  4. CUL
    5.5k
CUL
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    Du musst diese Geräte auf der CCU unter CuxD installieren.
    Dann kannst du mit ioBroker auf deren CuxD-Datenpunkte zugreifen.
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Hallo Rainer,
      hab dies auch so gemacht, und läuft auf ccu, siehe Bild
      Gruß Dirk
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
        Und nu?
        bekommst du die Datenpunkte nicht in ioBroker?
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          ich kann das gerät nicht finden
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
            Mach mal einen screenshot von dem hm-rpc für cuxD
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              Hab mir schon gedacht, das du das möchtest. Ich bin allerdings noch bis 19:00 auf arbeit und morgen noch mal das Gleiche. Ich hab hier nur eingeschränkten Zugriff.
              Falls ich das Heute nicht mehr hinbekomme (andere Verpflichtungen), würde ich mich freuen wenn ich dich morgen noch mal
              belästigen dürfte.
              Gruß Dik
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Hallo Rainer,
                ist leider doch erst heut geworden. Aber ich hab doch ein bischen allein hinbekommen. Als erstes hab ich
                Das scheint ja dann zu laufen. Jetzt brauche ich das alles nur noch in .vis. Aber bis jetzt habe ich vergebens das richtige Widget gesucht.
                Hast du oder jemand anderes eine Idee?
                Gruß Dirk
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  Ich hab gerade noch mal geguckt, die werte können ja eigentlich auch nicht stimmen, denn eigentlich sollte das rauskommen
                  ich hänge mal noch den Log vom CUxD an
                  aktuelle Parameter: (* = bei Änderung Neustart erforderlich)
                  *LISTENPORT '8700'
                  *HM-SCRIPTHOST '127.0.0.1'
                  *HM-SCRIPTPORT '8181'
                  *RPCHOST '127.0.0.1'
                  *RPCPORT '8701'
                  HTTP-REFRESH '5'
                  TERMINALLINES '25'
                  RCVLOGSIZE '10000'
                  CUXINITCMD 'X21'
                  LOGFILE ''
                  LOGLEVEL '1'
                  LOGSIZE '1000000'
                  LOGFILEMOVE ''
                  DEVLOGFILE ''
                  DEVLOGSIZE '100000'
                  DEVLOGMOVE ''
                  DEVLOGMOVE-HR ''
                  DEVLOGEXPORT ''
                  DEVTIMEFORMAT '%Y-%m-%dT%X'
                  DEVDATAFORMAT ''
                  DEVLOGOLDALIAS '0'
                  SUBSCRIBE-RF '1'
                  SUBSCRIBE-WR '1'
                  AUTOSAVE '1'
                  MOUNTCMD ''
                  UMOUNTCMD ''
                  BACKUPCMD ''
                  SYSLOGMOVE ''
                  SYSLOGMOVEDAILY ''
                  TH-DIR ''
                  TH-DIR-FILTER ''
                  ADDRESS-BUFFER '120'
                  CLOUDMATIC_CMD '/etc/config/addons/mh/cloudmatic'
                  WEBCAMCONFIG '/usr/local/addons/cuxd/webcamconfig.ini'
                  WEBCAMSNAPSHOT '/tmp/snapshots'
                  WEBCAMCACHE '/tmp/webcams'
                  SYSLOGFILENAME '/var/log/messages'
                  CUXD-CHARTS '/etc/config/addons/www/cuxchart/index.html'
                  TTY Konfiguration:
                  ttyUSB0:38400:8N1 {CUX}
                  Aktuelle Geräteeinstellungen - 3 Gerät(e), 3 Channel(s):
                  CUX2700001: dev('') code('531E011E') mode(1) TURNPUNIT(75) xor(0) CHECK
                  CUX2700002: dev('') code('00000000') mode(0) TURNPUNIT(0) xor(0) CHECK
                  CUX9100001:
                  gefundene Adressen (aktuelle zuerst 07:34:46):
                  Letzte Status Device Gerät 'CODE'
                  ttyUSB0 ESA1000/ESA2000 '531E011E' (-66dBm)
                  Gruß Dirk
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                    Hallo Dirk,
                    @DirkK:
                    CUxD aktiviert
                    Dann hab ichden RPC angelegt `
                    Anders rum: Erst den rpc.1 konfigurieren.
