  4. JavaScript
  5. Pittinis Workshop für mich
    6.0k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Pittini
    So, ich habe nun eine kleine Tabelle erstellt die mir die Anwesenheit von 2 Personen anhand der tr064 Daten ausgibt.
    Das ganze ist extrem statisch geworden und natürlich kamen bei mir mehrere Fragen auf.
    Kann ich das Auslesen der Datenpunkte und das eintragen dieser in die Tabelle eleganter lösen? Können die Datenpunkte auch in ein Array geschrieben werden damit ich wieder eine Schleife nutzen kann um die Zeilen und den Inhalt automatisch eintragen zu lassen? Gibt es eine bessere Lösung um auf die Veränderung der Datenpunkte zu reagieren als auf jeden Datenpunkt einzelnd zu triggern?
    createState('javascript.0.Test.TestTable', { type: 'string' });
    //Tabelleneinstellungen
    const ShowHead = true; //Überschrift ein/ausblenden
    const Head = ["Status", "Person"]; //Hier Überschriften eingeben
    //Personen
    const id_Dominik = 'tr-064.0.devices.Handy-Domi.active'/*active*/
    var Dominik = getState(id_Dominik).val;
    const id_Nadja = 'tr-064.0.devices.Handy-Nadja.active'/*active*/
    var Nadja = getState(id_Nadja).val;
    //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
    function CreateOverviewTable() {
        let OverviewTable = "";
        OverviewTable = "<table style='width:calc(100% - 40px)'; border =1px>"; //Tabellenanfang
        // Head
        if (ShowHead) {
            OverviewTable += "<tr><th>" + Head[0] + "</th>" + "<th>" + Head[1] + "</th></tr>";
        //Tabelle
        OverviewTable += "<tr><td> " + Nadja + "</td>" + "<td> " + "Nadja" + "</td></tr>";
        OverviewTable += "<tr><td> " + Dominik + "</td>" + "<td> " + "Dominik" + "</td></tr>";
        //Tabellenende
        OverviewTable += "</table>";
        setState('javascript.0.Test.TestTable', OverviewTable);
    CreateOverviewTable(); //Skriptstart
    on({ id: id_Nadja, change: "any" }, function (obj) {
        Nadja = obj.state.val;
    on({ id: id_Dominik, change: "any" }, function (obj) {
        Dominik = obj.state.val;
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    @Dominik-F sagte in Pittinis Workshop für mich:
    Ja sehr statisch, aber immerhin, es dürfte funktionieren. Was Du Dir aber abgewöhnen solltest sind Hochkommas für Strings zu nehmen, nimm da Anführungsstriche, die Hochkommas brauchste iwann wenn Du quasi nen String im String brauchst. (Siehste in meinen Skripten wenn ich HTML zusammenbau).
    Zu Deinen Fragen: Ja, eleganter geht. Array, ja geht. Zeilen und Inhalt automatisch, ja geht. Trigger, ja da muß schon für jeden DP ein Trigger sein, aber auch die lassen sich in Schleife anlegen.
    Ich hab Dir mal blind ne Lösung gebaut (blind weil ich die DPs ja nicht hab um testen zu können). Und weil Du elegant wolltest, hab ich was fieses neues verwendet, ein Array, aber ein zweidimensionales (Würde aber auch mit 3 normalen gehen). Der erste Arrayzähler läuft quasi durch die verschiedenen User. Der 2te Zähler durch die verschiedenen Daten des Users. Notfalls nachlesen. Und ruhig fragen wenn Du was nicht verstehst:
    //Personen
    const UserData = [];
    //            0= Name                   1= Id                                   2= Wert von Id
    UserData[0] = ["Dominik", "tr-064.0.devices.Handy-Domi.active", getState("tr-064.0.devices.Handy-Domi.active").val];
    UserData[1] = ["Nadja", "tr-064.0.devices.Handy-Nadja.active", getState("tr-064.0.devices.Handy-Nadja.active").val];
        // Head
        if (ShowHead) {
        //Tabelle
        for (let x = 0; x < UserData.length; x++) {
            OverviewTable += "<tr><td> " + UserData[x][2] + "</td>" + "<td> " + UserData[x][0] + "</td></tr>";
        //Tabellenende
    for (let x = 0; x < UserData.length; x++) { //Trigger in Schleife erstellen
        on(UserData[x][1], function (dp) {
            UserData[x][2] = dp.state.val;
    • P Pittini
      //Personen
          // Head
          if (ShowHead) {
          //Tabelle
          //Tabellenende
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @Pittini
      Wow, das sieht klasse aus und hat mich echt weitergebracht, ich wusste z.B. nicht das mit IDs und deren Werte auch in Arrays packen kann.
