  4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    5.6k
Sonoff 4CH Pro Rev2
sonoff 4ch pro r2sonoff mqtttasmotaiobroker
30 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • R RalfEngelberth
    @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
    @RalfEngelberth
    Hat auch keine Veränderung gebracht
    bob der 1.
    @RalfEngelberth
    Dann liegt es am Adapter oder haste ein skript im Hintergrund laufen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @RalfEngelberth
      RalfEngelberth
      @bob-der-1 Einen Skript habe ich nicht am laufen.
      Warum gehen denn alle anderen Sonoff?
      Welchen Fehler sollte der Adapter haben?
      • R RalfEngelberth
        Noch eine Info:
        Wenn ich über http schalte, empfängt der Sonoff und schaltet das Relais
        Hier der Befehlt
        http://192.168.1.163/cm?cmnd=Power1 off
        Demnach müsste doch der Fehler aus IoBroker kommen.
        Hier noch einen Auszug aus der IoBroker LOG
        2020-04-26 21:06:55.037  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
        2020-04-26 21:06:55.038  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
        2020-04-26 21:06:56.041  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
        2020-04-26 21:06:56.042  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
        2020-04-26 21:06:56.250  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
        2020-04-26 21:06:56.251  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
        2020-04-26 21:06:57.245  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
        2020-04-26 21:06:57.246  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
        2020-04-26 21:06:57.507  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
        2020-04-26 21:06:57.508  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
        RalfEngelberth
        @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
        Noch eine Info:
        Hier der Befehlt
        Mit dem Sonoff-Adapter geht es.
        Aber warum????
        • R RalfEngelberth
          Noch eine Info:
          Hier der Befehlt
          Aber warum????
          bob der 1.
          @RalfEngelberth
          Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
          Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
          Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
          • B bob der 1.
            @RalfEngelberth
            RalfEngelberth
            @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
            • R RalfEngelberth
              bob der 1.
              @RalfEngelberth
              Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
              • B bob der 1.
                @RalfEngelberth
                RalfEngelberth
                @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
                • R RalfEngelberth
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @RalfEngelberth
                  Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
                  Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bob der 1.
                    @RalfEngelberth
                    RalfEngelberth
                    @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
                    • B bob der 1.
                      @RalfEngelberth
                      RalfEngelberth
                      @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
                      • R RalfEngelberth
                        bob der 1.
                        @RalfEngelberth
                        Schau dir mal deine Ports an!
                        Mqtt und Sonoff Adapter senden wohl auf dem gleichen Port...und im Sonoff ist auch ein anderer....
                        B R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bob der 1.
                          @RalfEngelberth
                          bob der 1.
                          @RalfEngelberth
                          Einstellungen IM Sonoff.
                          MQTT Host 192.168.178.XX
                          MQTT Port 1889
                          MQTT Benutzer Sonoff
                          MQTT Client Th16
                          MQTT Topic Sonoff
                          MQTT Group Topic cmnd/sonoffs/
                          MQTT Full Topic cmnd/Sonoff/
                          MQTT Fallback-Topic cmnd/Th16_fb/
                          Port im MQTT Adapter = 1889
                          Port im Sonoff Adapter = 1883
                          und wenn der 4Pro mit dem Sonoff Adapter schaltet ist er dort verbunden!Da deine Ports nicht stimmen.
                          • B bob der 1.
                            @RalfEngelberth
                            RalfEngelberth
                            @RalfEngelberth
                            Der mqtt hat den Port 1883 und der sonoff den Port 1889.
                            Ich habe gerade auf sonoff eingestellt. Sorry, hatte ich nicht gesagt. Habe soviel schon ausprobiert.
                            Natürlich muss der Port in Tasmota auf 1883 für mqtt im IoBroker.
                            • R RalfEngelberth
                              @RalfEngelberth
                              bob der 1.
                              @RalfEngelberth
                              Und geht es nun?
                              Sorry?.....gaaanz locker was meinst du was ich schon verbogen habe
                              • B bob der 1.
                                @RalfEngelberth
                                Und geht es nun?
                                RalfEngelberth
                                @bob-der-1 Nein
                                Ich hab ja nichts geändert.
                                Ich hatte beim probieren die Ports geändert.
                                Der Fehler ist immer noch der alte.
                                • R RalfEngelberth
                                  @bob-der-1 Nein
                                  bob der 1.
                                  @RalfEngelberth
                                  Haste den Sonoff und mqtt auch nicht auf dem gleichen Port laufen...also die Adapter?
                                  • B bob der 1.
                                    @RalfEngelberth
                                    RalfEngelberth
                                    @RalfEngelberth
                                    Ich habe es gerade nochmal überprüft.
                                    Wenn ich in Tasmota den Port 1883 einstelle, ändert sich das Online im mqtt/IoBroker
                                    Wenn ich in Tasmota den Port 1889 einstelle, ändert sich das Online im sonoff/IoBroker
                                    Also müsste das richtig sein
                                    • R RalfEngelberth
                                      @RalfEngelberth
                                      bob der 1.
                                      @RalfEngelberth
                                      Da wo die Tür...Port....offen ist und der passende Schlüßel da ist....kann man durch.
                                      Also immer Port gleich dann passt das.
                                      Endweder Sonoff adapter zb.1883 oder Mqtt 1889 im Sonoff und im Adapter
                                      • B bob der 1.
                                        @RalfEngelberth
                                        RalfEngelberth
                                        @bob-der-1 Das habe ich jetzt aber nicht verstanden.
                                        Ich nutze normalerweise den Sonoff-Adapter im IoBroker nicht.
                                        Dieser ist auch immer aus.
                                        Ich habe ihn nur z.Z. aktiviert, um festzustellen ob es am Adapter liegt.
                                        Normal läuft bei mir der mqtt-Adapter im IoBroker mit dem Port 1883.
                                        Diesen Port habe ich auch im 4ch Pro r2 eingegeben.
                                        Es funktioniert aber auch immer noch nicht.
                                        Halt nur mit dem Sonoff-Adapter im IoBroker.
                                        Der hat dann den Port 1889 und diesen stelle ich dann auch im 4ch Pro r2 ein.
                                        Damit geht es.
                                        Ich möchte aber den mqtt-Adapter in IoBroker nutzen
                                        • R RalfEngelberth
                                          Damit geht es.
                                          bob der 1.
                                          @RalfEngelberth
                                          Dann stimmt bei einer Einstellung etwas nicht.
                                          Sonoff Instanz auschalten.
                                          Mqtt mal auf den Sonoff Port 1883 im Adapter von MQTT und Im Sonoff.
                                          Passwort mal auf 123 stellen wieder im Adapter und Sonoff das man da einen Fehler minimiert.
                                          Raspberry Neustarten.....warten....mal.5min
                                          Wenn das nichr geht,danm stimmt was nicht im Sonoff an der Firmware.Endweder diese nochmal flashen oder eine Bersion vorher.
                                          Was icj meinte,wenn dee Sonoff Adapter geht stimmt das Verbinden bei diesem Protokoll.
                                          Meine das ist im Sonoff Adapter COAP ....MQTT
                                          Muss dann auch gehen wenn es aktiviert ist umd Passwort/Port stimmen und beiden NICHT aktiv ist sondern nur 1.
