  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.5k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 174.8k Aufrufe 84 Beobachtet
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    #92
    Jep, jetzt passt alles...
    Super, nochmals besten Dank für Dein Skript.
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    • hananH Offline
      hananH Offline
      hanan
      #93
      Jetzt werde ich pingelig, sorry...
      Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
      Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.
      Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
      Andy
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • hananH hanan
        Pittini
        #94
        @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Jetzt aber... nee passt schon, bin ja froh wenn wer anständig testet. Ich nutze den Mail Adapter nicht, deswegen fällt mir sowas natürlich nicht auf. Muß ich mir mal anschauen warum das so kommt, offenbar sendet der Adapter keine HTML sondern plain Mails.
        • hananH hanan
          Pittini
          #95
          1.5.9 bitte testen, sollte jetzt die mail im html Format senden womit der Umbruch passen dürfte.
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            #96
            So, Feierabend.
            Mit der Version 1.5.9 funzt von meiner Seite her alles wie gewünscht.
            Nochmals besten Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz
            Andy
            Andy
            • hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              #97
              Guten Morgen Pittini
              Ich habe mir mal Gedanken über das Skript gemacht und hätte noch ein paar Anregungen für einen regnerischen Sonntag oder so. ;)
              • BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.
              • Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"
              • Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.
              Wie bereits erwähnt, dieses sind nur Anregungen, da ich das jetzige Skript super finde.
              Liebe Grüsse Andy
              Andy
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • hananH hanan
                Liebe Grüsse Andy
                Pittini
                #98
                Die aktuell eingetragenen 80% sind ja nur default, kannste ja jederzeit separat für jede Spannung im Skriptchannel ändern, von daher sehe ich das als unnötig.
                Da versteh ich nicht so ganz wo das true/false hin soll und zu welchem Zweck. Es wird immer eine Batterie "am leersten" sein, von daher versteh ich den Sinn nicht so ganz. Bitte etwas konkreter.
                Wie Du schon sagst. Außerdem, wenn das so wäre und um 8:01 fällt ne Batt aus, wirds erst um 20:00 gemeldet, das mag bei nem Klingeltaster egal sein, bei z.B. nem Rauchmelder sieht das schon anders aus.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #99
                  @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  vermutlich meint @hanan , ob überhaupt für die VIS ausgewertet werden soll, welche Batterie am leersten ist, da diese ja dann in gelb hinterlegt erscheint, obwohl sie vielleicht noch eine kleine Ewigkeit funktioniert.
                  Gruss, Jürgen
                  • hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    schrieb am zuletzt editiert von hanan
                    #100
                    Ich dachte das Skript generiert bei 80% eine Alarmmeldung und zum Beispiel bei 83% eine Vorwarnung.
                    Aber so wie ich das jetzt verstanden habe zeigt das Skript nur die schwächste Batterie an.
                    Hier war die Idee, Bei diversen Geräten mit gleicher Spannung aber anderem Hersteller ist die Minimalspannung unterschiedlich, daher die Idee.
                    Hier war meine Anregung nur wegen dem eventuellem Vergessen der Batteriemeldung. Bin ich den ganzen Tag unterwegs, fahre ich sicherlich nicht wegen einer Batteriemeldung Nachhause. Aber eben, dieses kann auch mit einem zusätzlichen Skript abgefangen werden.
                    Andy
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Pittini
                      #101
                      @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Öhm öh, und warum stellt man dann nicht die Infofarbe aufs gleiche grün wie die ok Farbe wenn man das nicht mag? Dann bliebe nämlich sogar der Status in der Infospalte erhalten, was bei Abschaltung de Funktion nimmer wäre.
                      • hananH hanan
                        Pittini
                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                        #102
                        Es macht beides. Es zeigt permanent die leerste Batterie an (Infostatus), also die die man schon mal nachkaufen sollte weil se vermutlich als nächste ausfällt. Bei Unterschreitung des Limits geht diese dann in den Warnstatus und gleichzeitig die nächstleere Batterie in den Infostatus.
