  5. Hilfe bei Türkontakt Optimierung
    5.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Nico AdlerN Nico Adler
    Danke für die Anmerkung. Hier ist das Bild.
    el_malto
    @Nico-Adler zeig mal das ganze Skript. Man weiß ja nicht wann "gast" oder "Wert" gesetzt wird.
    Du könntest dir deine letzten "Falls" bausteine ersparen in dem du wie vorher in den "Falls" Bausteinen auch "sonst falls" machst.
    Nico AdlerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      Nico AdlerN Offline
      Nico AdlerN Offline
      Nico Adler
      @el_malto das ist das komplette für die Lichtsteuerung. Danach kommen Musikeinstellungen für den Echo dot
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        el_malto
        @Nico-Adler was machen denn die "gast" Variablen.
        Also laut dem Skript tritt der Fall "sonst falls gast" doch nie ein.
        Ich verstehe die Verbindung von "Wert" und "gast" zu deinem Trigger nicht.
        • E el_malto
          Nico AdlerN Offline
          Nico AdlerN Offline
          Nico Adler
          @el_malto
          Die Vorlage habe ich hier gefunden:
          https://forum.iobroker.net/topic/20121/gelöst-frage-zu-blockly-lichtsteuerung-über-türkontakt
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Nico-Adler
            Dein Trigger -> Tür Gäste is open -< steht was in dem Datenpunkt bei Tür auf und Tür zu ?
            • Ralla66R Ralla66
              @Nico-Adler
              Nico AdlerN Offline
              Nico AdlerN Offline
              Nico Adler
              @Ralla66 true oder false. Oder was meinst du genau?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Nico-Adler
                Wenn der Türkontakt auslöst wird was in den Datenpunkt geschrieben.
                True bei Tür auf, false bei Tür zu oder immer nur true.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Nico-Adler
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico AdlerN Offline
                  Nico Adler
                  @Ralla66 ja so richtig. Also beim öffnen steht true da und wenn die Tür zu ist seht false drin
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Nico-Adler
                    Würde das umbauen und zum testen erst einmal ohne Zeiten.
                    Falls der Wert von Türkontakt ist true schalte Power wahr,
                    Falls der Wert von Türkontakt ist false schalte Power falsch,
                    danach automatisch aus wenn Kind Tür offen läßt.
                    steuere Power mit falsch mit Verzögerung x Sekunden.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Nico-Adler
                      Nico AdlerN Offline
                      Nico AdlerN Offline
                      Nico Adler
                      @Ralla66 ich glaube da reden wir gerade aneinander vorbei. Wenn ich es so machen gehe ich ins Bad rein und das Licht geht an. Dann mache ich aber die Tür zu und das Licht geht ja wieder aus. Also sowie das Skript oben ist funktioniert es grundsätzlich schon. Ich öffne die Tür und gehe rein( das Licht wird angeschaltet und bleibt auch beim ersten schließen an). Danach öffne ich die Tür und gehe ich raus und beim Schließen geht auch das Licht aus. Nun ist es aber so das mein Sohn beim Toilettengang ab und zu vergisst die Tür nach dem ersten betreten zu schließen. Und wenn er fertig ist geht er raus und macht die Tür zu und das Licht bleibt ja noch an weil es zur ersten Türbetätigung zählt.
                      Und das wollte ich irgendwie ändern, z.b. das mein Skript zurückgesetzt wird wenn der Datenpunkt Tür offen länger als 20 sekunden auf true steht. Aber dazu finde ich im Blockly nichts
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Nico-Adler
                        dann mit aktueller Zeit vergleichen oder mit Timeout arbeiten,
                        Timeout nach x Zeit,
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-timeouts/
                        Timeout 20 Sekunden,
                        setze Variable Tür war länger auf 1
                        wenn Variable Tür war länger auf = 1 und Türkontakt ist zu schalte Licht aus.
                        setze Variable Tür war länger auf 0
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Nico-Adler
                          Nico AdlerN Offline
                          Nico AdlerN Offline
                          Nico Adler
                          @Ralla66 das bekomme ich ja irgendwie nicht hin. Vielleicht habe ich auch gerade ein Verständnisproblem
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Nico-Adler
                            was verstehst du denn nicht Timeout oder Variable ? Einfach Fragen.
