  5. Einfache Lichtsteuerung [gelöst]
    5.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 655 Aufrufe 3 Beobachtet
    DomDom
    schrieb am zuletzt editiert von DomDom
    ich bin neu bei ioBroker, Gefällt mir aber sehr gut. Bisher habe ich etwas Erfahrung mit Homematic. Da aber mittlerweile auch Shellys und andere IoT Produkte vorhanden sind war es einlogischer Schritt auf ioBroker zu setzen.
    Allerdings scheitere ich schon am einfachsten Script um z.B. einfach eine Lampe zu einer bestimmten Uhrzeit (edit) auszuschalten einzuschalten.
    Was mache ich falsch?
    Danke Euch Grüsse
    Dominik
    • D DomDom
      Danke Euch Grüsse
      Dominik
      @DomDom Bei 'Helligkeit' 0 bleibt die Lampe dunkel.
        DomDom
        ja klar die ist momentan auch an
        • D DomDom
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @DomDom
          Uhrzeit richtig von deinem System ...
          schau mal hier Link Text
          oder Link Text
          du hast das hier geschrieben ;)
          einfach eine Lampe zu einer bestimmten Uhrzeit einzuschalten.
          Deshalb ist die Antwort von @Thomas-Braun schon richtig
            DomDom
            @Thomas-Braun sorry mein Fehler
            • GlasfaserG Glasfaser
              @DomDom
              oder Link Text
              DomDom
              @Glasfaser Oh Mann Danke. Auf die Idee kam ich nicht. Stimmt die Systemzeit stimmt nicht.
              Aber die in der Info Anzeige stimmt. Wo muss ich was umstellen?
              • D DomDom
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @DomDom
                Schau mal in die Link´s in meinem Beitrag, s.o ....
                oder über die Suche ... kenn dein System nicht , ist fast Wöchentlich drin
                  @DomDom
                  DomDom
                  @Glasfaser Perfekt Danke
                  • D DomDom
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @DomDom sagte in Einfache Lichtsteuerung:
                    Setze dann das Thema auf gelöst !
                      DomDom
                      @Glasfaser sorry, ich gehe davon aus das die Tags nur im Eröffnungspost gesetzt werden können. Tags kann ich da nur auswählen. Es gibt da kein Eingabefeld wie in der Hilfe beschrieben. Browser ist Safari.
                      • D DomDom
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @DomDom
                        Den Titel ändern mit [gelöst]
                        Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