                        Ja, die Problematik besteht tatsächlich bei einigen. Das umzubauen wär enormer Aufwand und würde die Konfiguration gerade für Einsteiger zu sehr komplizieren. Es gibt nen einfachen workaround dafür, sagen wir mal Du hast 3 verschiedene 3V Gerätehersteller. Dann leg als Batteriespannung 29, 30 und 31 an, damit kriegste auch 3 Einstellfelder. Das zehntel Volt is eh meist durch die Meßungenauigkeit abgedeckt.
                        Deswegen gibts den Datenpunkt "javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage", da kannst früh & abends reinguggen ob ne Warnmeldung besteht, wenn ja wird das Feld auch erst wieder gelöscht wenn die Batterie getauscht wurde.
                        • hananH Offline
                          hananH Offline
                          hanan
                          #103
                          OK, bin fast zufrieden mit den Antworten.
                          Das mit der schwächsten Batterie würde ich noch etwas überdenken, denn meistens ist immer eine Batterie die schwächste. Vieleicht wäre da der Ansatz, alles unter zum Beispiel 85% wird gelb und steht in NextExpectedLowBatt. So könnte man gegebenenfalls eine Sammelbestellung der Batterien auslösen.
                          Aber wie bereits geschrieben, das Skript ist super und ich kann auch so damit leben.
                          Liebe Grüsse aus der Schweiz.
                          Andy
                          Andy
                          • hananH hanan
                            Andy
                            Pittini
                            #104
                            Natürlich ist von der Logik her immer eine die schwächste. Das war durchaus Absicht dasses so ist wie es ist. Für die Sammelbestellung haste doch die Liste mit den Prozenten, das siehste doch selber was alles unter 85% ist. Klar kann man ds alles einbauen, nur blickt iwann keiner mehr durch vor lauten Anzeigen und Konfigmöglichkeiten, wie schon gesagt, ich will auch Einsteiger noch "mitnehmen", für die ist das Skript ursprünglich entstanden.
                              der-eine
                              schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                              #105
                              @Pittini danke für Deine Skripte! Die sind sehr hilfreich! Ist es möglich, die zunächst zu wechselnden und die mit unterschrittenen Voltage Level zu zählen?
                              Würde dies gerne als Counter beim MessageHandler verwenden.
                              Im Fensterskript werden die offenen Fenster aneinander gereiht in einem DP angezeigt. Ist das hier nicht vorgesehen? Habe das Limit bei 2.4 V gelassen
                              Gruß :-)
                              • D der-eine
                                Gruß :-)
                                Pittini
                                #106
                                @der-eine sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Definitiv nicht, das wär ein Zähler der immer auf 1 steht, da es immer nur eine Batterie gibt die am leersten ist.
                                Das wiederum macht Sinn und ich werds wohl integrieren.
                                Bisher nicht, es gibt aber den Lastmessage Datenpunkt, der bisher immer die letzte Warnmeldung ausgab, das könnte man durchaus auf alle Warnmeldungen erweitern. Werd ich wohl im nächsten update einbauen. Was auch noch geplant ist, ist ne Erkennung und Warnung ob ein Gerät schon "tot" ist, anhand der letzten Aktualisierung.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  der-eine
                                  #107
                                  @Pittini
                                  Daran hab ich garnicht gedacht. Da hast Du recht macht keinen Sinn
                                  Das wäre super!
                                  Gute Idee das würde noch gut dazu passen! 👍
                                  • D der-eine
                                    @Pittini
                                    Das wäre super!
                                    Pittini
                                    #108
                                    @der-eine Guggst Du Git V1.6.0 - bitte testen.
                                    • P Pittini
                                      der-eine
                                      #109
                                      @Pittini das ging ja schnell! 👍 Danke installiere und teste ich. Gebe dann rückmeldung.
                                      • hananH Offline
                                        hananH Offline
                                        hanan
                                        #110
                                        Habe die Version 1.6.0 aufgespielt und erhalte einige HM- und Tradfri- Geräte als disconnect, welche aber funktionieren.
                                        Jetzt stellt sich die Frage, ab welchem Zeitraum ein Gerät als disconnect gilt?
