  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    @pix:
    Bitte updaten! `
    Nicht hauen!
    Klappt nicht:
    iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	exit 25
    iobroker	2016-05-12 22:48:40	error	host.Test-Pi3 Cannot install ": 2
    iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	npm install " --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2016-05-12 22:48:39	info	install "
    iobroker	2016-05-12 22:48:38	info	url " https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm"
    auch löschen des Adapters half nichts :(
    Gruuß
    • P Offline
      pix
      Hm. Genau dieses Problem hatte ich auch mit 0.2.1. Aber der Code war falsch. Nach dem Ändern funktioniert es. Browser Cache geleert? iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm.
      Pix
        @pix:
        Browser Cache geleert? `
        nö,
        @pix:
        iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm. `
        Sach datt doch jleich!
        root@Test-Pi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.tvspielfilm
        iobroker.tvspielfilm@0.2.2 node_modules/iobroker.tvspielfilm
        ├── xml2js@0.2.8 (sax@0.5.8)
        └── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
        …und läuft ;-)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Habe ins Repository rein genommen. :)
            starfish
            @pix:
            @starfish:
            • ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut. `
              geht doch! :lol:
            Pix `
            hab ich genauso gemacht, allerdings ohne Resultat - kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? (die anderen Sender funktionieren ja, also kanns nicht am Adapter oder der Installation liegen).
            • P Offline
              pix
              @starfish:
              kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? `
              Ja, so ist es, Gestern war noch was drauf (SRF1 und 2), heute wieder nicht.
              Pix
              • P Offline
                pix
                habe zum Test Version 0.3.0
                Da kann man jetzt die Sender abkürzen.
                tvspielfilm feed -> RTL II, RTL, kabel eins, ZDF, WDR
                blacklist: RTL, kabel
                Ausgabe: ZDF, WDR
                Es können also jetzt zB alle Sky Sender (mit Sky im Namen) über den Blacklist EIntrag Sky ausgeklammert werden. Ich versuche es noch hinzubekommen, dass das auch mit Wortteilen funktioniert (zB ZDFneo könnte man dann durch "neo" rausschmeissen). Ausserdem sollte später mal Groß/Kleinscheibung egal sein.
                Die Testversion liegt nicht auf Github, da soll nur noch Getestetes liegen.
                Daher 0.3.0 hier als ZIP.
                261_iobroker.tvspielfilm.zip
                Pix
                • P Offline
                  pix
                  Heute habe ich diese Fehlermeldung entdeckt:
                  2016-05-28 15:20:01.591  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm
                  2016-05-28 15:20:01.620  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                  2016-05-28 15:20:01.755  - [31merror[39m: uncaught exception: Text data outside of root node.
                  Line: 66
                  Column: 1
                  Char:
                  2016-05-28 15:20:01.758  - [31merror[39m: Error: Text data outside of root node.
                  Line: 66
                  Column: 1
                  Char:
                      at error (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:642:8)
                      at strictFail (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:662:22)
                      at Object.write (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:960:13)
                      at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:273:29)
                      at Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:6:61)
                      at exports.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:296:19)
                      at Request._callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:111:13)
                      at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/request/request.js:200:22)
                      at emitTwo (events.js:87:13)
                      at Request.emit (events.js:172:7)
                  Adapter läuft trotzdem. Ich denke, es hängt mit einem Zeichen im Feed zusammen. Wenn es häufiger vorkommt, muss ich es nochmal ansehen.
                  Bis dahin, bleibt alles wie es ist :-D
                  Pix
                  • P Offline
                    pix
                    Habs gefunden: lag wohl daran http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p26654
                      DiJaexxl
                      Hallo pix,
                      veröffentlichst du noch die 0.3.0 Version?
                      Bzw, was für Funktionen hast du da eingebaut?
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                      • P Offline
                        pix
                        Habe zur Zeit mit anderen Adaptern zu tun. Hast du einen Funktionswunsch?
                        Pix
                        Gesendet mit Tapatalk
                          DiJaexxl
                          Nö, ich verschiebe nur den Adapter auf das Produkiv System, und wollte da dann auf die 0.3 zugreifen. Wenn du Sie freigibst.
                          Ist aber keine Not.
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                          • P Offline
                            pix
                            Du kannst ruhig 0.2.2 verwenden. Der läuft.
