  4. CUL
    5.4k
CUL
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Hab mir schon gedacht, das du das möchtest. Ich bin allerdings noch bis 19:00 auf arbeit und morgen noch mal das Gleiche. Ich hab hier nur eingeschränkten Zugriff.
    Falls ich das Heute nicht mehr hinbekomme (andere Verpflichtungen), würde ich mich freuen wenn ich dich morgen noch mal
    belästigen dürfte.
    Gruß Dik
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • DirkKD Offline
      DirkKD Offline
      DirkK
      Hallo Rainer,
      ist leider doch erst heut geworden. Aber ich hab doch ein bischen allein hinbekommen. Als erstes hab ich
      Das scheint ja dann zu laufen. Jetzt brauche ich das alles nur noch in .vis. Aber bis jetzt habe ich vergebens das richtige Widget gesucht.
      Hast du oder jemand anderes eine Idee?
      Gruß Dirk
      Gruß Dirk
      Raspi3 CCU
      • DirkKD Offline
        DirkKD Offline
        DirkK
        Ich hab gerade noch mal geguckt, die werte können ja eigentlich auch nicht stimmen, denn eigentlich sollte das rauskommen
        ich hänge mal noch den Log vom CUxD an
        aktuelle Parameter: (* = bei Änderung Neustart erforderlich)
        *LISTENPORT '8700'
        *HM-SCRIPTHOST '127.0.0.1'
        *HM-SCRIPTPORT '8181'
        *RPCHOST '127.0.0.1'
        *RPCPORT '8701'
        HTTP-REFRESH '5'
        TERMINALLINES '25'
        RCVLOGSIZE '10000'
        CUXINITCMD 'X21'
        LOGFILE ''
        LOGLEVEL '1'
        LOGSIZE '1000000'
        LOGFILEMOVE ''
        DEVLOGFILE ''
        DEVLOGSIZE '100000'
        DEVLOGMOVE ''
        DEVLOGMOVE-HR ''
        DEVLOGEXPORT ''
        DEVTIMEFORMAT '%Y-%m-%dT%X'
        DEVDATAFORMAT ''
        DEVLOGOLDALIAS '0'
        SUBSCRIBE-RF '1'
        SUBSCRIBE-WR '1'
        AUTOSAVE '1'
        MOUNTCMD ''
        UMOUNTCMD ''
        BACKUPCMD ''
        SYSLOGMOVE ''
        SYSLOGMOVEDAILY ''
        TH-DIR ''
        TH-DIR-FILTER ''
        ADDRESS-BUFFER '120'
        CLOUDMATIC_CMD '/etc/config/addons/mh/cloudmatic'
        WEBCAMCONFIG '/usr/local/addons/cuxd/webcamconfig.ini'
        WEBCAMSNAPSHOT '/tmp/snapshots'
        WEBCAMCACHE '/tmp/webcams'
        SYSLOGFILENAME '/var/log/messages'
        CUXD-CHARTS '/etc/config/addons/www/cuxchart/index.html'
        TTY Konfiguration:
        ttyUSB0:38400:8N1 {CUX}
        Aktuelle Geräteeinstellungen - 3 Gerät(e), 3 Channel(s):
        CUX2700001: dev('') code('531E011E') mode(1) TURNPUNIT(75) xor(0) CHECK
        CUX2700002: dev('') code('00000000') mode(0) TURNPUNIT(0) xor(0) CHECK
        CUX9100001:
        gefundene Adressen (aktuelle zuerst 07:34:46):
        Letzte Status Device Gerät 'CODE'
        ttyUSB0 ESA1000/ESA2000 '531E011E' (-66dBm)
        Gruß Dirk
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
          Hallo Dirk,
          @DirkK:
          CUxD aktiviert
          Dann hab ichden RPC angelegt `
          Anders rum: Erst den rpc.1 konfigurieren.
