  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 94.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D der-eine
    @Tirador könntest Du bitte im Message Handler noch die Option hinzufügen, das man pro Message entscheiden kann wann eine Telegram-Nachricht versendet wird?
    z.B. die Haustür ist einen Alarm wert im Message Handler somit auch rot gekennzeichnet aber ich benötige nicht jedesmal eine Nachricht wenn sie geöffnet wurde. Der Wassermelder hingegen darf schon eine Message und eine Telegram Nachricht versenden.
    Die Möglichkeit Lampen in verschiedenen Farben leuchten zu lassen, finde ich sehr interessant. Könntest Du mal bitte zum testen einen Datenpunkt erstellen, in dem ein Hexwert passend zur Severity geschrieben wird?
    z.B.
    • Info = #00BFFF
    • Warning = #FFFF00
    • Error = #FF8000
    • Alarm = #FF0000
    Gruß ☺
    Edit: Das hast Du ja schon indirekt mit LightSeverity gemacht. Mal schauen, wie man hier den DP am sinnvollsten überwacht...
    Tirador
    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
    #185
    @der-eine said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
    z.B.
    Info = #00BFFF
    Warning = #FFFF00
    Error = #FF8000
    Die Steuerung bei welchen Nachrichten ein "Nachrichtenereignis" (wie Telegram, Email oder Light) ausgelöst wird, kannst Du heute bereits konfigurieren.
    Das funktioniert über das Attribut msgEvent in den einzelnen Nachrichten oder über die Konfiguration der SEVERITYS.
    1. Konfiguration in der Nachricht:
    1. Über die Default-Severitys (INFO, WARN, ERROR, ALARM):
    Wenn in der Nachricht keine Vorgabe gemacht wurde (msgEvent: ['']), dann greift die Default-Severity für INFO, WARN, ERROR, ALARM. Deshalb bekommst du bei allen Meldungen mit severity "ALARM" nun ein Telegram und eine Email!
    Um das Verhalten zu umgehen, solltest Du also in den Default-Severitys keine TELEGRAM-Nachrichten setzen. Aber in den Nachrichten, wo du ein Telegram wünschst jedoch einzeln.
    • D der-eine
      z.B.
      • Info = #00BFFF
      • Warning = #FFFF00
      • Error = #FF8000
      • Alarm = #FF0000
      Gruß ☺
      Tirador
      #186
      z.B.
      • Info = #00BFFF
      • Warning = #FFFF00
      Der aktuelle Datenpunkt ist doch hinreichend für eine solche Logik. Du kannst sehr einfach in einem Blockly oder weiterem Skript für das Licht diese Transformation machen (Wenn/Dann-Regel).
      • D der-eine
        Zwei neue Messages. Überwachung Batteriebetriebener Sensoren.
        Danke an @Pittini für sein(e) Skript(e)!
        • Zunächst Wechselnde Batterie
        • Batterie MinLimit unterschritten
        Evtl nächste Batterie zum wechseln
        Message Creator
        // Batterieüberwachung - Evtl. nächste Batterie zu wechseln
           // GITHUB: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
           // Forum ioBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
               msgID: 'BATTERIE_INFO',
               triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt',
               postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '!=', val:''},
               removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '==', val:''},
               msgText_1: {text: ''},
               msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt'},
               countEventsDP: ''
        Message Handler
               BATTERIE_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'All',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Batterie", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'battery_alert', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
        Batterie minimum unterschritten
        Message Creator
        // Batterieüberwachung - Batterie zu wechseln
               msgID: 'BATTERIE_Warning',
               triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage',
               postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage', comp: '!=', val:''},
               removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage', comp: '==', val:''},
               msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage'},
               countEventsDP: ''
        Message Handler
        // Batterie Warnung
               BATTERIE_Warning: {msgEvent: ['Telegram'], logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Batterie", msgText: "Bitte Batterie wechseln", quit: false, mdIcon: 'battery_unknown', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
        Tirador
        #187
        Die Batterie-Messages sind toll. Die werde ich in die nächste Version übernehmen.
        Ich nehme auch gerne weitere tolle Praxisbeispiele auf.
        aher die bitte an alle: Bitte postet eure erweiterten Nachrichten!
        • T Tirador
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #188
          @Tirador
          Der Thread wird ja mittlerweile sehr lang und hier wurden etliche Praxisbeispiele gepostet. Magst du diese vielleicht in einer extra Datei bei dir auf Github speichern? Dann hätte man eine super Übersicht und die tollen Beispiele gehen nicht unter bzw verloren.
          • Dominik F.D Dominik F.
            @Tirador
            Tirador
            #189
            @Dominik-F ich habe die Beispiele eigentlich überwiegend in das aktuellste Skript der Auslieferung übernommen. Eine Übersicht aller Meldungen mit Screenshots wäre natürlich fantastisch. Wenn sich jemand an dieser Arbeit beteiligen möchte immer gerne. Ich kann probieren in GitHub das Wiki zu öffnen dafür.
            Dominik F.D D 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Tirador
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #190
              @Tirador
              Wenn du das Wiki öffnest, dann könnte jeder seine Beispiele dort nach deinen Vorgaben reinpacken und du bräuchtest die ganzen Beispiele nicht alle ins ursprüngliche Skript packen. Jeder könnte dann sehr einfach sein Skript erweitern.
              Ich selber nutze dein Skript noch nicht wirklich aufgrund der Darstellungsprobleme und aufgrund von Zeitmangel fürs konfigurieren. Ich verfolge aber sehr gespannt alles weil ich es wirklich toll finde und auf jedenfall in der Zunkunft für mich nutzen möchte.