                            Pix
                            • Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              Hallo Pix,
                              Besteht die Möglichkeit den Adapter für die Daten von http://www.rtv.de zu erweitern?
                              TV-Spielfilm liefert die Daten nur sehr lückenhaft.
                              Lg
                              Günther
                                Immerhin gibt es da auch rss feeds zu
                                http://www.rtv.de/statisch/rtv/rss-feeds.html
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  Eben. Und ich denke das die von der Struktur nicht wesentlich anders sein werden. Die Aufteilung der verschiedenen RSS Feeds ist ja auch Jetzt, 2015, 2200.
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Ok, denke, das geht. Wird eher ein eigener Adapter sonst muss ich ihn umbenennen
                                    Aber es kann dauern.
                                    Pix
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      Klasse, mache dir keinen Streß.
                                      Lg
                                      Günther
                                      • P Offline
                                        pix
                                        ich habe mir nun den RSS Feed von rtv mal angesehen.
                                        Leider komme ich an einer Stelle nicht weiter, da der Name eines Feldes einen Doppelpunkt (colon) enthält:
                                        "media:content"
                                        ! <rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><title>rtv.de: Was läuft jetzt im Fernsehen</title>
                                        http://www.rtv.de/
                                        <description>Alle wichtigen Sendungen zur Primetime per RSS-Feed abonnieren</description>
                                        <language>de-de</language>
                                        <pubdate>Sun, 11 Dec 16 14:35:37 +0100</pubdate>
                                        <lastbuilddate>Sun, 11 Dec 16 14:35:37 +0100</lastbuilddate>
                                        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
                                        <managingeditor>info@rtv.de</managingeditor>
                                        <webmaster>info@rtv.de</webmaster>
                                        		<url>http://images.rtv.de/templates/rtv/images/logo.png</url>
                                        		http://www.rtv.de/
                                        		<width>60</width>
                                        		<height>43</height>
                                        		 <media:content url="http://images.rtv.de/images/stories/EPG/large/8476a2c9f2bdb20469f6ee2cbb3775bf3be7131c.jpg" type="image/jpeg">http://www.rtv.de/sendungsdetails/11679500/das-traumhotel-vietnam.html
                                        		<title>Das Traumhotel - Vietnam - Das Erste, 11.12., 13:30 Uhr</title>
                                        		<description>Das Erste, am 11.12.2016 um 13:30 Uhr
                                        Familienfilm, D, A 2012, FSK: 6
                                        ! Hotelmanager Markus Winter (Christian Kohlund) hat große Pläne: Die Siethoff-Hotelgruppe besitzt in Vietnam zwar bereits ein luxuriöses Ferienresort, doch nun will Markus an einem paradiesischen Strand ein neues Hotel bauen, das nicht zuletzt in ökologischer Hinsicht Maßstäbe setzen soll. Per Zufall lernt er am Flughafen die attraktive Dolmetscherin Nora (Nadeshda Brennicke) kennen. Sehr schnell erliegt er dem Charme der geheimnisvollen Frau. Er ahnt jedoch nicht, dass Nora von einer rivalisierenden Hotelgruppe auf ihn angesetzt wurde, um seine Pläne für das neue Resort auszuspionieren. Doch bald gerät Noras Mission ins Wanken, als sie sich wider Erwarten in ihr "Opfer" verliebt. Ein Versteckspiel anderer Art treibt der Urlauber Fabian (Max Tidof). Nachdem er zufällig mitbekommt, dass das Blind Date der Touristin Susanne (Sonja Kirchberger) mit ihrer Internetbekanntschaft Guido ins Wasser fällt, gibt er sich kurzerhand selbst als Guido aus - und behauptet, er habe sie lediglich überraschen wollen. Obwohl er in keiner Weise dem Bild entspricht, dass Susanne sich vom echten Guido gemacht hat, findet Fabian immer wieder eine Ausrede und kann mit Witz und Charme ihr Herz gewinnen. Umso größer ist