          Hier musst du unter Adapteradresse die IP deines ioBroker-Raspi (oder woauchimmer der läuft) eingeben: 192.168…, nicht 0.0.0.0
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Hallo Rainer,
            hab ich jetzt getan. Ich mußte allerdings wieder über das system gehen, siehe bild, aber richtige werte kommen immer noch nicht
            Gruß Dirk
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              Muß ich hier auch noch was tun?
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
                den hmm brauchst du nicht zwingend.
                Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt?
                Was hast du für ein Gerät als HM-Zentrale?
                Was hast du für ein Gerät als ioBroker-Server?
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  @Homoran:
                  Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt? `
                  hab ich jetzt getan und ich hab eine CCU2 mit Raspi2 auf Jessy light
                  Gruß Dirk
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    wenn ich dieses force dingsda anhäkel kickt der meine iobroker ip wieder raus
                    Gruß Dirk
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                      Hast du von den Adaptern alle aktuelle Versionen?
                      auch vom js-controller?
                      • DirkKD Offline
                        DirkKD Offline
                        DirkK
                        Außer Admin, da hab ich noch die 1.0.2
                        Dirk
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                          @DirkK:
                          Außer Admin, da hab ich noch die 1.0.2 `
                          bitte updaten!
                          mach mal über die Konsole ein
                          cd /opt/iobroker
                          ./iobroker update
                          und poste das Ergebnis:
                          ! root@Test-Pi3:/opt/iobroker# ./iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.2.5 Adapter "yr" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "yamaha" : 0.1.5 Adapter "wolf" : 0.1.0 Adapter "web" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "weatherunderground": 0.1.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-metro" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-lcars" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.4.1 , installed 0.4.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-bars" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4 Adapter "vcard" : 0.0.6 Adapter "text2command" : 1.0.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 0.2.4 Adapter "starline" : 0.1.5 Adapter "sonos" : 0.1.8 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "samsung" : 0.0.10 Adapter "rpi" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "pushover" : 0.1.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "piface" : 0.0.50 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owfs" : 0.0.2 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "occ" : 0.2.4 Adapter "sql" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.4.0 Adapter "simple-api" : 1.1.0 Adapter "scenes" : 0.2.5 , installed 0.2.5 Adapter "sayit" : 0.3.17 , installed 0.3.17 Adapter "s7" : 0.2.4 Adapter "ping" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "mysensors" : 0.2.3 Adapter "mqtt" : 1.0.2 Adapter "modbus" : 0.3.10 Adapter "mobile" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "miele" : 0.0.12 Adapter "megad" : 1.2.0 Adapter "knx" : 0.2.10 Controller "js-controller" : 0.8.10 , installed 0.8.10 Adapter "javascript" : 2.0.6 , installed 2.0.6 Adapter "influxdb" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homekit" : 0.1.4 Adapter "hue" : 0.5.3 Adapter "hm-rpc" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "hm-rega" : 0.3.7 , installed 0.3.7 Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "harmony" : 0.5.5 , installed 0.5.5 Adapter "geofency" : 0.1.4 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "feiertage" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "flot" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "email" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "dwd" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "cul" : 0.0.4 Adapter "chromecast" : 1.0.6 Adapter "b-control-em" : 0.1.1 Adapter "artnet" : 0.0.3 Adapter "admin" : 1.0.3 , installed 1.0.3 !
                          • DirkKD Offline
                            DirkKD Offline
                            DirkK
                            so ein mist, irgendwas tut sich was, und ich weiß nich warum, außerdem sieht das in Objekte jetzt doof aus
                            Gruß Dirk
                            Raspi3 CCU
                              Bei der CuxD Konfiguration kann ich dir leider nicht helfen - da kenne ich mich selbst nicht aus :(
                              Bei Objekte bitte mal oben links den refresh Button klicken.
                              Und was die Werte in .vis angeht - benutze doch das basic val number Widget.
                              • DirkKD Offline
                                DirkKD Offline
                                DirkK
                                Mensch Rainer,
                                kann es sei das einfach nur die Bat. im allerwertesten sind?
                                Gruß Dirk
                                Gruß Dirk
                                Raspi3 CCU