      Ich verwende das teilweise schon, aber ich habs nie so richtig verstanden glaube ich. könntest du mir vielleicht erklären warum das dp bei function in die klammer muss?
       function (dp)
      Dann hab ich noch eine weitere Frage an dich. Je mehr ich in die Materie eintauche, desto mehr Umsetzungsideen habe ich und damit auch fragen.
      Ich kann verstehen wenn dir das zu viel wird deshalb ist es kein Problem wenn du nein sagst.
      Mir hat es sehr gut gefallen und sehr viel gebracht wie du mich an die Tabelle herangeführt hast.
      Könnte ich dir z.B. ein Ziel vorschlagen und du führst mich da heran? Ich weiß, dass es dich Zeit und nerven kosten wird, daher habe ich Verständnis wenn du nein sagst.
      Ziele könnten z.B. sein die Tabelle im mdui css v2 style umzuwandeln, einen Zähler einzubauen z.B. in meinem Beispiel wie viele Personen gerade Anwesend sind, functions wie bei deinem Fensterscript mit Verschluss einzubauen, eine mdui-list zusätzlich zu erstellen. Ich verspreche mir nicht nur das Programmieren weiter zu lernen, sondern auch die Werkzeuge die du mir an die Hand gibst zur richtigen Zeit anzuwenden.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pittini
         function (dp)
        Pittini
        Da muß ich auf die Doku verweisen, das is Iobroker spezifisch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
        Ja, aber nicht mehr so ausführlich wie bisher, fang an, zeig Zwischenschritte, ich schubs Dich dann wenn Du irrläufst in die richtige Richtung oder geb Stichworte. Alle Projekte die Du genannt hast, sind noch recht easy, such Dir eins aus und leg los. Alles was man dafür braucht kannst Du schon wissen, das is nur wieder ein Umsetzungsproblem.
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @Pittini
          Das ist super, vielen Dank. Bin gerade schon fleißig am basteln und hab da schon die ersten Fragen bzw stellen wo ich nicht weiter komme. Werde aber erst noch dran arbeiten bis ich es einigermaßen fertig gestellt hab.
          • P Pittini
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            @Pittini
            So, hab nun das Skript um eine HTML List erweitert und in die HTML Tabelle ein Icon für true und false eingefügt. Klappt auch soweit ganz gut.
            Als nächsten Schritt würde ich gerne die mdui-icons nutzen können (Bei True z.B. check_circle_outline, bei false remove_circle_outline) und auch deren Farbe auswählen können z.B. mit mdui-green für true und mdui-amber für false. Ich habs bisher nur hinbekommen eine ganze Zeile grün zu machen bei der Liste.
