  3. Off Topic
  4. Musik in verschiedenen Räumen
    6.3k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @OliverIO hi
    eine frage zm verständnis - habe mit multimedia nicht so viel ahnung
    du hast einen server (z.b. raspi oder evtl proxmox-container) und du hast lauter Raspberry Zero W mit spezieller hardware (DAC)
    du kannst dann über wlan überall im haus (garten) einen raspi zero mit dac-hardware hinstellen und eine aktiv-box anschliessen und hast somit ein multi-box system
    verstehe ich das so richtig ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @liv-in-sky
    korrekt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @liv-in-sky
      korrekt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @OliverIO cool - danke für deine ausführlich beschreibung
      proxmox container würde funktionieren ?
        @liv-in-sky
        korrekt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @OliverIO braucht wohl raspi - lt webseite
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @liv-in-sky
          da müsste funktionieren.
          dann aber nicht über den picoreplayer, sondern
          direkt installieren.
          https://www.byteshark.de/index.php/computer/smarthome/382-logitech-media-server-und-clients-installieren
          für die clients würde ich aber auf jeden fall das image von picoreplayer verwenden.
          das setzt auf tinycore auf und minimiert das Problem mit den sd-speicherkarten auf dem raspi.
          da kannst du auch hart ausschalten ohne das was passiert, da alle schreibzugriffe im ram passieren
          Links im Profil
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @liv-in-sky sagte in Musik in verschiedenen Räumen:
            nein, der LMS läuft ja auch auf der synology. ich habe ihn hier auf einem intel nuc mit debian laufen. allerdings ohne vm
            die clients sollten vom gleichen typ sein (bspw raspi), da es sonst ggfs. probleme mit dem synchronisieren gibt, also zeitgleiches abspielen der Musik. Es gibt zwar Nachsteuermöglichkeiten. Allerdings gibt es Berichte, das das nicht immer funktioniert
            Links im Profil
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @OliverIO die seite habe ich auch gefunden - hört sich super interessant an - vorallem nutze ich tunein- was ja integrierbar ist
              nochmals vielen dank
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky
                tunein ist out of the box schon drin. Firmiert dort nur als Radio. dahinter steckt auch tunein.
                shoutcast ist auch möglich, da sind ca 25000 webradios verzeichnet.
                Links im Profil
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @OliverIO
                  habe mit Raspberry Zero W noch nie was zu tun gehabt - wäre das dieser: https://www.reichelt.de/raspberry-pi-zero-w-v-1-1-1-ghz-512-mb-ram-wlan-bt-rasp-pi-zero-w-p256438.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::191039
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @liv-in-sky
                    ja genau der mit wlan.
                    dann noch ein dac
                    https://www.amazon.de/Audio-Sound-Raspberry-Better-Quality/dp/B00MDW602K
                    leider aktuell nicht verfügbar, scheint es laut anbieter ab anfang mai wieder zu geben https://www.raspiaudio.com/home
                    alternativ geht auch hifiberry, ist halt teuerer
                    bei mir sieht das dann so aus. ich hab mir mit einem laser cutter noch aus mdf ein gehäuse geschnitten.
                    Links im Profil
                    • H Offline
                      heldchen
                      Wäre für mich super, habe aber nur Passivboxen. Also beglückt mich mit bezahlbaren Möglichkeiten aus der Passivbox eine Aktivbox zu machen, und ich folge deinem Pfad :-)
                      • H heldchen
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @heldchen
                        Dann schau auf dieser Seite.
                        https://www.hifiberry.com/shop/
                        alle Teile die AMP mit im Namen drin haben.
                        bspw https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-amp2/
                        Links im Profil
                        • H Offline
                          heldchen
                          Mal wieder danke. Aber bin ich blind oder sehe ich dort keine Ausgangsleistung :-/
                          https://www.amazon.de/Magnat-hochwertige-Deckeneinbaulautsprecher-Feuchträume-Badezimmer/dp/B00180RKU4/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LO20ZT9RIVVV&dchild=1&keywords=magnat+interior+ic+62&qid=1588251037&sprefix=magnat+%2Caps%2C171&sr=8-3
                          für die hier, und dann sogar 2 davon wirds wahrscheinlich nicht für eine geeignete Lautstärke reichen, oder?
                          OliverIOO B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heldchen
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @heldchen
                            Also ich finde unter Description auf der amp2-Seite den folgenden Text.
                            Powers up to 60W.
                            Ich habe höhere Leistungen bei hifiberry nicht gesehen.
                            Ich bin jetzt aber auch nicht ganz so der audiophile, der dir die Werte auch richtig interpretieren kann.
                            Wenn du den Verstärker irgendwo in die Decke einbauen willst, müsstest du auch noch auf die Wärmeentwicklung achten.
                            Links im Profil
                            • H heldchen
                              BoehserWolf
                              @heldchen Hmmm sollte gehen. Betreibe jeweils eine Nubert 313 mit jeweils einem AMP2. Das läuft prima und für ne Party reicht es auch 😊
                              • ? Offline
                                Ich hatte ein ähnliches Anliegen wie du.
                                Ich habe die Ikea Lautsprecher getestet und war total enttäuscht.
                                Dann bin ich auf die Yamaha musiccast 20 gestoßen. Geile Teile.
                                Nun sind die in jedem Raum mit wandhalterrung und haben sogar 3 Taste für Favoriten oder Scripte.
                                Wir sind sowohl von der Stabilität (wlan) , der Sound Qualität als auch von dem steuern sehr zufrieden.
                                  Dav3
                                  Ich war vor kurzem auch auf der Suche nach neuen Lautsprechern und war mir lange unsicher, welche ich kaufen soll. Zumal ich auch nicht so vie Geld ausgeben wollte. Mir hat dieser Produktvergleich von Breitbandlautsprechern bei der Auswahl geholfen: https://www.diehifiberater.de/breitbandlautsprecher-test/
                                  Vielleicht ist dieser Artikel ja auch interessant für euch 😊
