  4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    5.6k
Sonoff 4CH Pro Rev2
sonoff 4ch pro r2sonoff mqtttasmotaiobroker
30 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • B bob der 1.
    @RalfEngelberth
    Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
    Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
    Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
    RalfEngelberth
    @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
    • R RalfEngelberth
      bob der 1.
      @RalfEngelberth
      Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @RalfEngelberth
        RalfEngelberth
        @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
        • R RalfEngelberth
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @RalfEngelberth
          Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
          Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            @RalfEngelberth
            RalfEngelberth
            @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
            • B bob der 1.
              @RalfEngelberth
              RalfEngelberth
              @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
              • R RalfEngelberth
                bob der 1.
                @RalfEngelberth
                Schau dir mal deine Ports an!
                Mqtt und Sonoff Adapter senden wohl auf dem gleichen Port...und im Sonoff ist auch ein anderer....
                B R 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bob der 1.
                  @RalfEngelberth
                  bob der 1.
                  @RalfEngelberth
                  Einstellungen IM Sonoff.
                  MQTT Host 192.168.178.XX
                  MQTT Port 1889
                  MQTT Benutzer Sonoff
                  MQTT Client Th16
                  MQTT Topic Sonoff
                  MQTT Group Topic cmnd/sonoffs/
                  MQTT Full Topic cmnd/Sonoff/
                  MQTT Fallback-Topic cmnd/Th16_fb/
                  Port im MQTT Adapter = 1889
                  Port im Sonoff Adapter = 1883
                  und wenn der 4Pro mit dem Sonoff Adapter schaltet ist er dort verbunden!Da deine Ports nicht stimmen.
                  • B bob der 1.
                    @RalfEngelberth
                    RalfEngelberth
                    @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
                    @RalfEngelberth
                    Der mqtt hat den Port 1883 und der sonoff den Port 1889.
                    Ich habe gerade auf sonoff eingestellt. Sorry, hatte ich nicht gesagt. Habe soviel schon ausprobiert.
                    Natürlich muss der Port in Tasmota auf 1883 für mqtt im IoBroker.
                    • R RalfEngelberth
                      @RalfEngelberth
                      bob der 1.
                      @RalfEngelberth
                      Und geht es nun?
                      Sorry?.....gaaanz locker was meinst du was ich schon verbogen habe
                      • B bob der 1.
                        @RalfEngelberth
                        Und geht es nun?
                        RalfEngelberth
                        @bob-der-1 Nein
                        Ich hab ja nichts geändert.
                        Ich hatte beim probieren die Ports geändert.
                        Der Fehler ist immer noch der alte.
                        • R RalfEngelberth
                          @bob-der-1 Nein
                          bob der 1.
                          @RalfEngelberth
                          Haste den Sonoff und mqtt auch nicht auf dem gleichen Port laufen...also die Adapter?
                          • B bob der 1.
                            @RalfEngelberth
                            RalfEngelberth
                            @RalfEngelberth
                            Ich habe es gerade nochmal überprüft.
                            Wenn ich in Tasmota den Port 1883 einstelle, ändert sich das Online im mqtt/IoBroker
                            Wenn ich in Tasmota den Port 1889 einstelle, ändert sich das Online im sonoff/IoBroker
                            Also müsste das richtig sein
                            • R RalfEngelberth
                              @RalfEngelberth
                              bob der 1.
                              @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
                              @RalfEngelberth
                              Da wo die Tür...Port....offen ist und der passende Schlüßel da ist....kann man durch.
                              Also immer Port gleich dann passt das.
                              Endweder Sonoff adapter zb.1883 oder Mqtt 1889 im Sonoff und im Adapter
                              • B bob der 1.
                                @RalfEngelberth
                                RalfEngelberth
                                @bob-der-1 Das habe ich jetzt aber nicht verstanden.
                                Ich nutze normalerweise den Sonoff-Adapter im IoBroker nicht.
                                Dieser ist auch immer aus.
                                Ich habe ihn nur z.Z. aktiviert, um festzustellen ob es am Adapter liegt.
                                Normal läuft bei mir der mqtt-Adapter im IoBroker mit dem Port 1883.
                                Diesen Port habe ich auch im 4ch Pro r2 eingegeben.
                                Es funktioniert aber auch immer noch nicht.
                                Halt nur mit dem Sonoff-Adapter im IoBroker.
                                Der hat dann den Port 1889 und diesen stelle ich dann auch im 4ch Pro r2 ein.
                                Damit geht es.
                                Ich möchte aber den mqtt-Adapter in IoBroker nutzen
                                • R RalfEngelberth
                                  Damit geht es.
                                  bob der 1.
                                  @RalfEngelberth
                                  Dann stimmt bei einer Einstellung etwas nicht.
                                  Sonoff Instanz auschalten.
                                  Mqtt mal auf den Sonoff Port 1883 im Adapter von MQTT und Im Sonoff.
                                  Passwort mal auf 123 stellen wieder im Adapter und Sonoff das man da einen Fehler minimiert.
                                  Raspberry Neustarten.....warten....mal.5min
                                  Wenn das nichr geht,danm stimmt was nicht im Sonoff an der Firmware.Endweder diese nochmal flashen oder eine Bersion vorher.
                                  Was icj meinte,wenn dee Sonoff Adapter geht stimmt das Verbinden bei diesem Protokoll.
                                  Meine das ist im Sonoff Adapter COAP ....MQTT
                                  Muss dann auch gehen wenn es aktiviert ist umd Passwort/Port stimmen und beiden NICHT aktiv ist sondern nur 1.