            createState('javascript.0.Test.HtmlTable', { type: 'string' });
            createState('javascript.0.Test.HtmlList', { type: 'string' });
            const PresenceTrue = "/icons-material-png/action/ic_check_circle_white_48dp.png";
            const PresenceFalse = "/icons-material-png/action/ic_highlight_remove_white_48dp.png";
            const Head = ["Icon","Status", "Person"]; //Hier Überschriften eingeben
            //Personen
            function CreateHtmlTable() {
                let HtmlTable = "";
                HtmlTable = "<table>"; //Tabellenanfang
                // Head
                if (ShowHead) {
                    HtmlTable += "<thead<tr><th>" + Head[0] + "</th>" + "<th>" + Head[1] + "</th>" + "<th>" + Head[2] + "</th></tr></thead";
                //Tabelle
                    HtmlTable += "<tr>";
                    if (UserData[x][2] == true) {
                        HtmlTable += "<td><img style='margin: auto; display: block; height: 30px;' src='" + PresenceTrue + "'></td>"
                        HtmlTable += "<td> " + UserData[x][2] + "</td>";
                        HtmlTable += "<td> " + UserData[x][0] + "</td>";
                    else {
                        HtmlTable += "<td><img style='margin: auto; display: block; height: 30px;' src='" + PresenceFalse + "'></td>"
                    HtmlTable += "</tr>"
                //Tabellenende
                HtmlTable += "</table>";
                setState('javascript.0.Test.HtmlTable', HtmlTable);
            // Erzeugt List
            function CreateHtmlList() {
                let HtmlList = "";
                        HtmlList += '<div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-green-bg" style="height:48px;"> <img height=30px mdui-green src="' + PresenceTrue + '"&nbsp</img>';
                    else {
                        HtmlList += '<div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=30px src="' + PresenceFalse + '"&nbsp</img>';
                    HtmlList += '<div class="mdui-label">' + UserData[x][0] + '<div class="mdui-subtitle">' + UserData[x][2] + '</div></div></div>';
                setState('javascript.0.Test.HtmlList', HtmlList);
            CreateHtmlTable(); //Html Tabelle erzeugen
            CreateHtmlList(); //Html Liste erzeugen
            Hab mir das mal in Uhulas Scripten angeschaut, nur das ist mir eindeutig zu hoch^^
            P UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
              @Pittini
              //Personen
                  let HtmlTable = "";
                  // Head
                  if (ShowHead) {
                  //Tabelle
                      else {
                  //Tabellenende
              // Erzeugt List
                  let HtmlList = "";
                      else {
              Pittini
              das mit den mdui icons kann ich Dir auch ned erklären, meine CSS Kenntnisse sind deutlich begrenzter als meine JS Kenntnisse. Ob Zeile oder Zelle farbig wird, hängt davon ab wo Du das setzt, in tr oder in td. Einzelne Teile einer Zelle wiederum kannste mit dem div Tag separieren und anders färben.
                @Pittini
                //Personen
                    let HtmlTable = "";
                    // Head
                    if (ShowHead) {
                    //Tabelle
                        else {
                    //Tabellenende
                // Erzeugt List
                    let HtmlList = "";
                        else {
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                Damit zeigst du offensichtlich deine Grafiken an. Wenn du stattdessen die mdui-icon verwenden möchtest, schreibst du stattdessen
                <i class="mdui-icon">check_circle_outline</i>
                und wenn es eingefärbt werden soll
                <i class="mdui-icon mdui-green">check_circle_outline</i>
                noch die Größe anpassen?
                <i class="mdui-icon mdui-green" style="font-size:32px;">check_circle_outline</i>
                Uhula - Leise und Weise
                Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                • UhulaU Uhula
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @Uhula
                  Vielen Dank. In der HTML List hat das funktioniert, in der HTML Tabelle bekomme ich Fehler. Kannst du mir da auch noch einen Tipp geben?
                  Was ich auch nicht verstehe ist, dass die beiden Zeilen in der Liste anders angeordnet werden.
                  Hier das geänderte Script:
                  //Personen
                      let HtmlTable = "";
                      // Head
                      if (ShowHead) {
                      //Tabelle
                          else {
                      //Tabellenende
                  // Erzeugt List
                      let HtmlList = "";
                              HtmlList += '<div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <i class="mdui-icon mdui-green">check_circle_outline</i>';
                          else {
                              HtmlList += '<div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <i class="mdui-icon mdui-amber">remove_circle_outline</i>';
                  UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Uhula
                    //Personen
                        let HtmlTable = "";
                        // Head
                        if (ShowHead) {
                        //Tabelle
                            else {
                        //Tabellenende
                    // Erzeugt List
                        let HtmlList = "";
                            else {
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    @Dominik-F Der List-Aufbau ist komplexer als der Table-Aufbau, da man hier praktisch keine Spalten mehr hat, sondern sich darum selbst kümmern muss. Üblicherweise durch die Verwendung von "display:flex" - aber ohne HTML/CSS Erfahrung ist das ein sehr harter Weg (und auch nicht mit ein paar Zeilen erläutert).
