  5. UND Schleife
    5.5k
UND Schleife
16 Beiträge 4 Kommentatoren 662 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @StefanW
    1 und fehlt,
    und dann passiert was ?
    Nichts.
    • Ralla66R Ralla66
      @StefanW
      1 und fehlt,
      Nichts.
      StefanW
      schrieb am zuletzt editiert von StefanW
      @Ralla66
      was fehlt, verstehe ich nicht?
      Eigentlich funktioniert es, ich habe mir nur gedacht das es mit noch ca. 30 Sensoren schon recht lang wird.
      • S StefanW
        @Ralla66
        @StefanW sagte:
        Ja, und beim 31. Sensor ist die Ergänzung ziemlich aufwändig.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @StefanW
          Klar geht das aber,
          wenn ein UND nicht da ist , warum auch immer, läuft das nicht.
          Sehr viele Variablen, viele Trigger.
          Irgend was offen geht besser per Zähler Script.
          • Ralla66R Ralla66
            @StefanW
            Klar geht das aber,
            StefanW
            @Ralla66 said in UND Schleife:
            @StefanW
            Wobei bei mir ja nicht nur das Ergebnis ist das irgend etwas offen ist, sondern ich mir über Alexa sagen lassen kann welche Fenster noch geöffnet sind.
            • S StefanW
              @StefanW
              @StefanW sagte:
              Das muss man nicht individuell im Script machen, sondern man kann dafür die Datenpunkt-Namen verwenden - vorausgesetzt, sie sind sinnvoll vergeben.
                StefanW
                Guten Morgen,
                ich habe das mal umgebaut so wie ich euch verstanden habe, ist das besser so?
                Stefan
                BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • S StefanW
                  Guten Morgen,
                  Stefan
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @StefanW
                  Nein das wird nicht funktioniren
                  Du leerst am Anfang den Text nicht
                  Die "Sonst"-Bereiche müssen alle Weg
                  mit der "Sonst" Bedingung leerst Du jdesmal den Text sofern eine Bedingung "falsch" ist
                  Du solltets beim "Erhöhen" einen Mathematikbaustein verwenden
                  Das mal so zum Anfang.
                  • S StefanW
                    Guten Morgen,
                    Stefan
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @StefanW
                    Das hier könnte in die richtige Richtung führen:
                     <variables>
                       <variable type="" id="@hD=%R0GO[1}e7ke,Af9">ansageText</variable>
                       <variable type="" id="%L8hwz`~Qxz}uF~raOC_">anzahlOffen</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="W_CD~(Z.:kO2*jpv6VLt" x="-863" y="87">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="c#CCss;2qRx1+eb;A@dx">
                           <field name="oid">Test.0.Tür</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         <shadow type="field_oid" id="`jDf8`]Ued`vh]o66n`]">
                           <field name="oid">Test.0.Fenster_Kontakt-Wohnzimmer open</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID2">
                         <shadow type="field_oid" id="$h/|yTtl,/lHUhszgwy~">
                           <field name="oid">Test.0.Garagentor_offen</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="dD_$=ND8qA5h%[M}V!C=">
                           <field name="VAR" id="@hD=%R0GO[1}e7ke,Af9" variabletype="">ansageText</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text" id="3bGy(iSJ[s2TqK.fe%n|">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="Qcy~j1h259[HbPhWMO{m">
                               <field name="VAR" id="%L8hwz`~Qxz}uF~raOC_" variabletype="">anzahlOffen</field>
                                 <block type="math_number" id="IR_UL=GBDOl1j~Gvbv}k">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="Uv.`YIDY/;?Nj#K#TS()">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="get_value" id="uW}UbRDDl-%=f;kr-x.|">
                                       <field name="OID">Test.0.Tür</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="math_change" id="wu(R4m;kA^).HPuS!^lZ">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="3$t0#El8jae1xXQi)8Rg">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="hZVY7]c7$4JN)*)Su`-u">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="3m]rC{y6PK|jWoqM;l0i">
                                             <block type="text_join" id="4%_Us%NKL!phh~Tp7d^:">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="k#8/.t|9;S66xvCYIGLP">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="sAo8F8m^h-gY+mc!wB#$">
                                                   <field name="TEXT">Haustür,</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="!W{MpF(Y~+{fcx`VtmDK">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="get_value" id="R7izuth#MdX,SheR5oy^">
                                           <field name="OID">Test.0.Fenster_Kontakt-Wohnzimmer open</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="math_change" id="_hX`$ANu^u@;jSjkw75a">
                                             <shadow type="math_number" id="yTbh`6J[*vS+FrB#l9v)">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="{.6$al}#2p8i;Rz)fgme">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="ks#`e*+8aYALiwUvR0$E">
