  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    starfish
    danke für die Whitelist - > ….. dass TV Spielfilm die österreichichen Sender auch anbietet, im feed hab ich sie aber auch noch nicht gesehen. Da muss vielleicht ein anderer Anbieter her. - ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut.
    • P Offline
      pix
      Version 0.2.2 liegt auf Github und behebt Probleme beim Speichern beider Listen (blacklist, whitelist).
      @starfish:
      • ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut. `
        geht doch! :lol:
      Pix
        Bei mir wird die Blacklist nicht gespeichert.
        Es passiert nichts nach dem Speichern, beim nächsten Öffnen ist das Feld wieder leer :(
        Was mache ich falsch?
        Müssen irgendwo noch Rechte vergeben/geändert werden?
        • P Offline
          pix
          @Homoran:
          Rainer ` Du machst nichts falsch, ich habe was falsch gemacht. Ist aber in 0.2.2 gefixt. Bitte updaten!
          Pix
            @pix:
            Bitte updaten! `
            Nicht hauen!
            Klappt nicht:
            iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	exit 25
            iobroker	2016-05-12 22:48:40	error	host.Test-Pi3 Cannot install ": 2
            iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	npm install " --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker	2016-05-12 22:48:39	info	install "
            iobroker	2016-05-12 22:48:38	info	url " https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm"
            auch löschen des Adapters half nichts :(
            Gruuß
            • P Offline
              pix
              Hm. Genau dieses Problem hatte ich auch mit 0.2.1. Aber der Code war falsch. Nach dem Ändern funktioniert es. Browser Cache geleert? iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm.
              Pix
                @pix:
                Browser Cache geleert? `
                nö,
                @pix:
                iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm. `
                Sach datt doch jleich!
                root@Test-Pi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.tvspielfilm
                iobroker.tvspielfilm@0.2.2 node_modules/iobroker.tvspielfilm
                ├── xml2js@0.2.8 (sax@0.5.8)
                └── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                …und läuft ;-)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Habe ins Repository rein genommen. :)
                    starfish
                    @pix:
                    @starfish:
                      geht doch! :lol:
                    Pix `
                    hab ich genauso gemacht, allerdings ohne Resultat - kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? (die anderen Sender funktionieren ja, also kanns nicht am Adapter oder der Installation liegen).
                    • P Offline
                      pix
                      @starfish:
                      kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? `
                      Ja, so ist es, Gestern war noch was drauf (SRF1 und 2), heute wieder nicht.
                      Pix
                      • P Offline
                        pix
                        habe zum Test Version 0.3.0
                        Da kann man jetzt die Sender abkürzen.
                        tvspielfilm feed -> RTL II, RTL, kabel eins, ZDF, WDR
                        blacklist: RTL, kabel
                        Ausgabe: ZDF, WDR
                        Es können also jetzt zB alle Sky Sender (mit Sky im Namen) über den Blacklist EIntrag Sky ausgeklammert werden. Ich versuche es noch hinzubekommen, dass das auch mit Wortteilen funktioniert (zB ZDFneo könnte man dann durch "neo" rausschmeissen). Ausserdem sollte später mal Groß/Kleinscheibung egal sein.
                        Die Testversion liegt nicht auf Github, da soll nur noch Getestetes liegen.
                        Daher 0.3.0 hier als ZIP.
                        261_iobroker.tvspielfilm.zip
                        Pix
                        • P Offline
                          pix
                          Heute habe ich diese Fehlermeldung entdeckt:
                          2016-05-28 15:20:01.591  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm
                          2016-05-28 15:20:01.620  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                          2016-05-28 15:20:01.755  - [31merror[39m: uncaught exception: Text data outside of root node.
                          Line: 66
                          Column: 1
                          Char:
                          2016-05-28 15:20:01.758  - [31merror[39m: Error: Text data outside of root node.
                          Line: 66
                          Column: 1
                          Char:
                              at error (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:642:8)
                              at strictFail (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:662:22)
                              at Object.write (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:960:13)
                              at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:273:29)
                              at Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:6:61)
                              at exports.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:296:19)
                              at Request._callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:111:13)
                              at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/request/request.js:200:22)
                              at emitTwo (events.js:87:13)
                              at Request.emit (events.js:172:7)
                          Adapter läuft trotzdem. Ich denke, es hängt mit einem Zeichen im Feed zusammen. Wenn es häufiger vorkommt, muss ich es nochmal ansehen.
                          Bis dahin, bleibt alles wie es ist :-D
                          Pix
                          • P Offline
                            pix
                            Habs gefunden: lag wohl daran http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p26654
                              DiJaexxl
                              Hallo pix,
                              veröffentlichst du noch die 0.3.0 Version?
                              Bzw, was für Funktionen hast du da eingebaut?
                              Gruss aus Bensberg
                              Dirk
                              • P Offline
                                pix
                                Habe zur Zeit mit anderen Adaptern zu tun. Hast du einen Funktionswunsch?
                                Pix
                                Gesendet mit Tapatalk
                                  DiJaexxl
                                  Nö, ich verschiebe nur den Adapter auf das Produkiv System, und wollte da dann auf die 0.3 zugreifen. Wenn du Sie freigibst.
                                  Ist aber keine Not.
                                  Gruss aus Bensberg
                                  Dirk
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Du kannst ruhig 0.2.2 verwenden. Der läuft.
                                    Pix
                                    • Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      Hallo Pix,
                                      Besteht die Möglichkeit den Adapter für die Daten von http://www.rtv.de zu erweitern?
                                      TV-Spielfilm liefert die Daten nur sehr lückenhaft.
                                      Lg
                                      Günther
                                        Immerhin gibt es da auch rss feeds zu
                                        http://www.rtv.de/statisch/rtv/rss-feeds.html
                                          Jeeper.atJ Offline
                                          Jeeper.at
                                          Eben. Und ich denke das die von der Struktur nicht wesentlich anders sein werden. Die Aufteilung der verschiedenen RSS Feeds ist ja auch Jetzt, 2015, 2200.
