  4. NEO X7
    5.4k
NEO X7
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    Habe auf die schnelle nichts zu dem Board finden können.
    Alles was ich gefunden habe ist, dass es ein Android OS hat. Zu Ubuntu habe ich nichts gefunden.
    Immerhin ist ein Cortex A9 drauf und ein Mali 400
    Während ich hier tippe habe ich nach Linux und x7 gesucht und folgendes gefunden:
    > As I described [http://thomasheinz.net/install-debian-on-minix-neo-x7/](http://thomasheinz.net/install-debian-on-minix-neo-x7/) Install Debian on MiniX NEO X7 it is quite a long process to get Debian running on your MiniX. Although it runs very stable, I had it running 24/7 over a few months with no problems or downtimes.
    Es scheint also kein fertiges image zu geben und da ist deine Aussage~~@chaos99:~~
    auf meinem Cubitruck ging es einfacher (-: ` schon zu verstehen.
    Du musst dir den Kernel selber kompilieren.
    Da können wir dir wahrscheinlich nicht helfen.
    • C Offline
      chaos99
      @Jey Cee:
      Hi chaos,
      wo hängts denn? Ubuntu passt. Bei mir läuft es seit gestern auch auf ubuntu.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
      linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ npm install iobroker
      /usr/local/bin/node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /usr/local/bin/node)
      /usr/local/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by /usr/local/bin/node)
        build essentials installiert?
        apt-get install -y build-essential
        • C Offline
          chaos99
          linuxium@LINUXIUMONE:~$ sudo apt-get install -y build-essential
          [sudo] password for linuxium:
          Reading package lists… Done
          Building dependency tree
          build-essential is already the newest version.
          The following package was automatically installed and is no longer required:
          libkms1
          Use 'apt-get autoremove' to remove them.
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
          linuxium@LINUXIUMONE:~$ npm install iobroker
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ok nachdem es sich nicht um ein standard ubuntu linux handelt könnte es schwer werden.
            Dir fehlen die module libstdc++.so und libc.so.6. Soweit ich weiss gehören die zum gcc compiler.
            Normales vorgehen wäre jetzt gcc zu installieren oder nur die einzelnen module. Aber ich weiss nicht wie das bei dir geht.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Ich habe noch ein wenig gegoogelt. Dabei ist die Frage aufgekommen:
              Welches Ubuntu hast du drauf?
              64bit???
              …und dann bin ich mangels Wissen raus :(
              • C Offline
                chaos99
                geht mir genauso , ich bin froh das mein cubi laeuft , und da seh ich ganz gut durch , fuer ein leihe, aber jetzt steh ich auch erstmal auf dem schlauch
                • C Offline
                  chaos99
                  root@LINUXIUMONE:/opt/iobroker# npm install iobroker
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                  npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
                  npm ERR! at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
                  npm ERR! at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
                  npm ERR! at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
                  npm ERR! at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
                  npm ERR! at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
                  npm ERR! at Request.emit (events.js:88:20)
                  npm ERR! at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
                  npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
                  npm ERR! at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
                  npm ERR! at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
                  npm ERR! You may report this log at:
                  npm ERR! <http://bugs.debian.org/npm>
                  npm ERR! or use
                  npm ERR! reportbug –attach /opt/iobroker/npm-debug.log npm
                  npm ERR!
                  npm ERR! System Linux 3.0.36+
                  npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
                  npm ERR! cwd /opt/iobroker
                  npm ERR! node -v v0.6.12
                  npm ERR! npm -v 1.1.4
                  npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
                  npm ERR!
                  npm ERR! Additional logging details can be found in:
                  npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                  npm not ok
                  root@LINUXIUMONE:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                    was hast du für ein ubuntu???
                    das ist aber nicht das neueste ;-)
                    ebenso ist nodejs und npm nicht aktuell:
                    node -v v0.6.12
                    npm -v 1.1.4
                    alles sehr alt.
                    wie hast du das installiert?
                    • C Offline
                      chaos99
                      ja das hab ich auch raus bekommen , ich weis nur nicht wie ih das update oder wie ich ne neue version installiere
                      • C Offline
                        chaos99
                        linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
                        curl: command not found
                        den befehl soll ich eingeben aber , es geht nicht ….
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Das programm curl ist nicht installiert.
                          • C Offline
                            chaos99
                            curl hab ich installiert, das geht jetyt auch>
                            inuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            Installing the NodeSource Node.js 6.x repo…
                            Populating apt-get cache...
                            • apt-get update
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise Release.gpg
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-security Release.gpg
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates Release.gpg
                            Hit http://ppa.launchpad.net precise Release.gpg
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise/main armhf Packages
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe armhf Packages
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise/main TranslationIndex
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe TranslationIndex
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main armhf Packages
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe armhf Packages
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main armhf Packages
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe armhf Packages
                            Hit http://ppa.launchpad.net precise/main Sources
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise/main Translation-en
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe Translation-en
                            Hit http://ppa.launchpad.net precise/main armhf Packages
                            Hit http://ppa.launchpad.net precise/main TranslationIndex
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main Translation-en
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en
                            Hit http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-en
                            Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en
                            Hit https://deb.nodesource.com precise Release.gpg
                            Hit https://deb.nodesource.com precise/main Sources
                            Hit https://deb.nodesource.com precise/main armhf Packages
                            Get:1 https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex [162 B]
                            Ign https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex
                            Ign https://deb.nodesource.com precise/main Translation-en
                            Confirming "precise" is supported...
                            • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... se/Release'
                            Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                            OK
                            Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 6.x repo...
                            • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x precise main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x precise main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Running apt-get update for you...
                            • apt-get update
                            Get:1 https://deb.nodesource.com precise Release.gpg [860 B]
                            Get:2 https://deb.nodesource.com precise Release [2994 B]
                            Get:3 https://deb.nodesource.com precise/main Sources [763 B]
                            Get:4 https://deb.nodesource.com precise/main armhf Packages [20 B]
                            Get:5 https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex [162 B]
                            Fetched 4637 B in 20s (221 B/s)
                            Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 6.x and npm
                            linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
                            Reading package lists... Done
                            nodejs is already the newest version.
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                            libc-ares-dev node-node-uuid libev4 libv8-dev libv8-3.7.12.22 libc-ares2
                            libev-dev libkms1
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                            linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ node -v
                            v0.10.41
                            linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y build-essential
                            libev-dev libkms1
                            wenn ich jezt >
                            ^Clinuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
                            blinkt der courser nur noch und ich musss mit strg c beenden , denn es passiert nichts
                            • Raidy007R Offline
                              Raidy007R Offline
                              Raidy007
                              Hat schon jemand den X7 erfolgreich mit ioBroker zum laufen bekommen?
                              Oder hat es sonst noch jemand testen können? Habe auch noch ein X7 zum testen da!
                              Ansonsten überlege ich mal den Rock64 zu testen…
                              Jens
                              Viele Grüße
                              Raidy