                    HtmlTable += "<td><i class='mdui-icon mdui-green'>check_circle_outline</i></td>"
                    • UhulaU Uhula
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @Uhula
                      Vielen Dank, jetzt sieht es erstmal so aus wie ich es mir vorstelle :)
                      Ich hab jetzt irgendwie mit vielem gerechnet aber nicht, dass man das " durch ' ersetzen muss ^^
                        @Uhula
                        Pittini
                        Genau das meinte ich da: https://forum.iobroker.net/topic/32358/pittinis-workshop-für-mich/37
                        • P Pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @Pittini
                          Okay, das ist also der String im String^^ Ich weiß jetzt glaube ich auch was meine Verwirrung ausgelöst hat. Ich habe die Liste aus deinem Script heatingcontrol genommen und bin einfach davon ausgegangen, dass die Hochkommas am anfang undbedingt Hochkommas sein müssen. Das war natürlich genau entgegen dem, was du mir in deinem verlinkten post erklärt hast, habe es aber einfach so hingenommen und hinterfragt. Habe jetzt die ganzen Hochkommas und Anführungsstriche in meinem Script nochmal überarbeitet, insbesondere in der Liste.
                          Ich hatte dazu aufeinmal ein Problem mit den Triggern, da nicht mehr auf die Änderung der Datenpunkte reagiert wurde und hab Zeile 74 und 75 ergänzt, ist das so richtig?
                          //Grundeinstellungen
                          const logging = true; // Logs ausgeben
                          const praefix = "javascript.0.Test."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                          //Datenpunkte erstellen
                          createState(praefix + "HtmlTable", { type: 'string' });
                          createState(praefix + "HtmlList", { type: 'string' });
                          const Head = ["Icon", "Status", "Person"]; //Hier Überschriften eingeben
                          //Personen
                              let HtmlTable = "";
                              // Head
                              if (ShowHead) {
                              //Tabelle
                                      HtmlTable += "<td><i class='mdui-icon mdui-green' style='width:40px; font-size:1.5em;'>check_circle_outline</i></td>"
                                  else {
                                      HtmlTable += "<td><i class='mdui-icon mdui-amber' style='width:40px; font-size:1.5em;'>remove_circle_outline</i></td>"
                              //Tabellenende
                              setState(praefix + "HtmlTable", HtmlTable);
                          // Erzeugt List
                              let HtmlList = "";
                                      HtmlList += "<div class='mdui-listitem mdui-center-v' > <i class='mdui-icon mdui-green' style='width:40px;font-size:1.5em;'>check_circle_outline</i>";
                                  else {
                                      HtmlList += "<div class='mdui-listitem mdui-center-v' > <i class='mdui-icon mdui-amber' style='width:40px; font-size:1.5em;'>remove_circle_outline</i>";
                                  HtmlList += "<div class='mdui-label' style='width:calc(100% - 40px);'>" + UserData[x][0] + "<div class='mdui-subtitle'>" + UserData[x][2] + "</div></div></div>";
                              setState(praefix + "HtmlList", HtmlList);
                                  CreateHtmlTable();
                                  CreateHtmlList();
                            @Pittini
                            //Personen
                                let HtmlTable = "";
                                // Head
                                if (ShowHead) {
                                //Tabelle
                                    else {
                                //Tabellenende
                            // Erzeugt List
                                let HtmlList = "";
                                    else {
                                    CreateHtmlTable();
                                    CreateHtmlList();
                            Pittini
                            Jap.
                            • P Pittini
                              Jap.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @Pittini
                              Hey,
                              ich habe eines deiner älteren Fensterskripte für Steckdosen umgeschrieben bzw. angepasst. Ich frage mich gerade, wie aufwendig es wäre, so eine Sortierfunktion für die Räume dort einzubauen, wie du es bei deiner neuen Fensterskriptversion hast?
                                @Pittini
                                Hey,
                                Pittini
                                Kommt drauf an. Grundsätzlich ist das schon ein gewisser Aufwand. Alphabetisch sortieren etwas weniger (dafür gibts ne Funktion), benutzerdefiniert ziemlich aufwändig, brauchst ja die entsprechenden Datenpunkte, mußt die beim Start einlesen usw.
