  4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    1.0k
    6.1k
212 Beiträge 43 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Danke für die Hinweise, Arminhh und Rainer,
    leider kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Sowohl auf dem Test- als auch auf dem Produktivsystem läuft der Adapter sauber durch.
    Ich hatte ja in 0.1.1 den Channel von rss zu json umbenannt (also bitte in VIS anpassen). Dann habe ich zu 0.2.0 den Code etwas mehr in Englisch gehalten und die Whitelist eingebaut.
    Könnt ihr bitte mal zuerst die Instanzen und dann den ganzen Adapter löschen und neu von Github installieren?
    Tritt der Fehler auch auf, wenn du was in die Whitelist schreibst? (zB RTL)
    Der Fehler wiederholt sich 5x, da für jedes Objekt jeweils einmal der rss-Feed geparst wird.
    Pix
      @pix:
      Könnt ihr bitte mal zuerst die Instanzen und dann den ganzen Adapter löschen und neu von Github installieren? `
      Mach ich sofort, wenn der Akku noch hält ;-)
      @pix:
      Tritt der Fehler auch auf, wenn du was in die Whitelist schreibst? (zB RTL) `
      die ist im Moment noch nicht drin. Konfig ist noch die alte
      bis gleich
        jetzt ist auch die neue Struktur da!
        keine Fehlermeldung bisher
        ich muss morgen dann die Pfade in vis ändern
        Gute Nacht
        • R Offline
          rascal
          hey,
          cooler Adapter, funktioniert wunderbar.
          was ich nicht hinbekomme: ORF 1, 2, ATV… wenn ich sie in die Whitelist eintrage, werden sie nicht geladen, die Deutschen Sender schon
          • P Offline
            pix
            @rascal:
            hey,
            was ich nicht hinbekomme: ORF 1, 2, ATV… wenn ich sie in die Whitelist eintrage, werden sie nicht geladen, die Deutschen Sender schon `
            Danke! Man kann zwar auf der http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/tv-sender/ sehen, dass TV Spielfilm die österreichichen Sender auch anbietet, im feed hab ich sie aber auch noch nicht gesehen. Da muss vielleicht ein anderer Anbieter her.
            Ich wage zu behaupten, dass man auch andere Feeds von anderen Anbietern mit diesem oder einem leicht abgewandelten Adapter verarbeiten kann. Es ist ja eigentlich immer die gleiche Struktur. Vielleicht findet jemand noch einen anderen Anbieter mit besseren Feeds (evtl. sogar gleich als JSON).
            Pix
              Arminhh
              moin,
              nach löschen und neu Installation läuft er auch bei mir wieder! :D Danke für die Mühe!
              mfg
              Arminhh
                starfish
                danke für die Whitelist - > ….. dass TV Spielfilm die österreichichen Sender auch anbietet, im feed hab ich sie aber auch noch nicht gesehen. Da muss vielleicht ein anderer Anbieter her. - ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut.
                • P Offline
                  pix
                  Version 0.2.2 liegt auf Github und behebt Probleme beim Speichern beider Listen (blacklist, whitelist).
                  @starfish:
                  • ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut. `
                    geht doch! :lol:
                  Pix
                    Bei mir wird die Blacklist nicht gespeichert.
                    Es passiert nichts nach dem Speichern, beim nächsten Öffnen ist das Feld wieder leer :(
                    Was mache ich falsch?
                    Müssen irgendwo noch Rechte vergeben/geändert werden?
                    • P Offline
                      pix
                      @Homoran:
                      Rainer ` Du machst nichts falsch, ich habe was falsch gemacht. Ist aber in 0.2.2 gefixt. Bitte updaten!
                      Pix
                        @pix:
                        Bitte updaten! `
                        Nicht hauen!
                        Klappt nicht:
                        iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	exit 25
                        iobroker	2016-05-12 22:48:40	error	host.Test-Pi3 Cannot install ": 2
                        iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	npm install " --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        iobroker	2016-05-12 22:48:39	info	install "
                        iobroker	2016-05-12 22:48:38	info	url " https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm"
                        auch löschen des Adapters half nichts :(
                        Gruuß
                        • P Offline
                          pix
                          Hm. Genau dieses Problem hatte ich auch mit 0.2.1. Aber der Code war falsch. Nach dem Ändern funktioniert es. Browser Cache geleert? iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm.
                          Pix
                            @pix:
                            Browser Cache geleert? `
                            nö,
                            @pix:
                            iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm. `
                            Sach datt doch jleich!
                            root@Test-Pi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.tvspielfilm
                            iobroker.tvspielfilm@0.2.2 node_modules/iobroker.tvspielfilm
                            ├── xml2js@0.2.8 (sax@0.5.8)
                            └── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                            …und läuft ;-)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Habe ins Repository rein genommen. :)
                                starfish
                                @pix:
                                @starfish:
                                  geht doch! :lol:
                                Pix `
                                hab ich genauso gemacht, allerdings ohne Resultat - kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? (die anderen Sender funktionieren ja, also kanns nicht am Adapter oder der Installation liegen).
                                • P Offline
                                  pix
                                  @starfish:
                                  kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? `
                                  Ja, so ist es, Gestern war noch was drauf (SRF1 und 2), heute wieder nicht.
                                  Pix
                                  • P Offline
                                    pix
                                    habe zum Test Version 0.3.0
                                    Da kann man jetzt die Sender abkürzen.
                                    tvspielfilm feed -> RTL II, RTL, kabel eins, ZDF, WDR
                                    blacklist: RTL, kabel
                                    Ausgabe: ZDF, WDR
                                    Es können also jetzt zB alle Sky Sender (mit Sky im Namen) über den Blacklist EIntrag Sky ausgeklammert werden. Ich versuche es noch hinzubekommen, dass das auch mit Wortteilen funktioniert (zB ZDFneo könnte man dann durch "neo" rausschmeissen). Ausserdem sollte später mal Groß/Kleinscheibung egal sein.
                                    Die Testversion liegt nicht auf Github, da soll nur noch Getestetes liegen.
                                    Daher 0.3.0 hier als ZIP.
                                    261_iobroker.tvspielfilm.zip
                                    Pix
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Heute habe ich diese Fehlermeldung entdeckt:
                                      2016-05-28 15:20:01.591  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm
                                      2016-05-28 15:20:01.620  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                                      2016-05-28 15:20:01.755  - [31merror[39m: uncaught exception: Text data outside of root node.
                                      Line: 66
                                      Column: 1
                                      Char:
                                      2016-05-28 15:20:01.758  - [31merror[39m: Error: Text data outside of root node.
                                      Line: 66
                                      Column: 1
                                      Char:
                                          at error (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:642:8)
                                          at strictFail (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:662:22)
                                          at Object.write (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:960:13)
                                          at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:273:29)
                                          at Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:6:61)
                                          at exports.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:296:19)
                                          at Request._callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:111:13)
                                          at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/request/request.js:200:22)
                                          at emitTwo (events.js:87:13)
                                          at Request.emit (events.js:172:7)
                                      Adapter läuft trotzdem. Ich denke, es hängt mit einem Zeichen im Feed zusammen. Wenn es häufiger vorkommt, muss ich es nochmal ansehen.
                                      Bis dahin, bleibt alles wie es ist :-D
                                      Pix
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Habs gefunden: lag wohl daran http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p26654
                                          DiJaexxl
                                          Hallo pix,
                                          veröffentlichst du noch die 0.3.0 Version?
                                          Bzw, was für Funktionen hast du da eingebaut?
                                          Gruss aus Bensberg
                                          Dirk