                                        Hier mal mein Log:
                                        2020-05-08 11:42:32.565 - info: javascript.0 (23337) Start javascript script.js.common.Überwachung.Batteriestatus
                                        2020-05-08 11:42:32.583 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                        2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_120
                                        2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_15
                                        2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_30
                                        2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 0 gesetzt auf 65%= 7.8
                                        2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 1 gesetzt auf 65%= 0.975
                                        2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 2 gesetzt auf 65%= 1.95
                                        2020-05-08 11:42:32.586 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: CreateStates fertig!
                                        2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching main()
                                        2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching init()
                                        2020-05-08 11:42:32.591 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                                        2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 0 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C98C9D4D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
                                        2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 1 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17CC.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.594 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.595 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 2 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1B7F.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                                        2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 3 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1F9D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                                        2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.597 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 4 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0007DA498E9633.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.598 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.599 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 5 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998726C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                                        2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 6 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998727B.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 7 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C99063C0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
                                        2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 8 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17DA.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                                        2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=5 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 9 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65538.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9475 SensorProzent= 98.25
                                        2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=16 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 10 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65540.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.832 SensorProzent= 94.39999999999999
                                        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 11 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65542.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                                        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 12 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65544.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.37 SensorProzent= 79
                                        2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 13 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38ADD#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
                                        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 14 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38CF3#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                                        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                        2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 15 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0060203.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 16 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982776.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 17 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982804.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 18 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0983493.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 19 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1598090.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 20 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ0531676.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 21 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC627.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 22 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6CF.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 23 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6D6.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 24 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6E0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 25 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6F0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 26 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC718.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 27 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC719.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 28 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC72D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 29 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9A821A4.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                                        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 30 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA203A.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                                        2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 31 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2044.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                                        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 32 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2062.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                                        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 33 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A98A9A224FE.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 34 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FD3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 35 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FE8.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 36 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF5C3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 37 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF644.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 38 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF66D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 39 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB7C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                                        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 40 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB83.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                                        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                        2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 41 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.JEQ0126957.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=92 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 42 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38B74#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.034 SensorProzent= 67.8
                                        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 43 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHWT-1#68BE75#1.sensor.battery Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                                        2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                                        2020-05-08 11:42:32.616 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 44 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.S-65548.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
                                        2020-05-08 11:42:32.617 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckDeadBatt()
                                        2020-05-08 11:42:32.618 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                                        2020-05-08 11:42:32.635 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterys() found 45 Devices
                                        2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[9] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[11] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[12] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[14] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[15] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[16] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[17] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[18] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[20] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[41] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[44] = ist ausgefallen oder diconnected
                                        2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                        2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
                                        Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
                                        Ausfall oder disconnect im Büro Uschi bei Gerät FB Büro Uschi
                                        Ausfall oder disconnect im Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
                                        Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät SZ Schalter Bett
                                        Ausfall oder disconnect im Treppenhaus bei Gerät Heizung Gang
                                        Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Heizung Schlafzimmer
                                        Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät Heizung Andy
                                        Ausfall oder disconnect im Aussen bei Gerät Sonnensensor
                                        Ausfall oder disconnect im Sitzplatz Vorne bei Gerät SV Bewegung
                                        Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät FB Wohnzimmer
                                        2020-05-08 11:42:32.641 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
                                        2020-05-08 11:42:32.642 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckNextLowBatt()
                                        2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.03V): Keller bei Gerät KS Waschküche
                                        2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                                        Keine Verbindung haben nur folgende Geräte:
                                        • Aussen bei Gerät Sonnensensor
                                        • Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
                                        • Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
                                        • Küche bei Gerät FB Küche
                                        Gruess Andy
                                        Andy
                                        D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hananH hanan
                                          Hier mal mein Log:
                                          Gruess Andy
                                          der-eine
                                          #111
                                          @hanan das hatte ich am Anfang auch wie lange läuft das Skript jetzt bei Dir? Bei mir hat das Skript nach ein paar Std alles richtig angezeigt und es wird jetzt auch nur der eine Sensor angezeigt der auch wirklich "tot" ist.
                                          hananH 1 Antwort Letzte Antwort