                                • P Pittini
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @Pittini
                                  mir würde das die alphabetische Sortierung ausreichen bzw. mehr würde ich gar nicht wollen
                                  • P Pittini
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @Pittini
                                    Ich habe ja erwähnt das ich eine alte Version von deinem Fensterskript für Steckdosen umgeschrieben habe. Ich habe nichts an dem Code geändert, nur ein paar Variablen umbenannt.
                                    Nun habe ich folgendes Problem:
                                    Wenn ich das Skript starte erkennt er, dass eine Steckdose an ist, zeigt aber an, dass alle Steckdosen ausgeschaltet sind. Schalte ich eine 2te dazu an, erkennt er diese und zeigt an, dass 2 Steckdosen an sind. Schalte ich eine wieder aus, zeigt er an, dass keine Steckdose an ist, obwohl noch eine an ist.
                                    Würdest du vielleicht mal drüber schauen ob du da was entdecken könntest? Wenn du da keine Lust drauf hast, hab ich natürlich Verständnis dafür.
                                    Hier der Log:
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.533	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Alle Steckdosen ausgeschaltet
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.533	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Eingeschaltene Steckdosen gesamt= 0
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.533	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Alle Steckdosen ausgeschaltet.
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.532	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: reaching clearInterval - [x] = 7 TempRoomIndex= 1
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.532	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Draussen Steckdose ausgeschaltet.
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.532	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: reaching CheckSocket, SensorVal[7]=off SensorOldVal=off TempRoom=Draussen
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.532	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.532	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Trigger= 7 Wert= false Alter Wert= 0
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.499	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Alle Steckdosen ausgeschaltet
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.499	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Eingeschaltene Steckdosen gesamt= 1
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.499	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: reaching clearInterval - [x] = 7 TempRoomIndex= 1
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.499	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Draussen Steckdose ausgeschaltet.
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.498	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: reaching CheckSocket, SensorVal[7]=off SensorOldVal=on TempRoom=Draussen
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.498	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:06.498	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Trigger= 7 Wert= 0 Alter Wert= true
                                    trashschedule.0	2020-07-14 16:00:02.884	info	(13303) no events matches type Papiertonne
                                    ical.0	2020-07-14 16:00:02.719	info	(10217) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/dominik.fehmer%40gmail.com/private-781cfff333f0d8f7df351fc69ea47739/basic.ics
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:02.058	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Draussen 1 eingeschaltene Steckdose
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:02.058	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Eingeschaltene Steckdosen gesamt= 2
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:02.058	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: reaching CheckSocket, SensorVal[7]=on SensorOldVal=on TempRoom=Draussen
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:02.058	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:02.057	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Trigger= 7 Wert= true Alter Wert= 1
                                    ical.0	2020-07-14 16:00:01.939	info	(10217) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:01.937	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Draussen 1 eingeschaltene Steckdose
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:01.937	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Eingeschaltene Steckdosen gesamt= 2
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:01.937	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval to Room:Draussen
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:01.937	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Draussen Steckdosen eingeschaltet
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:01.936	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: RoomSocketsOnCount für Draussen=1
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:01.936	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: reaching CheckSocket, SensorVal[7]=on SensorOldVal=off TempRoom=Draussen
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:01.936	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                                    javascript.0	2020-07-14 16:00:01.935	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Trigger= 7 Wert= 1 Alter Wert= false
                                    host.IoBroker	2020-07-14 16:00:00.021	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 10217
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.139	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Alle Steckdosen ausgeschaltet
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.139	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.139	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Draussen Steckdosen = eingeschaltet
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.139	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: Draussen
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.139	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Draussen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.139	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.138	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.138	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.138	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.137	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.137	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.137	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.137	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.094	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.093	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Raum 2 = EG_Diele
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.093	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Raum 1 = Draussen
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.093	info	(5162) script.js.common.Steckdosenauswertung: Raum 0 = EG_Wohnzimmer
                                    javascript.0	2020-07-14 15:59:42.089	info	(5162) Start javascript script.js.common.Steckdosenauswertung
                                    Hier das Skript:
                                    //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                                    //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
                                    //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                                    //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                                    //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                                    //WICHTIG!!!
