  3. Off Topic
  4. Musik in verschiedenen Räumen
    6.3k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    du hast in deinen wünschen 2 komponenten (jeweils hard und software).
    einmal die zentrale Steuerung und dann die einzelnen clients, die Musik abspielen.
    Server/Software
    Ich habe bei mir den logitech media server im Einsatz, der über ein image
    https://www.picoreplayer.org/ sehr einfach für den rapsberry zu installieren ist.
    Vorteil von picoreplayer ist, das die sd karte nur als datenspeicher genutzt wird und Änderungsoperationen meist nur auf einer ram-disk durchgeführt wird. das verlängert die Lebenszeit der SD-Karte.
    Bootzeit des Servers ist ca 35 Sekunden, so kannst du ihn beliebig an und abschalten
    Server/Hardware:
    ich setze einen raspberry 3+ ein, geht aber natürlich auch höher
    Client/Software
    das selbe image kann auch als client verwendet werden, da wird dann einfach der Logitech Media Server nicht aktiviert.
    Bootzeit ist dann bei ca 15 Sekunden
    Client/Hardware
    Hier nutze ich jeweils einen Raspberry Zero W, sowie den phat dac von pimoroni (allerdings gibt es den nicht mehr), aber es gibt weitere günstige alternativen (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-shield-hifiberry-dac-zero-rpi-hb-dac-zero-p191039.html)
    Da kannst du dann beliebige Aktivlautsprecher dran hängen. auch wenn der DAC ser günstig aussieht, sind die sehr gut, du kannst du dir mal die Leistungsdaten anschauen
    Evtl noch etwas zum Logitech Media Server.
    out of the box liefert er dir deine Medienbibliothek mit deinen mp3, die du auf einer NAS oder auch Festplatte hast, Darüber hinaus alle Internetradios von TuneRadio.
    Darüber hinaus kann man per Plugins eigentlich fast beliebige Quellen hinzufügen (spotify premium, Deezer, tidal, itunes).
    Da Amazon seine apis nicht geöffnet hat geht amazon music leider nicht. Auch die Integration von Amazon Lautsprechern zum abspielen geht aus diesem Grund nicht.
    Musik kann über Airplay oder chromecast von den Handys direkt in die Musikanlage eingespielt werden.
    Der LMS kann die Clients zu verschiedenen Gruppen zusammenfassen, so dass auch verschiedene Musik über die Clients oder Gruppen abgespielt werden kann.
    Aus iobroker heraus kannst du das alles mit dem squeezeboxrpc-adapter steuern und die steuerung auch in alexa integrieren.
    im adapter sind auch bereits verschiedene widgets vorhanden, der die wichtigsten funktionen zur steuerung schnell in eine eigene gui integrierbar ist.
    Der LMS lässt sich über den Adapter aber auch mittels individuellen befehle ansteuern.
    Mehr dazu bei https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc und https://forum.iobroker.net/topic/21809/test-adapter-squeezeboxrpc-v0-8-x-latest
    seit kurzem ist der Adapter mit V1.0 im stable repository
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Server/Software
      Server/Hardware:
      Client/Software
      Client/Hardware
      Markus84
      Ich hoffe es ist okay, wenn ich mich hier gerade mal mit dran hänge.
      Wir sind gerade dabei unser Haus zu bauen und ich bin mir nicht sicher, wie ich das Thema am besten angehen soll.
      Was ich gerne hätte ist eine Sprachausgabe für Smarthome-Meldungen (derzeit mache ich das über eine IKEA Symfonisk Box in unserer Wohnung) im Keller, EG und OG. Wobei im EG möglicherweise zwei Boxen notwendig wären. Macht also insgesamt 4 Boxen.
      Wünschenwert wäre es dann noch, wenn ich Musik über iTunes auf einzeln auswählbaren Lautsprechern spielen lassen könnte. Softwareseitig sollte das mit dem vorgeschlagenen picoreplayer ja möglich sein.
      Hardwareseitig blicke ich allerdings noch nicht ganz durch. Spricht etwas gegen die Möglichkeit (beim Neubau) zentral von einem Punkt aus Lautsprecherkabel zu ziehen? Verstehe ich es richtig, dass wenn das nicht geht ich mit je einem Raspberry Zero (oder ähnlichem) und einem DAC shield die Lautsprecher anschliessen müsste? Muss ich hieran Lautsprecher anschließen, die ihrerseits am Strom hängen?