              • T Tirador
                der-eine
                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                #191
                @Tirador finde das eine gute Idee von @Dominik-F
                Mir wäre es ganz recht wenn pro Severity nur eine Beispiel Konfig vorliegt. Somit kann man besser seine bestehende Konfig einfügen und muss nicht alle anderen kontrollieren ob nicht was geändert wurde. Die ganzen Beispiele kann man dann ins Wiki schreiben. Was haltet ihr davon? Würde auch ganz klar vorgeben wie die Einträge aussehen müssen damit es übersichtlich bleibt.
                  skokarl
                  #192
                  Guten Morgen,
                  ich finde die Idee genial !!, würde ich gerne testen,
                  Aber trau mich nicht, möchte mir ungern alles zerschiessen.
                  Gibt es hier jemand der zur Installation noch ein paar Zeilen dazu schreiben möchte ?, Ich versteh es nicht ganz.
                  Das Javascript "MessageGlobal" als globales Script installieren und starten.
                  das sollte ich schaffen.
                  Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren
                  ?? heisst, als normales Script in meine Scripte ??
                  Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)
                  noch ein normales Script in meine Scripte ?? aber warum optional ??
                  Material Design CSS 2.0 Card: Der Inhalt der "cardMessages.view" kann in VIS als eigener VIEW importiert werden.
                  Jetzt bin ich komplett raus. Ist das ein Adapter ? Und wo gibt es die cardMessages.view ?
                  HTML-Ausgabe: Der Inhalt der "cardMessages_html.view" kann in VIS als eigener VIEW importiert werden.
                  Ok. Jetzt weiß ich dass ich noch zu blöd bin das Script einzubauen.
                  Mist.
                  • S skokarl
                    Guten Morgen,
                    Mist.
                    der-eine
                    #193
                    Guten Morgen @skokarl
                    wenn Du bedenken hast, mach ein Backup Deiner Installation dann bist Du auf der sicheren Seite!
                    Hier hab ich aufgeschrieben wie ich es installiert habe:
                    Installation
                    Bitte auch mal den Thread durchlesen da viele Frage schon gestellt wurden.
                    Hier ist die View:
                    Link Text
                    In Deiner VIS oben Mitte View importieren klicken und Code einfügen.
                    Der MessageCreator ist optional da man sein eigenes Skript zum Erstellen von Messages schreiben könnte.
                    Also dieses auch installieren!
                    • T Tirador
                      der-eine
                      #194
                      @Tirador würde gerne mithelfen beim Wiki.
                      Den DP habe ich anfangs übersehen. Werde es mir ansehen und Berichten was ich daraus gemacht habe.
                      Das Attribut msgEvent schau ich mir mal an danke. 👍
                      • D der-eine
                        @Saschag habe als Notlösung im MessageHandler Skript in Zeile 947 und 949 die font-size auf 0.7em reduziert jetzt wird es wieder "richtig" angezeigt.
                        Saschag
                        #195
                        @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                        Danke hilft (waren aber andere Zeilen ??!!), aber sieht beim Datum noch seltsam aus.
                        D T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Saschag
                          der-eine
                          #196
                          @Saschag hast Du das aktuellste Skript installiert? Dann müssen die Zeilen gleich sein!
                          • D der-eine
                            Saschag
                            #197
                            @der-eine
                            Ja 0.6 aber ich habe meinen z.B. meinen Rasenroboter eingebaut :-)
                            • S Saschag
                              @der-eine
                              der-eine
                              #198
                              @Saschag alles klar. 👍
                              • S Saschag
                                Tirador
                                #199
                                @Saschag said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                Das Datum ist aktuell abgekürzt. D.h. bei Nachrichten des gleichen Monats steht dort nur der Tag als Ziffer mit Uhrzeit, aber kein Monat. Dies gilt nicht für Nachrichten von heute und gestern.
                                • T Tirador
                                  Saschag
                                  #200
                                  @Tirador
                                  Okay, danke
                                    Saschag
                                    #201
                                    @Tirador wäre es auch möglich eine Benachrichtigung über Pushover möglich?
                                    • S Saschag
                                      Tirador
                                      #202
                                      @Saschag Na klar ist das möglich Pushover zu implementieren. Setze aktuell kein Pushover ein, sondern nur Telegram. Gibt es einen Vorteil für Pushover gegenüber Telegram? Wenn es von mehreren Seiten interesse gibt, würde ich das Thema mal auf die Roadmap nehmen ;)
                                      • T Tirador
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #203
                                        @Tirador
                                        Ich nutze Telegram nicht und kann daher nicht vergleichen. Pushover funktioniert bei mir sehr zuverlässig und ich finde die Darstellungsmöglichkeiten klasse. Man kann verschiedenen Instanzen verschiedene Prioritäten zuweisen und damit auch verschiedene Meldungstypen trennen. Diese kann man mit eigenen Symbolen ausstatten was sehr übersichtlich ist. Dazu kann man z.B. festlegen, dass sehr wichtige Meldungen wie Feueralarm, Wasser etc bestätigt werden müssen da sie sonst immer wieder gesendet werden.
                                          @Tirador
                                          Saschag
                                          #204
                                          @Dominik-F sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                          @Tirador
                                          Kann allem nur zustimmen, zusätzlich nutze ich noch ein zentrales Pushprogramm von @dtp auf der CCU2, mit inzwischen einigen Nachrichten.
                                          Daher wäre eine Integration echt super!
