  4. zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?
    5.6k
hardwareglasfaser modem
39 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M mguenther
    @OliverIO
    also, zumindest stand einer im Auftrag von Vodafone heute vorm Haus bzw. das Netz wird von Vodafone betrieben. Auf unserer info-Seite steht:
    Der Landkreis Helmstedt errichtet ein passives Glasfasernetz, kann und wird es aber nicht betreiben. Das passive oder unbeleuchtete Breitbandnetz wird von dem Betreiber oder Pächter mit aktiver Technik ergänzt und betrieben.
    Der Betreiber ist Vodafone
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @mguenther sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
    @OliverIO
    Hier gibt es auch eine FAQ (über google gefunden)
    • dslraserD dslraser
      @mguenther
      Ich wohne nicht weit weg von Dir (WOB)
      Bei uns wurde Glasfaser von der wobcom gelegt. Das wurde lange vorher angekündigt. Dann kam irgendwann Post, das sich die Baufirma für einen Termin melden wird...wenn mann denn den "kostenlosen Anschluss" legen lassen möchte. Alle die nicht geantwortet hatten wurden nochmal von einem Vertreter von wobcom besucht. (da war ich aber auch nicht zu Hause) Dann wurden Monate lang im ganzen Stadtteil Stück für Stück die Bürgersteige aufgebuddelt. Dann war irgendwann unsere Straße drann. Dann habe ich telefonisch einen Termin zur Verlegung gemacht, weil ich in der Bauplanung ja noch gar nicht drinn war. Eine Woche später wurde dann das Leerorhr geschossen und dann das Kabel durchgezogen, bis in den Keller, bzw. da wo ich es haben wollte.
      Also ein Prozess über Monate. Von heute auf morgen klingt sehr unwahrscheinlich.
      Die Verlegung bis ins Haus war kostenlos, aber ich nutze den Anschluss nicht, weil ich einen anderen Anbieter habe, aber es liegt nun erstmal alles bis ins Haus.
      Zur Technik:
      Ich habe komplett auf Unifi umgestellt und habe die Fritzbox nur noch als Client im Netz und nur fürs telefonieren. Als externes Modem nutze ich das Draytek Vigor 165 und das läuft sehr stabil. Nach nun fast einem Jahr kein einziger Ausfall.
      mguenther
      @dslraser
      also, Leerrohr liegt seit 2 Wochen im Haus, gebuddelt wurde auch schon :)
      Zur Technik - kann das Draytek Vigor das auch von der Leistung her? Wir bekommen 1GB Glasfaser von Vodafone. Aktuell habe ich ne Fritz (LTE) und hatte anfänglich große Probleme mit doppeltem NAT. Das wollt ich halt vermeiden.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @mguenther
        Vigor in Verbindung mit Unifi kenne ich nur bei VDSL. Da den Vigor 130 oder 160 als Modem, dahinter Unifi USG oder Edgerouter und dann die Unifi AP fürs WLAN.
        Wenn Du von Vodafone ein Modem bekommst, kannst Du den Vigor sparen, dann steig gleich bei Unifi USG oder Edgerouter ein. Wenn Du ein separates Glasfasermodem kaufen musst, würde ich dennoch USG oder Edgerouter als Router nehmen und nicht erst noch mit Draytek arbeiten.
        Falls es von Draytek ein ausdrückliches Glasfasermodem gibt und Du von Vodafone keines bekommst, kannst Du das nehmen. Als Router aber dann dennoch wie oben beschrieben.
        Gruss, Jürgen
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          @mguenther
          Moin, hatte auch zuerst die Fritz am Glasfaser. Nach kompletter Umstellung auf Unifi das USG direkt an Glasfaser
          und dahinter die Fritz worüber nur telefoniert wird. Also extra ein Draytek oder sonstiges Modem braucht man nicht.