Susannes Enttäuschung, als sie durch Zufall die Wahrheit erfährt. Mit Job- und Liebesproblemen anderer Art muss auch der junge Chefkoch Malte (Roy Peter Link) kämpfen. Sein Vater Erik (Gunter Berger), ein alter Freund von Markus Winter, taucht überraschend in Hôi An auf, um seinen Sohn zur Rückkehr nach Deutschland zu überreden. Dort soll Malte die Leitung der Fast-Food-Kette übernehmen, die sein Vater in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut hat. Doch der begabte Jungkoch will in Vietnam nicht nur Karriere machen, er hat in der schönen Lamai (Linda Chang) auch seine große Liebe gefunden. Um sein Ziel dennoch zu erreichen, lässt Papa Erik die Ex-Verlobte seines Sohnes ins Traumhotel einfliegen. Mit einer Lüge soll sie Lamai dazu bringen, Malte für immer zu verlassen. Das "Traumhotel" entführt die Zuschauer an der Seite von Cristian Kohlhund alias Markus Winter dieses Mal ins verwunschene Vietnam. Dort steht der smarte Hotelmanager Gästen und Angestellten mit Rat und Hilfe zur Seite und gerät auch selbst in einen persönlichen und beruflichen Konflikt. Neben Christian Kohlund sind Nadeshda Brennicke, Sonja Kirchberger, Max Tidof, Gunter Berger, Roy Peter Link und Linda Chang zu sehen. Gedreht wurde "Das Traumhotel - Vietnam" unter anderem an drei Stätten des UNESCO-Welterbes: in der Kaiserstadt Hué, der Altstadt von Hôi An und der eindrucksvollen Halong Bucht. Unmittelbar im Anschluss zeigt Das Erste einen weiteren Film der beliebten Reihe und lädt ein in "Das Traumhotel - Brasilien".
                                        ! Mit: Christian Kohlund, Sonja Kirchberger, Max Tidof, Nadeshda Brennicke, Gunter Berger, Roy Peter Link, Linda Chang</description></media:content>
                                        <media:content url="http://images.rtv.de/images/stories/EPG/large/5ce922d249a80910c7062094f2627b01a4d77a25.jpg" type="image/jpeg">http://www.rtv.de/sendungsdetails/11679463/-sport-extra-wintersport.html
                                        <title>Sport extra Wintersport - ZDF, 11.12., 10:15 Uhr</title>
                                        <description>ZDF, am 11.12.2016 um 10:15 Uhr
                                        Sonstiges, 2016
                                        ! Ski alpin: Weltcup, Slalom Herren, 1. Lauf, Zusammenfassung aus Val d'Isère (F) (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Katja Streso, Experte: Marco Büchel) / ca. 10.45 Rodeln: Weltcup, Herren, Damen und Doppelsitzer, Zusammenfassung aus Whistler (CDN) (Reporter: Norbert Galeske) / ca. 11.05 Biathlon: Weltcup, 4x7,5 km Staffel Herren, aus Pokljuka (SLO) (Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger, Moderation: Alexander Ruda, Experte: Sven Fischer) / ca. 12.40 Ski alpin: Weltcup, Slalom Herren, 2. Lauf, aus Val d'Isère (F) (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Katja Streso, Experte: Marco Büchel); ca. 13.30 Slalom Damen, 2. Lauf, aus Sestriere (I) (Reporter: Aris Donzelli) / ca. 14.25 Biathlon: Weltcup, 4x6 km Staffel Damen, aus Pokljuka (SLO) (Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger, Moderation: Alexander Ruda, Experte: Sven Fischer) / ca. 15.50 Skispringen: Weltcup der Damen, Zusammenfassung aus Nizhny Tagil (RUS) (Reporter: Martin Hüsener); ca. 16.00 Weltcup der Herren, 2. Durchgang, aus Lillehammer (N) (Reporter: Stefan Bier, Moderation: Norbert König) / ca. 16.50 Eisschnelllauf: Weltcup, Zusammenfassung aus Heerenveen (NL) (Reporter: Hermann Valkyser)</description></media:content>
                                        <media:content url="http://images.rtv.de/images/stories/EPG/large/f74aef3566031bd951dc77caab973b5dfdc12d2c.jpg" type="image/jpeg">http://www.rtv.de/sendungsdetails/11678429/das-supertalent.html
                                        <title>Das Supertalent - RTL, 11.12., 14:05 Uhr</title>
                                        <description>RTL, am 11.12.2016 um 14:05 Uhr
                                        Show, D 2016