      Wie aufwändig ist es den picoreplayer zu installieren und aktuell zu halten? Meine Symfonisk Box hängt sich leider öfter mal auf. Ich hätte gerne etwas was einfach nur funktioniert...
      Sind leider ein paar mehr Fragen geworden. Ich würde mich über etwas Nachilfe sehr freuen!
      • M Markus84
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Markus84
        Über die Vor- und Nachteile von sehr langen Lautsprecherkabeln mit steigenden Widerständen und Störungseinflüsse von ausserhalb kenne ich mich nicht aus.
        Grundsätzlich müsste das schon gehen.
        Ja das ist korrekt. du hast dann Aktivboxen. Das Musiksignal kommt vom pi zero. Der Verstärker ist dann in den Lautsprechern mit drin und das benötigt (wie auch der piczerop, separat Strom) Ich persönlich bin jetzt kein audiophiler und nutze deshalb relativ einfache PC-Lautsprecher (meist 2.1) so in der 50-100€ Klasse
        https://geizhals.de/?cat=spk&asuch=&bpmin=40&bpmax=&v=e&hloc=at&hloc=de&filter=aktualisieren&plz=&dist=&sort=p&bl1_id=30
        Eigentlich sehr einfach. du lädst eine Imagedatei herunter, die du mit einem Programm auf eine SD-Karte schreibst. Dann booten. Dann musst du noch die IP-Adresse herausfinden (am besten über den Router, die nennen sich picroeplayer im Netzwerk, sollte man aber bei mehreren auch umbenennen. Wenn man die hat, dann kann man über die Weboberfläche alle weiteren Konfigurationseinstellungen (WLAN, welcher DAC, und einiges mehr, darüber einstellen.
        Hier sind die Anleitungen
        https://www.picoreplayer.org/how_to_download_pcp.shtml
        https://www.picoreplayer.org/how_to_burn_pcp_onto_a_sd_card.shtml
        Wenn man dann noch einen USB DAC-verwendet muss man nicht mal löten.
        Links im Profil
          @Markus84
          Markus84
          @OliverIO
          Danke für die super Erklärung!
          Wie hast du das mit der Sprachausgabe gelöst?
          • M Markus84
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Markus84
            Ich habe keine Sprachsteuerung für iobroker, daher weiß ich nicht, wie das genau funktioniert.
            Ich weiß aber, dass hier einige individuelle Sprachkommandos in Aktionen für iobroker umgesetzt haben. d.h. wenn dann der Trigger kommt, das ein bestimmtes Kommando für die Musiksteuerung gesprochen wurde, lässt sich mittels des Adapters iobroker.squeezeboxrpc auch die ganze Steuerung über die Datenpunkte umsetzen.
            Schau mal in diesen thread. Hier geht es zwar um die Ansteuerung von Zigbee-Geräten. aber da beschreibt man ja auch nur irgendwelche Datenpunkte
            https://forum.iobroker.net/topic/29674/zigbee-geräte-mit-alexa-sprachsteuern
            Links im Profil
            • H Offline
              heldchen
              danke für eure Ansätze, den Logitech Media Server könnte ich z.b. auf meinem Qnap auch direkt laufen lassen. Steuere ich dann per Sprache via Amazon die Musikausgabe auf den Zeropi, ala Logitech spiel Lied Blabla auf Zeropi Bad?
              Wie gesagt notfalls auch am Handy ohne Alexa ok. Aktivboxen habe ich leider nicht, daher auch meine anfrage nach Miniverstärkern oder Multichannel Verstärker. Sind Bose in Ceiling (Passiv) Sowie Magnat für Küche und Bad.
              Im Wohnzimmer ist ein eigenes Audiosystem mit nem AV Receiver, das ist losgelöst von der Anforderung...
                Server/Software
                Server/Hardware:
                Client/Software
                Client/Hardware
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @OliverIO hi
                eine frage zm verständnis - habe mit multimedia nicht so viel ahnung
                du hast einen server (z.b. raspi oder evtl proxmox-container) und du hast lauter Raspberry Zero W mit spezieller hardware (DAC)
                du kannst dann über wlan überall im haus (garten) einen raspi zero mit dac-hardware hinstellen und eine aktiv-box anschliessen und hast somit ein multi-box system
                verstehe ich das so richtig ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @OliverIO hi
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @liv-in-sky
                  korrekt
                  Links im Profil
                    @liv-in-sky
                    korrekt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @OliverIO cool - danke für deine ausführlich beschreibung
                    proxmox container würde funktionieren ?
