  4. Fehler: hm-rega.0... Script ignored, because still pending.
script ignored
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    maodch
    @foxriver76
    also bei mir fliegen die leider noch immer daher auch in 2.6.5
    hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.848	warn	(2509) Script "dom.GetObject(7974).State("10.03 23:59")" ignored, because still pending.
    hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.846	warn	(2509) Script "dom.GetObject(8011).State("Deaktiviert")" ignored, because still pending.
    hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.841	warn	(2509) Script "dom.GetObject(7830).State(false)" ignored, because still pending.
    und auch im Code wird es nicht mehrfach gefeuert für den gleichen State.
    Mach ich da was falsch?
    • M maodch
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @maodch Zeig mal dein Skript mit dem du die DPs steuert.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        maodch
        @foxriver76
        nehe nicht an, dass du die ganzen 550 Zeilen willst, aber hier den Call:
        function SetStatus(pipeline,status,sys){
            SetData('watering.pipeline'+pipeline,'message',status);
            !sys?UpdateVariables(pipeline,''):0;
        async function UpdateVariables(pipeline, state){
            await Sleep(2000);
            if(state == 'status' || state == ''){
                pipeline == 1?setState('hm-rega.0.7825',GetData('watering.pipeline1','status') == 'watering'):0;
                pipeline == 2?setState('hm-rega.0.7826',GetData('watering.pipeline2','status') == 'watering'):0;
                pipeline == 3?setState('hm-rega.0.7827',GetData('watering.pipeline3','status') == 'watering'):0;
                pipeline == 4?setState('hm-rega.0.7828',GetData('watering.pipeline4','status') == 'watering'):0;
                pipeline == 5?setState('hm-rega.0.7829',GetData('watering.pipeline5','status') == 'watering'):0;
                pipeline == 6?setState('hm-rega.0.7830',GetData('watering.pipeline6','status') == 'watering'):0;
            if(state == 'message' || state == ''){
                pipeline == 1?setState('hm-rega.0.8006',GetData('watering.pipeline1','message')):0;
                pipeline == 2?setState('hm-rega.0.8007',GetData('watering.pipeline2','message')):0;
                pipeline == 3?setState('hm-rega.0.8008',GetData('watering.pipeline3','message')):0;
                pipeline == 4?setState('hm-rega.0.8009',GetData('watering.pipeline4','message')):0;
                pipeline == 5?setState('hm-rega.0.8010',GetData('watering.pipeline5','message')):0;
                pipeline == 6?setState('hm-rega.0.8011',GetData('watering.pipeline6','message')):0;
            if(state == 'bewässerungEnde' || state == ''){
                var a = new Date(GetData('watering.pipeline'+pipeline,'bewässerungende'));
                var b = Pad(a.getDate(),2) + "." + Pad(a.getMonth()+1,2)+" "+ Pad(a.getHours(),2)+":"+Pad(a.getMinutes(),2);
                pipeline==1?setState('hm-rega.0.7969',b):0;
                pipeline==2?setState('hm-rega.0.7970',b):0;
                pipeline==3?setState('hm-rega.0.7971',b):0;
                pipeline==4?setState('hm-rega.0.7972',b):0;
                pipeline==5?setState('hm-rega.0.7973',b):0;
                pipeline==6?setState('hm-rega.0.7974',b):0;
        oder habe ich falsch verstanden, dass nicht der SELBE State mit nem Timeout auf gerufen werden sollte, sondern generell States in Serie? Sprich dass die HM-REGA mit der Kadenz nicht klarkommt?
        Beim INIT wird der {status == ''} gefeuert, um alle verwendeten Rega-Variabeln zu resetten.
        Und es wird immer eine Pipe 1-6 durchlaufen, also quasi nur die Pipe, welche aktiv ist, z.B. bei Pipe6 sind das dann 3 resets der States: 7830, 7974,8011 und die feuert es zugelich.
        Das wird das Problem sein schätze ich.
        • M maodch
          @foxriver76
              await Sleep(2000);
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @maodch ne Die Warnung sagt, dass ein und dasselbe Skript schon in der Warteschlange fürs Senden ist, also führst du vermutlich zwei mal setState auf die gleiche Id mit gleichem val. Hm-Rega auf Debug könnte das auch validieren wenn dein Skript jetzt so umfangreich ist.
            maodch
            @foxriver76
            guter Input ... dann mach ich das mal.