                                        ! Die Kandidaten der 13. Show: Die Breakdance-Gruppe "D.M.A. Big Man Crew" aus Augsburg rund um Matthias Klose (31) trainiert vier bis fünf Mal die Woche, um die Supertalent-Jury mit ihrer Performance vom Hocker zu hauen. Die sechs jungen Männer im Alter von 24 bis 31 Jahren haben sich vor zehn Jahren über das Tanzen kennengelernt und inzwischen sogar ein eigenes Unternehmen und ein Dance Center gegründet. Für Dieter Bohlen, Victoria Swarovski und Bruce Darnell haben sich die sechs etwas ganz besonderes überlegt - ob die Überraschung bei den Juroren ankommt? Ercan Acar (37) aus der Schweiz bezeichnet sich selbst als Allround-Talent: 'Ich singe, tanze, modele und schauspielere'. Für seinen Auftritt auf der großen Show-Bühne hat er das Lied "Shake it Off" von Taylor Swift vorbereitet. 2015 stand der Berufs-Künstler schon einmal vor Poptitan Dieter Bohlen, allerdings ohne Erfolg. Nun erhofft sich der selbstbewusste Schweizer eine zweite Chance. 'Ich habe einen einzigartigen Style, der mit nichts vergleichbar ist'. Ob das die Jury ebenfalls so sieht? Dave Amoncio (14) aus Breitscheid träumt von einer Gesangskarriere: 'Ich möchte Sänger werden, weil man seine Emotionen dabei frei laufenlassen kann'. Der Schüler singt bereits seit seinem vierten Lebensjahr. Auch seine Mutter ist eine große Musikliebhaberin. Da verwundert es auch nicht, dass die Familie leidenschaftlich gern Karaoke singt. Dave hatte nie Gesangsunterricht, sein musikalisches Talent hat er von seinen Eltern geerbt. Sein Idol ist keine geringere als seine Mama: 'Mein Traum ist es, einmal mit einem berühmten Sänger zu singen. Aber das ist eigentlich schon erfüllt worden, denn meine Mutter ist für mich ein Star'. Für seinen Auftritt bei "Das Supertalent" hat sich Dave einen sehr schweren Song ausgesucht - Michael Jacksons 'Smile'. Kann er die drei Juroren von sich überzeugen? Alina Hoffmann (10) und Shahida Krebs (12) aus Rheinstetten sind nicht nur beste Freundinnen, sondern auch Tanzpartnerinnen. Die beiden Schülerinnen haben sich beim Gardetanzen kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Besonders freuen sich Alina und Shahida auf ihr großes Vorbild Bruce Darnell. Für ihren Auftritt bei "Das Supertalent" haben sich die Mädchen eine eigene Choreografie mit dazugehöriger Geschichte überlegt, die sie schon seit zwei Jahren proben. 'Wenn wir gewinnen, dann wollen wir unsere Träume wahr werden lassen. Wir wollen dann ein Haus kaufen und eine Tierarztpraxis eröffnen', so Alina. 'Ja, wir machen alles zusammen', ergänzt Shahida. Ob sich dieser Traum für die Beiden erfüllen wird? Cbastien Tardif (39) aus Château-Richer in Kanada hat vor 20 Jahren seine Karriere als Akrobat begonnen. Da er tief im Herzen aber auch ein Comedian ist und sein Publikum gerne zum Lachen bringt, hat er sich dazu entschlossen, beide Disziplinen miteinander zu kombinieren. Kann der lustige Akrobat auch der strengen Supertalent-Jury ein Lächeln entlocken? 'Musik ist sein Leben. Er würde sterben, wenn er keine Musik mehr hätte', so Annelie über ihren Ehemann Manfred Burckard (74). Die beiden sind seit 1964 ein Paar und leben in Krefeld. Der ehemalige Mediengestalter hat über 500 Lieder in petto - von Joe Cocker bis hin zu Popmusik. Das Ehepaar trällert auch gerne mal zusammen ein Liedchen und besitzt sogar ein eigenes Tonstudio. Durch "Das Supertalent" erhofft sich der Rentner, ein wenig bekannter zu werden. Außerdem ist er der Meinung, dass er mit 74 Jahren auch nichts mehr zu verlieren hat. Anton Leichtfried aus Wien ist im Alter von 33 Jahren nach Wien gekommen und arbeitet dort als freischaffender Maler. Beim "Supertalent" hat sich der 57-Jährige beworben, "weil ich etwas zeigen werde, was ich sonst niemanden zeigen würde." Was genau er auf der großen Showbühne präsentieren möchte, soll allerdings sein Geheimnis bleiben. Wird er sein Geheimnis vor Dieter Bohlen, Victoria Swarovski und Bruce Darnell lüften? Er ist der Herr der Ringe: Geboren und aufgewachsen in Moskau, entstammt Anton Monastyrsky (</description></media:content>
                                        <media:content url="http://images.rtv.de/images/stories/EPG/large/t_229805973.jpg" type="image/jpeg">http://www.rtv.de/sendungsdetails/11677694/.html
                                        <title>Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung - Sat.1, 11.12., 14:00 Uhr</title>
                                        <description>Sat.1, am 11.12.2016 um 14:00 Uhr
                                        Komödie, USA 2002
                                        ! Seit acht Jahren macht Scott Calvin den Job als Weihnachtsmann und die Elfen am Nordpol feiern ihn als den besten Santa, den sie je hatten. Doch dann gibt es Probleme: Scotts Sohn Charlie steht auf der Liste der "bösen Kinder". Außerdem hat Scott das Kleingedruckte in seinem Weihnachtsmann-Vertrag überlesen: Er muss innerhalb eines Monats heiraten, um den Job als Santa zu behalten ...
