  3. Off Topic
  4. (gelöst)BT unter runlevel 3 automatisch starten
    2.7k
    2.9k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Sobald ich von runlevel 5 auf 3 wechsle, wird mein BLE Adapter gelb das der BT DIenst wohl beendet wird und ich den nicht manuell gestartet bekomme.
    So sieht meine BT unter runlevel 5 aus:
    jan@Beelink:~$ sudo service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2020-05-12 18:01:14 CEST; 31min ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 520 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 4508)
         Memory: 4.3M
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 └─520 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
    Mai 12 18:01:14 Beelink systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Mai 12 18:01:14 Beelink bluetoothd[520]: Bluetooth daemon 5.50
    Mai 12 18:01:14 Beelink systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Mai 12 18:01:14 Beelink bluetoothd[520]: Starting SDP server
    Mai 12 18:01:14 Beelink bluetoothd[520]: Excluding (cli) sap
    Mai 12 18:01:14 Beelink bluetoothd[520]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    und so in runlevel 3:
    jan@Beelink:~$ sudo init 3
         Active: inactive (dead) since Tue 2020-05-12 18:34:21 CEST; 5s ago
        Process: 520 ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 520 (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Status: "Quitting"
    Mai 12 18:34:21 Beelink bluetoothd[520]: Terminating
    Mai 12 18:34:21 Beelink systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
    Mai 12 18:34:21 Beelink bluetoothd[520]: Stopping SDP server
    Mai 12 18:34:21 Beelink bluetoothd[520]: Exit
    Mai 12 18:34:21 Beelink systemd[1]: bluetooth.service: Succeeded.
    Mai 12 18:34:21 Beelink systemd[1]: Stopped Bluetooth service.
    das kommt beim manuellen Start:
    jan@Beelink:~$ sudo service bluetooth restart
         Active: active (running) since Tue 2020-05-12 18:37:30 CEST; 9s ago
       Main PID: 42695 (bluetoothd)
         Status: "Running"
         Memory: 888.0K
                 └─42695 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
    Mai 12 18:37:30 Beelink systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Mai 12 18:37:30 Beelink bluetoothd[42695]: Bluetooth daemon 5.50
    Mai 12 18:37:30 Beelink systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Mai 12 18:37:30 Beelink bluetoothd[42695]: Starting SDP server
    Mai 12 18:37:30 Beelink bluetoothd[42695]: Excluding (cli) sap
    Mai 12 18:37:30 Beelink bluetoothd[42695]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    Mai 12 18:37:32 Beelink bluetoothd[42695]: Loading LTKs timed out for hci0
    Wobei manuell starten eh nicht gerade optimal wäre, da das dann nach jedem reboot gemacht werden müsste.
    Edit:
    selbst wenn ich wieder auf runlevel 5 zurück gehe, lässt sich BT nicht einfach wieder einschalten und starten, es muss erste ein reboot durchgeführt werden, dann läuft wieder alles und der BLE Adapter wird sofort grün.
    • Thomas BraunT Online
      Was passiert denn, wenn du vor dem manuellen Start des BT-daemon noch
      sudo systemctl daemon-reload
      ausführst?
        ausführst?
        Jan1
        @Thomas-Braun
        na was wohl, es läuft damit 😁
        Du bist echt der Brüller, das wars schon zum Thema BT unter runlevel 3.
        Jetzt mach ich nur mal ein reboot und schau ob runlevel 3 auch aktiv bleibt und den Reboot übersteht. Das war nämlich nach einem Reboot auch wieder bei 5.
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          @Jan1 Den default rl kannst du ja festlegen. Mein PI rennt auch normalerweise nur bis RL 3 hoch.
          Wobei ich den RL eigentlich auch nie wechsel, deswegen war mir das mit dem 'faulen' bluetoothd auch noch nie aufgefallen.
          Vermutlich ist das aber kein 'Fehler', sondern das ist aus irgendwelchen Gründen bewusst so voreingestellt. Vielleicht Sicherheitsbedenken. Ich weiß es aber nicht.
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            wozu nen runlevel 5??? runlevel 2 ist mehr als genug ....
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              Jan1
              @Thomas-Braun
              So, der runlevel 3 übersteht ein Reboot nicht und ist wieder auf 5, was das ganze etwas unbrauchbar macht, da ich nicht jedes mal nach nem Reboot das ganze wieder manuell auf 3 mit funktionierendem BT stellen möchte.
              Hast da noch ne Idee, sonst bleibt es eben auf 5, wobei die Auslastung im Idle auf 3 doch tatsächlich unter 12% fällt, mit 5 ist es nie unter 12%.
              Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                @Jan1 Was haste denn da genau laufen?
                Den default rl kann man natürlich einstellen. Kommt auf die Distribution an.
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Jan1 haste ne gui installiert ? x11 oder sonstiges? runlevel 5 .. eben
                  • harrymH harrym
                    Jan1
                    @harrym
                    Klugscheißer :-)
                    Ich möchte 3 haben, wobei es immer wieder auf 5 zurück springt und 3 mit BT automatischem Start. Das ist das Problem hier, 2 wäre dann die Steigerung ;-)
                    Edit:
                    natürlich keine GUI, nur SSH und die Utilies
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @harrym
                      Klugscheißer :-)
                      Edit:
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Jan1 tja ... runlevel 5 kommt ned ohne grund gggg
                      • harrymH harrym
                        Jan1
                        @harrym
                        Siehe mein Edit
                        • J Jan1
                          @harrym
                          Siehe mein Edit
                          @Jan1
                          https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/change-default-runlevel-debian-9.html
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            gilt für systemd ......
                            • harrymH harrym
                              Jan1
                              @harrym
                              @Thomas-Braun
                              OK, der Link erklärt das was harrym gepostet hat, also schon mal alle einer Meinung und erste Etappe gemeistert:
                              jan@Beelink:~$ sudo systemctl get-default
                              [sudo] Passwort für jan:
                              multi-user.target
                              • J Jan1
                                @harrym
                                @Thomas-Braun
                                multi-user.target
                                @Jan1 Dann düst die Kiste jetzt nur bis RL3 bei einem (Neu)-Start.
                                  Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  sag ich doch, erste Hürde ist genommen und die zweite wohl automatisch mit, da der BLE Adapter nach dem Neustart auch grün wurde ;-)
                                  • J Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @Jan1 darf ich dich fragen wofür du den BLE adapter verwendest?
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      @harrym
                                      Danke für die schnelle und sehr zielgerichtet Hilfe, Problem (wenn man es so nennen konnte) ist gelöst. System läuft dauerhaft auf Runlevel 3 und BT läuft nach einem Neustart sofort.
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        @harrym
                                        @Jan1
                                        Hätte mich auch gewundert, wenn der bluetoothd nicht direkt in RL3 gestartet würde.
                                        • harrymH harrym
                                          Jan1
                                          @harrym
                                          Ich hab so ein paar Xiaomi Blumentopf Sensoren und die missbrauche ich eigentlich eher für Helligkeits und Temperatur Mesungen, sonst liegt der BLE brach :-)