            Das script ist eig. schon 2 Jahre alt, und die Warnung kam erst nach einem Update (frag mich nicht mehr welche Version), aber ist noch kein Vierteljahr her.
            Ich check mal das Debug.
            • M maodch
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @maodch Jop, früher war das Script pending nur auf debug zu sehen, allerdings hat man dadurch dann nicht gesehen wenn ein Skript wirklich mal länger stecken bleibt.
              In deinem Fall wird evtl was doppelt getriggert, wie zb es wird auf change: 'any' subscribed und dann durch setzen ohne und mit ack die Logik zwei mal kurz hintereinander ausgeführt.
                maodch
                @foxriver76
                du hattest Recht, ich habe im State-Mapping-Skript einen "any" drin, aber im Watering-Skript nochmals einen Trigger, welcher auf Änderungen wartet ... daher kamen die.
                Danke für die Hilfe, kommt davon wenn über die Jahre der Funktionsumfang hysterisch anwachst :-)
                Mal wieder Zeit für ein Codereview :-)
                  trottellumme
                  Guten Morgen zusammen,
                  bin über die Suche nach o.g. Fehlermeldung hier gelandet, da gestern Nachmittag irgend etwas passiert ist, das ich nicht nachvollziehen kann. Nachdem mittags noch alles io war (VIS konnte aufgerufen werden...), ging es dann am Nachmittag nicht mehr (VIS blieb bei "Connecting To Server, Loading Values... hängen; iobroker admin extrem langsam, im Reiter "Info" teilweise nur rotierende Punkte. Hab dann im LOG diese Fehlermeldung gesehen und schonmal beim Adapter auf debug umgestellt. Ich glaube, alles fing damit an, dass ich vor 3 Tagen die debian sw aktualisiert habe -> neues node.js ... , ab da gab es mit meinen HM Sachen Probleme. Dann hatte ich vorgestern noch rebuild npm gemacht und dachte, ok läuft wieder. Jetzt nach einem iobrokler stop und iobroker start läuft es erstmal wieder. Aber ich hab Bedenken, dass das wieder mal passiert. Anbei mal der LOG der letzten Minuten...
                  Vielleicht kann ein Profi etwas erkennen...
                  Vielen Dank vorab.
                  "5717":["4.14","2020-04-20 13:03:41"],
                  "5715":[0,"2020-04-29 11:23:05"],
                  "40":[0,"2020-04-20 13:03:45"],
                  "41":[0,"2020-04-29 10:45:03"]}
                  2020-04-29 11:23:47.444  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                  2020-04-29 11:23:47.478  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"5871":{"Name":"P001_01_CCU","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Reboot%20abgeschlossen%20und%20letzter%20Neustart", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-20 13:03:53"},
                  "4118":{"Name":"P110_01_Tageszeit","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"%C4nderung%20der%20Tageszeiten", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-29 11:19:52"},
                  "5630":{"Name":"P110_02_Sonnenstand","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Sonnenauf%20und%20untergang%20in%20VAR%20schreiben", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-29 01:55:00"},
                  "5268":{"Name":"P320_01_Flur_DG_Auf","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Jalousie%20Dachfl%E4chenfenster%20%F6ffnen", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"},
                  "5283":{"Name":"P320_02_Flur_DG_Zu","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Jalousie%20Dachfl%E4chenfenster%20schlie%DFen", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"},
                  "5481":{"Name":"P320_03_0_Flur_DG_Stopp","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Jalousie%20Dachfl%E4chenfenster%20stoppen", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"},
                  "5493":{"Name":"P320_04_0_Flur_DG_10","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Jalousie%20Dachfl%E4chenfenster%2010%25%20offen", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"},
                  "4094":{"Name":"P950_01_Servicemeldungen_bestaetigen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"System%20Servicemeldungen%20best%E4tigen", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-28 16:56:09"},
                  "4106":{"Name":"P950_02_Servicemeldungen_Kommunikation_pruefen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"inaktive%20Servicemeldungen%20werden%20best%E4tigt", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-29 10:59:32"}}
                  2020-04-29 11:23:56.870  - debug: hm-rega.0 (11865) --> polling.fn
                  2020-04-29 11:23:56.871  - debug: hm-rega.0 (11865) --> programs.fn