                      @liv-in-sky
                      korrekt
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @OliverIO braucht wohl raspi - lt webseite
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @liv-in-sky
                        da müsste funktionieren.
                        dann aber nicht über den picoreplayer, sondern
                        direkt installieren.
                        https://www.byteshark.de/index.php/computer/smarthome/382-logitech-media-server-und-clients-installieren
                        für die clients würde ich aber auf jeden fall das image von picoreplayer verwenden.
                        das setzt auf tinycore auf und minimiert das Problem mit den sd-speicherkarten auf dem raspi.
                        da kannst du auch hart ausschalten ohne das was passiert, da alle schreibzugriffe im ram passieren
                        Links im Profil
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky sagte in Musik in verschiedenen Räumen:
                          nein, der LMS läuft ja auch auf der synology. ich habe ihn hier auf einem intel nuc mit debian laufen. allerdings ohne vm
                          die clients sollten vom gleichen typ sein (bspw raspi), da es sonst ggfs. probleme mit dem synchronisieren gibt, also zeitgleiches abspielen der Musik. Es gibt zwar Nachsteuermöglichkeiten. Allerdings gibt es Berichte, das das nicht immer funktioniert
                          Links im Profil
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @OliverIO die seite habe ich auch gefunden - hört sich super interessant an - vorallem nutze ich tunein- was ja integrierbar ist
                            nochmals vielen dank
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @liv-in-sky
                              tunein ist out of the box schon drin. Firmiert dort nur als Radio. dahinter steckt auch tunein.
                              shoutcast ist auch möglich, da sind ca 25000 webradios verzeichnet.
                              Links im Profil
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @OliverIO
                                habe mit Raspberry Zero W noch nie was zu tun gehabt - wäre das dieser: https://www.reichelt.de/raspberry-pi-zero-w-v-1-1-1-ghz-512-mb-ram-wlan-bt-rasp-pi-zero-w-p256438.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::191039
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @liv-in-sky
                                  ja genau der mit wlan.
                                  dann noch ein dac
                                  https://www.amazon.de/Audio-Sound-Raspberry-Better-Quality/dp/B00MDW602K
                                  leider aktuell nicht verfügbar, scheint es laut anbieter ab anfang mai wieder zu geben https://www.raspiaudio.com/home
                                  alternativ geht auch hifiberry, ist halt teuerer
                                  bei mir sieht das dann so aus. ich hab mir mit einem laser cutter noch aus mdf ein gehäuse geschnitten.
                                  Links im Profil
                                  • H Offline
                                    heldchen
                                    Wäre für mich super, habe aber nur Passivboxen. Also beglückt mich mit bezahlbaren Möglichkeiten aus der Passivbox eine Aktivbox zu machen, und ich folge deinem Pfad :-)
                                    • H heldchen
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @heldchen
                                      Dann schau auf dieser Seite.
                                      https://www.hifiberry.com/shop/
                                      alle Teile die AMP mit im Namen drin haben.
                                      bspw https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-amp2/
                                      Links im Profil
                                      • H Offline
                                        heldchen
                                        Mal wieder danke. Aber bin ich blind oder sehe ich dort keine Ausgangsleistung :-/
                                        https://www.amazon.de/Magnat-hochwertige-Deckeneinbaulautsprecher-Feuchträume-Badezimmer/dp/B00180RKU4/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LO20ZT9RIVVV&dchild=1&keywords=magnat+interior+ic+62&qid=1588251037&sprefix=magnat+%2Caps%2C171&sr=8-3
                                        für die hier, und dann sogar 2 davon wirds wahrscheinlich nicht für eine geeignete Lautstärke reichen, oder?
                                        OliverIOO B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H heldchen
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @heldchen
                                          Also ich finde unter Description auf der amp2-Seite den folgenden Text.
                                          Powers up to 60W.
                                          Ich habe höhere Leistungen bei hifiberry nicht gesehen.
                                          Ich bin jetzt aber auch nicht ganz so der audiophile, der dir die Werte auch richtig interpretieren kann.
                                          Wenn du den Verstärker irgendwo in die Decke einbauen willst, müsstest du auch noch auf die Wärmeentwicklung achten.
                                          Links im Profil
