  4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    5.6k
Sonoff 4CH Pro Rev2
sonoff 4ch pro r2sonoff mqtttasmotaiobroker
30 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • R Offline
    RalfEngelberth
    ich habe mir einen Sonoff 4CH Pro Rev 2 mit der Tasmota 8.2.0 erstellt.
    Als Instanz habe ich in IoBroker den mqtt.0
    In den Objekten wird unter tel "Online" angezeigt
    Unter stat ist auch Power1 bis 4 vorhanden.
    Wenn ich auf dem Sonoff einen Taster betätige, schaltet das Relais und in IoBroker wird mir das mit on oder off auch angezeigt.
    Über die Konsole vom Sonoff kann ich auch z.B Power1 mit On oder off schalten.
    Ändere ich aber in IoBroker on oder off passiert nichts.
    Auch in der Konsole kann ich keine Änderung erkennen.
    Woran könnte es liegen, dass ich über den IoBroker nicht schalten kann?
    Ps. Ich habe schon mehrere Sonoff mit Tasmota in IoBroker am laufen.
    Die schalten alle einbandfrei.
    • R RalfEngelberth
      bob der 1.
      @RalfEngelberth
      Meine Idee dazu du hast keinen Button sondern ein State Objekt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @RalfEngelberth
        RalfEngelberth
        @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
        @RalfEngelberth
        Was meinst du damit?
        Die Objekt im IoBroker sind alle mit State
        • R RalfEngelberth
          @RalfEngelberth
          bob der 1.
          @RalfEngelberth
          Dann stell den mal auf Button und schau ob er dann schaltet.mach ich immer so....ausschließen das das es zb.Sonoff ist....
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            @RalfEngelberth
            RalfEngelberth
            @bob-der-1 Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich umstellen soll
            • B bob der 1.
              @RalfEngelberth
              RalfEngelberth
              @bob-der-1 Wenn du das hier meinst (siehe POWER1), hat es keine Veränderung gegeben.
              ![Bild Text](bad47d60-953a-46fe-8088-cbb5e0779c87-image.png Bild Link)
              • R RalfEngelberth
                bob der 1.
                schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
                Da wo State steht daneben steht Variable.....auf switch umstellen,nicht Variabel
                • B bob der 1.
                  bob der 1.
                  @RalfEngelberth
                  • R Offline
                    RalfEngelberth
                    Noch eine Info:
                    Wenn ich über http schalte, empfängt der Sonoff und schaltet das Relais
                    Hier der Befehlt
                    http://192.168.1.163/cm?cmnd=Power1 off
                    Demnach müsste doch der Fehler aus IoBroker kommen.
                    Hier noch einen Auszug aus der IoBroker LOG
                    2020-04-26 21:06:55.037  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
                    2020-04-26 21:06:55.038  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
                    2020-04-26 21:06:56.041  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
                    2020-04-26 21:06:56.042  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
                    2020-04-26 21:06:56.250  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
                    2020-04-26 21:06:56.251  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
                    2020-04-26 21:06:57.245  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
                    2020-04-26 21:06:57.246  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
                    2020-04-26 21:06:57.507  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
                    2020-04-26 21:06:57.508  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
                    • B bob der 1.
                      @RalfEngelberth
                      RalfEngelberth
                      @RalfEngelberth
                      Hat auch keine Veränderung gebracht
                      • R RalfEngelberth
                        @RalfEngelberth
                        bob der 1.
                        @RalfEngelberth
                        Dann liegt es am Adapter oder haste ein skript im Hintergrund laufen?
                        • B bob der 1.
                          @RalfEngelberth
                          RalfEngelberth
                          @bob-der-1 Einen Skript habe ich nicht am laufen.
                          Warum gehen denn alle anderen Sonoff?
                          Welchen Fehler sollte der Adapter haben?
                          • R RalfEngelberth
                            Noch eine Info:
                            Hier der Befehlt
                            RalfEngelberth
                            Noch eine Info:
                            Hier der Befehlt
                            Mit dem Sonoff-Adapter geht es.
                            Aber warum????
                            • R RalfEngelberth
                              Noch eine Info:
                              Hier der Befehlt
                              Aber warum????
                              bob der 1.
                              @RalfEngelberth
                              Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
                              Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
                              Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
                              • B bob der 1.
                                @RalfEngelberth
                                RalfEngelberth
                                @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
                                • R RalfEngelberth
                                  bob der 1.
                                  @RalfEngelberth
                                  Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
                                  • B bob der 1.
                                    @RalfEngelberth
                                    RalfEngelberth
                                    @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
                                    • R RalfEngelberth
                                      bob der 1.
                                      @RalfEngelberth
                                      Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
                                      Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
                                      • B bob der 1.
                                        @RalfEngelberth
                                        RalfEngelberth
                                        @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
                                        • B bob der 1.
                                          @RalfEngelberth
                                          RalfEngelberth
                                          @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