                  2020-04-29 11:23:56.873  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                  2020-04-29 11:23:56.914  - debug: hm-rega.0 (11865) 2 pending requests
                  2020-04-29 11:23:56.934  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"],
                  "5614":["05%3A36","2020-04-29 01:55:01"],
                  "5615":["20%3A30","2020-04-29 01:55:01"],
                  "5616":["05%3A39","2020-04-29 01:55:01"],
                  "5617":["05%3A43","2020-04-29 01:55:03"],
                  "5618":["20%3A29","2020-04-29 01:55:02"],
                  "5619":["20%3A25","2020-04-29 01:55:07"],
                  "5620":["21%3A08","2020-04-29 01:55:09"],
                  "5621":["21%3A59","2020-04-29 01:55:11"],
                  "5622":["05%3A00","2020-04-29 01:55:26"],
                  "5623":["04%3A09","2020-04-29 01:55:23"],
                  "5624":["19%3A41","2020-04-29 01:55:05"],
                  "5625":["06%3A27","2020-04-29 01:55:04"],
                  "5626":["01%3A04","2020-04-29 01:55:29"],
                  "5627":["13%3A04","2020-04-29 01:55:06"],
                  "5628":["23%3A02","2020-04-29 01:55:15"],
                  "5629":["03%3A06","2020-04-29 01:55:20"],
                  "1238":[false,"2020-04-20 13:03:41"],
                  "2821":["20.04.2020%20%20%2013%3A04%3A08","2020-04-20 13:04:08"],
                  "2822":["784","2020-04-20 13:04:08"],
                  "950":[false,"2020-04-20 13:04:52"],
                  "5262":[0,"2020-04-20 13:03:41"],
                  "5263":[1,"2020-04-20 13:03:41"],
                  "5264":["100%25%20ge%F6ffnet","2020-04-20 13:03:41"],
                  "2862":["","2020-04-20 13:03:41"],
                  "5265":["","2020-04-20 13:03:41"],
                  "5266":["","2020-04-20 13:03:41"],
                  "5267":["","2020-04-20 13:03:41"],
                  "4255":[true,"2020-04-29 05:39:47"],
                  "2881":[3,"2020-04-29 09:04:53"],
                  2020-04-29 11:23:56.985  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                  2020-04-29 11:23:57.022  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"5871":{"Name":"P001_01_CCU","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Reboot%20abgeschlossen%20und%20letzter%20Neustart", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-20 13:03:53"},
                  2020-04-29 11:24:06.871  - debug: hm-rega.0 (11865) --> polling.fn
                  2020-04-29 11:24:06.871  - debug: hm-rega.0 (11865) --> programs.fn
                  2020-04-29 11:24:06.872  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                  2020-04-29 11:24:06.914  - debug: hm-rega.0 (11865) 2 pending requests
                  2020-04-29 11:24:06.930  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"],
                  2020-04-29 11:24:06.982  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                  2020-04-29 11:24:07.022  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"5871":{"Name":"P001_01_CCU","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Reboot%20abgeschlossen%20und%20letzter%20Neustart", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-20 13:03:53"},
                  2020-04-29 11:24:16.871  - debug: hm-rega.0 (11865) --> polling.fn
                  2020-04-29 11:24:16.872  - debug: hm-rega.0 (11865) --> programs.fn
                  2020-04-29 11:24:16.873  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                  2020-04-29 11:24:16.914  - debug: hm-rega.0 (11865) 2 pending requests
                  2020-04-29 11:24:17.265  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"],
                  2020-04-29 11:24:17.317  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                  2020-04-29 11:24:17.440  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"5871":{"Name":"P001_01_CCU","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Reboot%20abgeschlossen%20und%20letzter%20Neustart", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-20 13:03:53"},
                    maodch
                    schrieb am zuletzt editiert von maodch
                    @foxriver76
                    Bin mir nicht sicher, aber der letzte Post hat eine Gemeinsamkeit mit auch meinen Meldungen:
                     Script "!# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                    Zumindest sehr nahe an der Meldung ("pollingInv.fn 0.1"). Kommt das vom Polling Trigger, welcher auf den Adapter Kondiguriert werden kann, also die Virtuelle Taste?
                    • M maodch
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @maodch das Skript wird beim trigger ausgeführt und alle x Sekunden wenn polling aktiviert.