                                        ! Mit: Tim Allen, Elizabeth Mitchell, David Krumholtz, Eric Lloyd, Spencer Breslin, Judge Reinhold, Wendy Crewson</description></media:content></docs></channel></rss>
                                        Für die Nutzung der Bilder brauche ich das Feld und den darin gespeicherten URL zum Foto.
                                        Ich hänge bei diesem Skript fest (Javascript Instanz 2):
                                        `/* VIS TV Programm jetzt
                                        >! bringt das TV Programm von RSS Feed von rtv in iobroker
                                        >! erstellt: 18.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
                                        08.05.2016 Habe Skript durch eigenen Adapter ersetzt
                                        10.12.2016 rtv als Feed angepasst
                                        >! Problem wegen des Doppelpunktes (colon) im Feldnamen
                                        var instanz = 'javascript.2';
                                        >! createState('TV_Programm.rtv.jetzt.xml');
                                        createState('TV_Programm.rtv.jetzt.json', '[]');
                                        >! var idXML =   instanz + '.TV_Programm.rtv.jetzt.xml',
                                            idJSON =  instanz + '.TV_Programm.rtv.jetzt.json';
                                        >! var link = 'http://www.rtv.de/rss/jetzt.xml';
                                        >! function TvProgrammEinlesen () {
                                            var optin = true;
                                            var parseString = require('xml2js').parseString;
                                            var request = require('request');
                                        >!     if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                    parseString(body, {
                                                        explicitArray: false,
                                                        mergeAttrs: true
                                                    }, function (err, result) {
                                                        //console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                        var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                                        setState(idXML, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                                        var table = [];
                                                        if (err) {
                                                            log("Fehler: " + err);
                                                        } else {
                                                            if (result.rss.channel.item.length !== null) { // gelegentlicher Fehler bei nächtlicher Abfrage durch length (undefined) soll hier abgefangen werden
        // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items
        for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
        //var inhalt = result.rss.channel.item[i].media\\:content; // Doppelpunkt macht Probleme --- WAS KANN ICH TUN?
        //log(inhalt);
        //var bildurl = inhalt.slice(6,inhalt.length-21);
        //log(bildurl);
        var entry = {
        //image: result.rss.channel.item[i].content ? '![](' + bildurl + ')' : '',
        text: '
                                        >! | [' + result.rss.channel.item[i].title +
        result.rss.channel.item[i].link + ') |
        result.rss.channel.item[i].description +' |
        //_Bild: result.rss.channel.item[i].content ? '![](' + bildurl + ')' : 'no image'
        table.push(entry);
                                                            } else log('LENGTH in TV Programm Jetzt nicht definiert'); // ende if ungleich
                                                        setState(idJSON, JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                                } else log(error, 'error');
                                            });   // Ende request
                                            // log('XML-Daten aus rtv eingelesen');
                                        schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
                                        TvProgrammEinlesen();`
                                        >! Gruß
                                        >! Pix[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        • apollon77A Offline
                                          versuch mal:
                                          `result.rss.channel.item[i]['media\\:content'];`
                                          kannst anstelle der "." Notation auch immer eckige Klammern nehmen. SO gehe auch Indizes mit "Unerlaubten" Zeichen[/i]