          Gruß Ralf
          • W Wildbill
            @mguenther
            Gruss, Jürgen
            mguenther
            @Wildbill
            Hallo Jürgen, danke für die Info - ich weiß halt nur nicht, ob das zur Verfügung gestellte Modem auch mit dem Unifi USG funktioniert.
            • NashraN Nashra
              @mguenther
              mguenther
              @Nashra
              wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich kein extra Modem? Jetzt habt ihr mich verloren. Ich kann alles direkt an die USG anschließen? Ich dachte immer, ich brauche mit der USG noch nen Modem dazu...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                @mguenther
                Wenn das Glasfasermodem einen ganz normalen LAN-Ausgang hat (und anders kenne ich es nicht), dann wird es laufen. Dem Modem ist es egal, ob dahinter nur ein Rechner, ein anderer Router mit ein paar Geräten oder ein komplettes Netzwerk hängt.
                Ebenso ist es dem Unifi USG oder dem Edgerouter egal, was da an Modem vorne dran hängt. Solange da ein LAN ankommt, werden sie sich verbinden.
                Etwas einlesen in die Technik ist aber dennoch vorausgesetzt und würde ich empfehlen.
                Gruss, Jürgen
                • M mguenther
                  @Nashra
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @Nashra
                  @mguenther
                  Das Modem wirst Du wohl von Vodafine bekommen und dahinter dann Deinen Router klemmen. Also ja, Modem bei Glasfaser zwingend erforderlich, wird aber meist vom Betreiber gestellt.
                  Wenn kein Glasfaser sondern z.B. VDSL, dann ist immer noch ein Modem erforderlich, da nehmen viele dann Draytek Vigor oder Ähnliches.
                  Kein Modem ist nur erforderlich, wenn Du im Keller direkt an einem Knotenpunkt des Internet hängst. Wird wohl für die meisten Wunschtraum bleiben. 😁
                  Gruss, Jürgen
                  M dslraserD NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    @Nashra
                    @mguenther
                    Gruss, Jürgen
                    mguenther
                    @Wildbill
                    ok, :)
                    • W Wildbill
                      @Nashra
                      @mguenther
                      Gruss, Jürgen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Wildbill sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                      Genau das habe ich vielleicht nicht eindeutig beschrieben. Ich habe zwar den Glasfaseranschluss bis in den Keller, bin aber bein meinem Anbieter mit VDSL geblieben und habe deswegen auch ein externes Modem und nutze die Fritte nur noch zum telefonieren. Der Rest ist Unifi. (USG/Switche/AP's usw...)
                      • W Wildbill
                        @Nashra
                        @mguenther
                        Gruss, Jürgen
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Könnte sein aber ich habe den Anschluss direkt im Büro da kein Keller :-)
                        Die kleine schwarze Kiste von Deutsche Glasfaser hängt in der Ecke, Lan-Kabel dran zum USG und ab die Post :-)
                        Gruß Ralf
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @Nashra
                          Na dann hast Du doch Dein Modem, die kleine schwarze Kiste. 😳
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            @Nashra
                            Gruss, Jürgen
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @Nashra
                            Gruss, Jürgen
                            Richtig, richten die so ein das Du keine Zugangsdaten usw. brauchst.
                            Aber nur wenn man den Anschluss mit eigenem Modem ordert.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra
                              Gruss, Jürgen
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              @Nashra sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                              @Nashra
                              Gruss, Jürgen
                              Meine Erfahrung :
                              Das Modem stellt die deutsche Glasfaser.
                              Man braucht keine Zugangsdaten.
                              Die erste "Fritzbox" die angeschlossen wird, wird "hardcodiert", vermutlich über die MAC Adresse.
                              d.h. ein Austausch der Fritzbox ( egal ob eigene oder gemietete von Glasfaser ) ist nur über einen Anruf
                              bei der Hotline möglich, wobei die Hardcodierung gelöscht wird.
                              Freund von mir wollte die Fritzbox der deutschen Glasfaser gegen seine eigene ( neuere ) austauschen,
                              geht, aber eben nur über den Anruf bei der Hotline.
