  4. Wlan/Zigbee Wandschalter mit 230V Stromversorgung
    5.6k
zigbeewlanschalter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BigMike71
    Ich habe vor in meinen Haus die Leuchtmittel (habe inzwischen ca.40*E27/E14 WLAN-LED Lampen) die ich alle auf Tasmota geflashed habe per Zigbee Wandschalter oder Wlan Wandschalter Ein/Aus zu steuern (per IObroker)
    Ich würde gerne zusätzlich die Steuerung mit Wandschaltern (Ein/Aus) realisieren die keine Batterie wie z.b die Xiaomi Aqara Zigbee-Funkfernschalter haben.
    Zur Zeit habe ich einige Zigbee Funkwandschalter (Batterie) mit denen die Steuerung auch sehr gut über IObroker+Zigbee+Sonoff Adapter funktioniert.
    Im Haus würde ich gerne zusätzlich Wandschalter benutzen die ihre Stromversorgung vom 230V Netz bekommen sollen.
    Die Lampen selber möchte ich gerne dauerhaft auf 230V legen da ich zusätzlich die Steuerung über Google-Home(Sprache) und Smartphone mache.
    Weiß einer was für Wandschalter dafür in Frage kommen?
    Die Schalter, die ich bis jetzt so gefunden habe lassen sich zwar per Google oder App steuern, schalten aber direkt per Null oder L die Lampen Ein/Aus was ja für smarte WLAN Leuchtmittel eben nicht so sein soll!
    Möchte halt gerne einen Wandschalter der in die vorhandene Unterputzdose passt und den vorhandenen "normalen" Lichtschalter ersetzt und dann per Zigbee oder Wlan ein Signal sendet wenn man die Taste drückt.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @BigMike71 sagte in Wlan/Zigbee Wandschalter mit 230V Stromversorgung:
    Die entscheidende Frage die beantwortet werden muss ist: Hast du in der Dose L und N liegen ? Die Standard-Verkabelung in Deutschland ist meines Wissens immer noch so das der Verbraucher fest an N angeschlossen ist, und der Schalter nur L schaltet, sprich in der Schalter-Dose ist nur L (und meistens auch noch PE) vorhanden.
    Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann würde ich einen dieser Schalter die auch die angeschlossene Last schalten nutzen, allerdings ohne eine Last anzuschliessen.
    Im ioBroker bekommst du dann entweder ein Objekt welches den Status des Schalters zeigt, oder in einigen Fällen sogar direkt die Aktionen des Schalters gemeldet.
    Einen einfachen Taster, der nur um ein Signal zu erzeugen mit 230V verbunden sein muss wirst du meiner Meinung nach nicht finden. Es gibt zu wenig sinnvolle Anwendungen dafür. Eher ist damit zu rechnen das in den kommenden Jahren vermehrt Zigbee3 Schalter komplett ohne Batterie kommen werden, die den Strom zum Absenden der Befehle per energy harvesting bekommen.
    A.
    • B BigMike71
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @BigMike71 na ja also du kannst einen Türkontakt (so ana aqara Magnetschalter) missbrauchen und den an einem normalen Wandschalter/Taster dran fummeln...
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        BigMike71
        @Asgothian
        ich habe mir diese frage gestellt, da es sich um eine installation in ein Neubau handeln soll, noch ist nichts da ausser dem grundstück selbst :)
        wenn ich dich richtig verstehe bräuchte ich da wo ich smartschalter gerne hinhätte N und L, schliesse diese auch an, jedoch verbinde ich dann den L zum verbraucher direkt mit dem L eingang damit dieser immer 230V hat. kennst du zufällig wandschalter die ich per Tasmota flaschen kann die dann einfach diverse Datenpunkte haben?
        • B BigMike71
          @Asgothian
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @BigMike71
          Wenn es ein Neubau ist,überlege dir einfach mal was noch auf dich zukommt.
          elekt.Rolläden?
          WaMa+Trockner
          Garten---Beleuchtung,Bewässerung,Pool..usw.
          Da wirst du auf Dauer arm nur mit einen System.
