  4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    5.6k
Sonoff 4CH Pro Rev2
sonoff 4ch pro r2sonoff mqtttasmotaiobroker
30 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • R RalfEngelberth
    @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
    @RalfEngelberth
    Meine Idee dazu du hast keinen Button sondern ein State Objekt?
    Was meinst du damit?
    Die Objekt im IoBroker sind alle mit State
    bob der 1.
    @RalfEngelberth
    Dann stell den mal auf Button und schau ob er dann schaltet.mach ich immer so....ausschließen das das es zb.Sonoff ist....
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @RalfEngelberth
      RalfEngelberth
      @bob-der-1 Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich umstellen soll
      • B bob der 1.
        @RalfEngelberth
        RalfEngelberth
        @bob-der-1 Wenn du das hier meinst (siehe POWER1), hat es keine Veränderung gegeben.
        ![Bild Text](bad47d60-953a-46fe-8088-cbb5e0779c87-image.png Bild Link)
        • R RalfEngelberth
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
          Da wo State steht daneben steht Variable.....auf switch umstellen,nicht Variabel
          • B bob der 1.
            bob der 1.
            @RalfEngelberth
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              RalfEngelberth
              Noch eine Info:
              Wenn ich über http schalte, empfängt der Sonoff und schaltet das Relais
              Hier der Befehlt
              http://192.168.1.163/cm?cmnd=Power1 off
              Demnach müsste doch der Fehler aus IoBroker kommen.
              Hier noch einen Auszug aus der IoBroker LOG
              2020-04-26 21:06:55.037  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
              2020-04-26 21:06:55.038  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
              2020-04-26 21:06:56.041  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
              2020-04-26 21:06:56.042  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
              2020-04-26 21:06:56.250  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
              2020-04-26 21:06:56.251  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
              2020-04-26 21:06:57.245  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
              2020-04-26 21:06:57.246  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
              2020-04-26 21:06:57.507  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
              2020-04-26 21:06:57.508  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
              • B bob der 1.
                @RalfEngelberth
                RalfEngelberth
                @RalfEngelberth
                Hat auch keine Veränderung gebracht
                • R RalfEngelberth
                  @RalfEngelberth
                  bob der 1.
                  @RalfEngelberth
                  Dann liegt es am Adapter oder haste ein skript im Hintergrund laufen?
                  • B bob der 1.
                    @RalfEngelberth
                    RalfEngelberth
                    @bob-der-1 Einen Skript habe ich nicht am laufen.
                    Warum gehen denn alle anderen Sonoff?
                    Welchen Fehler sollte der Adapter haben?
                    • R RalfEngelberth
                      Noch eine Info:
                      Hier der Befehlt
                      RalfEngelberth
                      Noch eine Info:
                      Hier der Befehlt
                      Mit dem Sonoff-Adapter geht es.
                      Aber warum????
                      • R RalfEngelberth
                        Noch eine Info:
                        Hier der Befehlt
                        Aber warum????
                        bob der 1.
                        @RalfEngelberth
                        Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
                        Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
                        Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
                        • B bob der 1.
                          @RalfEngelberth
                          RalfEngelberth
                          @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
                          • R RalfEngelberth
                            bob der 1.
                            @RalfEngelberth
                            Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
                            • B bob der 1.
                              @RalfEngelberth
                              RalfEngelberth
                              @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
                              • R RalfEngelberth
                                bob der 1.
                                @RalfEngelberth
                                Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
                                Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
                                • B bob der 1.
                                  @RalfEngelberth
                                  RalfEngelberth
                                  @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
                                  • B bob der 1.
                                    @RalfEngelberth
                                    RalfEngelberth
                                    @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
                                    • R RalfEngelberth
                                      bob der 1.
                                      @RalfEngelberth
                                      Schau dir mal deine Ports an!
                                      Mqtt und Sonoff Adapter senden wohl auf dem gleichen Port...und im Sonoff ist auch ein anderer....
                                      B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bob der 1.
                                        @RalfEngelberth
                                        bob der 1.
                                        @RalfEngelberth
                                        Einstellungen IM Sonoff.
                                        MQTT Host 192.168.178.XX
                                        MQTT Port 1889
                                        MQTT Benutzer Sonoff
                                        MQTT Client Th16
                                        MQTT Topic Sonoff
                                        MQTT Group Topic cmnd/sonoffs/
                                        MQTT Full Topic cmnd/Sonoff/
                                        MQTT Fallback-Topic cmnd/Th16_fb/
                                        Port im MQTT Adapter = 1889
                                        Port im Sonoff Adapter = 1883
                                        und wenn der 4Pro mit dem Sonoff Adapter schaltet ist er dort verbunden!Da deine Ports nicht stimmen.
                                        • B bob der 1.
                                          @RalfEngelberth
                                          RalfEngelberth
                                          @RalfEngelberth
                                          Der mqtt hat den Port 1883 und der sonoff den Port 1889.
                                          Ich habe gerade auf sonoff eingestellt. Sorry, hatte ich nicht gesagt. Habe soviel schon ausprobiert.
                                          Natürlich muss der Port in Tasmota auf 1883 für mqtt im IoBroker.
