  4. RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??
    5.5k
raspbeezigbeeaquara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @MartinK
    Lach, ist das nicht die gleiche Erklärung wie von mir ? 🤔
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @haselchen Ja, ich denke es kommt auf's selbe raus 😄
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @kilasat Also bei mir ist der duration Wert dafür verantwortlich, wie lange der Melder auf "true" stehen bleibt nachdem Bewegung erkannt wurde... nach zwei Minuten schaut er dann wieder nach ob sich noch etwas bewegt im Raum ;-)
      kilasat
      @MartinK das ist doch aber so irgendwo im Sensor definiert und kein Wert den man verstellen kann oder?
        kilasat
        Habe das bei jetzt so gelöst und es scheint zu funktionieren. Sobald der Trigger aktiv wird und eine Bewegung erkannt ist löst der Timer der Verzögerung aus. Sollte zwischendurch eine neue Bewegung erkannt werden wird der alte Timer gelöscht und neu gestartet. Somit geht das Licht nach 2 Minuten ab letzter Bewegung aus. Habe es auch mit 1 Minute ausprobiert und es hat funktioniert.
        Ich habe conbee 2, als Leuchtmittel eine Osram Lampe. Der Schalter ist noch nicht smart und wenn dann einer den Schalter betätigt, dann funktioniert das ganze natürlich nicht mehr. Was könnte man hier noch machen? Schalter überbrücken?
        • K kilasat
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @kilasat
          Dein Screenshot und deine Beschreibung passen nicht zusammen.
          So wie es im Screenshot gemacht ist geht die Lampe auf jeden Fall 2 Minuten nach dem ersten Aktualisieren des BWM aus. Es geht im 2. "Steuere" block der Haken "löschen falls läuft"
          Den nicht smarten Schalter kannst du nur entweder überbrücken (dann kann das Licht keiner mehr schalten) oder abdecken (dann müsste man die Abdeckung anheben um das Licht zu schalten.)
          Als letzte Option bleibt das dich der ioBroker informieren kann wenn die Lampe nicht mehr "verfügbar" ist, sprich wenn jemand den Schalter betätigt hat.
          A
          • AsgothianA Asgothian
            @kilasat
            A
            kilasat
            @Asgothian sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
            Meinst du ich müsste den zweiten hacken aktivieren und den ersten raus? Oder wie meinst du das. Werde es heute Abend erneut testen.
            • K kilasat
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @kilasat
              Der haken "Löschen wenn läuft" macht nur Sinn wenn auch der Haken "mit verzögerung" gesetzt ist. Das ist bei Dir bei beiden "steuere" befehlen der Fall, obwohl der erste Befehl ohne Verzögerung ausgeführt werden soll (0 ms).
              Im Zweiten "steuere" Befehl hingegen hast du eine Verzögerung eingetragen (2 Minuten), da macht der Haken Sinn.
              A.
                @kilasat
                A.
                kilasat
                @Asgothian
                ok dann müsste das so sein, dass im ersten steure keien Verzögerung drin ist und im zweiten dann die Verzögerung mit - Löschen wenn läuft.
                Ich frage mich nur, ob der Timer bei "löschen wenn läuft" nur den jeweiligen Timer von der Verzögerung löscht wo es auch angehackt ist oder vom ganzen Block.
                • K kilasat
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @kilasat
                  der sollte nur den löschen von dem er kommt.
                  A.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    Was ist bei den Aqara Bewegungsmeldern eigentlich der Max Wert für Helligkeit? Ich bekomme immer nur maximal 1000 Lux angezeigt. Ist das auch die Obergrenze?
                      kilasat
                      Weiss jemand, ob es möglich ist von dem Aquara BWM saubere Batteriewerte zu bekommen? Über den Xiaomi GW ging das wunderbar aber bei Deconz zeigt er immer 100% an.