          Ich rate immer zu Shelly wenn was geschalten werden muss.Zb. Lampe...du kaufst Zigbee Leds für 10€ ...etwa so viel kostet ein Shelly1 wenn er teuer ist.Der schaltet dir 3600 Watt also einen haufen Leuchtmittel.Ich habe selbst 3 Systeme....Zigbee(Conbee2),Wlan(Shelly),ZWave( Modul) und alles fein über den Broker am laufen.Zigbee und Wlan sind ähnlich wobei Zigbee ja Mesht und WLan müsstest du Repeaten.Wobei du das eh wirst bei einem Neubau und gewollter voller Netzabdeckung.
          Dann auch ein Thema ist die Adaption deiner Schalterserie.Wenn du zb von einem Bauträger genaut bekommst wurd einen ordentliche Schalterserie bsp. Berker S1 teuer(er).Vorteil das bekommst du jahrelang nach....wer weis was mit Zigbee passiert.....anderer Standart etc.
          Lieber die Schalter nachkaufen können und im der Wand dann den Smartaktor als so herum.
          Wie gesagt,rein meine Gedanken zu Neubauten.
          • B bob der 1.
            @BigMike71
            elekt.Rolläden?
            WaMa+Trockner
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @bob-der-1 sagte in Wlan/Zigbee Wandschalter mit 230V Stromversorgung:
            Prinzipiell kein schlechter Rat, allerdings gibt es verstärkt interessante Lampen / Leuchten die nicht mehr mit klassischen Leuchtmitteln auszustatten sind, dafür aber weitere Optionen bieten (Dimmen, Farbe, etc.) Um solche Lampen nutzen zu können halte ich den Ansatz von @BigMike71 das die Lampen prinzipiell smart sein sollen und am Deckenanschluss immer Saft ist doch für Sinnvoll.
            @arteck sagte in Wlan/Zigbee Wandschalter mit 230V Stromversorgung:
            Dann hat er aber wieder einen batteriebetriebenen Schalter - das war nicht gewünscht, bzw. dann könnte er auch direkt die batteriebetriebenen Aqara Schalter nutzen.
            Leider nein, da mein Licht per Zigbee läuft. Ich nutze diese Methode mit den netzbetriebenen Aqara Schaltern, allerdings nicht in DE, da sie nicht in die standard Dosen passen.
            An der Stelle bist du ggf. doch wieder bei einem Shelly 1, bei dem du keine Last anschliesst, aber einen "klassischen" Lichtschalter zum steuern.
            In wie weit die ganzen Tuya kompatiblen Schalter noch zu flashen sind weiss ich halt nicht.
            A.
              A.
              BigMike71
              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
              @Asgothian
              ja das möchte ich auch so beibehalten mit smarten leuchtmitteln weil ich sehr oft farbe wechsel, tageabhängig dimme und so weiter, da müssen die Lampen immer Online sein.
              Ich denk ich werde mir dann doch überall Aqara Zigbee Doppeltaster hinbauen und tausche sie in ein paar jahren halt gegen bessere modelle mit Energy Harvesting aus.
              Ich lasse dann im Haus (Schlüsselfertig) da normale Unterputz Dosen mit Lichtschaltern einbauen und brücke dann halt alle L's. ich muss dann die Lichtschalter ausbauen und brauche dann wohl Blinddeckel wo ich die Aqara Rauf klebe, das macht mir am meinsten zu denken weil das halt gut aussehen soll und ich nicht eine X-Beliebige "normal Schalter Serie" an den wänden haben möchte und darüber noch Aquara Schalter an die Wand kleben möchte
              • B BigMike71
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Asgothian
                Ich denke du solltest über die Option mit den Shelly 1 noch einmal nachdenken. Damit diese gehen kannst du einfach deine gewünschte Schalterserie einbauen lassen. Du musst nur darauf achten das für die Schalter "tiefe" dosen verbaut werden, damit du dann folgendes Tun kannst:
                • Schalter abnehmen, L zur Leuchte brücken
                • N, L an Shelly anschliessen
                • L an den Schalter, und dann vom Schalter an den Schaltereingang vom Shelly anschliessen
                Dann kannst du zwar mit dem Schalter direkt nur ein/aus, hast aber eine verhältnismässig günstige und sauber aussehende Lösung.