                            Nico AdlerN E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Nico-Adler
                              Nico AdlerN Offline
                              Nico AdlerN Offline
                              Nico Adler
                              @Ralla66 ich weiß halt nicht wie ich das einbinden soll? An welcher Stelle und so weiter..kannst du mir vielleicht ein Vorlage geben?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Nico-Adler
                                el_malto
                                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                @Ralla66 das wird so "einfach" nicht mit timeouts gehen. Hast du dir die Erläuterung mal von verlinkten Thread angeguckt? Das Skript ist so aufgebaut, dass es nur funktioniert wenn die Tür auch wieder geschlossen wird damit die Variable wieder von true auf false wechselt (wenn ich das richtig verstanden haben).
                                Des weiteren müsste man ja wenn der Sohn die Tür nicht zu gemacht hat, bevor man den Raum betritt erst die Tür einmal zu ziehen damit die Skript wieder die Ausgangssituation hat. Das Skript funktioniert nur mit der Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge:
                                Ausgangssituation: Tür ist geschlossen und Licht ist aus.
                                1. Tür wird geöffnet (Trigger ist true) und man geht in den Raum, die Bedingung von "falls mache" ist gegeben und das Licht geht an.
                                2. Tür wird geschlossen (Trigger ist false) und man befindet sich in den Raum, die Bedingung von "falls mache" ist nicht gegeben und somit wird der "sonst" Part aktiv. Da die Variable "gast" nicht true ist, wird der "falls" Baustein nicht bearbeitet aber die Variable "gast" wird mit "setze gast auf nicht gast" auf true gesetzt.
                                3. Tür wird wieder geöffnet (Trigger ist true) und man verlässt den Raum, die Bedingung von "falls mache" ist gegeben und das Licht wird "noch mal an geschaltet" (ist ja nicht schlimm, ist ja schon an).
                                4. Tür wird wieder geschlossen (Trigger ist false) und man ist nicht mehr im Raum, die Bedingung von "falls mache" ist nicht gegeben und somit wird der "sonst" Part aktiv. Da die Variable "gast" in Schritt 2 auf true gesetzt ist, wird das Licht mit den "mache falls" aus geschaltet und die Variable "gast" wird wieder von true auf false gesetzt.
                                  Jetzt ist die Ausgangssituation wieder vorhanden.
                                  Da der Trigger physikalisch ist (Tür auf oder zu) können wir diesen nicht beeinflussen. Wir können zwar das Licht mit einen Timeout ausschalten und auch die Variable wieder zurück setzen, aber wie soll dann das Licht wieder angehen wenn man in den Raum geht und die Tür auf gelassen wurde? Dann muss man die Tür immer noch bevor man den Raum betritt ein mal zu ziehen.
                                • E el_malto
                                  Nico AdlerN Offline
                                  Nico AdlerN Offline
                                  Nico Adler
                                  @el_malto also wird es wahrscheinlich dafür keine Lösung geben
                                    el_malto
                                    @Nico-Adler mir ist jetzt das eingefallen:
                                    Dann geht das Licht zwar aus, aber du musst trotzdem die Tür vor betreten des Raumes erst ein mal zu ziehen damit wieder alles in der Ausgangssituation ist da wie gesagt wir einen physikalischen Trigger (die Tür) haben.
                                    Ich verlinke einfach mal ganz frech @paul53 (sorry dafür 😝 ). Der kann das evtl. bestätigen das es so nicht funktionieren wird. Meine aber das ich das Skript richtig verstanden habe. Werde aber gern auch eines besseren belehrt, man lernt ja nie aus😃
                                    EDIT: Aber mal ne andere Frage. Wenn du schon Zigbee und die Xiaomi Fensterkontakte benutzt, warum holst dir nicht einfach einen BWM von Xiaomi für die Lichtsteuerung?
                                    • E el_malto
                                      Nico AdlerN Offline
                                      Nico AdlerN Offline
                                      Nico Adler
                                      @el_malto was ist das?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @el_malto
                                        Zustände hat er ja 3, Tür zu, Tür auf, und wenn nicht zu oder auf dann offen.
                                        Eventuell mit Zähler Krücke. Tür auf Zähler + 1, Tür zu Zähler +2.
                                        wenn Zähler ist 1 Licht an. Tür auf
                                        wenn Zähler ist 6 Licht aus. Auf,zu,auf,zu
                                        wenn Zähler ist 1 oder 4 Tür ist offen.
                                          el_malto
                                          @Nico-Adler sagte in Hilfe bei Türkontakt Optimierung:
                                          Na eine Vorlage...🙄
