  4. Script mit mehreren "on" wird 2x ausgeführt -> warum?
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 800 Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    zur ausprobieren habe ich mal folgendes Script erstellt:
    ! function weiter() {
    ! log ("weiter");
    ! on("hm-rega.0.2042", function() { //Urlaub
    ! log("Auslöser Urlaub");
    ! weiter();
    ! on("hm-rega.0.1503", function() { //Sommer
    ! log("Auslöser Sommer");
    ! weiter();
    ! on("hm-rega.0.1504", function() { //Wochenende
    ! log("Auslöser Wochenende");
    ! weiter();
    ! on("hm-rega.0.32078", function() { //Anwesenheit
    ! log("Auslöser Anwesenheit");
    ! weiter();
    ! on("hm-rega.0.2905", function() { //Feiertag
    ! log("Auslöser Feiertag");
    ! weiter();
    Dies sind alles Systemvariablen auf ccu2.
    Wenn ich nun eine ändere, z.B. Urlaub
    wird das Script 2 x durchlaufen. So steht es im log.
    filename="bild1.jpg" index="0">~~
    1x sofort nach Änderung der SV.
    Und das 2x ein paar Sekunden später.
    Warum ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • paul53P Offline
      @bahnuhr:
      Wenn ich nun eine ändere, z.B. Urlaub, wird das Script 2 x durchlaufen. `
      Um das zu ermitteln, erweitere mal das Log:
      on("hm-rega.0.2042", function(dp) { //Urlaub
      log("Auslöser Urlaub " + dp.state.val + " Ack: " + dp.state.ack);
      weiter();
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Kann es sein dass die CCU die Variablke nach einigen Sekunden zurücksetzt und du deshalb das Script 2xdurchläuft?
        Du sulltest beim on nicht dur die id angeben sonst auch die anderen Bedingungen:
        on({id: "hm-rega.0.1504", change: "ne", val: true}, function() { //Wochenende
        weiter();
        Damit wird das script nur aufgerufen wenn sich der Wert von "hm-rega.0.1504" auf true ändert.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ich will aber nicht nur trigger auf true, sondern auch auf false.
          Also müsste doch nur "ne" richtig sein.
          Und dies dachte ich muss man nicht mit angeben.
          mfg
          P.S.
          Ich probiers aber mal.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Die andere Vermutung mit dem Zurückspielen von der ccu2 hatte ich auch.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @paul53:
              weiter();
              Hab ich gemacht. Das Ergebnis:
              mfg
              Danke.
              • paul53P Offline
                Dann solltest Du den Auslöser erweitern:
                on({id: "hm-rega.0.2042", change: "ne", ack: true}, function() { //Urlaub
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Hatte es jetzt so gelöst:
                  Aber deine Lösung gefällt mir besser.
                  Werde ich wieder ändern.
                  Danke.
                  Danke.
                  32.6k
                  82.2k