                                                 <block type="text_join" id="M[1KM=xA9|Dd/7Shnw@*">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="y+PvNn^!)5le:0^eD4qk">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="X-xKZF{6gl86Pc+OgT.P">
                                                       <field name="TEXT">Küchenfenster,</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="@H}-eZ=/81%Z/l.fT5^y">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="get_value" id="nf@k;g);)ERrTcQC1k])">
                                               <field name="OID">Test.0.Garagentor_offen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="math_change" id="XTt6WuX:2.Q:EPwUj%m@">
                                                 <shadow type="math_number" id=".L~0:*pS1Sj_~e`0G^[j">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_number" id="x8!g9J9d5tnfy$m3ttnl">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="WuNF5bB.s{zRu`3BX{Yo">
                                                     <block type="text_join" id="(==%VmibWt@9u`(lcxP)">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="iqxZRdVF7SbUOAaU6u{5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="oG[T}9+5BSHCVp^Eevk7">
                                                           <field name="TEXT">Garagentor,</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="Qp,_;CIW;etx:W5oEq)5">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="Cwv6l7D3/X/-#9@3p:,g">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="t2+0yT}h0;Q?$oWLvp[U">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="H3Y*^CKdEKd7rVuhy9L%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="control" id="dNq{H`8*IOOpReDi?[%V">
                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                   <field name="OID">Test.0.textAnsage</field>
                                                     <block type="text_join" id="(r0ZUi)uf4ik8DVt5@LR">
                                                       <mutation items="5"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="Qvk+jH,B]s0CQb6Xv%[X">
                                                           <field name="TEXT">es sind insgesamt  </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="fz9.93=EyGqF7xr[kP]*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="_tVfduxr$kFZ|{mRCcZz">
                                                           <field name="TEXT">Fenster und Türen offen,</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="Q;Y}/3$n!I?LU5?A]mCd">
                                                           <field name="TEXT">Und zwar folgende:,</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="variables_get" id="k2X^#c/hAb88GMWD3]Z1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="control" id=",wo$9TIO%Re.u2Uq=XNX">
                                                     <block type="text_join" id="^_1Xm;`W^aTBTN.qLu~6">
                                                       <mutation items="1"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="`;Yfy,@vD6$yCT(?$EML">
                                                           <field name="TEXT">Es sind keine Fenster oder Türen offen.</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • BBTownB BBTown
                      @StefanW
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID2">
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      StefanW
                      @BBTown
                      Du hast sicher recht das ein Fehler drin ist, aber ich verstehe nicht was ich falsch gemacht habe.
                      Danke auf jeden Fall für deine Vorlage, wenn meins echt falsch ist würde ich die nehmen.
                      Stefan
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S StefanW
                        @BBTown
                        Stefan
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @StefanW
                        Du hast recht, ich habe - mal wieder - zu schnell gelesen bzw. Annahmen getroffen 😎
                        Ich habe übersehen, dass Du - anders als bei mir - nicht immer das gleiche Textfeld immer weiter auffüllst, sondern für jeden Kontakt eine separate Text-Variable anlegst und füllst.
                        Das wäre mir viel zu aufwendig, aber könnte funktionieren.
                        Du muss nur die Ausgabe sehr aufblähen um alle (auch zukünftigen) Texte mit Inhalt auch anschließend anzusagen.
                        Während meine Abfrage auch noch vereinfacht werden könnte, indem man alle Kontakte in eine "Aufzählung" packt und nur prüft ob die Gruppe sich verändert, dann muss man im Trigger nicht jeden Kontakt eintragen den man beobachtet, sondern nur die Grupe (Aufzählung).
                        • BBTownB BBTown
                          @StefanW
                          StefanW
                          @BBTown
                          Super, Danke für deine Rückmeldung.
                          Da ich mit dem Skripten erst angefangen habe sind sie meist umständlich und sehr groß, aber so lerne ich auch dazu.
                          Normalerweise versuche ich mir alles selber zusammen zu basteln, in diesem Fall werde ich aber vermutlich auf deines zurückgreifen weil ich es echt Super finde.
                          Stefan