                    Hier musst du unter Adapteradresse die IP deines ioBroker-Raspi (oder woauchimmer der läuft) eingeben: 192.168…, nicht 0.0.0.0
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      Hallo Rainer,
                      hab ich jetzt getan. Ich mußte allerdings wieder über das system gehen, siehe bild, aber richtige werte kommen immer noch nicht
                      Gruß Dirk
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                      • DirkKD Offline
                        DirkKD Offline
                        DirkK
                        Muß ich hier auch noch was tun?
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                          den hmm brauchst du nicht zwingend.
                          Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt?
                          Was hast du für ein Gerät als HM-Zentrale?
                          Was hast du für ein Gerät als ioBroker-Server?
                          • DirkKD Offline
                            DirkKD Offline
                            DirkK
                            @Homoran:
                            Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt? `
                            hab ich jetzt getan und ich hab eine CCU2 mit Raspi2 auf Jessy light
                            Gruß Dirk
                            Gruß Dirk
                            Raspi3 CCU
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              wenn ich dieses force dingsda anhäkel kickt der meine iobroker ip wieder raus
                              Gruß Dirk
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                                Hast du von den Adaptern alle aktuelle Versionen?
                                auch vom js-controller?
                                • DirkKD Offline
                                  DirkKD Offline
                                  DirkK
                                  Außer Admin, da hab ich noch die 1.0.2
                                  Dirk
                                  Gruß Dirk
                                  Raspi3 CCU
                                    @DirkK:
                                    Außer Admin, da hab ich noch die 1.0.2 `
                                    bitte updaten!
                                    mach mal über die Konsole ein
                                    cd /opt/iobroker
                                    ./iobroker update
                                    und poste das Ergebnis:
                                    ! root@Test-Pi3:/opt/iobroker# ./iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.2.5 Adapter "yr" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "yamaha" : 0.1.5 Adapter "wolf" : 0.1.0 Adapter "web" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "weatherunderground": 0.1.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-metro" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-lcars" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.4.1 , installed 0.4.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-bars" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4 Adapter "vcard" : 0.0.6 Adapter "text2command" : 1.0.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 0.2.4 Adapter "starline" : 0.1.5 Adapter "sonos" : 0.1.8 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "samsung" : 0.0.10 Adapter "rpi" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "pushover" : 0.1.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "piface" : 0.0.50 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owfs" : 0.0.2 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "occ" : 0.2.4 Adapter "sql" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.4.0 Adapter "simple-api" : 1.1.0 Adapter "scenes" : 0.2.5 , installed 0.2.5 Adapter "sayit" : 0.3.17 , installed 0.3.17 Adapter "s7" : 0.2.4 Adapter "ping" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "mysensors" : 0.2.3 Adapter "mqtt" : 1.0.2 Adapter "modbus" : 0.3.10 Adapter "mobile" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "miele" : 0.0.12 Adapter "megad" : 1.2.0 Adapter "knx" : 0.2.10 Controller "js-controller" : 0.8.10 , installed 0.8.10 Adapter "javascript" : 2.0.6 , installed 2.0.6 Adapter "influxdb" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homekit" : 0.1.4 Adapter "hue" : 0.5.3 Adapter "hm-rpc" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "hm-rega" : 0.3.7 , installed 0.3.7 Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "harmony" : 0.5.5 , installed 0.5.5 Adapter "geofency" : 0.1.4 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "feiertage" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "flot" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "email" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "dwd" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "cul" : 0.0.4 Adapter "chromecast" : 1.0.6 Adapter "b-control-em" : 0.1.1 Adapter "artnet" : 0.0.3 Adapter "admin" : 1.0.3 , installed 1.0.3 !
                                    • DirkKD Offline
                                      DirkKD Offline
                                      DirkK
                                      so ein mist, irgendwas tut sich was, und ich weiß nich warum, außerdem sieht das in Objekte jetzt doof aus
                                      Gruß Dirk
                                      Raspi3 CCU
                                        Bei der CuxD Konfiguration kann ich dir leider nicht helfen - da kenne ich mich selbst nicht aus :(
                                        Bei Objekte bitte mal oben links den refresh Button klicken.
                                        Und was die Werte in .vis angeht - benutze doch das basic val number Widget.
                                        • DirkKD Offline
                                          DirkKD Offline
                                          DirkK
                                          Mensch Rainer,
                                          kann es sei das einfach nur die Bat. im allerwertesten sind?
                                          Gruß Dirk
                                          Gruß Dirk
                                          Raspi3 CCU
