  4. CUL
    5.4k
CUL
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Hallo Rainer,
    ist leider doch erst heut geworden. Aber ich hab doch ein bischen allein hinbekommen. Als erstes hab ich
    Das scheint ja dann zu laufen. Jetzt brauche ich das alles nur noch in .vis. Aber bis jetzt habe ich vergebens das richtige Widget gesucht.
    Hast du oder jemand anderes eine Idee?
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Ich hab gerade noch mal geguckt, die werte können ja eigentlich auch nicht stimmen, denn eigentlich sollte das rauskommen
      ich hänge mal noch den Log vom CUxD an
      aktuelle Parameter: (* = bei Änderung Neustart erforderlich)
      *LISTENPORT '8700'
      *HM-SCRIPTHOST '127.0.0.1'
      *HM-SCRIPTPORT '8181'
      *RPCHOST '127.0.0.1'
      *RPCPORT '8701'
      HTTP-REFRESH '5'
      TERMINALLINES '25'
      RCVLOGSIZE '10000'
      CUXINITCMD 'X21'
      LOGFILE ''
      LOGLEVEL '1'
      LOGSIZE '1000000'
      LOGFILEMOVE ''
      DEVLOGFILE ''
      DEVLOGSIZE '100000'
      DEVLOGMOVE ''
      DEVLOGMOVE-HR ''
      DEVLOGEXPORT ''
      DEVTIMEFORMAT '%Y-%m-%dT%X'
      DEVDATAFORMAT ''
      DEVLOGOLDALIAS '0'
      SUBSCRIBE-RF '1'
      SUBSCRIBE-WR '1'
      AUTOSAVE '1'
      MOUNTCMD ''
      UMOUNTCMD ''
      BACKUPCMD ''
      SYSLOGMOVE ''
      SYSLOGMOVEDAILY ''
      TH-DIR ''
      TH-DIR-FILTER ''
      ADDRESS-BUFFER '120'
      CLOUDMATIC_CMD '/etc/config/addons/mh/cloudmatic'
      WEBCAMCONFIG '/usr/local/addons/cuxd/webcamconfig.ini'
      WEBCAMSNAPSHOT '/tmp/snapshots'
      WEBCAMCACHE '/tmp/webcams'
      SYSLOGFILENAME '/var/log/messages'
      CUXD-CHARTS '/etc/config/addons/www/cuxchart/index.html'
      TTY Konfiguration:
      ttyUSB0:38400:8N1 {CUX}
      Aktuelle Geräteeinstellungen - 3 Gerät(e), 3 Channel(s):
      CUX2700001: dev('') code('531E011E') mode(1) TURNPUNIT(75) xor(0) CHECK
      CUX2700002: dev('') code('00000000') mode(0) TURNPUNIT(0) xor(0) CHECK
      CUX9100001:
      gefundene Adressen (aktuelle zuerst 07:34:46):
      Letzte Status Device Gerät 'CODE'
      ttyUSB0 ESA1000/ESA2000 '531E011E' (-66dBm)
      Gruß Dirk
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
        Hallo Dirk,
        @DirkK:
        CUxD aktiviert
        Dann hab ichden RPC angelegt `
        Anders rum: Erst den rpc.1 konfigurieren.
        Hier musst du unter Adapteradresse die IP deines ioBroker-Raspi (oder woauchimmer der läuft) eingeben: 192.168…, nicht 0.0.0.0
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Hallo Rainer,
          hab ich jetzt getan. Ich mußte allerdings wieder über das system gehen, siehe bild, aber richtige werte kommen immer noch nicht
          Gruß Dirk
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Muß ich hier auch noch was tun?
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
              den hmm brauchst du nicht zwingend.
              Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt?
              Was hast du für ein Gerät als HM-Zentrale?
              Was hast du für ein Gerät als ioBroker-Server?
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                @Homoran:
                Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt? `
                hab ich jetzt getan und ich hab eine CCU2 mit Raspi2 auf Jessy light
                Gruß Dirk
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  wenn ich dieses force dingsda anhäkel kickt der meine iobroker ip wieder raus
                  Gruß Dirk
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                    Hast du von den Adaptern alle aktuelle Versionen?
                    auch vom js-controller?
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      Außer Admin, da hab ich noch die 1.0.2
                      Dirk
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                        @DirkK:
                        Außer Admin, da hab ich noch die 1.0.2 `
                        bitte updaten!
                        mach mal über die Konsole ein
                        cd /opt/iobroker
                        ./iobroker update
                        und poste das Ergebnis:
                        ! root@Test-Pi3:/opt/iobroker# ./iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.2.5 Adapter "yr" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "yamaha" : 0.1.5 Adapter "wolf" : 0.1.0 Adapter "web" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "weatherunderground": 0.1.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-metro" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-lcars" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.4.1 , installed 0.4.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-bars" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4 Adapter "vcard" : 0.0.6 Adapter "text2command" : 1.0.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 0.2.4 Adapter "starline" : 0.1.5 Adapter "sonos" : 0.1.8 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "samsung" : 0.0.10 Adapter "rpi" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "pushover" : 0.1.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "piface" : 0.0.50 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owfs" : 0.0.2 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "occ" : 0.2.4 Adapter "sql" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.4.0 Adapter "simple-api" : 1.1.0 Adapter "scenes" : 0.2.5 , installed 0.2.5 Adapter "sayit" : 0.3.17 , installed 0.3.17 Adapter "s7" : 0.2.4 Adapter "ping" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "mysensors" : 0.2.3 Adapter "mqtt" : 1.0.2 Adapter "modbus" : 0.3.10 Adapter "mobile" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "miele" : 0.0.12 Adapter "megad" : 1.2.0 Adapter "knx" : 0.2.10 Controller "js-controller" : 0.8.10 , installed 0.8.10 Adapter "javascript" : 2.0.6 , installed 2.0.6 Adapter "influxdb" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homekit" : 0.1.4 Adapter "hue" : 0.5.3 Adapter "hm-rpc" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "hm-rega" : 0.3.7 , installed 0.3.7 Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "harmony" : 0.5.5 , installed 0.5.5 Adapter "geofency" : 0.1.4 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "feiertage" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "flot" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "email" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "dwd" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "cul" : 0.0.4 Adapter "chromecast" : 1.0.6 Adapter "b-control-em" : 0.1.1 Adapter "artnet" : 0.0.3 Adapter "admin" : 1.0.3 , installed 1.0.3 !
                        • DirkKD Offline
                          DirkKD Offline
                          DirkK
                          so ein mist, irgendwas tut sich was, und ich weiß nich warum, außerdem sieht das in Objekte jetzt doof aus
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                            Bei der CuxD Konfiguration kann ich dir leider nicht helfen - da kenne ich mich selbst nicht aus :(
                            Bei Objekte bitte mal oben links den refresh Button klicken.
                            Und was die Werte in .vis angeht - benutze doch das basic val number Widget.
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              Mensch Rainer,
                              kann es sei das einfach nur die Bat. im allerwertesten sind?
                              Gruß Dirk
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
