  4. Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false"
    5.6k
tasmotagosund sp111
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    die hier... ich dachte die heißt landläufig version 1.1 :-)
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @chrbo80
      Full Topic lass die Finger Weg beim Sonoff Adapter.
      Soll %prefix%/%topic%/
      Port Sonoff Adapter und Tasmota geh auf 1884 oder 1885.
      1883 ist belegt von Mqtt. Darunter auch.
      • J Offline
        Jan1
        Ja bei Topic sollte man eher nichts ändern. Wenn dem Device ein Name Zugeordnet werden soll, kann man das bei Client tun. Der Port passt und muss nur geändert werden wenn er schon belegt ist was bei Verwendung des MQTT Adspter der Fall wäre.
        Ich hab die Dosen selber im Einsatz und die sind wie die restlichen Tasmota Geräte unauffällig.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Jan1
          ist ja richtig, Glaskugel haben wir beide nicht.
          Weg von Port 1881.
          Du kannst Portbelegung prüfen, kann er das ?
          Geflasht gekauft, war da je eine Blank drauf ?
          • Ralla66R Ralla66
            @Jan1
            Weg von Port 1881.
            Jan1
            @Ralla66
            Der Port für MQTT ist default 1883, der ist nur belegt wenn MQTT Adapter oder ein andere Adapter der eben MQTT bedient installiert ist. Steht dann ab er auch im Log.
            Wen fertig geflasht gekauft, dann wohl bei Kreatonix und die Kasper löschen den Flash auf alle Fälle nicht.
            Die Portbelegung wird vom IOBroker angemeckert, somit auch geprüft und das braucht er nicht können ;-)
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Ralla66
              chrbo80
              @Jan1 ok, also empfiehlst du, eher neu flashen als port wechseln?
              • C chrbo80
                Jan1
                @chrbo80
                Blödsinn, da das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Der Port muss nur gewechselt werden, wenn er schon belegt ist, sonst bleibt der einfach auf 1883. Einfach neu flashen ist auch nicht zu raten. Um wirklich sicher zu sein, sollte das Device vorher gelöscht werden und da gibts 2 Möglichkeiten, entweder man macht das mit nem leeren bin (dazu muss man aber erst ein haben), oder ganz einfach mit nem flash Tool wie z.B Tasmotizer, dass das selber schon kann.
                Ich habe um die 30 Tasmota Geräte und auch 2 dieser Steckosen, alle ohne Probleme am Laufen.
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @chrbo80
                  chrbo80
                  @Jan1 du hattest beide optionen in deinem letzten beitrag beschrieben, daher meine frage. Ich werd das mit tasmotizer mal versuchen...
                  • J Jan1
                    @chrbo80
                    chrbo80
                    @Jan1 kann das topic oder sollte es sogar immer gleich sein?
                    • C chrbo80
                      Jan1
                      @chrbo80
                      Schon klar, nur ist der Port eben wohl zu 99,9% bei Dir nicht das Problem, da sonst im Log schon was von "Port ist durch andere Anwendung belegt bla bla" stehen würde. Somit war das keine bevorzugte Lösung, sondern die Lösung :-)
                      Oder hast noch den MQTT oder Tuya Adapter laufen? Die verwenden auch den Standard MQTT Port 1883 und das geht nicht wenn mehrere Server auf dem selben Port lauschen, da die sich in die Quere kommen. Da muss der Port geändert werden, oder man entscheidet sich für einen der Adapter und lässt den Port einfach auf 1883.
                      Da das der Standard ist, ist der eben auch bei allen Geräten so vordefiniert und bei ner Änderung muss das immer angepasst werden.
                      Beispiel, Du kannst auch HTTP auf einen andern Port legen, nur muss dann eben auch immer die geänderte Adresse mit ...:Portnummer angegeben werden und das ist umständlicher.
                      Lass das Topic einfach so wie es ist und schau obs besser wird.
                      • J Jan1
                        @chrbo80
                        chrbo80
                        @Jan1 dank dir! Ich versuchs genau so..
                        • C chrbo80
                          Jan1
                          @chrbo80
                          Dann noch ein letzter Tipp zu Tasmota, selber kompilieren, erspart das nervige minimal.bin beim OTA Update.
                          • J Jan1
                            @chrbo80
                            chrbo80
                            @Jan1 damit muss ich mich noch beschäftigen, mir sagt noch nicht mal das wort was... neu flashen hat mit tasmotizer geklappt, werde die dose jetzt beobachten! Danke
                            • C chrbo80
                              Jan1
                              @chrbo80
                              Das bin selber erstellen und einfach nur das rein, was man braucht. So ist es in der Regel klein genug um immer OTA flashen zu können (für Updates wichtig wenn nicht zugänglich). Dann stört unnötiger Code natürlich auch etwas und kann auch ein Grund sein, warum so manches Gerät zickt. Tasmota hat darauf auch reagiert und alle Sensoren aus dem Standard bin raus genommen. Wenn Du jetzt Sensoren betreiben möchtest, muss das Sensor bin File verwendet werden. Da sind dann aber auch wieder alle Sensoren drin und wieder unnötiger Code.
                              Wenn man das selber kompiliert, nimmt man einfach das rein was man braucht und lässt den Rest weg.
                              Frag Google mal nach Tasmota online kompilieren, da das ganze mittlerweile auch online sehr einfach geht ;-)
                              • J Jan1
                                @chrbo80
                                chrbo80
                                @Jan1 DANKE!
