  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 43 Beobachtet
    der-eine
    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
    #126
    Dankeschön an alle! 😀
    • T Tirador
      @Pittini ich verstehe das es schwierig ist sein komplettes Projekt nach außen zu öffnen.
      Ich habe dein Skript für das Zählen der Fenster gerade installiert. Das klappt super! :)
      Genial wäre es natürlich, wenn man ebenso andere Objekte per Funktionszuordnung modular mitzählen könntest, d.h. Steckdosen und Lichter (in den definierten Räumen). Eventuell muss man dann beide Zustände zählen (offen und geschlossen, an und aus; sowie eventuell noch Anzahl Elemente im Raum). Planst Du noch entsprechende Erweiterungen?
      Interesse hätte ich auch an deinem Widget zur Ausgabe der Fenster mit Logmeldung:
      2020-03-25 20_43_03-[Material Design CSS _ MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration.png
      Pittini
      #127
      @Tirador sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
      Ist im neuesten Fensterskriptupdate integriert, siehe Anleitung.
        der-eine
        #128
        Zeigt doch bitte mal eure Views zum Lichter schalten. Brauche etwas Inspiration. 😏
        UhulaU T P 3 Antworten Letzte Antwort
        • D der-eine
          UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          #129
          @der-eine Weniger ist mehr, ist bin da eher puristisch
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • D der-eine
            Tirador
            #130
            • D der-eine
              Pittini
              #131
              @der-eine sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
              Bei mir gibts immer für alles ne Detaillierte Variante und ne kurze auf der Übersichtsseite
              Detailliert:
              Übersicht inkl. der Steckdosen:
                der-eine
                #132
                Danke für eure Views haben alle etwas was ich übernehmen werde! 👍
                @Uhula wenn das nur ein PopUp ist, wie sieht denn der ganze View aus?
                @Tirador was verbirgt sich den hinter dem Zahnrad und Hue?
                @ Pittini die Übersicht ist eine gute Idee 👍 Die Watt zahlen sind Bindings im html basic Widget?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • D der-eine
                  Pittini
                  #133
                  Nein, das sind Basic Number Widgets, da kann man ja Texte davor und dahinter hängen.
                  • P Pittini
                    der-eine
                    #134
                    @Pittini alles klar. Danke. 👍
                      der-eine
                      #135
                      Neue Version der VIS mit Bildern im 1. Post
                      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D der-eine
                        UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #136
                        Sehr schön, lediglich die raised-Buttons (z.B. bei play) gefallen mir nicht, flat wäre hier mein Favorit.
                        • UhulaU Uhula
                          der-eine
                          #137
                          @Uhula danke Dir. 😀
                          ist ja zu 99% Deine Arbeit. 😉
                          • D der-eine
                            @heinzie komische das das iobroker Zeichen und Smarthome bei Dir unten steht.
                            Wo rufst Du aktuell die VIS auf? PC oder Handy?
                            klausiob
                            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                            #138
                            @der-eine @heinzie Ich habe auch das Problem, dass das Menü blau ist und die Links nicht funktioniert. Wie war bei Euch die Lösung dieses Problems? Das Smarthome steht aber bei mir an der richtigen Stelle. Ich zeige es im Firefox auf dem PC an mit einer Bildschirmeinstellung fürs Iphone 6/7/8.
                            Könnt ihr mir noch ein aktuelleres Projekt bereitstellen?
                            Gruß klausiob
                            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                            • K klausiob
                              Gruß klausiob
                              der-eine
                              #139
                              @klausiob im ersten Post ist der Stand meiner aktuellen VIS.
                                Tirador
                                #140
                                @der-eine Du nutzt ja auch die Grafana Charts. Ich experimentiere gerade damit. Gibt es eine Möglichkeit das Diagramm standardmäßig auf eine Zeit einzustellen. Wenn ich in den Einstellungen etwas veränder gilt das ja nur für den aktuellen Aufruf der Seite. Ich möchte das Chart beim Aufruf z.B. standardmäßig auf 24 h einzustellen.
                                • T Tirador
                                  der-eine
                                  #141
                                  @Tirador ja, im Diagramm oben rechts auf 24 h stellen.
                                  danach speichern nicht vergessen.
                                  So sieht mein Link aus. Wenn Du den Teil nach „panelId=2“ bei Dir an der gleichen Stelle eingügst, sollte es auch gehen.
                                  http://192.168.178.51:3000/d/_d38voQWk/wohnung?orgId=1&fullscreen&panelId=2&from=now-1d&to=now-0d&var-src=RAL-LCG2&kiosk&refresh=1m
                                  • D der-eine
                                    Tirador
                                    #142
                                    @der-eine Das Problem an dieser Lösung ist, dass ich dann nicht mehr dynamisch umschalten kann, weil die Parameter ja statisch im Link vorgegeben sind.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tirador
                                      der-eine
                                      #143
                                      @Tirador
                                      Wenn Du es über Grafana selber probierst? Also oben rechts die Einstellung.
                                      • T Tirador
                                        der-eine
                                        #144
                                        @Tirador Wenn ich das bei mir ausprobiere funktioniert das umschalten der Zeiten obwohl im Link die Zeitangabe mit angegeben ist.
                                        Im MD_Demo ist es auch so angegeben.
                                        • D der-eine
                                          Tirador
                                          #145
                                          @der-eine Hmm. Schaue mir das MD Demo nochmal genauer an.