                Ansonsten würde ich (sofern zugriff auf einen 3D Drucker besteht) damit beschäftigen das du einen Adapter vom Aqara druckst, mit dem du den dann in die Standard-Halterung Einclicken kannst - dann kannst du auf die zusätzliche Abdeckung verzichten.
                A.
                  @Asgothian
                  A.
                  BigMike71
                  @Asgothian
                  werde darüber nachdenken, wenn ich das richtig verstanden habe: den shelly1 baue ich in die Unterputzdose (hinter den Lichtschalter) , L brücke ich zur Lampe auf dauer 230V so das die smart LED immer unter Spannung steht.
                  Die normalen Lichtschalter verbinde ich mit den L eingang vom Shelly, so das wenn der Eingang auf 230V geht der Shelly ein True Signal an einen Datenpunkt in IO-Broker sendet damit ich darauf per Javascript reagieren kann!?
                  • B BigMike71
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Schau mal hier:
                    Die Leitungen an O und I entfallen. Der Shelly hat im ioBroker einen Datenpunkt der anzeigt wie der Schalter zwischen O und I steht. Mit dem Lichtschalter kann man den umschalten, das gleiche auch mit dem ioBroker.
                    A.
                      Schau mal hier:
                      A.
                      BigMike71
                      @Asgothian
                      so habe ich auch gedacht :)
                      aber was ist wenn ich den normalen schalter an mache, die lampe geht an und ich stelle die lampe später per sprachsterung auf aus, muss ich dann den normalen schalter erst auf aus und dann wieder auf ein stellen um das licht darüber wieder anzuschalten?(das würde ich persönlich nicht so schön finden...)
                      • B BigMike71
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @BigMike71 Nein, der Shelly schaltet bei jeder Änderung des Status am SW Eingang die Last um.
                          BigMike71
                          @Asgothian
                          das ist dann ja gut!
                          eigentlich bräuchte ich ja nur einen shelly 0.5 ohne Leistungsteil. was mich noch rechnen lässt ist der stromverbrauch von ~1W pro stück.... bei geschätzten 20 Stück kommt da schon was an Kosten im Jahr zuzätzlich zu den 0.6W pro LED Lampe dazu. Ich werde mal weiter überlegen da ein aqara zigbee nur ca. alle 2 Jahre ne CR2032 für 0,5€ braucht gegen 2€ Strom pro Shelly und Jahr...
                          Danke für deine Infos!
                          ps:habe mir mal einen shelly1 bestellt und werde den mal ausmessen und testen :)
                            BigMike71
                            so, habe heute den shelly1 bekommen und gleich mal in betrieb genommen. schönes stück Hardware und einfach einzurichten.
                            Habe die Original Firmware drauf gelassen und auf die latest updated.
                            läuft problemlos mit Iobroker und dem shelly adapter zusammen.
                            Habe die Stomrverbrauchswerte mal gemessen und poste sie hier falls jemand auch darüber nachdenkt!
                            Verbrauch im Standby (Relay Offen) =0,55W
                            Verbrauch wenn Relay geschlossen (Verbraucher ist an) = 0,8W
                            werde mir persönlich einen misch aus Shelly-1 bzw Shelly Dimmer und den Zigbee Aqara Wandschaltern einbauen. Den Shelly-1 bzw Dimmer da wo ich keine Smarten Leuchtmittel brauche und mehrere Lampen gleichzeigt schalten will ist das mit dem Stomverbrauch von derzeit ~1,60€ pro Jahr und Shelly Ok.
                            • B BigMike71
                              bob der 1.
                              @BigMike71
                              Also zufrieden damit.
                              Was mir eben wichtig ist und immer die Shellyprodukte mit in eine Überlegung bringt,ist die Entwicklung und Verlässlichkeit.
                              Mitlerweile sind alle Produkte sehr stabil und von den Einstellungen hervorragend.Preislich muss man sehen,nicht alles ist günstig.Aber man findet für fast jede Aufgabe etwas bei Shelly und die App ist klasse.
