  5. Dimmfunktion abhängig von Helligkeit
    5.5k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 729 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pema0001
    ich habe mal wieder eine bescheidene Anfängerfrage zu einem Blockly-Skript.
    Ich habe einen Bewegungsmelder, welcher die Helligkeit in Lux misst.
    Das Skript soll nun, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, alle 5 Minuten die Helligkeit messen und abhängig davon die Beleuchtungshelligkeit steuern.
    Leider funktioniert die Einstellung nur einmalig beim Einschalten.
    Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank im Voraus,
    Peter!
      <block type="on_ext" id="65vrs^y*=-79r_P1KxX}" x="-637" y="-62">
        <mutation items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="XN:6kN==Uo0,:+*i_I+.">
            <field name="oid">deconz.0.Lights.2.on</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="schedule" id="Q-f4Hp?*SVd(ieNH+_Lj">
            <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
              <block type="controls_if" id="S/67{`LjN,*nd[XCivZ*">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Q3`@6g!jMjW8lp0NuY2S">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="JgR$k|9X^nc,ga{va0*B">
                        <field name="OID">hm-rpc.1.000D5A499AF69B.1.CURRENT_ILLUMINATION</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="Pi2RZ=W%:bLYJyndozxK">
                        <field name="NUM">22</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="]%+Dm0c,OSK5c80A{~[~">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">deconz.0.Lights.2.level</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id=",)=[]4_x~/`TJQTn%f@f">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="}]X[3l|/`mNBO?Dp*3D%">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="r:^VVE(HXI]-i-ZydbwT">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="@Z5(h{g~5QCRH-9Jx84}">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id=",|agAv*8fgW1lRtXkP_s">
                            <field name="NUM">20</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id=";[NGi~U8fhBga#H1};C`">
                          <block type="math_number" id="f7BW$OEd%nzbl2=?O)ep">
                            <field name="NUM">18</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="]/DOEY.7,TYzmi;[__Z~">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="_(bEz0OC0oP-F|!U$ixv">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="3mjH~e+_t3;Bw=p7U7-9">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="%-3yEkpk*;XiJ0q`r]],">
                                <field name="NUM">15</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="VgW0X@uE}SpEaz-+bL~Y">
                              <block type="math_number" id="~!x?b,hUoilF]nz7$X7@">
                                <field name="NUM">28</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="gr[D~#j@eC0o~)20Y02i">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="6|?u%m!lR*DGm![4E^f4">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="9!Nw7_bhegIkTrJiz3kG">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="xM+jT|OhVL;i53sOQ-+8">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="FGFmSU(zYAt=]xhkCYaF">
                                  <block type="math_number" id="bIX~e)I2$p!XmL=2Obz#">
                                    <field name="NUM">38</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="FSP-ZiSKMlvP3}gO$O)2">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="lyP*eND*sJ1ZbucsWeJ(">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="!N.6k4/`%srLD/{%QrQ!">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="!{Yp^/=c?3B`y^D{})aB">
                                        <field name="NUM">6</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="R~nqIA{%nYT7GF3xj2N5">
                                      <block type="math_number" id="dn~q|Aei3VW/Tqe-votR">
                                        <field name="NUM">48</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="jZ+)I1XkSm`+TjZ[7=IW">
                                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_C283AC.POWER</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="A]|o8Is0~Z71lt|^nuuO">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • P pema0001
      Peter!
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @pema0001 Bitte Screenshot des Blockly, es will ja nicht jeder den Code laden, danke.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • P Offline
        pema0001
        Das stimmt natürlich, hier das Blockly und vielen Dank für den Hinweis!
        • P pema0001
          @pema0001
          Du hast einen Trigger (Zeitplan) innerhalb eines anderen Triggers (Falls)
          So etwas ist allgemein nicht zulässig.
          Tausche den Zeitplan gegen einen Intervall Baustein
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @pema0001
            pema0001
            Vielen Dank...schon so oft gelesen, dass Trigger in Trigger nicht geht und trotzdem falsch gemacht.
            • P pema0001
              @pema0001
              Aber einen stop intervall Baustein nicht vergessen.
                @pema0001
                @Homoran sagte:
                Oder einen "stop Zeitplan", wobei der Zeitplan einen Namen haben muss, der nicht schedule sein darf.
                  @Homoran sagte:
                  Musst du jetzt den Sonderfall mit Trigger in Trigger bringen ;-)
                  Ein klares "darf nicht" ist manchmal einfacher zu vermitteln
                  • buggybeastB Offline
                    buggybeastB Offline
                    buggybeast
                    @Homoran Ist Dein Kommentar so zu verstehen, dass man diesen einen (und nur den und keinen anderen, auf keinen Fall und niemals ;-) ) Trigger in einem Trigger verwenden kann??? Das wäre nicht uncool :-)