                                    //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                                    const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                                    const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                    const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                                    const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                                    const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                                    const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                                    const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                    const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                    const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                    const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
                                    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                                    const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                                    const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                                    const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
                                    const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                    const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                                    //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                                    const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
                                    const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
                                    const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
                                    const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
                                    const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                                    const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                                    //Ab hier nix mehr ändern!
                                    let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
                                    const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
                                    let RoomsWithSocketsOn = "";
                                    const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                                    const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                                    const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                                    const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                                    const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                                    const RoomList = []; // Raumlisten Array
                                    const RoomStateTimeStamp = [];
                                    let z = 0; //Zähler
                                    let DpCount = 0; //Zähler
                                    const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                                    let Funktionen = getEnums('functions');
                                    for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                                        let Funktion = Funktionen[x].name;
                                        if (Funktion == undefined) {
                                            log("Keine Funktion gefunden");
                                        else {
                                            if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                                            let members = Funktionen[x].members;
                                            if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                                                for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                                                    Sensor[y] = members[y];
                                                    let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                                    if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                                    //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                                    States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                                    DpCount++;
                                                    States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                                    DpCount++;
                                                    //log(Funktion + ': ' + room);
                                                    if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                                        RoomList[z] = room;
                                                        if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                                        z++;
                                                    RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                                    Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                    //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                                    //Generische Datenpunkte vorbereiten
                                    States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                                    DpCount++;
                                    States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
                                    DpCount++;
                                    States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
                                    DpCount++;
                                    States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
                                    //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                    let numStates = States.length;
                                    States.forEach(function (state) {
                                        createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                            numStates--;
                                            if (numStates === 0) {
                                                if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                                main();
                                    function main() {
                                        for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                                            //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                                            SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                                            SimplyfySocketStates(x);
                                            // }, x * 100);
                                        CreateTrigger();
                                        CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                                    function Meldung(msg) {
                                        if (UseSay) Say(msg);
                                        if (UseTelegram) {
                                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                                text: msg
                                        if (UseAlexa) {
                                            if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                        if (UseMail) {
                                            sendTo("email", msg);
                                        if (logging) log("Msg= " + msg);
                                    function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                                        //Tabellenüberschrift und Head
                                        if (!HeadlessTable) {
                                            OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                                            OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                                        //Tabelle der Raumdetails
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                                        OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                                        for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                                            if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                                                RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                            else { // Ausgeschaltene Räume
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                                OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                        OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                                        setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                                        //log(OverviewTable);
                                    function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                                        RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                            if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                                                if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                                                    RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                                                else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                                    RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                                        RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                                        if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                                            RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                                        setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                                        if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
                                    function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                                        if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                                        let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                                        if (room == undefined) {
                                            log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                                            return "Kein Raum definiert";
                                        return room;
                                    function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                                        let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                                        let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                                        if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                                        if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                                            SocketOnCount++;
                                            RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                            if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                            setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                                            setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                                            setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                                            setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                            if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                                            if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                            if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                            if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                                Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                                                if (InfoMsgAktiv == true) {
                                                    if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                                        if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                                        SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                                            Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                                            Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                                        }, ZeitBisNachricht);
                                                    else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                        if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                                        SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                                            Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                        else if (SensorVal[x] == "off") {
                                            if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                                            if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                            log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                                            if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                            if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                            if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                                setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                                    if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                                    clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                                else {
                                                    if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                                    clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                            if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                                                setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                                                log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                                        if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                                        CreateRoomsWithSocketsOnList();
                                    function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                                        for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                            if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                                                SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                                                RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                                if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                                if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                                        if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                            Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                                    else {
                                                        if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                        SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                            Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                                                if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                                                //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                                                if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                                    function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                                        //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                                        if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                            SensorVal[x] = "on";
                                        else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                            SensorVal[x] = "off";
                                        if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                            log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                            SensorVal[x] = "unknown";
                                        if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                            SensorOldVal[x] = "on";
                                        else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                            SensorOldVal[x] = "off";
                                    function CreateTrigger() {
                                        //Trigger für Sensoren erzeugen
                                            on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                                if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                                                if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                                    SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                                    SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                                    CheckSocket(x);
                                                else {
                                                    log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                                        onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                            for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                                                if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                                        clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                                    else {
                                                        clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                        }, 100);