                              • S skokarl
                                @Nashra
                                Gruss, Jürgen
                                Meine Erfahrung :
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @skokarl sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                                @Nashra
                                Gruss, Jürgen
                                Meine Erfahrung :
                                Wie schon geschrieben hab ich damals beim Auftrag angegeben das ich ein eigenes Modem (Fritzbox) nehme.
                                Nachdem ich aber später auf Unifi umgestellt habe, habe die Fritzbox einfach gegen die USG getauscht und läuft.
                                Es brauchte keinen Anruf bei der Hotline noch sonst irgendwo. Wie damals der Techniker hier war hatte ich
                                ihn nämlich gefragt und der sagte das ich sogar mit dem Laptop und dem Netzkabel direkt an die Box kann.
                                Natürlich getestet und man kann!
                                Das kann sein, kann ich nichts zu sagen.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @Nashra
                                  Gruss, Jürgen
                                  Meine Erfahrung :
                                  skokarl
                                  @Nashra
                                  Ja, glaub ich Dir.
                                  Vielleicht haben die auch zwischenzeitlich was geändert.
                                  Unterm Strich muss man aber sagen, dass alles kein Problem darstellt und relativ einfach zu realisieren ist.
                                  • S skokarl
                                    @Nashra
                                    Ja, glaub ich Dir.
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @Nashra
                                    Ja, glaub ich Dir.
                                    Dies kann natürlich sein
                                    Das stimmt, einfacher gehts nicht :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • H Offline
                                      Holzlenkrad
                                      Es ist auf jeden Fall auch erstmal zu klären, was für eine Technik Vodafone hier bei dem Glasfaserausbau einsetzt. Da Vodafone ein Kabelanbieter ist, kann es auch sein, dass es nach dem Übergabepunkt im Haus per normalem Antennenkabel weiter geht und dort dann z.B. eine Kabel-FritzBox angeschlossen werden kann....
                                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Holzlenkrad
                                        OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomad
                                        Most Active Gesperrt
                                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                        @Holzlenkrad said in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                                        Schrecklich! Habe selbst schon mehrere solcher Installation von Vodafone gesehen - ein wahrer Graus! Natürlich schön mit fetten Verstärker (extra heiß + extra Netzteil) und noch ein höchst ineffizientes Kabelmodem (12V, 1,5A) dazu...
                                        Das dann von den bezahlten 200mbit/s zur Prime Time nur noch 20 ankommen ist da fast schon zu vernachlässigen! Kabelkomiker halt, oder jetzt ja Vodakomiker!
                                        Das ist wohl die Glasfaser made in Neuland ™ .
                                        In Südamerika habe ich bereits vor über 5 Jahren Glasfaserinstallationen gesehen bei dem die Litze nicht nur (ganz unbürokratisch) übererdig (parallel zur sowieso vorhanden Strominstallation) läuft und so einfach beim Endkunden ankommt. Nein, der (echte™) Glasfaserrouter liefert nicht nur die bezahlten 1gbit/s down&up(!) sondern macht auch (echtes) IP TV (free&paid) sowie IP Telefonie. Das Gerät war, im vergleich zu einem DSL/Kabel-Router, federleicht und begnügte sich mit 9V/1A. Zur etwa gleichen Zeit lief im Neuland gerade VDSL so richtig an... 🚂
                                          mguenther
                                          also, inzwischen liegt echtes Glasfaser bei uns bis im Haus. Der Anschluss wird von dem Landkreis bezahlt und Vodafone ist "nur" der Betreiber. Ich habe inzwischen einen Kasten an der Wand und von dort geht es dann irgendwann weiter... Mal sehen,
                                          verstanden habe ich es immer noch nicht 100%ig. Wenn ich zukünftig ne USG nutzen möchte, kann ich doch nicht auf ein Modem/ne Fritzbox oder was auch immer gestellt wird verzichten - oder? Oder kann ich über eine USG die Verbindung aufbauen???
