  4. [Problem] Zigbee Lampe verbindet nicht richtig mit Adapter
zigbee lampe verbindung
1 Beiträge 1 Kommentatoren 184 Aufrufe
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Einbinden einer Paul Neuhaus Zigbee-Lampe der Q-Serie in den Zigbee-Adapter.
    1. Nach Zurücksetzen der Lampe in den Werkszustand schalte ich diese aus.
    2. Im Adapter lasse ich nach neuen Geräten suchen.
    3. Ich schalte die Lampe ein und sie blinkt nach ein paar Sekunden
    4. Der Adapter listet Date dieser Lampe im Suchfenster
    Anschließend sieht es so aus:
    In den Objekten sieht es so aus:
    Nach Neustart des Adapters kommt das im log:
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.318	info	(14225) Zigbee started
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.317	info	(14225) 0x00158d000191173d (addr 61170): 8195-55 - Paul Neuhaus Q-Inigo ceiling light, Smart-Home (Router)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.313	info	(14225) 0x00158d000406c2b6 (addr 55081): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.311	info	(14225) 0x00158d00044fcd65 (addr 25053): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.309	info	(14225) 0x00158d00044fc6cf (addr 28139): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.306	info	(14225) 0x00158d000461dcab (addr 62946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.303	info	(14225) 0x00158d00044fcbef (addr 38642): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.301	info	(14225) 0x00158d0004089a2a (addr 10102): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.298	info	(14225) 0x00158d00044fc616 (addr 11989): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.295	info	(14225) 0x00158d00044fc9a3 (addr 51326): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.293	info	(14225) 0x00158d0004067099 (addr 26647): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.282	info	(14225) Currently 10 devices are joined:
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.255	info	(14225) --> transmitPower : normal
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:48.253	info	(14225) Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:42.247	info	(14225) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
    zigbee.0	2020-05-16 14:10:40.852	info	(14225) Starting Zigbee...
    Was mache ich falsch?
    Proxmox und HA ...
