  4. NEO X7
    2.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
NEO X7
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • C Offline
    chaos99
    Hallo ich hab zum rumspielen ein MINIX NEO X7 bekommen, +
    Ich hab Ubunto installiert aber da komm ich nicht weiter , d.h. ich bekomme iobroker nicht installiert.
    kann mir einer helfen welche linux Version ich Installieren muss, um iobroker zu installieren(rein Terminal reicht mir völlig)
    auf meinem Cubitruck ging es einfacher (-:
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi chaos,
      wo hängts denn? Ubuntu passt. Bei mir läuft es seit gestern auch auf ubuntu.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Habe auf die schnelle nichts zu dem Board finden können.
        Alles was ich gefunden habe ist, dass es ein Android OS hat. Zu Ubuntu habe ich nichts gefunden.
        Immerhin ist ein Cortex A9 drauf und ein Mali 400
        Während ich hier tippe habe ich nach Linux und x7 gesucht und folgendes gefunden:
        > As I described [http://thomasheinz.net/install-debian-on-minix-neo-x7/](http://thomasheinz.net/install-debian-on-minix-neo-x7/) Install Debian on MiniX NEO X7 it is quite a long process to get Debian running on your MiniX. Although it runs very stable, I had it running 24/7 over a few months with no problems or downtimes.
        Es scheint also kein fertiges image zu geben und da ist deine Aussage~~@chaos99:~~
        auf meinem Cubitruck ging es einfacher (-: ` schon zu verstehen.
        Du musst dir den Kernel selber kompilieren.
        Da können wir dir wahrscheinlich nicht helfen.
        • C Offline
          chaos99
          @Jey Cee:
          Hi chaos,
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
          linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ npm install iobroker
          /usr/local/bin/node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /usr/local/bin/node)
          /usr/local/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by /usr/local/bin/node)
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            build essentials installiert?
            apt-get install -y build-essential
            • C Offline
              chaos99
              linuxium@LINUXIUMONE:~$ sudo apt-get install -y build-essential
              [sudo] password for linuxium:
              Reading package lists… Done
              Building dependency tree
              build-essential is already the newest version.
              The following package was automatically installed and is no longer required:
              libkms1
              Use 'apt-get autoremove' to remove them.
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
              linuxium@LINUXIUMONE:~$ npm install iobroker
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Ok nachdem es sich nicht um ein standard ubuntu linux handelt könnte es schwer werden.
                Dir fehlen die module libstdc++.so und libc.so.6. Soweit ich weiss gehören die zum gcc compiler.
                Normales vorgehen wäre jetzt gcc zu installieren oder nur die einzelnen module. Aber ich weiss nicht wie das bei dir geht.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ich habe noch ein wenig gegoogelt. Dabei ist die Frage aufgekommen:
                  Welches Ubuntu hast du drauf?
                  64bit???
                  …und dann bin ich mangels Wissen raus :(
                  • C Offline
                    chaos99
                    geht mir genauso , ich bin froh das mein cubi laeuft , und da seh ich ganz gut durch , fuer ein leihe, aber jetzt steh ich auch erstmal auf dem schlauch
                    • C Offline
                      chaos99
                      root@LINUXIUMONE:/opt/iobroker# npm install iobroker
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                      npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
                      npm ERR! at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
                      npm ERR! at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
                      npm ERR! at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
                      npm ERR! at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
                      npm ERR! at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
                      npm ERR! at Request.emit (events.js:88:20)
                      npm ERR! at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
                      npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
                      npm ERR! at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
                      npm ERR! at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
                      npm ERR! You may report this log at:
                      npm ERR! <http://bugs.debian.org/npm>
                      npm ERR! or use
                      npm ERR! reportbug –attach /opt/iobroker/npm-debug.log npm
                      npm ERR!
                      npm ERR! System Linux 3.0.36+
                      npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
                      npm ERR! cwd /opt/iobroker
                      npm ERR! node -v v0.6.12
                      npm ERR! npm -v 1.1.4
                      npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
                      npm ERR!
                      npm ERR! Additional logging details can be found in:
                      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                      npm not ok
                      root@LINUXIUMONE:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        was hast du für ein ubuntu???
                        das ist aber nicht das neueste ;-)
                        ebenso ist nodejs und npm nicht aktuell:
                        node -v v0.6.12
                        npm -v 1.1.4
                        alles sehr alt.
                        wie hast du das installiert?
                        • C Offline
                          chaos99
                          ja das hab ich auch raus bekommen , ich weis nur nicht wie ih das update oder wie ich ne neue version installiere
                          • C Offline
                            chaos99
                            linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
                            curl: command not found
                            den befehl soll ich eingeben aber , es geht nicht ….
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Das programm curl ist nicht installiert.
                              • C Offline
                                chaos99
                                curl hab ich installiert, das geht jetyt auch>
                                inuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                Installing the NodeSource Node.js 6.x repo…
                                Populating apt-get cache...
                                • apt-get update
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise Release.gpg
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-security Release.gpg
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates Release.gpg
                                Hit http://ppa.launchpad.net precise Release.gpg
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise/main armhf Packages
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe armhf Packages
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise/main TranslationIndex
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe TranslationIndex
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main armhf Packages
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe armhf Packages
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main armhf Packages
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe armhf Packages
                                Hit http://ppa.launchpad.net precise/main Sources
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise/main Translation-en
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe Translation-en
                                Hit http://ppa.launchpad.net precise/main armhf Packages
                                Hit http://ppa.launchpad.net precise/main TranslationIndex
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main Translation-en
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en
                                Hit http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-en
                                Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en
                                Hit https://deb.nodesource.com precise Release.gpg
                                Hit https://deb.nodesource.com precise/main Sources
                                Hit https://deb.nodesource.com precise/main armhf Packages
                                Get:1 https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex [162 B]
                                Ign https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex
                                Ign https://deb.nodesource.com precise/main Translation-en
                                Confirming "precise" is supported...
                                • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... se/Release'
                                Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                OK
                                Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 6.x repo...
                                • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x precise main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x precise main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Running apt-get update for you...
                                • apt-get update
                                Get:1 https://deb.nodesource.com precise Release.gpg [860 B]
                                Get:2 https://deb.nodesource.com precise Release [2994 B]
                                Get:3 https://deb.nodesource.com precise/main Sources [763 B]
                                Get:4 https://deb.nodesource.com precise/main armhf Packages [20 B]
                                Get:5 https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex [162 B]
                                Fetched 4637 B in 20s (221 B/s)
                                Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js 6.x and npm
                                linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
                                Reading package lists... Done
                                nodejs is already the newest version.
                                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                libc-ares-dev node-node-uuid libev4 libv8-dev libv8-3.7.12.22 libc-ares2
                                libev-dev libkms1
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
                                linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ node -v
                                v0.10.41
                                linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y build-essential
                                libev-dev libkms1
                                wenn ich jezt >
                                ^Clinuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
                                blinkt der courser nur noch und ich musss mit strg c beenden , denn es passiert nichts
                                • Raidy007R Offline
                                  Raidy007R Offline
                                  Raidy007
                                  Hat schon jemand den X7 erfolgreich mit ioBroker zum laufen bekommen?
                                  Oder hat es sonst noch jemand testen können? Habe auch noch ein X7 zum testen da!
                                  Ansonsten überlege ich mal den Rock64 zu testen…
                                  Jens
                                  Viele Grüße
                                  Raidy
                                  32.6k
                                  82.2k
