], true); } else { setState('Neato.BotvacError', obj.state.val); } }); !
            <u>NeatoBotvacAction</u>
            ! createState('Neato.BotvacAction', 'Nichts'); ! var codesToMessage = { '0' : "Keine Aktion", '1' : "Haus-Reinigung", '2' : "Spot-Reinigung", '3' : "Manuelle Reinigung", '4' : "Docking", '5' : "User Menu aktiv", '6' : "Reinigung ausgesetzt", '7' : "Updating", '8' : "Logs kopieren", '9' : "Position ermitteln", '10' : "IEC Test", }; ! on("botvac.0.flusi.status.action"/*action*/, function (obj) { log(obj.state.val); if (codesToMessage.hasOwnProperty(obj.state.val)) { log('->' + codesToMessage[obj.state.val]); setState('Neato.BotvacAction', codesToMessage[obj.state.val], true); } else { setState('Neato.BotvacAction', obj.state.val); } }); !
            Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
            Gruß,
            Eric
            stephan1827S Offline
            stephan1827
            #143
            @eric2905
            NeatoBotvacAction 12 = Neue Karte erstellen
            Stephan
            • stephan1827S Offline
              stephan1827
              #144
              gibt es irgendeine Möglichkeit an die Karten zu kommen die beim Reinigen erstellt werden?
              Stephan
                Tobi81
                #145
                Ich habe drei Neato Sauger:
                • Neato D5
                • BOTVAC 85
                • Neato XV
                Davon ist nur der D5 Netzwerkfähig.
                In meiner Logdatei steht richtig:
                "devices found: 3"
                Den Neato XV ignoriert er erfolgreich, aber den BOTVAC 85 versucht er zu verbinden, obwohl das gar nicht geht:
                "could not update robot BOTVAC 85"
                Hat jemand eine Idee warum das so ist, und wie ich das unterbinden kann?
                  SaschaS
                  #146
                  ich habe einen Neato D7 angeschafft. Hat jemand ebenfalls einen D7 in Betrieb und diesen mit dem Aptaber für ioBroker verbunden?
                    SaschaS
                    #147
                    Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, definierte Bereiche (Zonen) welche bereits über die Neato-App angelegt wurden über ioBroker anzutriggern. Hat da schon jemand Erfahrung gemacht?
                    C JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SaschaS
                      C3PO
                      #148
                      @SaschaS
                      same here.
                      Über FHEM geht das in zwei Schritten (1. set zone, 2. start). Weiß jemand wie man das mittels ioBroker machen kann?
                      • C Offline
                        ceram
                        #149
                        Hat im Moment noch jemand Probleme mit dem botvac-Adapter?
                        Seit dem 23. August 2020 hat er ganz unvermittelt und ohne dass ich irgend etwas geändert hätte aufgehört zu funktionieren, er bricht ab mit der Fehlermeldung:
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/api.js:42:45)
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/robot.js:320:17
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	at Robot.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/robot.js:40:50)
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.268	error	(14528) TypeError: Cannot read property 'isCharging' of undefined
                        botvac.0	2020-09-13 10:23:30.266	error	(14528) uncaught exception: Cannot read property 'isCharging' of undefined
                        Eine Issue ist bereits eingestellt. Ich habe aber das Gefühl, dass bei sonst niemandem das Problem auftritt. Deshalb habe ich etwas nachgeforscht.
                        Ich habe definitiv nicht die aktuelle node-botvac Version, bei mir läuft 0.1.6. Kann ich die irgendwie separat updaten zur aktuellen 0.4.0? Ein Deinstallieren und Neuinstallieren des Adapters in iobroker hilft jedenfalls nicht...
                        Viele Grüße!
                        • Thomas BerkermannT Offline
                          Thomas Berkermann
                          #150
                          vielleich wurde das Thema hier schon behandelt, dann hab ich es nicht gefunden.
                          Ich habe aktuell das Problem das sich mein Neatoaccount im IOBroker nicht bei Neato anmelden kann.
                          Ich nutze den Adapter mit der Revisionsnummer 1.0.0.0
                          im Log steht nur, das es ein Loginpronblem gibt.
                          Aber die Logindaten sind aktuell und funktionieren.
                          Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und neu hinzu gefügt.
                          Hier das Log, nach einem Adapter Neustart.
                          botvac.0	2020-10-03 17:57:31.608	warn	(28122) login failed
                          botvac.0	2020-10-03 17:57:31.364	info	(28122) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                          host.buanet-iobroker1	2020-10-03 17:57:26.612	info	instance system.adapter.botvac.0 started with pid 28122
                          host.buanet-iobroker1	2020-10-03 17:57:24.239	info	instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          botvac.0	2020-10-03 17:57:23.559	info	(16540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          botvac.0	2020-10-03 17:57:23.557	info	(16540) terminating
                          botvac.0	2020-10-03 17:57:23.554	info	(16540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.buanet-iobroker1	2020-10-03 17:57:23.547	info	stopInstance system.adapter.botvac.0 send kill signal
                          host.buanet-iobroker1	2020-10-03 17:57:23.535	info	stopInstance system.adapter.botvac.0 (force=false, process=true)
                          botvac.0	2020-10-03 17:55:40.594	warn	(16540) login failed
                          botvac.0	2020-10-03 17:50:40.575	warn	(16540) login failed
                          Bitte um hilfe.
                          danke
                          • S SaschaS
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #151
                            @SaschaS sagte in Neato Botvac Connected Adapter:
                            Hallo, auch ich würde gerne über den Adapter einzelnen Zonen ansteuern können. Gibt's dazu schon etwas
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JohGreJ JohGre
                              crusader85
                              #152
                              @johgre Hello zusammen,
                              ich wollte mal 2 Jahre später fragen, ob es mittlerweile eine Möglichkeit dafür gibt?
                              Danke euch
